  4. Proxmox Container: ioB Install.-Fehler unix-dgram
proxmoxdebianinstallationunix-dgram
5 Beiträge 2 Kommentatoren 742 Aufrufe 2 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    beim Versuch, ioBroker in einem frischen Debian-Container (9.7-1) zu installieren, bekomme ich eine Fehlermeldung.
    Vorgehensweise:
    1. Debian-Container (CT) erstellen
    2. In Proxmox den CT starten und auf die Konsole gehen
    3. Neuen Nicht-Admin-User anlegen:
      adduser <username>
    4. sudo installieren: apt-get install -y sudo
    5. User zur sudo-Gruppe hinzufügen: adduser <username> sudo
    6. Der Befehl ip addr gibt uns die IP-Adresse. Damit können wir uns nun mit Putty verbinden, immer den neu angelegten User nehmen, nicht den admin.
    7. Nun im Putty aktualisieren:
      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade
    8. curl installieren: sudo apt-get install curl
    9. (Zur Sicherheit in Proxmox einen Snapshot erstellen)
    10. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash –
    11. sudo apt install -y nodejs
    12. sudo npm install -g npm
    13. sudo reboot
    14. curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Hier die Fehlermeldung:
    /home/io/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'
       declarator __attribute__((deprecated(message)))
    make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
    gyp ERR! System Linux 4.15.18-11-pve
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
    gyp ERR! node -v v10.16.0
    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    gyp ERR! not ok
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://xx.xx.xx.xx:8081 in a browser and start configuring!
    Wie soll man mit dem Fehler umgehen?
    Danke,
    Mic
    • apollon77A Offline
      Siehe https://forum.iobroker.net/post/266656 Post #2 (die FAQ) Punkt #3 ...
      Wir bereiten gerade eine 1.5.13 vor die dieses Problem löst. Effektiv ist es aber eine Optionale Dependency und nur relevant wenn man Syslog nutzen will. Von daher: Im Zweifel Ignore
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        Jemand einen Hinweis? Danke
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          Ok, ich konnte es isolieren, ist definitiv ein Problem mit Node.js 10.
          Ich habe oben in Punkt 9 den Snapshot zurückgespielt, dann in Zeile 10 die "setup_10.x" durch "setup_8.x" getauscht.
          Hiermit installierte Version:
          io@ctioBrokerTest:~$ node -v
          v8.16.0
          io@ctioBrokerTest:~$ nodejs -v
          v8.16.0
          Danach Punkte 11-14 durchgeführt, und alles lief ohne Warnungen und Fehler durch:
              Welcome to the ioBroker installer!
              Installer version: 2019-05-14
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/4)
          [sudo] password for io:
          Installed acl
          Installed libcap2-bin
          Installed build-essential
          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
          Installed libudev-dev
          Installed libpam0g-dev
          Installed git
          Installed unzip
              Creating ioBroker user and directory (2/4)
          User iobroker created
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Directory /opt/iobroker created
              Installing ioBroker (3/4)
          Autostart enabled!
          You need to re-login before doing anything else on the console!
            • apollon77A apollon77
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              @apollon77
              Danke. Aber dann kommt:
              io@ctioBrokerTest:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ sudo npm i unix-dgram@2.0.3
              > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
              > node-gyp rebuild
              gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/10.16.0"
              gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
              gyp ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! unix-dgram@2.0.3 install: `node-gyp rebuild`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the unix-dgram@2.0.3 install script.
              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-03T17_00_02_210Z-debug.log
