IOBroker - Radar2
Hallo liebe radar2-User!
Habe mich nun fast ein Jahr nicht gemeldet und arbeite nun seit einigen Wochen teilweise wieder an meinen Adaptern.
Bin erst heute draufgekommen dass mein original-radar2 -thread hier gespert ist und dieser hier kreiert wurde (den ich nie suibscribed habe).
Egal, wollte nur vermelden dass ich diue radar2 V2.0.0-Version in Beta auf Git habe (installiert sich als 1.9.9):
zu finden und zu installieren von:
https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/newV2Bevor ihr installiert:
- Bitte sichert die alte Konfiguration, die neue Version ändert diese und sie kann von der alten Version nicht mehr gelesen werden!
Es beinhaltet:
- 80% re-write und unterstützt node 8.10+ bis 12.x
- unterstützt js-controller 1.x, 2.x und 3.x
- Änderungen bei internen Befehlen wie l2scan, hcitool, ...
- node-bluetooth rausgeschmissen da es auf keiner meiner Testsystem mehr funktioniert
- neue Konfigurationsoberfläche mit der Option unknown BT's oder IP's nicht einzeln zu speichern
- und vieles andere das ich schon fast vergessen hab.
Ich selbst hab es auf verschiedenen Systemen (Raspi's, 32-bit und 64-bit VM's und Windows) mit node 8.x, 10.x und 12.x getested, je nach System mit js-controller 1.5.x, 2.x und 3.x.
Es hat mich nun fast 2 Wochen gekostet herauszufuinden wo einige kritische Elemente versteckt waren da bei manchen Kombinationen vom Install-Error (nicht installierbar), startup-error bis zum Abschuss von ioBroker oder segmentation-fault alles dabei war. Bin z.B. draufgekommen dass unterschiedliche nodes oder Systeme unterschiedlich lang brauchen um was fertig zu bekommen und deshalb hab ich z.B. einige Befehle umstellen müssen dass sie nur hintereinander gestartet werden und nicht parallel.
Insgesammt sollte der Adapter jetzt weniger ressourcen benützen und auch weniger traffic erzeugen und trotzdem bessere Ergebnisse erzielen.
Ich bedanke mich jetzt schon bei den tapferen die testen wollen und wünsche mir eventuelle Probleme und Fehler beschrieben zu bekommen.
p.s.: noble krieg ich bei V12 nicht mehr zum laufen und auf V10 nur noch teilweise. We also BT verwenden will sollte die BT tools wie l2scan und hcitools installieren (wie im Readme beschrieben). Beu neueren handy's sollte das handy payred sein um mit BT gefunden zu werden!
Danke im Voraus
FrankServus @frankjoke,
zwei kurze Fragen zur neuen Version:
kann man die Settings des alten Adapters irgendwie herunter laden? Sind die irgendwo in einem File gespeichert? Mag net alle meine MAC-Adresse abschreiben und neu eintippen
Ist nun die "Minuten bis Gerät nicht da" Angabe auch wirksam - aktuell kann man da ja reinschreiben was man will, es wird immer nach etwa einer Minute abgedreht.....
Liebe Grüße
Tom -
Servus @frankjoke,
Liebe Grüße
Tom -
@etv
Zu 1. bei mir sind alle Einstellungen von 1.2.5 in 1.9.9 erhalten geblieben.
Evtl. hat das @frankjoke schon gefixt und im Post zum neuen Release nicht nachträglich korrigiert. -
@Diginix Ich lese den Post oben so das es eher "nicht mehr so einfach zurück geht" ... also downgrade 1.9.9 auf 1.2.5 oder so
@apollon77
@etv und ich meinen diese Aussage:@frankjoke sagte in IOBroker - Radar2:
Das kann man tatsächlich so und so auslegen. Auf jeden Fall sind alle Einstellungen bei mir bei Update erhalten geblieben. Dann ist wahrscheinlich wirklich nur das Rollback auf 1.2.5 gemeint. Dafür habe ich mir sowohl ein Screenshot der 1.2.5 Instanzeinstellungen gemacht als auch die IPs/MACs gesichert.
@apollon77
Servus @frankjoke,
Liebe Grüße
Tom@etv sagte in IOBroker - Radar2:
Ja, in der Adapter-Instanz rechts oben "Pfeil runter" anklicken, dann wird ein JSON-File gespeichert. Dies kann man dann notfalls wieder einlesen ;)
@Diginix sagte in IOBroker - Radar2:
Kann ich bestätigen, bei mir auch.
@Pittini
Danke dass ihr tested! Ja, der Adapter sollte die alten settings übernehmen aber er speichert sie dann in einem neuen Format welches vom alten Adapter dann nicht mehr gelesen werden kann, deshalb vorher sichern falls man zurücksteigen muss, was hoffentlich aber nicht der Fall ist!
Habe bisher nur ein Problem gemeldet bekommen welches schon behoben ist, arbeite noch am readme und an den Übersetzungen, dann kann ich ihn als 2.0 veröffentlichen. -
@Pittini
Habe bisher nur ein Problem gemeldet bekommen welches schon behoben ist, arbeite noch am readme und an den Übersetzungen, dann kann ich ihn als 2.0 veröffentlichen.@frankjoke Könntest du noch auf diese Fragen im Spoiler antworten:
https://forum.iobroker.net/post/438600 -
@Pittini
Habe bisher nur ein Problem gemeldet bekommen welches schon behoben ist, arbeite noch am readme und an den Übersetzungen, dann kann ich ihn als 2.0 veröffentlichen.@frankjoke Installation lief erstmal unauffällig. Funktionsfähigkeit kann ich noch nichts zu sagen.
Frage:
a) enabled muss angewählt sein, damit es abgefragt wird?
Frage:
Bei mir kommt ne Warnung:
radar2.0 2020-05-26 13:24:48.681 info (12969) Adapter initialization finished! radar2.0 2020-05-26 13:24:48.661 info (12969) first scan took 25.139 seconds radar2.0 2020-05-26 13:24:23.519 info (12969) radar2 set use of noble(true), doArp(false), btid(0) and doUwz(null,0,0,,false). radar2.0 2020-05-26 13:24:23.519 info (12969) radar2 found 2 devices in config (Keeper_Carlo,G-Tag_Andrea) and 2 enabled. radar2.0 2020-05-26 13:24:23.518 info (12969) No UWZ warning because of Delay is 0 radar2.0 2020-05-26 13:24:23.518 info (12969) Adapter identified macs: (), ips: (), bts LE: (7c:2f:80:e9:f0:be,58:9e:c6:10:51:0d), bts norm: () radar2.0 2020-05-26 13:24:23.517 info (12969) Init item G-Tag_Andrea with { name: 'G-Tag_Andrea',ip: [],bluetooth: [ '!58:9e:c6:10:51:0d' ],enabled: true,id: 'G-Tag_Andrea',type: 'BT',btVendor: 'Gigaset Communications GmbH',lasthere: '202 radar2.0 2020-05-26 13:24:23.463 info (12969) Init item Keeper_Carlo with { name: 'Keeper_Carlo',ip: [],bluetooth: [ '!7c:2f:80:e9:f0:be' ],enabled: true,id: 'Keeper_Carlo',type: 'BT',btVendor: 'Gigaset Communications GmbH',lasthere: '202 radar2.0 2020-05-26 13:24:23.403 info (12969) Will try to scan BT devices: hci0 0C:54:15:8F:24:E1 radar2.0 2020-05-26 13:24:23.389 warn (12969) Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan! radar2.0 2020-05-26 13:24:23.373 info (12969) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan radar2.0 2020-05-26 13:24:23.362 info (12969) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ] radar2.0 2020-05-26 13:24:23.339 info (12969) found and will use '@abandonware/noble' radar2.0 2020-05-26 13:24:23.260 info (12969) Will use l2Ping for BT scans. radar2.0 2020-05-26 13:24:23.245 info (12969) radar2 initialization started... radar2.0 2020-05-26 13:24:23.184 info (12969) starting. Version 1.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.19.0Node.js: v10.19.0
NPM: 6.13.4config:
NPM: 6.13.4config:
@Pittini sagte in IOBroker - Radar2:
Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!Meinst du das?
Anscheinend will radar2 das Kommando mit "sudo" als root ausführen. In /etc/sudoers.d/iobroker ist das Kommando aber nicht erlaubt. K.a. ob das so korrekt ist wie der Adapter das bei dir versucht.
Falls radar2 dafür root Rechte braucht und diese tatsächlich fehlen, müsste das im iobroker fixer nachgebessert werden. -
Folgender kleiner Bug tritt bei mir auf (getestet mit Chrome Browser). Die Pfeiltasten zum Hoch- und Runterschieben der einzelnen Geräte funktioniert nur auf der ersten Seite. Also z.B. bei 1-10 kein Problem, bei 11-20 funktioniert es nicht.
Als workaround stelle ich einfach auf "All":
Falls radar2 dafür root Rechte braucht und diese tatsächlich fehlen, müsste das im iobroker fixer nachgebessert werden.@Diginix
Der Adapter will nix in Sudo ausführen, Programme benötigen aber eine Berechtigung wenn sie bestimmte Ntzwerk- oder Systembefehle (systemcalls) ausführen wollen.Wenn du das README lies sihst du eine Liste von Befehlen welche diese Berechtigungen den programmen zuteilt.
Wenn eines der Programme sich ändert weil es neu installiert oder upgedated wird muss das wiederholt werden!Also Liste vom Readme nach der Installation ausführen und arp-scan sollte laufen!
@Diginix
@frankjoke Das bedeutet dass die ganzen "setcap" Befehle weiterhin nötig sind?
Bisher führe ich alles blind nach jeder Aktualisierung durch ein Skript aus.
@Pittini hatte da ja nachgefragt.
Also meine Erkenntnisse:
wird nicht mehr benötigt:
npm install node-bluetoothwird weiterhin benötigt:
sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)neu ist hier coreutils
@lobomau
Danke für die Info, vielleicht hab ich bei meinenTests nie so viele in der Liste gehabt ... Werd ich mir anschauen...@Diginix
Ja,npm install node-bluetoothbrauchen wir nicht mehr und ich hab's auch schon aus package.json geschmissen, also es sollte nicht mehr installiert werden.coreutils wurde notwending da anscheinend manche distributions da Teile verwenden, hatte beim Aufsetzten auf buster 64-bit das problem das es fehlte und ich nich ohne installieren konnte.
Ich habe eine Woche nur gebraucht um herauszufinden was ich brauche um den Adapter auch meinen 4 verschiedenen Testsystemen (zumindest ohne noble) zum Laufen zu kriegen.
Danke nochmals für Feedback!
Frage:
Super, dass du wieder zurück und auch aktiv bist! radar2 bleibt für mich alternativlos, wenn es um die Anwesenheitserkennung meiner BT Geräte geht.
Die neue Version funktioniert soweit gut bei mir mit nodejs 12.x, JS-Controller 3.x. und noble.
Sollte der Bug mit den "Minuten bevor ein Gerät als entfernt markiert wird '(> = 1):" mit 1.9.x behoben sein?
Ich frage, weil ich es aktuell nicht merken würde, da mein Skript für die Anwesenheit das selbst regelt.Was aber weiterhin unschön ist, wenn der Adapter neustartet, wird "radar2.0.xyz._lastHere" aller Geräte, die schon lange offline sind dennoch auf den Zeitstempel des Adapter Neustarts gesetzt.
last change von "radar2.0.xyz._here" hingehen bleibt die Uhrzeit als das Gerät wirklich offline ging.
