  4. [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository
    5.7k
js-controller
158 Beiträge 37 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Der User ist nicht zum einloggen da. nach dem Installation.-Fixer ist an sich alles so eingerichtet das relevante Befehle direkt als dieser User ausgeführt werden.
    Was ist denn die Ausgabe von iobroekr upgrade self?
    Buddinski88
    #81
    @apollon77 ah ok, das wusste ich nicht. Ist aber schon mal eine hilfreiche/nützliche Information. Vielen Dank.
    Hab es eben noch mal versucht und nun scheint es geklappt zu haben.
    Das Log besagt folgendes:
    root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
    Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.11
    NPM version: 6.9.0
    npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    Host "ioBroker" (linux) updated
    Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
    Chmod finished. Restart controller
    Starting node restart.js
    Diese "WARN"-Meldungen sind mir aber neu. Soll ich einfach ein Update der genannten Pakete machen?
    liv-in-skyL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Buddinski88
      NPM version: 6.9.0
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #82
      hallo @apollon77
      ich hätte eine verständnisfrage - für die konstellation von @Buddinski88
      wenn ich nach dem fixer im admin etwas mache, wird das mit dem neuen user ausgeführt - wenn ich auf dem terminal (mit root) eingeloggt bin und einen befehl (iobroker ....) eingebe - führt das dann auch der neue user aus, da ich ja einen iobroker befehl gegeben habe (quasi gleich wie mit admin)
      kann man das so verstehen?
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #83
        Guten Morgen,
        ich wollte heute mein System Updaten (js-controler/ node.js auf die 10) und da ist mir beim stoppen des iobrokers folgende Meldung aufgefallen, die ich vor dem des js-controlers nicht wahrgenommen habe.
        No "killall.sh" script found. Just stop.
        Ich konnte herausfinden dass das wohl in früheren Version schon mal ein Thema war, wie man das fixed habe ich jedoch nicht gefunden. Irgendwo muss ja die Dateizuordnung bzw. der pfad einfach falsch hinterlegt sein oder irre ich da?
        Bin wie immer für jede Hilfe dankbar.
        Btw. Mein IoB läuft in einer Debian VM als root somit sollten die Rechte eigentlich kein Problem sein.
        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
        • andrix.iobrokerA Offline
          andrix.iobroker
          #84
          Hallo Kollegen!
          Nach dem Update des js-controller auf 1.5.11 gab es zuerst einen Fehler beim Adapter js2fs. Ich habe diesen gelöscht, aber danach gibt es diesen Adapter in der Liste von Adaptern nicht mehr. Ich habe versucht, diesen aus eigener URL zu installieren, klappt es auch nicht, obwohl die Installation erfolgreich war. Ich habe auch versucht, das mit dem Befehl npm install iobroker.js2fs zu installieren. Auch das brachte nichts. Sowohl die Befehle npm install soef als auch npm i soef --production --prefix /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs sind ohne Erfolg. Ich bitte um Hilfe: wie kann man den Adapter js2fs wieder kriegen? Danke
          • andrix.iobrokerA andrix.iobroker
            Hallo Kollegen!
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #85
            @andrix-iobroker
            hier findest du nichts?
              andrix.iobroker
              #86
              Hallo crunchip,
              vielen Dank für die Nachricht.
              Ja, finde ich auch. Aber nach der erfolgreichen Installation taucht dieser Adapter in der Liste gar nicht.js2fs_1.png
              Was sollte man noch tun?
              • B Buddinski88
                NPM version: 6.9.0
                #87
                @Buddinski88 ne lass alles so. Müssen wenn die devs fixen.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  hallo @apollon77
                  #88
                  @liv-in-sky korrekt. Für tiefere fragen dazu dann am besten im Thread zum neuen installer bzw Fixer nachlesen bzw dort fragen ;-)
                    Hallo crunchip,
                    #89
                    @andrix-iobroker bei Adapter Installation von eigener url oder über GitHub Icon wird per default keine neue Instanz angelegt. Meinst du das du ihn unter „Adapter“ nicht findest oder unter „Instanzen“?
                    Wenn unter Adapter fehlt Versuch mal „iobroker upload js2fs“ sonst unter Adapter auf das + um eine Instanz anzulegen.
                      andrix.iobroker
                      #90
                      Hallo appolon77!
                      Ich finde den Adapter unter "Adapter" nicht. Auch der Befehl "iobroker upload js2fs" hat nicht geholfen.
                      Zusätzlich habe ich Reboot gemacht. Kein Adapter js2fs in der Liste trotzdem.
                      Mein System: npm 6.4.1, node 8.16.0
                      Bitte um Hilfe.
                        Hallo appolon77!
                        Bitte um Hilfe.
                        #91
                        @andrix-iobroker wie ist denn die Ausgabe bei der Installation des Adapters?
                          andrix.iobroker
                          #92
                          Die Ausgabe ist wie folgt:
                          $ ./iobroker url "https://github.com/soef/ioBroker.js2fs/tarball/master" js2fs
                          install https://github.com/soef/ioBroker.js2fs/tarball/master
                          npm install https://github.com/soef/ioBroker.js2fs/tarball/master --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          ../authenticate_pam.cc:30:10: fatal error: security/pam_appl.h: No such file or directory #include <security/pam_appl.h>
                          compilation terminated.
                          make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
                          gyp
                          ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp
                          ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
                          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                          gyp ERR!
                          stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.15.0-51-genericgyp
                          ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                          gyp ERR! node -v v8.16.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm WARN
                          optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN
                          optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuildnpm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/admin
                          upload [2] js2fs.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [1] js2fs.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/admin/js2fs.png js2fs.png image/png
                          upload [0] js2fs.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/admin/index.html index.html text/html
                          process exited with code 0
                            gyp
                            ERR! build error
                            gyp ERR!
                            gyp ERR! not ok
                            npm WARN
                            #93
                            @andrix-iobroker sieht an sich ok aus. Und es ist wirklich nicht gelistet? Auch alle Filter mal geprüft und so?
                              andrix.iobroker
                              #94
                              Ja, der Adapter ist nicht zu finden (Suche bringt kein Ergebnis):
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #95
                                @andrix-iobroker nichts zu finden Bei DienstProgrammen?
                                  andrix.iobroker
                                  #96
                                  Verehrte Kollegen,
                                  vielen Dank: jetzt heißt der Adapter "Javascipt to file" und dieser ist vorhanden.
                                  Entschuldigung und einen schönen Abend noch!
                                    Verehrte Kollegen,
                                    #97
                                    @andrix-iobroker ;-)
                                    • PeoplesP Peoples
                                      Guten Morgen,
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #98
                                      @Peoples sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository:
                                      Guten Morgen,
                                      Hier hat keiner eine Idee?
                                      justrJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Buddinski88
                                        #99
                                        @apollon77 danke für die Rückmeldung. Soll ich das an einer anderen Stelle noch melden?
                                        • F Offline
                                          f0rd42
                                          schrieb am zuletzt editiert von f0rd42
                                          #100
                                          Ich bekomme hier:
                                          root@tinkerboard:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                                          Stopping iobroker controller daemon...
                                          iobroker controller daemon stopped.
                                          root@tinkerboard:/opt/iobroker# sudo iobroker update
                                          events.js:183
                                                throw er; // Unhandled 'error' event
                                          Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                                              at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                                              at listenInCluster (net.js:1401:12)
                                              at doListen (net.js:1510:7)
                                              at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                          EDIT: hat sich erledigt, musste mit systemctl stop iobroker stoppen, dann ging es.
