  4. [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository
    5.7k
js-controller
158 Beiträge 37 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Du bist in der Event Ansicht ... hm ... wenn Du in der normalen Objkekt-Ansicht bist ... geht das Update dort? Das müsste dieser Button mit der 1 sein den Du aus machen musst., und bitte einfach restarten admin danach um andere anzeigeefekte für den test auszuschliessen
    pantau
    #61
    @apollon77
    Wenn Du möchtest würde ich Dich auf mein System per Teamviewer draufschauen lassen.
      pantau
      #62
      @apollon77
      Ich habe eben nodejs v10.16.0 installiert. Das Problem war kurzfristig weg (ich kann es nicht anders sagen) dann, nach dem Reboot war das Problem wieder da (ich bin am Verzweifeln).
      Umgebung:
      node -v --> 10.16.0
      nodejs -v --> 10.16.0
      npm -v --> 6.9.0
      OS: Ubuntu 1804 LTS-Server
      (gleiches Problem auch auf Raspberry)
      admin-adapter 3.6.2
      Sonst nichts auf dem System am laufen
        Naja ich hätte ja eher BackItUp verschoben, weil DSL hat halt meistens ne 24 Zwangstrennung. Jetzt passiert es halt irgendwann.
        Klick mal im Admin auf den Schraubenschlüssel oben Links, checke alles und speichere neu ... ggf damit schon erledigt
        opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        schrieb am zuletzt editiert von opossum
        #63
        Hallo, @apollon77,
        hier meine Rückmeldung: Installationsfix hat bei mir sehr geholfen. Habe dann einen Nicht-Root-User zusätzlich angelegt, mit dem ich mich bei Putty und WinSCP anmelde. Anschließend dann wieder den 1.5.11 installiert, auch node.js auf 8.16.0 upgedated. System läuft jetzt sauber. Danke noch einmal für Deine Hilfe.
        opossum
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #64
          moin zusammen - habe gestern js-controller 1.5.12 update gemacht - über nacht wird iobroker server neugestartet und heute morgen gehen folgene adapter nicht mehr
          tr64
          sonoff
          alexa2
          terminal
          hier das log -
          irgendwelche module fehlen ?
          iobroker.2019-06-05.log
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            habe auf 1.5.11 down gegradet - jatzt laufen wieder alle adapter
            habe das update gestern über "npm upgrade self" gemacht - sollte doch so funktionieren - oder?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #66
              @liv-in-sky
              js-controller 1.5.12 läuft bei mir ohne Probleme.
              Immer Daten sichern!
              • sigi234S sigi234
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #67
                @sigi234 hi sigi,
                bin gerade dabei backup zu machen - und nochmal den 1.5.12 zu installieren und neustart - mal sehen wass dann passiert
                das ist so depremierend, morgens aufzustehen und nix funktioniert - ohne sonoff ist bei mir alles lahmgelegt :-(
                  @sigi234 hi sigi,
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #68
                  @liv-in-sky sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository:
                  @sigi234 hi sigi,
                  Known Issues:
                  Beim Testen gab es Feedbacks das der tr-064 Adapter nach der Installation des neuen js-controllers nicht mehr funktioniert. Das liegt nicht am controller, sondern daran das npm irgendwie Module manchmal umsortiert. Bei vielen Usern half ein "npm install soef" im ioBroker Verzeichnis.
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234 hi sigi,
                    Known Issues:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #69
                    @sigi234 danke - super hinweis
                    werd ich dann checken
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #70
                      hab jetzt wieder 1.5.12 wie schon gestern inststalliert - zusätzlich "npm rebuild" und "npm cache clean" ausgeführt.
                      nach neustart nur ein fehler beim tr64-adapter aber dank @sigi234 ist dieser auch behoben - scheint wieder in ordnung zu sein
                      keine ahnung wo dieser fehler her kam? hat wohl der befehl "ugrade self" etwas "geschluddert"
                      • apollon77A Offline
                        #71
                        Also sieht irgendwie aus als ob npm da mist baut. Welche npm Version hast Du da drauf?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #72
                          @apollon77 8.16 - ich hatte doch diese abstürze mit v10
                            #73
                            Das ist deine nodejs Version. Ich meine npm
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #74
                              @apollon77 sorry - 6.4.1 - wurde bei downgrade von node runtergesetzt - bei node 10 war es 6.9 oder so
                                #75
                                an sich ok. trotzdem komisch was npm da getrieben hat mit den Modulen. Da kann der controller nix für :-(
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #76
                                  @apollon77
                                  zum glück läuft es jetzt wieder - danke für's ansehen
                                    pantau
                                    #77
                                    @apollon77
                                    Hallo appollo77,
                                    ich habe alles Mögliche versucht, auch ein iobroker-Image auf raspberry installiert. In jeder Konstellation mit dem js.controller 1.5.11 erscheint das Problem, dass Objekte im admin-adapter nicht geändert werden können (nur die oberste Ebene geht).
                                    Der js-controler 1.4.2 funktioniert, sobald ich diesen update ist das Problem da.
                                    Kann ich irgendwie bei der Fehlersuche helfen?
                                      Werden die Änderungen gar nicht ausgeführt, oder kommen die Infos nur nicht im Admin an? Ist es nach einem Reload aktuell? Wie genau sehen die Objekte aus? BItte mal die JSONs zeigen (Objekt das "Stift-Icon" dort JSON unter Raw experts only"
                                      pantau
                                      #78
                                      @apollon77
                                      Hier noch das LOG-File bei Äanderung am Objekt (steh nichts drin, oder?)
                                      admin.0 2019-06-05 17:13:39.339 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                      admin.0 2019-06-05 17:13:39.336 debug Subscribes: dummy
                                      admin.0 2019-06-05 17:13:39.336 debug Change log subscriber state: true
                                      admin.0 2019-06-05 17:13:39.335 debug Subscribe LOGS
                                      admin.0 2019-06-05 17:13:39.215 debug Subscribes:
                                      admin.0 2019-06-05 17:13:39.215 debug Unsubscribe STATES: Pro.0
                                      admin.0 2019-06-05 17:13:29.432 debug Subscribes: Pro.0
                                      admin.0 2019-06-05 17:13:29.432 debug Subscribe STATES: Pro.0
                                      admin.0 2019-06-05 17:13:28.243 debug Subscribes:
                                      admin.0 2019-06-05 17:13:28.242 debug Unsubscribe STATES: .info.connection
                                      admin.0 2019-06-05 17:13:28.241 debug Subscribes: .info.connection
                                      admin.0 2019-06-05 17:13:28.239 debug Unsubscribe STATES: system.adapter.
                                      admin.0 2019-06-05 17:13:28.006 debug Unsubscribe OBJECTS: system.adapter.
                                      admin.0 2019-06-05 17:13:24.135 debug Subscribes: system.adapter., .info.connection
                                      admin.0 2019-06-05 17:13:24.135 debug Subscribe STATES: .info.connection
                                      admin.0 2019-06-05 17:13:24.133 debug Subscribes: system.adapter.
                                      admin.0 2019-06-05 17:13:24.131 debug Subscribe STATES: system.adapter.
                                      admin.0 2019-06-05 17:13:24.129 debug Subscribe OBJECTS: system.adapter.
                                      admin.0 2019-06-05 17:13:22.453 debug Subscribes: no subscribes
                                      admin.0 2019-06-05 17:13:22.451 debug Subscribes: no subscribes
                                      admin.0 2019-06-05 17:13:15.528 info Repository received successfully.
                                      admin.0 2019-06-05 17:13:14.729 debug socket.io client system.user.admin connected
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Buddinski88
                                        #79
                                        ich kann das Update auf den js-controller 1.5.11 nicht ausführen.
                                        An sich habe ich noch eine alte Installation von September letzten Jahres, welche aber schon div. Updates bekommen hat.
                                        Bisher lief alles unter dem User Root auf einer Ubuntu 18.0.4 Instanz in meinem Proxmox.
                                        Ich habe dann den Installation Fixer ausgeführt. Hat soweit auch alles geklappt. Danke dafür!
                                        Es wird in diesem Schritt ja auch ein User iobroker angelegt. Wie kann ich mich denn damit einloggen (Passwort)? So wie ich nämlich verstanden habe, funktioniert das Update nur mit diesem User und nicht mit root (das ist ja nicht mehr gewollt).
                                        Das ausführen der folgenden Kommandos führt keine Veränderung an meiner Installation durch (eben mit root, da ich keine Ahnung habe wie ich mich mit dem iobroker User einloggen soll).
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade self
                                        iobroker start
                                        Für eine kurze Hilfe wäre ich sehr dankbar :-)
                                          #80
                                          Der User ist nicht zum einloggen da. nach dem Installation.-Fixer ist an sich alles so eingerichtet das relevante Befehle direkt als dieser User ausgeführt werden.
                                          Was ist denn die Ausgabe von iobroekr upgrade self?
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
