  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.0k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 872.9k Aufrufe 112 Beobachtet
  • S schweiger2
    @Homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    @apollon77
    Gut, ich dachte du meintest "jemand anderes", nicht @schweiger2 .
    Der braucht IMHO erstmal ein stabiles System, bevor ihm die lust vergeht.
    Das trifft den Nagel auf den Kopf: System ist neu aufgesetzt - natürlich die 10er.
    Sieht stabil aus, die Lust ist noch da !!!
    Jetzt installiere ich die Adapter neu - und das erste danach ist BACKUP erlernen - um auch einen fall-back durchführen zu können.
    Ich bleibe am Ball und sage danke an euch.
    Beste Grüße
    Joachim
    #181
    @schweiger2
    Wenn du hilfe brauchst, melde dich!
      @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      und das ein Tester Thread ist.
      Nein, dass ist ein howto thread.
      Du hast dich verlaufen 😂
      #182
      @Homoran hm ... wenn es nicht mehr um rpi Adapter im Rahmen nodejs Update geht dann ja ;-)
      • E Offline
        e-s
        #183
        @apollon77 ,@Stabilostick
        Habe auch das Update so durchgeführt, anschließend sind mir immer Fehlermeldungen beim Updaten von adaptern im Log im Admin aufgefallen. Somit habe ich alle möglichen Lösungsansätze ausprobiert, habe aber immernoch Fehler. Selbst wenn ich iobroker frisch installiere, funktioniert npm rebuild und npm audit nur bis ich irgendeinen Adapter installiere, dann sind wieder die Fehler im Log da. Auch das dgram updaten usw bringt keine Erfolge. Ursprünglich war es eine root installation mit fixer durchlaufen. Auch nach der Neuinstallation habe ich den fixer öfter laufen lassen ohne Erfolg.
        Meines Erachtens passt das was grundsätzlich nicht. Auch finde ich es sehr ungünstig eine user iobroker anzulegen, aber der normale User soll das npm rebuild machen, somit muss man anschließend immer den fixer drüber laufen lassen.
        Hier die ersten Fehlermeldungen:
        $ ./iobroker add shelly  --host ubuntuserver
        NPM version: 6.9.0
        npm install iobroker.shelly@3.0.5 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0,                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
        ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
        ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
           return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
        ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                 v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47:0,
        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                         NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
             __attribute__((deprecated(message))) declarator
        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
        ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                 v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
        ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                 v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
        ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           domain      = info[0]->Int32Value();
        In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                         from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                         from ../node_modules/nan/nan.h:47,
        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
           V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
           declarator __attribute__((deprecated(message)))
        ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           type        = info[1]->Int32Value();
        ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           protocol    = info[2]->Int32Value();
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           fd = info[0]->Int32Value();
        ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
           String::Utf8Value path(info[1]);
        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                           explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           buf = info[1]->ToObject();
        In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
         Local<Object> Value::ToObject() const {
        ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           offset = info[2]->Uint32Value();
        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
           V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
        ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           length = info[3]->Uint32Value();
        ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
           String::Utf8Value path(info[4]);
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
        gyp
         ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
        gyp ERR! System Linux 4.15.0-51-generic
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
        gyp ERR! node -v v10.16.0
        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
        gyp ERR! not ok
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        host.ubuntuserver install adapter shelly
        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly"
        npm
        notice
         created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin
        upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
        upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly created
        host.ubuntuserver create instance shelly
        host.ubuntuserver object shelly.0.info.connection created
        host.ubuntuserver object shelly.0.info created
        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.outputCount created
        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.inputCount created
        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.uptime created
        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.memRss created
        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.cputime created
        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.cpu created
        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.connected created
        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.alive created
        host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0 created
        process exited with code 0
        Meine Sysinfos:
        ubuntuserver
        Betriebssystem    linux
        Architektur    x64
        CPUs    2
        Geschwindigkeit    1500 MHz
        Modell    AMD Turion(tm) II Neo N40L Dual-Core Processor
        RAM    3.73 GB
        System Betriebszeit    16 T. 05:29:55
        Node.js    v10.16.0
        NPM    6.9.0
        Habe alles von iobroker gelöscht, und selbst die Neuinstall klappt nicht ohne Fehler:
        /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
        /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro âNODE_DEPRECATEDâ
        ../node_modules/nan/nan.h: In member function âv8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) constâ:
        ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: âv8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)â is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
        /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
        ../src/unix_dgram.cc: In function âNan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)â:
        ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        In file included from /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                         from /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
        /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
        /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro âV8_DEPRECATEDâ
        ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc: In function âNan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)â:
        ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: âv8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)â is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
        /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
        ../src/unix_dgram.cc: In function âNan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)â:
        ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: âv8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        In file included from /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
        /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
        ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: âuint32_t v8::Value::Uint32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
        ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: âuint32_t v8::Value::Uint32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: âv8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)â is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc: In function âNan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)â:
        ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: âv8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc: In function âNan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)â:
        ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: âv8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)â is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc: In function âNan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)â:
        ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! System Linux 4.15.0-52-generic
        gyp ERR! not ok
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.2.222
        192.168.123.1:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        Leider fehlt da etwas davor. Teste gerade noch weiter
        • E Offline
          e-s
          #184
          1. Teil:
          dgram upgedatet, npm rebuild und npm audit nur mit warn aber ohne errors:
          dgramupdate.txt
          Installation eines Adapters auf die schnelle direkt im ssh:
          santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm install iobroker.mqtt
          > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
          > node-gyp rebuild
          make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/buildâ wird betreten
            CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
          ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function âNan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)â:
          ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: âclass v8::Objectâ has no member named âForceSetâ
          ../node_modules/nan/nan.h: In function âv8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)â:
          ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: âv8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)â is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
          ../node_modules/nan/nan.h: In function âv8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)â:
          ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: âv8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)â is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
          /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
          ../node_modules/nan/nan.h: In function âv8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)â:
          ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: âv8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)â is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
          unix_dgram.target.mk:101: recipe for target 'Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o' failed
          make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/buildâ wird verlassen
          gyp ERR! not ok
          + iobroker.mqtt@2.1.0
          added 70 packages from 39 contributors and audited 2344 packages in 19.27s
          found 39 vulnerabilities (28 low, 11 high)
            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          Was soll das mit den osx temp sensoren?
          und ab jetzt ist wieder ende, dort erscheinen dann sonst immer alle meine adapter mit Fehler:
          santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm audit
          npm ERR! code ELOCKVERIFY
          npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run  npm install  to fix them.
          npm ERR!     Missing: iobroker.mqtt@^2.1.0
          • E Offline
            e-s
            #185
            Aufgefallen sind mir noch folgende Fehlermeldungen:
            npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics"
            npm
             WARN
            deprecated
             gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
            npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
            npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
            npm
             WARN deprecated natives@1.1.6: This module relies on Node.js's internals and will break at some point. Do not use it, and update to graceful-fs@4.x.
            npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
            npm WARN
             deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
            npm
            hatte auch mal per Hand versucht minimatch und graceful-fs 4 upzudaten, das brachte mich aber auch nicht wirklich weiter.
            So dann die Ausgaben von audit wenn iobroker-date restore und anschließend alle Adapter von iobroker installiert wurd:
            npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.admin@3.6.2 does not satisfy iobroker.admin@^3.6.3
            npm ERR!     Missing: iobroker.bosesoundtouch@^0.2.4
            npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.discovery@1.3.0 does not satisfy iobroker.discovery@^2.0.0
            npm ERR!     Missing: iobroker.iogo@^0.3.5
            npm ERR!     Missing: iobroker.javascript@^4.1.13
            npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.js-controller@1.5.11 does not satisfy iobroker.js-controller@^1.5.12
            npm ERR!     Missing: iobroker.linkeddevices@^0.2.1
            npm ERR!     Missing: iobroker.shelly@^3.0.5
            npm ERR!     Missing: iobroker.shuttercontrol@^0.2.13
            npm ERR!     Missing: iobroker.sourceanalytix@^0.2.281
            npm ERR!     Missing: iobroker.statistics@^0.2.2
            npm ERR!     Missing: iobroker.telegram@^1.4.3
            npm ERR!     Missing: iobroker.vis@^1.2.0
            npm ERR!     Missing: iobroker.weatherunderground@^3.0.11
            npm ERR!     Missing: iobroker.web@^2.4.1
            npm ERR!     /media/HDD/.npm/_logs/2019-06-30T20_03_49_944Z-debug.log
            in der Admin Seite sehe ich aber keine Fehler, auch scheinen alle Adapter normal zu laufen
            • E e-s
              NPM version: 6.9.0
              gyp
              gyp ERR! not ok
              npm
              notice
              Meine Sysinfos:
              ubuntuserver
              Architektur    x64
              CPUs    2
              RAM    3.73 GB
              Node.js    v10.16.0
              NPM    6.9.0
              gyp ERR! not ok
              Autostart enabled!
              #186
              @e-s Zu unix.dgram verweise ich auf Post #2 dieses threads (die FAQ dazu) Punkt 3
              3.) npm rebuild Fehler mit "unix-dgram 0.2.3" (js-controller 1.x mit Node.js 10/12) ...
              Am Ende "ignore" wenn Du kein syslog brauchst. Wir arbeiten an einer 1.5.13 wo das weg sein sollte
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                e-s
                #187
                @apollon77
                im 2. Post von mir ist ein txt datei, dort wurde dram upgedatet, aber alle anderen Fehler sind anschlißend vorhanden
                • E e-s
                  1. Teil:
                  dgramupdate.txt
                  > node-gyp rebuild
                  gyp ERR! not ok
                  #188
                  @e-s Alle Fehler mit "SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY" am Ende könnt Ihr einfach ignorieren. Es gibt auch Module (wie osx...) die nur für bestimmte Betriebssysteme zu sein.
                  npm audit wird aktuell nicht sinnvoll funktionieren weil in früheren Installationen das package-lock deaktiviert wurde, Also einfach nicht machen. Unnötig
                  • E e-s
                    npm
                     WARN
                    deprecated
                    npm
                    npm WARN
                    npm
                    #189
                    @e-s Alle "deprecated "Meldungen und ähnliches bitte einfach ignorieren!! Die Entwickler müssen das aktualisieren, nicht Ihr als User. Ihr könnt die Konsequenzen gar nicht absehen und riskiert Euer System!
                    Weiterhin ist "deprecated" nicht schlimm, sondenr nur eine Warnung.
                    Daher: ruhig Blut
                    • S schweiger2
                      @apollon77
                      Beste Grüße
                      Joachim
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #190
                      @schweiger2
                      und installiere gleich den Adapter iobroker.backitup,
                      eröffne ein Konto bei Dropbox und hole Dir da die API.
                      Ich lasse jeden Tag ein minimales Backup und ein Backup der CCU bzw
                      Raspberrymatic auf Dropbox und auf meiner NAS speichern.
                      Totale Backups mache ich einmal jedes Monat, weil das totale Backup eh (fast) nie gebraucht wird.
                      Wenn es nach mir ginge, würde ich ein weiteres Backup auf der Fritzbox speichern. Von Backups kann man nie genug haben.
                      Gruß,
                      Mathias
                      IObroker auf dem NUC als VM.
                      • MathiasJM MathiasJ
                        @schweiger2
                        Gruß,
                        Mathias
                        S Online
                        S Online
                        schweiger2
                        #191
                        @MathiasJ sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        @schweiger2
                        Gruß,
                        Mathias
                        Hallo Mathias, erledigt als Backup-Job auf das Synology-NAS mit gespiegelten HDDS. Dankeschön.
                        • MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #192
                          Das ganze mit Node.js 10 und ioBroker scheint unter gewissen Umständen noch fehlerhaft zu sein:
                          Hier Test mit Neuinstallation, Debian Proxmox-Container:
                          https://forum.iobroker.net/topic/23553/proxmox-container-iob-install-fehler-unix-dgram
                          Das wirft mit Node.js 10 Fehler aus, dasselbe unter Node.js 8 kein Fehler. Siehe dort im Thread die Details.
                          • apollon77A Offline
                            #193
                            Bitte in diesem Thread Post #2 (die FAQ) Punkt #3 lesen ...
                            • W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              #194
                              Ich hab nur Fehlermeldungen. Habe schon alles mögliche versucht. Fixer, alle Punkte von oben in der Beschreibung...
                              $ ./iobroker add shuttercontrol  --host iobrokertest
                              NPM version: 6.9.0
                              npm install iobroker.shuttercontrol@0.3.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
                              gyp
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                              gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! not ok
                              npm
                              host.iobrokertest install adapter shuttercontrol
                              npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol"
                              npm notice
                              npm WARN tslint@5.18.0 requires a peer of typescript@>=2.3.0-dev || >=2.4.0-dev || >=2.5.0-dev || >=2.6.0-dev || >=2.7.0-dev || >=2.8.0-dev || >=2.9.0-dev || >=3.0.0-dev || >= 3.1.0-dev || >= 3.2.0-dev but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN tsutils@2.29.0 requires a peer of typescript@>=2.1.0 || >=2.1.0-dev || >=2.2.0-dev || >=2.3.0-dev || >=2.4.0-dev || >=2.5.0-dev || >=2.6.0-dev || >=2.7.0-dev || >=2.8.0-dev || >=2.9.0-dev || >= 3.0.0-dev || >= 3.1.0-dev but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin
                              upload [4] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [3] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                              upload [2] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/style.css style.css text/css
                              upload [1] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/shuttercontrol.png shuttercontrol.png image/png
                              upload [0] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol created
                              host.iobrokertest create instance shuttercontrol
                              host.iobrokertest object shuttercontrol.0.info.Azimut created
                              host.iobrokertest object shuttercontrol.0.info.Elevation created
                              host.iobrokertest object shuttercontrol.0.info.GoldenHourEnd created
                              host.iobrokertest object shuttercontrol.0.info.GoldenHour created
                              host.iobrokertest object shuttercontrol.0.info.Sunset created
                              host.iobrokertest object shuttercontrol.0.info.Sunrise created
                              host.iobrokertest object shuttercontrol.0.info.downTimeLiving created
                              host.iobrokertest object shuttercontrol.0.info.downTimeSleep created
                              host.iobrokertest object shuttercontrol.0.info.upTimeLiving created
                              host.iobrokertest object shuttercontrol.0.info.upTimeSleep created
                              host.iobrokertest object shuttercontrol.0.control.autoSleep created
                              host.iobrokertest object shuttercontrol.0.control.autoLiving created
                              host.iobrokertest object shuttercontrol.0.control.Holiday created
                              host.iobrokertest object shuttercontrol.0.control created
                              host.iobrokertest object shuttercontrol.0.info created
                              host.iobrokertest object shuttercontrol.0.shutters.autoSun created
                              host.iobrokertest object shuttercontrol.0.shutters.autoDown created
                              host.iobrokertest object shuttercontrol.0.shutters.autoUp created
                              host.iobrokertest object shuttercontrol.0.shutters created
                              host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol.0.outputCount created
                              host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol.0.inputCount created
                              host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol.0.uptime created
                              host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol.0.memRss created
                              host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol.0.memHeapTotal created
                              host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol.0.memHeapUsed created
                              host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol.0.cputime created
                              host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol.0.cpu created
                              host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol.0.connected created
                              host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol.0.alive created
                              host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol.0 created
                              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                #195
                                Auch hier unix_dgram:
                                Oder ignorieren wenn Du kein Syslog nutzt. Eine 1.5.13 vom controller wo die Meldung weg ist wird gerade vorbereitet
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                                  #196
                                  ich habe bei meinem node.js ein update gemacht auf v10.16.0. Das hat auch funktioniert.
                                  Danach sollte ich auch ein npm rebuild machen, aber da kamen Fehler auf, die ich nicht versteh. Ich habe auch danach den Anweisungen gefolgt und die weiteren Methoden probiert....aber mein zigbee funktioniert nicht mehr. Kann mir da jemand helfen? danke.
                                  Edit: ich habe jetzt die letzte Version von npm installiert...denke das Problem ist nicht mit npm? Alle Adapter funktionieren, nur Zigbee nicht mehr. Ich habe auch probiert eine extra Instanz von dem Zigbee Adapter zu installieren, das hat aber auch nicht funktioniert.
                                  Node.js
                                  v10.16.0
                                  NPM
                                  v6.10.1-next.1
                                  > iobroker@2.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                  > node lib/checkVersions.js
                                  NPM version: 6.9.0
                                  > iobroker@2.0.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                  > node lib/install.js
                                  lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                                  > usb@1.6.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
                                  > prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
                                  prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.0
                                  prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/tyrone/.npm/_prebuilds/f78b17-usb-v1.6.0-node-v64-linux-x64.tar.gz
                                  prebuild-install info found cached prebuild
                                  prebuild-install info unpacking @ /home/tyrone/.npm/_prebuilds/f78b17-usb-v1.6.0-node-v64-linux-x64.tar.gz
                                  prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, open 'build/Release/usb_bindings.node'
                                  gyp ERR! clean error
                                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                                  gyp ERR! System Linux 4.18.0-25-generic
                                  gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! usb@1.6.0 install: `prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the usb@1.6.0 install script.
                                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  npm ERR!     /home/tyrone/.npm/_logs/2019-07-06T19_04_34_967Z-debug.log
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zgadgeter
                                    #197
                                    Oh, kann mir keiner hier helfen? Vielleicht bin ich im falschem Thema?
                                    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Z zgadgeter
                                      StabilostickS Offline
                                      Stabilostick
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                      #198
                                      @zgadgeter
                                      Führe als normaler User den ioBoker-Installationsfixer testhalber im iobroker-Ordner aus:
                                      Bleibt das Problem bestehen?
                                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • StabilostickS Stabilostick
                                        @zgadgeter
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zgadgeter
                                        #199
                                        @Stabilostick Hallo und danke fuer die Antwort. Habe ich gerade ausgefueht...leider keine Aenderung. Alle Adapter funktionieren, nur der Zigbee nicht, und der ist leider der wichtigste bei mir. Alle Komponenten sind weg. :(.
                                        Hast Du noch einen Tipp?
                                        danke nochmals.
                                        • Z zgadgeter
                                          danke nochmals.
                                          Stabilostick
                                          #200
                                          @zgadgeter
                                          apropos keine Änderung... Der ‚rebuild‘-Fehler ist geblieben?
