  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.6k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 880.0k Aufrufe 112 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    #201
    Folgende Info habe ich im ersten Artikel mit aufgenommen.
    Hinweis: Falls die Version des js-controllers <= 1.5.12 ist, muss VOR dem Update in den Einstellungen der Admin-Instanz "Verschlüsselung (https) benutzen" ausgeschaltet werden. Das in ioBroker bis dahin integrierte Zertifikat kann zu Problemen beim Starten des Admin bei Node.js-Versionen >= 10 führen.
    Fall jemand schon das Node.js-Update gemacht hat und der Admin nicht startet:
    Einfach mit
    iobroker add admin
    eine weitere Admin-Instanz installieren. Die ist dann ohne SSL erreichbar.
    • StabilostickS Stabilostick
      @zgadgeter
      apropos keine Änderung... Der ‚rebuild‘-Fehler ist geblieben?
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      #202
      @Stabilostick
      @Stabilostick said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      @zgadgeter
      Hi, also ich habe rebuild laufen lassen, und es lange gelaufen mit vielen angaben. Also auf jeden Fall viel anders als zuvor.
      Am Ende kam dann folgende Fehler. Nur, dann startete ich iobroker wieder, und die Adapter waren (fast) alle Rot. Nach und nach wurden die dann Gruen...auch der Zigbee. Beim öffnen vom zigbee kam eine Nachricht das ich den zuerst "saving" muss, und keine Geräte waren drin. Es gab aber nichts zu saven. Jetzt steht er nur auf Geld, und diese save Nachricht kommt immer bei aufmachen. Ich starte mal mein Iobroker von neu...
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
      gyp ERR! System Linux 4.18.0-25-generic
      gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
      gyp ERR! node -v v10.16.0
      gyp ERR! node-gyp -v v4.0.0
      gyp ERR! not ok
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the unix-dgram@0.2.3 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /home/tyrone/.npm/_logs/2019-07-07T19_47_38_330Z-debug.log
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zgadgeter
        @Stabilostick
        @zgadgeter
        gyp ERR! not ok
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        Stabilostick
        #203
        @zgadgeter
        Zu unix.dgram verweise ich auf Post #2 dieses threads (die FAQ dazu) Punkt 3
        3.) npm rebuild Fehler mit "unix-dgram 0.2.3" (js-controller 1.x mit Node.js 10/12) ...
        Am Ende "ignore" wenn Du kein syslog brauchst. Wir arbeiten an einer 1.5.13 wo das weg sein sollte
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          @zgadgeter
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
          #204
          @Stabilostick
          Hi, gesagt getan, hier der output danach:
          Dann habe ich npm rebuild ausgefuehrt, und der lief ohne (Probleme/errors durch, und auch schnell. Aber Zigbee will immer noch nicht, und beim klicken auf Zigbee immer noch folgendes auf dem Bild unten.
          UPDATE: habe probiert einen zweiten Zigbee adapter zu installieren um zu sehen ob das besser funktioniert...Tut er nicht, selbes Ergebniss.
          Brauche noch hilfe bitte :)
          > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
          > node-gyp rebuild
          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
            CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
            COPY Release/unix_dgram.node
          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
          npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
          + unix-dgram@2.0.3
          added 42 packages from 16 contributors and audited 61 packages in 11.054s
          found 0 vulnerabilities
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
            #205
            Wenn dann mein Raspberry PI4 dann endlich kommen sollte, traue ich mich gleich, IObroker mit node 12 zu installieren.
            Als Test erst mal........ und werde weiter berichten.
            Habe ich mit dem Tinkerboard schon umgesetzt.: https://forum.iobroker.net/topic/23703/testinstallation-unter-node-12-6-0/2
            IObroker auf dem NUC als VM.
            • Z zgadgeter
              @Stabilostick
              > node-gyp rebuild
              + unix-dgram@2.0.3
              Stabilostick
              #206
              @zgadgeter
              Woher soll er bei der neu installierten Adapterinstanz, die nicht konfiguriert ist, eine Geräteliste bekommen?
              Vielleicht musst Du alles neu pairen? Richtiger USB-Port? Irgendwelche zigbee-Fehler im Log?
                @zgadgeter
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                #207
                @Stabilostick
                Wie gesagt, sobald ich den Adapter auf mache bekomme ich den Hinweise das ich den Adapter speichern und laufen lassen muss. Wie in dem Bild oben.
                Ein Fehler im Log ist folgender:
                Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
                Ist ja ziemlich eindeutig. Ich habe dann nach USB ports gesucht mit:
                ls -la /dev/serial/by-id/
                Dabei bekomme ich:
                ls: cannot access '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                Und nach pruefen fehlt tatsaechlich das "serial" Verzeichnis. Also gehe ich davon aus das irgendwie oder irgendwas dieses Geloescht hat....Egal, wie bekomme ich das zurueck so das Iobroker mein USB port und somit den Zigbee finden kann?
                • Z zgadgeter
                  @Stabilostick
                  Dabei bekomme ich:
                  Stabilostick
                  #208
                  @zgadgeter
                  Dann wird wohl der zigbee-Stick von Deinem OS nicht richtig erkannt. Das hat aber weniger mit dem Node.js-Update zu tun. Welche HW? Welches Os? Was sagt der Befehl „lsusb“? Neuer Thread?
                    @zgadgeter
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    #209
                    @Stabilostick
                    Der Rechner ist ein Nuc. OS is unten.
                    Frage ist, kann ich das serial Verzeichnis von einem anderem Iobroker nehmen wo ich genau den selben stick nochmals habe, und der auch funktioniert? Da habe ich nach gesehen und habe den stick gefunden im serial Verzeichnis.
                    Linux ubuntu_iobroker 4.18.0-25-generic #26~18.04.1-Ubuntu SMP Thu Jun 27 07:28:31 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
                    lsusb
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    Bus 001 Device 008: ID 8087:0a2a Intel Corp.
                    Bus 001 Device 007: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
                    Bus 001 Device 006: ID 0a5c:2198 Broadcom Corp. Bluetooth 3.0 Device
                    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    • Z zgadgeter
                      @Stabilostick
                      lsusb
                      Stabilostick
                      #210
                      @zgadgeter sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      Master-Slave iobroker-Installation.
                      Oder stecke den Stick in andere USB-Ports und schaue mit lsusb nach.
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        #211
                        Nee, kann ich nicht...bin zur Zeit 200 km weg, login via VPN...
                        Was ist mit dem Verzeichnis kopieren? Aber, in dem Verzeichnis "serial/byid" ist ein komisches file:
                        ioBroker-Pi:/dev/serial/by-id $ ls -l
                        insgesamt 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  8 22:17 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E208A1-if00 -> ../../ttyACM0
                        Laesst sich nicht kopieren?
                        • Z zgadgeter
                          insgesamt 0
                          Stabilostick
                          #212
                          @zgadgeter
                          Das ist der zigbee-Stick. Und er wird nach /dev/ttyACM0 umgeleitet (siehe Ende der Zeile).
                            @zgadgeter
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            #213
                            @zgadgeter
                            ok, aber wie bekomme ich das ganze auf den anderen iobroker einfach kopiert?
                            • Z zgadgeter
                              @zgadgeter
                              Stabilostick
                              #214
                              @zgadgeter
                              Du installierst auf den pi einen iobroker und machst ihn zum Slave deines NUC-ioBrokers. Stichwort „Multihost“.
                              Dann installiert du über den Admin des Masters auf dem Slave den zigbee-Adapter.
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                @zgadgeter
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                #215
                                @Stabilostick
                                Danke fuer die Hilfe, bin mir aber nicht sicher ob wir an einander vorbei reden:
                                NUC: das ist der Iobroker wo der Zigbee nicht mehr funktioniert nach dem update
                                Pi: das ist der zweite iobroker wo der zigbee (ein zweiter stick) funktioniert.
                                Ich dachte mir ich koennte das serial Verzeichnis einfach von dem Pi iobroker rubber kopieren zu dem Nuc iobroker, so das der erro (not found) nicht mehr da waere?
                                • apollon77A Offline
                                  #216
                                  Nein. Alles unter /dev wird vom Betriebssystem verwaltet! Wenn der usb Stick da nicht drin ist dann stimmt was nicht. Reboot kann helfen. Ggf musst du aber auch mal Stromlos machen bzw den Stick raus und rein. Natürlich per VPN blöd.
                                  Das hat aber mit dem fix Skript oder dem Adapter nix zu tun.
                                  • apollon77A apollon77
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zgadgeter
                                    #217
                                    @apollon77 Hallo und danke. Versteh, danke fuer die Erklaerung...waere auch zu einfach gewesen :).
                                    Ich probiere mal das jemand zuhause ein restart macht, bzw. den Stick mal raus nimmt.
                                    Wenn das alles aber nicht funktioniert....gibt es da noch weitere Moeglichkeiten?
                                    danke nochmals.
                                    • Z zgadgeter
                                      danke nochmals.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #218
                                      @zgadgeter da wird der port nicht weitergereicht wie ich es erkennen kann..
                                      bzw. der iobroker user darf auf den port nicht zugreifen
                                      wie währe es mit einem neuen Thread.. das hat nix mit dem Update von node zu tun
                                      • arteckA arteck
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zgadgeter
                                        #219
                                        @arteck said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        Naja, das ganze ist ja passiert direkt bei dem Update von node passiert. Ob es das Resultat von dem update war kann ich nicht sagen....nur Zufall?
                                        Egal, ich mache ein neues Thread auf.
                                        FYI, zigbee raus/rein stecken auch nichts gebracht.
                                        • smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #220
                                          Hallo Gemeinde, kann mir einer sagen, wie ich diese Fehlermeldungen bei Adapter aktualisierungen reduzieren kann..System läuft unauffälig. Die Fehlerliste betrifft alle npm Installationen / Adapterupdates...
                                          $ ./iobroker upgrade hm-rega
                                          Update hm-rega from @2.4.0 to @2.4.1
                                          NPM version: 6.9.0
                                          npm install iobroker.hm-rega@2.4.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:
                                          ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                                          ../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }
                                          In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                                           Local<Object> Value::ToObject() const {
                                          make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Fehler 1
                                          gyp
                                          ERR!
                                           build error
                                          gyp
                                           ERR!
                                          stack
                                           Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                          gyp
                                          ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                          gyp ERR! System Linux 4.4.182-rockchip64
                                          gyp
                                           ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp
                                          ERR! node -v v10.16.0gyp ERR!
                                          node-gyp -v v3.8.0gyp
                                           ERR! not ok
                                          npm
                                          WARN
                                           babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm
                                          WARN
                                           xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm
                                          WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN optional
                                           SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                                          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega"
                                          npm
                                          notice
                                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin
                                          upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript
                                          Update "system.adapter.hm-rega.0"
                                          upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/homematic.png homematic.png image/png
                                          Adapter "hm-rega" updated
                                          process exited with code 0
