  4. IOBroker - Radar2
    5.9k
IOBroker - Radar2
radar2 adapterraspberry
153 Beiträge 23 Kommentatoren 29.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #61
    Hallo @alle !
    Ok, hab mir den Adapter nochmal vorgenommen und einen bug gefunden und eine Änderung vorgenommen:
    1. Wenn ihr debuglevel auf info habt und das debugflag in der Konfig nicht gesetzt ist schreibt der Adapter nach dem Start und 1. scan nur noch Warmeldungen, Die Info beschreibt den Adapterstart, was er finded und wie die Geräte konfiguriert siund u.s.w... Das werde ich definitiv lassen! Wenn euer Adapter nach der Adapter initialization finished! message noch was schreibt dann habt ihr in der Konfig wahrscheinlich das debug-flag gesetzt... Das ist eigentlich drinnen um auch beim Testen debug ein/auszuschalten ohne den Adapter neu starten zu müssen...
    2. Es hat we angemerkt dass keine unknown BT gelistet werden wenn keine eingetragen sind, das stimmt nicht, es werden nur unknown von noble oder lescan gefunden (also LE Geräte die sich auf den scan melden) und normale BT-Geräte können nicht gefunden werden da die meisten Geräte bei hcitool scan sich nur dann melden wenn sie sichtbar (scannen auf meinem Handy) oder gepairt sind! Deshalb kann ich das nicht brauchen. Du musst es selbst verwenden um natürlich die mac herauszufinden und dann in den Adapter zu schreiben!
    3. Ich habe einen Fehler entdeck dass unter bestimmten Umständen Geräte die nur eine IP mac-Adresse in der konfig hatten (keine IP oder BT-Mac dazu) als invalid gekennzeichnet wurden. Der bug ist jetzt behoben.
    4. Was manche vielleicht freuen wird ist dass ich das neue 'enabled' geändert habe auf Abwesenheitszeit geändert habe die jetzt -1 für den default wert, 0 für disabled item oder 1-30 für Abwesenheit nach so vielen Minuen gestzt werden kann. Damit sind unterschiedliche Away-Zeiten in einer adapter-Instanz machbar!
    Danke für feedback und Test!
    Frank,
    • SBorgS SBorg
      @gammler2003 sagte in IOBroker - Radar2:
      No to be scanned devices are configured...
      Hast du denn wenigstens ein Device konfiguriert? radar2 hat einfach nichts zu tun und beendet sich... ;)
      gammler2003
      #62
      @SBorg in der Tat hatte ich keine Geräte drin. Jetzt habe ich die Instanz nochmal gelöscht und eine neue erzeugt, sodass die Beispiele wieder drin sind.
      Ergebnis ist der nachfolgende Log bei weiterhin rotem Adapter:
      radar2.0	2020-06-02 22:51:03.620	info	(25721) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.info.connection = false
      radar2.0	2020-06-02 22:51:03.562	info	(25721) debug: created State radar2.0.info.connection
      radar2.0	2020-06-02 22:51:03.561	info	(25721) terminating
      radar2.0	2020-06-02 22:51:03.560	info	(25721) terminating
      radar2.0	2020-06-02 22:51:03.559	info	(25721) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      radar2.0	2020-06-02 22:51:03.557	info	(25721) terminating
      radar2.0	2020-06-02 22:51:03.531	info	(25721) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
      radar2.0	2020-06-02 22:51:03.530	info	(25721) Unload adapter now with null
      radar2.0	2020-06-02 22:51:03.528	warn	(25721) Uncaught Exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
      radar2.0	2020-06-02 22:51:03.522	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21)
      radar2.0	2020-06-02 22:51:03.522	error	at dgram.js:321:20
      radar2.0	2020-06-02 22:51:03.522	error	(25721) Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
      radar2.0	2020-06-02 22:51:03.521	error	(25721) uncaught exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
      • G gammler2003
        #63
        @gammler2003 und jetzt scrollst Du hier nach oben und liesst ditte in dem noch so langen Thread :-)
        Stichwort "setcap"
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          Stichwort "setcap"
          gammler2003
          #64
          @apollon77 Hi & danke dir für den Hinweis.
          Das Ausführen des Befehls
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f ``which node``)
          führt bei mir zu folgender Meldung:
          ~ $ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f ``which node``)
          Failed to set capabilities on file `/home/pi/which' (No such file or directory)
          The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
          Ich bin hier leider mit meinem Latein am Ende und lerne gerne von den Profis hier im Forum...
          • G gammler2003
            #65
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
            muss das heißen.
            • G Offline
              gammler2003
              #66
              wird angenommen ohne Fehlermeldung oder weiteren Output - Adapter bleibt rot und der Log identisch.... :(
              radar2.0	2020-06-02 23:23:42.371	info	(25491) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.info.connection = false
              radar2.0	2020-06-02 23:23:42.313	info	(25491) debug: created State radar2.0.info.connection
              radar2.0	2020-06-02 23:23:42.312	info	(25491) terminating
              radar2.0	2020-06-02 23:23:42.311	info	(25491) terminating
              radar2.0	2020-06-02 23:23:42.308	info	(25491) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              radar2.0	2020-06-02 23:23:42.307	info	(25491) terminating
              radar2.0	2020-06-02 23:23:42.279	info	(25491) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
              radar2.0	2020-06-02 23:23:42.278	info	(25491) Unload adapter now with null
              radar2.0	2020-06-02 23:23:42.276	warn	(25491) Uncaught Exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
              radar2.0	2020-06-02 23:23:42.271	error	(25491) Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67 at dgram.js:321:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21)
              radar2.0	2020-06-02 23:23:42.270	error	(25491) uncaught exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
              radar2.0	2020-06-02 23:23:42.254	info	(25491) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0', 'wlan0' ]
              radar2.0	2020-06-02 23:23:42.253	info	(25491) debug: use known IP list: [ '192.168.178.10', '192.168.178.10' ]
              radar2.0	2020-06-02 23:23:42.253	info	(25491) debug: use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
              radar2.0	2020-06-02 23:23:42.251	info	(25491) debug: radar2 set to flag items away if they are not seen for 3 minutes
              radar2.0	2020-06-02 23:23:41.995	info	(25491) debug: started #3 hciconfig hci0 up
              radar2.0	2020-06-02 23:23:41.875	info	(25491) debug: started #2 hciconfig hci0 down
              radar2.0	2020-06-02 23:23:41.865	info	(25491) Will run hcitool-mode and not noble on device [ [Object] ]!
              radar2.0	2020-06-02 23:23:41.838	info	(25491) debug: started #1 hcitool dev
              radar2.0	2020-06-02 23:23:41.811	info	(25491) Will use l2Ping for BT scans.
              radar2.0	2020-06-02 23:23:41.797	info	(25491) radar2 initialization started...
              radar2.0	2020-06-02 23:23:41.666	info	(25491) starting. Version 1.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.14.0, js-controller: 3.1.4
              • G gammler2003
                #67
                @gammler2003
                Bei diesem Adapter müssen mehrere caps gesetzt werden, wenn ich mich richtig erinnere. Musste du mal nach suchen. Davon abgesehen ist der log nicht identisch.
                  @gammler2003
                  #68
                  @Thomas-Braun wie ich sagte ... steht alles weiter oben in diesem Thread ... oder auf der GitHub Readme des Adapters
                  Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                    #69
                    @apollon77 ICH weiß wo das steht...
                    • S stefande
                      @frankjoke
                      Zunächst mal Danke für die Entwicklung des Adapters.
                      @frankjoke sagte in IOBroker - Radar2:
                      Habe in der letzten Beta das _here durch eine Zahl ersetzt, damit kann man jetzt nur dann auf here schalten wenn z.B _here >1 scans da war!
                      Wäre es nicht sinnvoller einen zusätzlichen neuen Datenpunkt anzulegen als den _here zu ändern?
                      Ich hab bisher meine Auswertung über _here gemacht und muss jetzt alles umstellen.
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #70
                      @stefande Übrigens, habe gerade beta 1.9.9 durch release 2.0.0 auf git und npm gesetzt. Sollte damit bals im latest auftauchen.
                      Frank,
                      S lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • frankjokeF frankjoke
                        stefande
                        #71
                        Ich hab die 2.0.0 jetzt ohne Probleme installieren können, und werde mal im Auge behalten wie sie sich so schlägt.
                        Danke erstmal.
                          gammler2003
                          #72
                          @apollon77 Hi, ich frage ja nicht nach, um irgendwem auf den Keks zu gehen. Ich würde einfach gerne den Adapter nutzen, packe es aber alleine offensichtlich nicht.
                          Wie oben beschrieben habe ich die in der Readme beschriebenen Befehle sowie den oben im Thread beschriebenen Zusatz ausgeführt. Lief alles ohne Fehler durch, brachte aber bislang nicht den gewünschten Erfolg.
                          Wenn du dich auf diesen Abschnitt beziehst...ja, den verstehe ich schlichtweg nicht. Die Datei bekomme ich noch in den edit-modus, aber dann hört es leider bei mir auf.
                          If first line installs everything but readlink or hcitools cannot be found a path is missing most probably, try to search for the path with sudo find / -name readlink (in my case it was /usr/bin) which was not included in $PATH! Edit then .bashrc and add a line with export PATH=$PATH:/usr/bin!
                          Vielen Dank für eure Hilfe & Geduld.
                          Thomas BraunT frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G gammler2003
                            #73
                            @gammler2003
                            Ich denke zwar nicht, dass es am fehlenden PATH liegt, aber schau dir das mal an:
                            which hcitool readlink && echo $PATH
                            Sollte ungefähr das bei herauskommen:
                            /usr/bin/hcitool
                            /bin/readlink
                            /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                            Du musst jede dieser 7 Zeilen in dein Terminal kopieren:
                            sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                            lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                              @gammler2003
                              /usr/bin/hcitool
                              /bin/readlink
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #74
                              @Thomas-Braun sagte in IOBroker - Radar2:
                              @gammler2003
                              Und du kannst sie alle auf einmal einfügen. Jedenfalls hat es bei mir immer so funktioniert. Copy & paste geht ratzfatz.
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #75
                                @frankjoke 2.0.0. habe ich installiert.
                                Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen. Du hast die Abwesenheiteinstellung geändert von true/false auf -1,0,...
                                Man könnte hier vielleicht einstellen, dass bei der Installation überall aus "true" ein "-1" wird, oder?
                                Bei mir habe ich die 54 Werte schnell eingetippt, aber vielleicht haben andere größere Netzwerke.
                                • Slave: Pi4
                                frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G gammler2003
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #76
                                  @gammler2003
                                  dein Log zeigt einen Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67, das kann zwei Gründe haben:
                                  Du hast sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node) nicht ausgeführt (oder setcap und readlink ist nicht richtig installiert bz. im Pfad) oder du hast im Hintergrung andere Dinge laufen die die Adresse belegen und für andere sperren.
                                  Das könnte sein wenn du einen SHCP-server oder piHole am gleichen gerät laufen hast.
                                  Frank,
                                  SBorgS G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • lobomauL lobomau
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #77
                                    @lobomau
                                    Genau das hab ich auch gemacht, im Adapter selbst, beim Einlesen der Konfig! Aber der kann das setup nicht updaten und in der konfig bleibt das alte stehen 😠 Deshalb irgendwann händisch updaten...oder gleich wenn man was anderes will.
                                    p.s.: Das Problem haben nur jene welche v1.9.9 installiert hatten, alle die von 1.2.x umsteigen haben dort nichts stehen und es sollte auch wie -1 funktionieren.
                                    Frank,
                                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @gammler2003
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #78
                                      ...oder man startet mal den ioB neu. setcap läuft zwar oft durch, aber irgendwie "hängt" der Port dann "in der Luft". Nach Restart des ioBs ist das Problem dann meist gefixt.
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        @lobomau
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                        #79
                                        @frankjoke
                                        Mein Zwischenstand:
                                        Update auf Version 1.9.9 läuft
                                        Update auf Version 2.0.0 läuft
                                        Update auf Version 2.0.1 läuft
                                        Hast wieder einmal super Arbeit abgeliefert! 👍 👍
                                        So etwas muß auch einmal erwähnt werden.
                                        Mit der ehemaligen Version 1.2.5 hatte ich laufend Aussetzer, eine Steuerung
                                        der Heizung im Winter war unmöglich.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        IObroker auf dem NUC als VM.
                                          @gammler2003
                                          gammler2003
                                          #80
                                          @frankjoke vielen Dank nochmals - leider weiter ohne Erfolg.
                                          radar2.0	2020-06-11 18:19:35.843	warn	(3159) Uncaught Exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
                                          radar2.0	2020-06-11 18:19:35.836	error	(3159) Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67 at dgram.js:321:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:21)
                                          radar2.0	2020-06-11 18:19:35.834	error	(3159) uncaught exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:67
                                          Ich habe sämtliche Befehle ausgeführt und diese liefen auch fehlerfrei durch. IOBroker und den RPI habe ich mehrfach durchgestartet. Auf dem RPI läuft neben dem IOBroker nur ein Deconz-Gate, sonst nichts.
                                          Wie kann ich denn checken, ob setcap und readlink im richtigen Pfad installiert ist?
                                          Ich würde den Radar2-Adapter wirklich sehr gerne nutzen und bin euch allen dankbar für weitere Ideen & Hinweise. Vielen Dank.
