  4. IOBroker - Radar2
IOBroker - Radar2
radar2 adapterraspberry
153 Beiträge 23 Kommentatoren 30.3k Aufrufe 26 Beobachtet
    Pittini
    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
    @frankjoke
    Schön dass Du wieder da bist und am Radar2 weitermachst. Isn toller Adapter, hat mich in letzter Zeit aber teilw. zum verzweifeln gebracht (Was Du ja sicher an den Git Issues gesehen hast.). Werd die Tage dann auch mal die neue Version installieren und und dann berichten.
    Was hilfreich wäre, wären Angaben dazu ob und wenn ja welche der bisherigen workarounds noch nötig sind, meine Notizen besagen bisher:
    Vor updates sollte man den Adapter ausschalten.
    Bei Fehler "...already running":
    sudo pkill -f io.radar2.0
    vorher adapter stoppen und wenn keine alte instanz mehr da ist wieder starten.
    In der Vergangenheit ist die BT Hardware manchmal innerhalb von 24h "ausgestiegen" und musste Konsole kurz deaktiviert und wieder aktivert werden, um wieder in ioBroker nutzbar zu sein.
    sudo rfkill block bluetooth
    sudo rfkill unblock bluetooth
    Radar2 patchen, muß unbedingt gemacht werden:
    cd /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/
    sudo mv myAdapter.js myAdapter.bakup
    wget -O myAdapter.js https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1570619515405-myadapter.js
    Installation:
    npm install node-pre-gyp
    npm install node-bluetooth
    npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
    npm install @abandonware/noble
    Dann:
    cd /opt/iobroker/
    sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp-scan)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hcitool)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hciconfig)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
    Edit: Hier ist übrigens auch noch ein aktiver Thread. https://forum.iobroker.net/topic/26721/test-adapter-radar2-v1-2-x-github/81
    • frankjokeF frankjoke
      Hallo liebe radar2-User!
      Habe mich nun fast ein Jahr nicht gemeldet und arbeite nun seit einigen Wochen teilweise wieder an meinen Adaptern.
      Bin erst heute draufgekommen dass mein original-radar2 -thread hier gespert ist und dieser hier kreiert wurde (den ich nie suibscribed habe).
      Egal, wollte nur vermelden dass ich diue radar2 V2.0.0-Version in Beta auf Git habe (installiert sich als 1.9.9):
      zu finden und zu installieren von: https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/newV2
      Bevor ihr installiert:
      • Bitte sichert die alte Konfiguration, die neue Version ändert diese und sie kann von der alten Version nicht mehr gelesen werden!
      Es beinhaltet:
      • 80% re-write und unterstützt node 8.10+ bis 12.x
      • unterstützt js-controller 1.x, 2.x und 3.x
      • Änderungen bei internen Befehlen wie l2scan, hcitool, ...
      • node-bluetooth rausgeschmissen da es auf keiner meiner Testsystem mehr funktioniert
      • neue Konfigurationsoberfläche mit der Option unknown BT's oder IP's nicht einzeln zu speichern
      • und vieles andere das ich schon fast vergessen hab.
      Ich selbst hab es auf verschiedenen Systemen (Raspi's, 32-bit und 64-bit VM's und Windows) mit node 8.x, 10.x und 12.x getested, je nach System mit js-controller 1.5.x, 2.x und 3.x.
      Es hat mich nun fast 2 Wochen gekostet herauszufuinden wo einige kritische Elemente versteckt waren da bei manchen Kombinationen vom Install-Error (nicht installierbar), startup-error bis zum Abschuss von ioBroker oder segmentation-fault alles dabei war. Bin z.B. draufgekommen dass unterschiedliche nodes oder Systeme unterschiedlich lang brauchen um was fertig zu bekommen und deshalb hab ich z.B. einige Befehle umstellen müssen dass sie nur hintereinander gestartet werden und nicht parallel.
      Insgesammt sollte der Adapter jetzt weniger ressourcen benützen und auch weniger traffic erzeugen und trotzdem bessere Ergebnisse erzielen.
      Ich bedanke mich jetzt schon bei den tapferen die testen wollen und wünsche mir eventuelle Probleme und Fehler beschrieben zu bekommen.
      p.s.: noble krieg ich bei V12 nicht mehr zum laufen und auf V10 nur noch teilweise. We also BT verwenden will sollte die BT tools wie l2scan und hcitools installieren (wie im Readme beschrieben). Beu neueren handy's sollte das handy payred sein um mit BT gefunden zu werden!
      Danke im Voraus
      Frank
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      @frankjoke
      Super, dass du wieder zurück und auch aktiv bist! radar2 bleibt für mich alternativlos, wenn es um die Anwesenheitserkennung meiner BT Geräte geht.
      Die neue Version funktioniert soweit gut bei mir mit nodejs 12.x, JS-Controller 3.x. und noble.
      Sollte der Bug mit den "Minuten bevor ein Gerät als entfernt markiert wird '(> = 1):" mit 1.9.x behoben sein?
      Ich frage, weil ich es aktuell nicht merken würde, da mein Skript für die Anwesenheit das selbst regelt.
      Was aber weiterhin unschön ist, wenn der Adapter neustartet, wird "radar2.0.xyz._lastHere" aller Geräte, die schon lange offline sind dennoch auf den Zeitstempel des Adapter Neustarts gesetzt.
      last change von "radar2.0.xyz._here" hingehen bleibt die Uhrzeit als das Gerät wirklich offline ging.
      ..:: So long! Tom ::..
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        Es beinhaltet:
        Danke im Voraus
        Frank
        etvE Offline
        etvE Offline
        etv
        Servus @frankjoke,
        zwei kurze Fragen zur neuen Version:
        1. kann man die Settings des alten Adapters irgendwie herunter laden? Sind die irgendwo in einem File gespeichert? Mag net alle meine MAC-Adresse abschreiben und neu eintippen 😆
        2. Ist nun die "Minuten bis Gerät nicht da" Angabe auch wirksam - aktuell kann man da ja reinschreiben was man will, es wird immer nach etwa einer Minute abgedreht.....
        Liebe Grüße
        Tom
        …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
        DiginixD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
        • etvE etv
          Servus @frankjoke,
          Liebe Grüße
          Tom
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          @etv
          Zu 1. bei mir sind alle Einstellungen von 1.2.5 in 1.9.9 erhalten geblieben.
          Evtl. hat das @frankjoke schon gefixt und im Post zum neuen Release nicht nachträglich korrigiert.
          • DiginixD Diginix
            @etv
            @Diginix Ich lese den Post oben so das es eher "nicht mehr so einfach zurück geht" ... also downgrade 1.9.9 auf 1.2.5 oder so
            • apollon77A apollon77
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              @apollon77
              @etv und ich meinen diese Aussage:
              @frankjoke sagte in IOBroker - Radar2:
              Das kann man tatsächlich so und so auslegen. Auf jeden Fall sind alle Einstellungen bei mir bei Update erhalten geblieben. Dann ist wahrscheinlich wirklich nur das Rollback auf 1.2.5 gemeint. Dafür habe ich mir sowohl ein Screenshot der 1.2.5 Instanzeinstellungen gemacht als auch die IPs/MACs gesichert.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                @apollon77
                Pittini
                @Diginix sagte in IOBroker - Radar2:
                Kann ich bestätigen, bei mir auch.
                • etvE etv
                  Servus @frankjoke,
                  Liebe Grüße
                  Tom
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @etv sagte in IOBroker - Radar2:
                  Ja, in der Adapter-Instanz rechts oben "Pfeil runter" anklicken, dann wird ein JSON-File gespeichert. Dies kann man dann notfalls wieder einlesen ;)Bild 1.png
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • P Pittini
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    @Pittini
                    Danke dass ihr tested! Ja, der Adapter sollte die alten settings übernehmen aber er speichert sie dann in einem neuen Format welches vom alten Adapter dann nicht mehr gelesen werden kann, deshalb vorher sichern falls man zurücksteigen muss, was hoffentlich aber nicht der Fall ist!
                    Habe bisher nur ein Problem gemeldet bekommen welches schon behoben ist, arbeite noch am readme und an den Übersetzungen, dann kann ich ihn als 2.0 veröffentlichen.
                    Frank,
                    DiginixD lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      Hab jetzt auch installiert. Absolut unauffällig. Konfigurationsseite ist cool geworden. 👍
                      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                        @Pittini
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        @frankjoke Könntest du noch auf diese Fragen im Spoiler antworten:
                        https://forum.iobroker.net/post/438600
                          @Pittini
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @frankjoke Installation lief erstmal unauffällig. Funktionsfähigkeit kann ich noch nichts zu sagen.
                          Frage:
                          a) enabled muss angewählt sein, damit es abgefragt wird?
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          DiginixD frankjokeF lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • lobomauL lobomau
                            Frage:
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            @lobomau Bei mir waren die Haken erst nicht und er hat alle erkannt. Später habe ich sie dann gesetzt.
                              Pittini
                              Bei mir kommt ne Warnung:
                              radar2.0	2020-05-26 13:24:48.681	info	(12969) Adapter initialization finished!
                              radar2.0	2020-05-26 13:24:48.661	info	(12969) first scan took 25.139 seconds
                              radar2.0	2020-05-26 13:24:23.519	info	(12969) radar2 set use of noble(true), doArp(false), btid(0) and doUwz(null,0,0,,false).
                              radar2.0	2020-05-26 13:24:23.519	info	(12969) radar2 found 2 devices in config (Keeper_Carlo,G-Tag_Andrea) and 2 enabled.
                              radar2.0	2020-05-26 13:24:23.518	info	(12969) No UWZ warning because of Delay is 0
                              radar2.0	2020-05-26 13:24:23.518	info	(12969) Adapter identified macs: (), ips: (), bts LE: (7c:2f:80:e9:f0:be,58:9e:c6:10:51:0d), bts norm: ()
                              radar2.0	2020-05-26 13:24:23.517	info	(12969) Init item G-Tag_Andrea with { name: 'G-Tag_Andrea',ip: [],bluetooth: [ '!58:9e:c6:10:51:0d' ],enabled: true,id: 'G-Tag_Andrea',type: 'BT',btVendor: 'Gigaset Communications GmbH',lasthere: '202
                              radar2.0	2020-05-26 13:24:23.463	info	(12969) Init item Keeper_Carlo with { name: 'Keeper_Carlo',ip: [],bluetooth: [ '!7c:2f:80:e9:f0:be' ],enabled: true,id: 'Keeper_Carlo',type: 'BT',btVendor: 'Gigaset Communications GmbH',lasthere: '202
                              radar2.0	2020-05-26 13:24:23.403	info	(12969) Will try to scan BT devices: hci0 0C:54:15:8F:24:E1
                              radar2.0	2020-05-26 13:24:23.389	warn	(12969) Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                              radar2.0	2020-05-26 13:24:23.373	info	(12969) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                              radar2.0	2020-05-26 13:24:23.362	info	(12969) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
                              radar2.0	2020-05-26 13:24:23.339	info	(12969) found and will use '@abandonware/noble'
                              radar2.0	2020-05-26 13:24:23.260	info	(12969) Will use l2Ping for BT scans.
                              radar2.0	2020-05-26 13:24:23.245	info	(12969) radar2 initialization started...
                              radar2.0	2020-05-26 13:24:23.184	info	(12969) starting. Version 1.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.19.0
                              Node.js: v10.19.0
                              NPM: 6.13.4
                              config:
                              • P Pittini
                                Node.js: v10.19.0
                                NPM: 6.13.4
                                config:
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                @Pittini sagte in IOBroker - Radar2:
                                Meinst du das?
                                Anscheinend will radar2 das Kommando mit "sudo" als root ausführen. In /etc/sudoers.d/iobroker ist das Kommando aber nicht erlaubt. K.a. ob das so korrekt ist wie der Adapter das bei dir versucht.
                                Falls radar2 dafür root Rechte braucht und diese tatsächlich fehlen, müsste das im iobroker fixer nachgebessert werden.
                                P frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DiginixD Diginix
                                  Meinst du das?
                                  Pittini
                                  Meinst du das?
                                  jap
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    Folgender kleiner Bug tritt bei mir auf (getestet mit Chrome Browser). Die Pfeiltasten zum Hoch- und Runterschieben der einzelnen Geräte funktioniert nur auf der ersten Seite. Also z.B. bei 1-10 kein Problem, bei 11-20 funktioniert es nicht.
                                    Als workaround stelle ich einfach auf "All":
                                    • Slave: Pi4
                                    • DiginixD Diginix
                                      Meinst du das?
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      @Diginix
                                      Der Adapter will nix in Sudo ausführen, Programme benötigen aber eine Berechtigung wenn sie bestimmte Ntzwerk- oder Systembefehle (systemcalls) ausführen wollen.
                                      Wenn du das README lies sihst du eine Liste von Befehlen welche diese Berechtigungen den programmen zuteilt.
                                      Wenn eines der Programme sich ändert weil es neu installiert oder upgedated wird muss das wiederholt werden!
                                      Also Liste vom Readme nach der Installation ausführen und arp-scan sollte laufen!
                                      Frank,
                                        @Diginix
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        @frankjoke Das bedeutet dass die ganzen "setcap" Befehle weiterhin nötig sind?
                                        Bisher führe ich alles blind nach jeder Aktualisierung durch ein Skript aus.
                                        @Pittini hatte da ja nachgefragt.
                                        Also meine Erkenntnisse:
                                        wird nicht mehr benötigt:
                                        wird weiterhin benötigt:
                                        sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                                        neu ist hier coreutils
                                        • lobomauL lobomau
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          @lobomau
                                          Danke für die Info, vielleicht hab ich bei meinenTests nie so viele in der Liste gehabt ... Werd ich mir anschauen...
                                          @Diginix
                                          Ja, npm install node-bluetooth brauchen wir nicht mehr und ich hab's auch schon aus package.json geschmissen, also es sollte nicht mehr installiert werden.
                                          coreutils wurde notwending da anscheinend manche distributions da Teile verwenden, hatte beim Aufsetzten auf buster 64-bit das problem das es fehlte und ich nich ohne installieren konnte.
                                          Ich habe eine Woche nur gebraucht um herauszufinden was ich brauche um den Adapter auch meinen 4 verschiedenen Testsystemen (zumindest ohne noble) zum Laufen zu kriegen.
                                          Danke nochmals für Feedback!
                                          Frank,
