  4. IOBroker - Radar2
IOBroker - Radar2
radar2 adapterraspberry
153 Beiträge 23 Kommentatoren 36.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • etvE etv
    Servus @frankjoke,
    zwei kurze Fragen zur neuen Version:
    1. kann man die Settings des alten Adapters irgendwie herunter laden? Sind die irgendwo in einem File gespeichert? Mag net alle meine MAC-Adresse abschreiben und neu eintippen 😆
    2. Ist nun die "Minuten bis Gerät nicht da" Angabe auch wirksam - aktuell kann man da ja reinschreiben was man will, es wird immer nach etwa einer Minute abgedreht.....
    Liebe Grüße
    Tom
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    @etv sagte in IOBroker - Radar2:
    Ja, in der Adapter-Instanz rechts oben "Pfeil runter" anklicken, dann wird ein JSON-File gespeichert. Dies kann man dann notfalls wieder einlesen ;)Bild 1.png
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • P Pittini
      @Diginix sagte in IOBroker - Radar2:
      Auf jeden Fall sind alle Einstellungen bei mir bei Update erhalten geblieben.
      Kann ich bestätigen, bei mir auch.
      frankjokeF
      frankjokeF
      frankjoke
      @Pittini
      Danke dass ihr tested! Ja, der Adapter sollte die alten settings übernehmen aber er speichert sie dann in einem neuen Format welches vom alten Adapter dann nicht mehr gelesen werden kann, deshalb vorher sichern falls man zurücksteigen muss, was hoffentlich aber nicht der Fall ist!
      Habe bisher nur ein Problem gemeldet bekommen welches schon behoben ist, arbeite noch am readme und an den Übersetzungen, dann kann ich ihn als 2.0 veröffentlichen.
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      DiginixD lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
      • JohGreJ
        JohGreJ
        JohGre
        Hab jetzt auch installiert. Absolut unauffällig. Konfigurationsseite ist cool geworden. 👍
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • frankjokeF frankjoke
          @Pittini
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          @frankjoke Könntest du noch auf diese Fragen im Spoiler antworten:
          https://forum.iobroker.net/post/438600
          ..:: So long! Tom ::..
            @Pittini
            lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            @frankjoke Installation lief erstmal unauffällig. Funktionsfähigkeit kann ich noch nichts zu sagen.
            Frage:
            a) enabled muss angewählt sein, damit es abgefragt wird?
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            DiginixD frankjokeF lobomauL 3 Antworten Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              Frage:
              DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              @lobomau Bei mir waren die Haken erst nicht und er hat alle erkannt. Später habe ich sie dann gesetzt.
              • P
                P
                Pittini
                Bei mir kommt ne Warnung:
                radar2.0	2020-05-26 13:24:48.681	info	(12969) Adapter initialization finished!
                radar2.0	2020-05-26 13:24:48.661	info	(12969) first scan took 25.139 seconds
                radar2.0	2020-05-26 13:24:23.519	info	(12969) radar2 set use of noble(true), doArp(false), btid(0) and doUwz(null,0,0,,false).
                radar2.0	2020-05-26 13:24:23.519	info	(12969) radar2 found 2 devices in config (Keeper_Carlo,G-Tag_Andrea) and 2 enabled.
                radar2.0	2020-05-26 13:24:23.518	info	(12969) No UWZ warning because of Delay is 0
                radar2.0	2020-05-26 13:24:23.518	info	(12969) Adapter identified macs: (), ips: (), bts LE: (7c:2f:80:e9:f0:be,58:9e:c6:10:51:0d), bts norm: ()
                radar2.0	2020-05-26 13:24:23.517	info	(12969) Init item G-Tag_Andrea with { name: 'G-Tag_Andrea',ip: [],bluetooth: [ '!58:9e:c6:10:51:0d' ],enabled: true,id: 'G-Tag_Andrea',type: 'BT',btVendor: 'Gigaset Communications GmbH',lasthere: '202
                radar2.0	2020-05-26 13:24:23.463	info	(12969) Init item Keeper_Carlo with { name: 'Keeper_Carlo',ip: [],bluetooth: [ '!7c:2f:80:e9:f0:be' ],enabled: true,id: 'Keeper_Carlo',type: 'BT',btVendor: 'Gigaset Communications GmbH',lasthere: '202
                radar2.0	2020-05-26 13:24:23.403	info	(12969) Will try to scan BT devices: hci0 0C:54:15:8F:24:E1
                radar2.0	2020-05-26 13:24:23.389	warn	(12969) Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                radar2.0	2020-05-26 13:24:23.373	info	(12969) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                radar2.0	2020-05-26 13:24:23.362	info	(12969) arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
                radar2.0	2020-05-26 13:24:23.339	info	(12969) found and will use '@abandonware/noble'
                radar2.0	2020-05-26 13:24:23.260	info	(12969) Will use l2Ping for BT scans.
                radar2.0	2020-05-26 13:24:23.245	info	(12969) radar2 initialization started...
                radar2.0	2020-05-26 13:24:23.184	info	(12969) starting. Version 1.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.19.0
                Node.js: v10.19.0
                NPM: 6.13.4
                config:
                • P Pittini
                  Node.js: v10.19.0
                  NPM: 6.13.4
                  config:
                  DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  @Pittini sagte in IOBroker - Radar2:
                  Meinst du das?
                  Anscheinend will radar2 das Kommando mit "sudo" als root ausführen. In /etc/sudoers.d/iobroker ist das Kommando aber nicht erlaubt. K.a. ob das so korrekt ist wie der Adapter das bei dir versucht.
                  Falls radar2 dafür root Rechte braucht und diese tatsächlich fehlen, müsste das im iobroker fixer nachgebessert werden.
                  P frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DiginixD Diginix
                    Meinst du das?
                    P
                    P
                    Pittini
                    Meinst du das?
                    jap
                    • lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      Folgender kleiner Bug tritt bei mir auf (getestet mit Chrome Browser). Die Pfeiltasten zum Hoch- und Runterschieben der einzelnen Geräte funktioniert nur auf der ersten Seite. Also z.B. bei 1-10 kein Problem, bei 11-20 funktioniert es nicht.
                      Als workaround stelle ich einfach auf "All":
                      • Slave: Pi4
                      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DiginixD Diginix
                        Meinst du das?
                        frankjokeF
                        frankjokeF
                        frankjoke
                        @Diginix
                        Der Adapter will nix in Sudo ausführen, Programme benötigen aber eine Berechtigung wenn sie bestimmte Ntzwerk- oder Systembefehle (systemcalls) ausführen wollen.
                        Wenn du das README lies sihst du eine Liste von Befehlen welche diese Berechtigungen den programmen zuteilt.
                        Wenn eines der Programme sich ändert weil es neu installiert oder upgedated wird muss das wiederholt werden!
                        Also Liste vom Readme nach der Installation ausführen und arp-scan sollte laufen!
                        Frank,
                          @Diginix
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          @frankjoke Das bedeutet dass die ganzen "setcap" Befehle weiterhin nötig sind?
                          Bisher führe ich alles blind nach jeder Aktualisierung durch ein Skript aus.
                          @Pittini hatte da ja nachgefragt.
                          Also meine Erkenntnisse:
                          wird nicht mehr benötigt:
                          npm install node-bluetooth
                          wird weiterhin benötigt:
                          sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                          neu ist hier coreutils
                          • lobomauL lobomau
                            frankjokeF
                            frankjokeF
                            frankjoke
                            @lobomau
                            Danke für die Info, vielleicht hab ich bei meinenTests nie so viele in der Liste gehabt ... Werd ich mir anschauen...
                            @Diginix
                            Ja, npm install node-bluetooth brauchen wir nicht mehr und ich hab's auch schon aus package.json geschmissen, also es sollte nicht mehr installiert werden.
                            coreutils wurde notwending da anscheinend manche distributions da Teile verwenden, hatte beim Aufsetzten auf buster 64-bit das problem das es fehlte und ich nich ohne installieren konnte.
                            Ich habe eine Woche nur gebraucht um herauszufinden was ich brauche um den Adapter auch meinen 4 verschiedenen Testsystemen (zumindest ohne noble) zum Laufen zu kriegen.
                            Danke nochmals für Feedback!
                            Frank,
                            • lobomauL lobomau
                              Frage:
                              frankjokeF
                              frankjokeF
                              frankjoke
                              @lobomau
                              Sorry, vergaß wegen Enabled: Ja, bedeutet dass der Eintrag beim Scan (nicht) ausgelassen wird, damit im Anwesend/Abwesend gelistet wird.
                              Die IP- oder MAC-Adressen werden trotzem als bekannt gelistet also scheinen sie nicht in unknown auf.
                              Frank,
                              • DiginixD Diginix
                                @frankjoke
                                Super, dass du wieder zurück und auch aktiv bist! radar2 bleibt für mich alternativlos, wenn es um die Anwesenheitserkennung meiner BT Geräte geht.
                                Die neue Version funktioniert soweit gut bei mir mit nodejs 12.x, JS-Controller 3.x. und noble.
                                Sollte der Bug mit den "Minuten bevor ein Gerät als entfernt markiert wird '(> = 1):" mit 1.9.x behoben sein?
                                Ich frage, weil ich es aktuell nicht merken würde, da mein Skript für die Anwesenheit das selbst regelt.
                                Was aber weiterhin unschön ist, wenn der Adapter neustartet, wird "radar2.0.xyz._lastHere" aller Geräte, die schon lange offline sind dennoch auf den Zeitstempel des Adapter Neustarts gesetzt.
                                last change von "radar2.0.xyz._here" hingehen bleibt die Uhrzeit als das Gerät wirklich offline ging.
                                frankjokeF
                                frankjokeF
                                frankjoke
                                @Diginix
                                Mal sehen, das mit dem Zeitstempel sollte eigentlich behoben sein aber da muß ich nachsehen.
                                Das mit den Minuten bevor ... sollte auch behoben sein, zumindest hab ich keine Fehler mehr simulieren können.
                                Frank,
                                • lobomauL lobomau
                                  Frage:
                                  lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                  @lobomau sagte in IOBroker - Radar2:
                                  "Installation lief erstmal unauffällig. Funktionsfähigkeit kann ich noch nichts zu sagen."
                                  Kleines Feedback nach etwa 30 Std. im Einsatz: scheint super gut zu funktionieren der Adapter! Ich habe drei Instanzen installiert:
                                  1.) hier sind nur zwei handys als Geräte eingetragen, nur IP wird abgefragt, aber alle 15s Aktualierung, Abwesenheit nach 2min. Handy wird schnell erkannt (logischerweise <15s) und bleibt die ganze Zeit erfolgreich als anwesend markiert. WLAN aus: nach 2 Min wieder abwesend. So soll es sein
                                  2.) hier auch IPs, aber alle restlichen festen IPs, die ich habe nur alle 70s Aktualierung
                                  3.) läuft auf einem Pi3 als slave, hier wird nur BT abgefragt von 5 Geräten alle 25s.
                                  CPU Belastung ist auch noch etwas runtergegangen. Weiter so 👍
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    frankjokeF
                                    frankjokeF
                                    frankjoke
                                    @lobomau
                                    Danke für das feedback!
                                    Übrigens, wenn ihr mehrere Instanzen für blöuetooth installieren wollt dann geht es nur wenn ihr mehrere BT sticks/controller habt!
                                    Einer der Fehler im alten Adapter war dass mehrere Befehle für BT gleichzeitig liefen diue sich dann gegenseitig abgewürgt haben und z.B. nur ein anstatt alle Geräte gefunden wurden.
                                    Frank,
                                    • P
                                      P
                                      Pittini
                                      Kurzer Bericht. Der neue Adapter läuft jetzt seit mehreren Tage 24/7 ohne zu mucken. Das einzige was mir aufgefallen ist, er funktioniert zu gut :) . Soll heißen, wenn sich mein Bt Tag so an der Empfangsgrenze bewegt, wird ständig mein Skript getriggert, d.h. er wechselt ständig von an zu abwesend, siehe die letzen 4 Einträge im Bild. Evtl könnte man das entprellen?
                                      • P Pittini
                                        frankjokeF
                                        frankjokeF
                                        frankjoke
                                        @Pittini
                                        Die Entprell-Zeit ist die Abwesenheits-Zeit! Also von 2 Minuten auf 4 Minuten oder noch höher stellen, dann wirds weniger, oder auch IP abfragen wenn du lokales lan hast und sich dein Handy dort automatisch anmeldet (und wenn geht immer die selbe IP bekommt).
                                        Frank,
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Pittini
                                          P
                                          P
                                          Pittini
                                          @frankjoke sagte in IOBroker - Radar2:
                                          Wie ich oben bereits schrieb, gehts um Bluetooth Tags, nicht um Lan oder Handy. Die Abwesenheitszeit steht auf 2 Minuten, das scheint auch zu klappen, nur wird nach ner Sekunde später wieder anwesend gemeldet.
                                          84.2k
