  4. [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository
js-controller
158 Beiträge 37 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234 hi sigi,
    bin gerade dabei backup zu machen - und nochmal den 1.5.12 zu installieren und neustart - mal sehen wass dann passiert
    das ist so depremierend, morgens aufzustehen und nix funktioniert - ohne sonoff ist bei mir alles lahmgelegt :-(
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #68
    @liv-in-sky sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository:
    @sigi234 hi sigi,
    Known Issues:
    Beim Testen gab es Feedbacks das der tr-064 Adapter nach der Installation des neuen js-controllers nicht mehr funktioniert. Das liegt nicht am controller, sondern daran das npm irgendwie Module manchmal umsortiert. Bei vielen Usern half ein "npm install soef" im ioBroker Verzeichnis.
    • sigi234S sigi234
      @sigi234 hi sigi,
      Known Issues:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #69
      @sigi234 danke - super hinweis
      werd ich dann checken
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #70
        hab jetzt wieder 1.5.12 wie schon gestern inststalliert - zusätzlich "npm rebuild" und "npm cache clean" ausgeführt.
        nach neustart nur ein fehler beim tr64-adapter aber dank @sigi234 ist dieser auch behoben - scheint wieder in ordnung zu sein
        keine ahnung wo dieser fehler her kam? hat wohl der befehl "ugrade self" etwas "geschluddert"
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          #71
          Also sieht irgendwie aus als ob npm da mist baut. Welche npm Version hast Du da drauf?
          • apollon77A apollon77
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #72
            @apollon77 8.16 - ich hatte doch diese abstürze mit v10
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              #73
              Das ist deine nodejs Version. Ich meine npm
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #74
                @apollon77 sorry - 6.4.1 - wurde bei downgrade von node runtergesetzt - bei node 10 war es 6.9 oder so
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #75
                  an sich ok. trotzdem komisch was npm da getrieben hat mit den Modulen. Da kann der controller nix für :-(
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #76
                    @apollon77
                    zum glück läuft es jetzt wieder - danke für's ansehen
                      Du bist in der Event Ansicht ... hm ... wenn Du in der normalen Objkekt-Ansicht bist ... geht das Update dort? Das müsste dieser Button mit der 1 sein den Du aus machen musst., und bitte einfach restarten admin danach um andere anzeigeefekte für den test auszuschliessen
                      pantau
                      #77
                      @apollon77
                      Hallo appollo77,
                      ich habe alles Mögliche versucht, auch ein iobroker-Image auf raspberry installiert. In jeder Konstellation mit dem js.controller 1.5.11 erscheint das Problem, dass Objekte im admin-adapter nicht geändert werden können (nur die oberste Ebene geht).
                      Der js-controler 1.4.2 funktioniert, sobald ich diesen update ist das Problem da.
                      Kann ich irgendwie bei der Fehlersuche helfen?
                        Werden die Änderungen gar nicht ausgeführt, oder kommen die Infos nur nicht im Admin an? Ist es nach einem Reload aktuell? Wie genau sehen die Objekte aus? BItte mal die JSONs zeigen (Objekt das "Stift-Icon" dort JSON unter Raw experts only"
                        pantau
                        #78
                        @apollon77
                        Hier noch das LOG-File bei Äanderung am Objekt (steh nichts drin, oder?)
                        admin.0 2019-06-05 17:13:39.339 debug system.adapter.admin.0: logging true
                        admin.0 2019-06-05 17:13:39.336 debug Subscribes: dummy
                        admin.0 2019-06-05 17:13:39.336 debug Change log subscriber state: true
                        admin.0 2019-06-05 17:13:39.335 debug Subscribe LOGS
                        admin.0 2019-06-05 17:13:39.215 debug Subscribes:
                        admin.0 2019-06-05 17:13:39.215 debug Unsubscribe STATES: Pro.0
                        admin.0 2019-06-05 17:13:29.432 debug Subscribes: Pro.0
                        admin.0 2019-06-05 17:13:29.432 debug Subscribe STATES: Pro.0
                        admin.0 2019-06-05 17:13:28.243 debug Subscribes:
                        admin.0 2019-06-05 17:13:28.242 debug Unsubscribe STATES: .info.connection
                        admin.0 2019-06-05 17:13:28.241 debug Subscribes: .info.connection
                        admin.0 2019-06-05 17:13:28.239 debug Unsubscribe STATES: system.adapter.
                        admin.0 2019-06-05 17:13:28.006 debug Unsubscribe OBJECTS: system.adapter.
                        admin.0 2019-06-05 17:13:24.135 debug Subscribes: system.adapter., .info.connection
                        admin.0 2019-06-05 17:13:24.135 debug Subscribe STATES: .info.connection
                        admin.0 2019-06-05 17:13:24.133 debug Subscribes: system.adapter.
                        admin.0 2019-06-05 17:13:24.131 debug Subscribe STATES: system.adapter.
                        admin.0 2019-06-05 17:13:24.129 debug Subscribe OBJECTS: system.adapter.
                        admin.0 2019-06-05 17:13:22.453 debug Subscribes: no subscribes
                        admin.0 2019-06-05 17:13:22.451 debug Subscribes: no subscribes
                        admin.0 2019-06-05 17:13:15.528 info Repository received successfully.
                        admin.0 2019-06-05 17:13:14.729 debug socket.io client system.user.admin connected
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          Buddinski88
                          #79
                          ich kann das Update auf den js-controller 1.5.11 nicht ausführen.
                          An sich habe ich noch eine alte Installation von September letzten Jahres, welche aber schon div. Updates bekommen hat.
                          Bisher lief alles unter dem User Root auf einer Ubuntu 18.0.4 Instanz in meinem Proxmox.
                          Ich habe dann den Installation Fixer ausgeführt. Hat soweit auch alles geklappt. Danke dafür!
                          Es wird in diesem Schritt ja auch ein User iobroker angelegt. Wie kann ich mich denn damit einloggen (Passwort)? So wie ich nämlich verstanden habe, funktioniert das Update nur mit diesem User und nicht mit root (das ist ja nicht mehr gewollt).
                          Das ausführen der folgenden Kommandos führt keine Veränderung an meiner Installation durch (eben mit root, da ich keine Ahnung habe wie ich mich mit dem iobroker User einloggen soll).
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          iobroker upgrade self
                          iobroker start
                          Für eine kurze Hilfe wäre ich sehr dankbar :-)
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #80
                            Der User ist nicht zum einloggen da. nach dem Installation.-Fixer ist an sich alles so eingerichtet das relevante Befehle direkt als dieser User ausgeführt werden.
                            Was ist denn die Ausgabe von iobroekr upgrade self?
                              Buddinski88
                              #81
                              @apollon77 ah ok, das wusste ich nicht. Ist aber schon mal eine hilfreiche/nützliche Information. Vielen Dank.
                              Hab es eben noch mal versucht und nun scheint es geklappt zu haben.
                              Das Log besagt folgendes:
                              root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                              Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.11
                              NPM version: 6.9.0
                              npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              Host "ioBroker" (linux) updated
                              Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                              Chmod finished. Restart controller
                              Starting node restart.js
                              Diese "WARN"-Meldungen sind mir aber neu. Soll ich einfach ein Update der genannten Pakete machen?
                              liv-in-skyL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Buddinski88
                                NPM version: 6.9.0
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #82
                                hallo @apollon77
                                ich hätte eine verständnisfrage - für die konstellation von @Buddinski88
                                wenn ich nach dem fixer im admin etwas mache, wird das mit dem neuen user ausgeführt - wenn ich auf dem terminal (mit root) eingeloggt bin und einen befehl (iobroker ....) eingebe - führt das dann auch der neue user aus, da ich ja einen iobroker befehl gegeben habe (quasi gleich wie mit admin)
                                kann man das so verstehen?
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #83
                                  Guten Morgen,
                                  ich wollte heute mein System Updaten (js-controler/ node.js auf die 10) und da ist mir beim stoppen des iobrokers folgende Meldung aufgefallen, die ich vor dem des js-controlers nicht wahrgenommen habe.
                                  No "killall.sh" script found. Just stop.
                                  Ich konnte herausfinden dass das wohl in früheren Version schon mal ein Thema war, wie man das fixed habe ich jedoch nicht gefunden. Irgendwo muss ja die Dateizuordnung bzw. der pfad einfach falsch hinterlegt sein oder irre ich da?
                                  Bin wie immer für jede Hilfe dankbar.
                                  Btw. Mein IoB läuft in einer Debian VM als root somit sollten die Rechte eigentlich kein Problem sein.
                                  PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • andrix.iobrokerA Offline
                                    andrix.iobroker
                                    #84
                                    Hallo Kollegen!
                                    Nach dem Update des js-controller auf 1.5.11 gab es zuerst einen Fehler beim Adapter js2fs. Ich habe diesen gelöscht, aber danach gibt es diesen Adapter in der Liste von Adaptern nicht mehr. Ich habe versucht, diesen aus eigener URL zu installieren, klappt es auch nicht, obwohl die Installation erfolgreich war. Ich habe auch versucht, das mit dem Befehl npm install iobroker.js2fs zu installieren. Auch das brachte nichts. Sowohl die Befehle npm install soef als auch npm i soef --production --prefix /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs sind ohne Erfolg. Ich bitte um Hilfe: wie kann man den Adapter js2fs wieder kriegen? Danke
                                    • andrix.iobrokerA andrix.iobroker
                                      Hallo Kollegen!
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #85
                                      @andrix-iobroker
                                      hier findest du nichts?
                                        andrix.iobroker
                                        #86
                                        Hallo crunchip,
                                        vielen Dank für die Nachricht.
                                        Ja, finde ich auch. Aber nach der erfolgreichen Installation taucht dieser Adapter in der Liste gar nicht.js2fs_1.png
                                        Was sollte man noch tun?
                                        • B Buddinski88
                                          NPM version: 6.9.0
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #87
                                          @Buddinski88 ne lass alles so. Müssen wenn die devs fixen.
