  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    5.1k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 486.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    @sigi234
    sieht nach eigenen Einstellungen aus ?
    Nein
    Ist das ein Pfad, oder als Base64 ?
    Base64
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #1021
    @sigi234
    und zeig mal ein Bild von 02 (Trigger und Schalter)
    • dslraserD dslraser
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #1022
      @sigi234
      Immer Daten sichern!
        @sigi234
        das sind aber die Festeinstellungen...und da kommt kein Bild ?
        Was passiert wenn Du in iQontrol links auf das Bild klickst ?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #1023
        Fehlerbild kommt nur beim 3 .klick
        Klick 1+2 kommen Icons : hell und dunkel
        • sigi234S sigi234
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #1024
          @sigi234
          na hast Du denn unter den HTML Einstellungen (eigene) was eingefügt ?
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #1025
            @sigi234
            Wo?
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              Wo?
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #1026
              @sigi234
              03 HTML Daten hat zwei Unterordner.
              Festeinstellungen (vorbelegt) und eigene Einstellung---mußt Du selbst befüllen)
                @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                Du erwähntest doch mal, dass du an einer neuen Version arbeitest oder? Mit neuem Tabellen / Responsive Layout?
                Ich hätte da noch einen Vorschlag, falls das irgendwie nicht den Rahmen sprengt.
                Datenpunkte für ein eigenes Theme.
                Ich habe mal eine Version erstellt, erstmal Temperaturen / Batterien_Volt / Steckdosen / Licht / Bewegungsmelder / Batterien voll_leer und Fenster.
                Ich werde dann nur noch "einzelne Versionen" machen, da das Blockly sonst alle Grössen sprengt. So kann sich dann jeder das installieren was er braucht und ich kann die kleineren Blocklys besser bearbeiten. (bei der Fehlersuche ist das einfacher)
                Ich habe die Struktur bewußt geändert, so kann "alles alte" erstmal so bleiben und Ihr könnt die neue Version testen.
                Das ganze sieht dann in den Objekten so aus: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen)
                01_Anzeigen_und_Listen
                02_Trigger_und_Schalter
                03_HTML_Daten hat zwei Unterordner
                01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung ist nicht veränderbar und sieht so aus (helle Einstellung aktiv)
                03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und ist beim ersten Start leer und muss dann selbst befüllt werden.
                Und hier noch der Rest
                Die Bilder links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
                Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
                Wenn iQontrol benutzt wird, dann kann ich auch gern die Einstellungen dafür nachliefern.
                Hier noch ein kurzes GiF
                (klick auf das linke Icon schaltet die Farbeinstellungen durch. klick auf das rechte Icon blendet die Tabelle ein und aus bzw. schaltet auf aktiv/inaktiv)
                Hier ist der Blockly Export
                Temperaturen_1-6-1.zip
                Batterien_Volt_1-6-1.zip
                Steckdosen_1-6-1.zip
                Lichter_1-6-1.zip
                Bewegungsmelder_1-6-1.zip
                Batterien_voll_leer_1-6-1.zip
                Fenster_1-6-2.zip
                Tueren_1-6-2.zip
                Über Tester und Feedback würde ich mich freuen.
                meine iQontrol Einstellungen
                Hier der Export von diesem View
                2020-12-17_iqontrol_0_selected_views.json.zip
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #1027
                @sigi234
                (Zitat oben aus dem Beitrag)
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #1028
                  @sigi234
                  Will keine eigenen Einstellungen, der Button ist ja eh auf false.
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #1029
                    Nein.
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #1030
                      @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      Dann ist es kein Fehler...Wenn da nix eingetragen ist, dann kann auch nix angezeigt werden...Dann musst Du halt eine der anderen beiden Einstellungen auf true stellen.
                      • F FuXXz2
                        @dslraser
                        ok, jetzt scheint es zu gehen, zumindest schaltet der Button links durch die Themes und der Button rechts schaltet Datenpunkt 05_Schalter auf true/false.
                        Dies hat aber nur Auswirkung, wenn ich mein eigenes Theme aktiv habe und schaltet dann den Hintergrund der Kachel aus. Soll das so sein?
                        Wenn ich Hell oder Dunkel Theme aktiv habe, macht der Button nichts.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #1031
                        @FuXXz2
                        Steckdosen habe ich jetzt fast fertig. Sieht dann in iQontrol so aus. (ist jetzt bei mir 3×1 und 3×3) Wenn was eingeschaltet ist steht es direkt in der geschlossenen Kachel bzw. in der 3×1 Kachel.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          @FuXXz2
                          FuXXz2
                          #1032
                          @dslraser Cool, dann kann man jetzt wirklich kleine Kacheln benutzen, um schnell nen Status zu bekommen.
                          Bisher hatte ich immer die ganze Liste eingeblendet.
                          • F FuXXz2
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #1033
                            @FuXXz2
                            Smileys sind dann hier selbst "konfigurierbar" . Rechte Maustaste in das Feld klicken und den gewünschten Smiley da einfügen.
                              @FuXXz2
                              FuXXz2
                              #1034
                              @dslraser Geil :)
                              Wann darf ich los legen? :D
                              • F FuXXz2
                                @dslraser Geil :)
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #1035
                                @FuXXz2
                                ich muss noch Telegram und E-Mail fertig machen. (Licht/Bewegungsmelder und Batterien leer geht dann schneller---copy & paste)
                                Dann kommen noch Fenster und Türen, das ist noch etwas Arbeit...
                                • F FuXXz2
                                  @dslraser Geil :)
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #1036
                                  @FuXXz2
                                  Ich habe das mal in jarvis eingetütet, aber da sind die Button ohne Funktion. Sieht da so aus...
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #1037
                                    mit den Smileys geht es so....(jedenfalls bei mir am Mac)
                                    rechte Maustaste
                                    und dann auswählen
                                      rechte Maustaste
                                      und dann auswählen
                                      FuXXz2
                                      #1038
                                      @dslraser das haben wir aufn Windows PC nicht :)
                                      Aber man wird sicher Symbole irgendwo her kopieren können oder?
                                      Aufn Mac müssen die ja auch irgendwo her kommen oder?
                                      • F FuXXz2
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #1039
                                        @FuXXz2
                                        Ich habe nun Steckdosen hier
                                        https://forum.iobroker.net/post/530382
                                        eingefügt.
                                          @FuXXz2
                                          eingefügt.
                                          FuXXz2
                                          #1040
                                          @dslraser Kommt das noch in den 1. Beitrag rein, ansonsten findet man das nur schwer.
                                          dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
