  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • S schweiger2
    @MathiasJ
    Ich habe eines - erzeugt über backitup als totalbackup.
    Da ich Linux-Laie bin, weiß ich nicht wie ich das wegsichern kann, denn ich muss doch das armbian auf dem Tinker auch neu aufsetzen ?
    Kurz: habe keinen blassen Schimmer
    Jan1
    #172
    @schweiger2
    das total Backup eignet sich weniger zum Umziehen, hier ist das Standardbackup wesentlich sinnvoller.
    Das sichern ist auch recht einfach, mit nem ftp Programm, z.B. filezilla auf den Raspi und das Backup unter /opt/iobroker/ backup auf den PC ziehen. Zum Wiederherstellen auf dem Ziel "PC" einfach IObroker und Backitup installieren und das Backup zurück in den Backup Ordner kopieren. Mit Backitup das lokale Backup wählen und starten. Nun werden alle Adapter neu installiert und die Einstellungen samt den Scripten vom Backup übernommen. Ausnahme sind Adapter die manuell installiert wurden, die müssen wieder manuell eingefügt werden.
    • S schweiger2
      ok, ich habe jetzt also schmerzhaft herausgefunden, dass man als Laie das System nicht wirklich up-and-running kann, wenn mal etwas nicht so richtig sauber durchläuft.
      Das ist sehr schade, aber dann muss ich mich wohl wieder auf mein "Homematic only" zurückziehen.
      #173
      @schweiger2 was genau ist denn das Problem?
      Aber ja die Entscheidung für ein Open Source System wie iobroker setzt voraus das man sich mit neuen Dingen auseinandersetzen muss und diese auch maintainen können muss.
      Wir versuchen immer zu Supporten aber da hier bei Updates jeder selbst verantwortlich ist und eine hohe Vielfalt an Systemen vorherrscht ist das immer ein wichtiger Punkt. Bei geschlossenen Systemen wie homematic übernimmt eq-3 viel davon (manchmal auch mehr schlecht als recht) weil das System damit einheitlich ist ...
      • apollon77A apollon77
        schweiger2
        #174
        @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Was ich hier an Support erfahren habe, war schon absolut genial - aber man muss auch seine Grenzen erkennen.
        Mein Problem bestand im Update von Version 8 auf 10 und den vielen Fehlermeldungen., die dann entstanden.
        Ich werde jetzt das System spaßeshalber mal neu aufsetzen, mit Version 12. Mal sehen , was passiert-oder auch nicht.
        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • S schweiger2
          #175
          @schweiger2 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          Wieso mit v12?
          Die ist noch nicht für ioBroker "freigegeben".
          Da wissen wir noch nicht bei allem ob es läuft.
          In der anleitung wird node10 empfohlen, node 8 ist auch noch länger unterstützt.
            Wieso mit v12?
            #176
            @Homoran weil ich es wissen will und das ein Tester Thread ist. Vllt hat ja jemand eine vm schon mit nodejs 12 ;-)
              #177
              @apollon77
              Gut, ich dachte du meintest "jemand anderes", nicht @schweiger2 .
              Der braucht IMHO erstmal ein stabiles System, bevor ihm die lust vergeht.
              • S schweiger2
                #178
                @schweiger2 ja, nimm nicht nodejs 12!! 10 is the way to go.
                Und korrekt: seine Grenzen zu kennen ist wichtig!!
                  @apollon77
                  schweiger2
                  #179
                  @Homoran sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  @apollon77
                  Das trifft den Nagel auf den Kopf: System ist neu aufgesetzt - natürlich die 10er.
                  Sieht stabil aus, die Lust ist noch da !!!
                  Jetzt installiere ich die Adapter neu - und das erste danach ist BACKUP erlernen - um auch einen fall-back durchführen zu können.
                  Ich bleibe am Ball und sage danke an euch.
                  Beste Grüße
                  Joachim
                  HomoranH MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                    #180
                    Nein, dass ist ein howto thread.
                    Du hast dich verlaufen 😂
                    • S schweiger2
                      @apollon77
                      Beste Grüße
                      Joachim
                      #181
                      @schweiger2
                      Wenn du hilfe brauchst, melde dich!
                        #182
                        @Homoran hm ... wenn es nicht mehr um rpi Adapter im Rahmen nodejs Update geht dann ja ;-)
                        • E Offline
                          e-s
                          #183
                          @apollon77 ,@Stabilostick
                          Habe auch das Update so durchgeführt, anschließend sind mir immer Fehlermeldungen beim Updaten von adaptern im Log im Admin aufgefallen. Somit habe ich alle möglichen Lösungsansätze ausprobiert, habe aber immernoch Fehler. Selbst wenn ich iobroker frisch installiere, funktioniert npm rebuild und npm audit nur bis ich irgendeinen Adapter installiere, dann sind wieder die Fehler im Log da. Auch das dgram updaten usw bringt keine Erfolge. Ursprünglich war es eine root installation mit fixer durchlaufen. Auch nach der Neuinstallation habe ich den fixer öfter laufen lassen ohne Erfolg.
                          Meines Erachtens passt das was grundsätzlich nicht. Auch finde ich es sehr ungünstig eine user iobroker anzulegen, aber der normale User soll das npm rebuild machen, somit muss man anschließend immer den fixer drüber laufen lassen.
                          Hier die ersten Fehlermeldungen:
                          $ ./iobroker add shelly  --host ubuntuserver
                          NPM version: 6.9.0
                          npm install iobroker.shelly@3.0.5 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0,                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
                          ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                          ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                             return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                          In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47:0,
                          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                           NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                               __attribute__((deprecated(message))) declarator
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                          In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             domain      = info[0]->Int32Value();
                          In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                           from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                           from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                             declarator __attribute__((deprecated(message)))
                          ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             type        = info[1]->Int32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             protocol    = info[2]->Int32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             fd = info[0]->Int32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                             String::Utf8Value path(info[1]);
                          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                             explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             buf = info[1]->ToObject();
                          In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
                          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                           Local<Object> Value::ToObject() const {
                          ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             offset = info[2]->Uint32Value();
                          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                          ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             length = info[3]->Uint32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                             String::Utf8Value path(info[4]);
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
                          gyp
                           ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.15.0-51-generic
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                          gyp ERR! node -v v10.16.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          host.ubuntuserver install adapter shelly
                          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly"
                          npm
                          notice
                           created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin
                          upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                          upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          host.ubuntuserver object system.adapter.shelly created
                          host.ubuntuserver create instance shelly
                          host.ubuntuserver object shelly.0.info.connection created
                          host.ubuntuserver object shelly.0.info created
                          host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.outputCount created
                          host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.inputCount created
                          host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.uptime created
                          host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.memRss created
                          host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
                          host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
                          host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.cputime created
                          host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.cpu created
                          host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.connected created
                          host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0.alive created
                          host.ubuntuserver object system.adapter.shelly.0 created
                          process exited with code 0
                          Meine Sysinfos:
                          ubuntuserver
                          Betriebssystem    linux
                          Architektur    x64
                          CPUs    2
                          Geschwindigkeit    1500 MHz
                          Modell    AMD Turion(tm) II Neo N40L Dual-Core Processor
                          RAM    3.73 GB
                          System Betriebszeit    16 T. 05:29:55
                          Node.js    v10.16.0
                          NPM    6.9.0
                          Habe alles von iobroker gelöscht, und selbst die Neuinstall klappt nicht ohne Fehler:
                          /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                          /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro âNODE_DEPRECATEDâ
                          ../node_modules/nan/nan.h: In member function âv8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) constâ:
                          ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: âv8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)â is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                          /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                          ../src/unix_dgram.cc: In function âNan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)â:
                          ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          In file included from /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                           from /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                          /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                          /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro âV8_DEPRECATEDâ
                          ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc: In function âNan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)â:
                          ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: âv8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)â is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                          /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                          ../src/unix_dgram.cc: In function âNan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)â:
                          ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: âv8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          In file included from /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
                          /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                          ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: âuint32_t v8::Value::Uint32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                          ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: âuint32_t v8::Value::Uint32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: âv8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)â is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc: In function âNan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)â:
                          ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: âv8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc: In function âNan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)â:
                          ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: âv8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)â is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc: In function âNan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)â:
                          ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: âint32_t v8::Value::Int32Value() constâ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! System Linux 4.15.0-52-generic
                          gyp ERR! not ok
                              Finalizing installation (4/4)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              ioBroker was installed successfully
                              Open http://192.168.2.222
                          192.168.123.1:8081 in a browser and start configuring!
                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                          Leider fehlt da etwas davor. Teste gerade noch weiter
                          • E Offline
                            e-s
                            #184
                            1. Teil:
                            dgram upgedatet, npm rebuild und npm audit nur mit warn aber ohne errors:
                            dgramupdate.txt
                            Installation eines Adapters auf die schnelle direkt im ssh:
                            santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm install iobroker.mqtt
                            > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                            > node-gyp rebuild
                            make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/buildâ wird betreten
                              CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                            ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function âNan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)â:
                            ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: âclass v8::Objectâ has no member named âForceSetâ
                            ../node_modules/nan/nan.h: In function âv8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)â:
                            ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: âv8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)â is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                            ../node_modules/nan/nan.h: In function âv8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)â:
                            ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: âv8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)â is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                            /media/HDD/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                            ../node_modules/nan/nan.h: In function âv8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)â:
                            ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: âv8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)â is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                            unix_dgram.target.mk:101: recipe for target 'Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o' failed
                            make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/buildâ wird verlassen
                            gyp ERR! not ok
                            + iobroker.mqtt@2.1.0
                            added 70 packages from 39 contributors and audited 2344 packages in 19.27s
                            found 39 vulnerabilities (28 low, 11 high)
                              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                            Was soll das mit den osx temp sensoren?
                            und ab jetzt ist wieder ende, dort erscheinen dann sonst immer alle meine adapter mit Fehler:
                            santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ npm audit
                            npm ERR! code ELOCKVERIFY
                            npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run  npm install  to fix them.
                            npm ERR!     Missing: iobroker.mqtt@^2.1.0
                            • E Offline
                              e-s
                              #185
                              Aufgefallen sind mir noch folgende Fehlermeldungen:
                              npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics"
                              npm
                               WARN
                              deprecated
                               gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                              npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                              npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                              npm
                               WARN deprecated natives@1.1.6: This module relies on Node.js's internals and will break at some point. Do not use it, and update to graceful-fs@4.x.
                              npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                              npm WARN
                               deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                              npm
                              hatte auch mal per Hand versucht minimatch und graceful-fs 4 upzudaten, das brachte mich aber auch nicht wirklich weiter.
                              So dann die Ausgaben von audit wenn iobroker-date restore und anschließend alle Adapter von iobroker installiert wurd:
                              npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.admin@3.6.2 does not satisfy iobroker.admin@^3.6.3
                              npm ERR!     Missing: iobroker.bosesoundtouch@^0.2.4
                              npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.discovery@1.3.0 does not satisfy iobroker.discovery@^2.0.0
                              npm ERR!     Missing: iobroker.iogo@^0.3.5
                              npm ERR!     Missing: iobroker.javascript@^4.1.13
                              npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.js-controller@1.5.11 does not satisfy iobroker.js-controller@^1.5.12
                              npm ERR!     Missing: iobroker.linkeddevices@^0.2.1
                              npm ERR!     Missing: iobroker.shelly@^3.0.5
                              npm ERR!     Missing: iobroker.shuttercontrol@^0.2.13
                              npm ERR!     Missing: iobroker.sourceanalytix@^0.2.281
                              npm ERR!     Missing: iobroker.statistics@^0.2.2
                              npm ERR!     Missing: iobroker.telegram@^1.4.3
                              npm ERR!     Missing: iobroker.vis@^1.2.0
                              npm ERR!     Missing: iobroker.weatherunderground@^3.0.11
                              npm ERR!     Missing: iobroker.web@^2.4.1
                              npm ERR!     /media/HDD/.npm/_logs/2019-06-30T20_03_49_944Z-debug.log
                              in der Admin Seite sehe ich aber keine Fehler, auch scheinen alle Adapter normal zu laufen
                              • E e-s
                                NPM version: 6.9.0
                                gyp
                                gyp ERR! not ok
                                npm
                                notice
                                Meine Sysinfos:
                                ubuntuserver
                                Architektur    x64
                                CPUs    2
                                RAM    3.73 GB
                                Node.js    v10.16.0
                                NPM    6.9.0
                                gyp ERR! not ok
                                Autostart enabled!
                                #186
                                @e-s Zu unix.dgram verweise ich auf Post #2 dieses threads (die FAQ dazu) Punkt 3
                                3.) npm rebuild Fehler mit "unix-dgram 0.2.3" (js-controller 1.x mit Node.js 10/12) ...
                                Am Ende "ignore" wenn Du kein syslog brauchst. Wir arbeiten an einer 1.5.13 wo das weg sein sollte
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  e-s
                                  #187
                                  @apollon77
                                  im 2. Post von mir ist ein txt datei, dort wurde dram upgedatet, aber alle anderen Fehler sind anschlißend vorhanden
                                  • E e-s
                                    1. Teil:
                                    dgramupdate.txt
                                    > node-gyp rebuild
                                    gyp ERR! not ok
                                    #188
                                    @e-s Alle Fehler mit "SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY" am Ende könnt Ihr einfach ignorieren. Es gibt auch Module (wie osx...) die nur für bestimmte Betriebssysteme zu sein.
                                    npm audit wird aktuell nicht sinnvoll funktionieren weil in früheren Installationen das package-lock deaktiviert wurde, Also einfach nicht machen. Unnötig
                                    • E e-s
                                      npm
                                       WARN
                                      deprecated
                                      npm
                                      npm WARN
                                      npm
                                      #189
                                      @e-s Alle "deprecated "Meldungen und ähnliches bitte einfach ignorieren!! Die Entwickler müssen das aktualisieren, nicht Ihr als User. Ihr könnt die Konsequenzen gar nicht absehen und riskiert Euer System!
                                      Weiterhin ist "deprecated" nicht schlimm, sondenr nur eine Warnung.
                                      Daher: ruhig Blut
                                      • S schweiger2
                                        @apollon77
                                        Beste Grüße
                                        Joachim
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #190
                                        @schweiger2
                                        und installiere gleich den Adapter iobroker.backitup,
                                        eröffne ein Konto bei Dropbox und hole Dir da die API.
                                        Ich lasse jeden Tag ein minimales Backup und ein Backup der CCU bzw
                                        Raspberrymatic auf Dropbox und auf meiner NAS speichern.
                                        Totale Backups mache ich einmal jedes Monat, weil das totale Backup eh (fast) nie gebraucht wird.
                                        Wenn es nach mir ginge, würde ich ein weiteres Backup auf der Fritzbox speichern. Von Backups kann man nie genug haben.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        IObroker auf dem NUC als VM.
                                        • MathiasJM MathiasJ
                                          @schweiger2
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          schweiger2
                                          #191
                                          @MathiasJ sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          @schweiger2
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          Hallo Mathias, erledigt als Backup-Job auf das Synology-NAS mit gespiegelten HDDS. Dankeschön.
