  4. [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository
js-controller
158 Beiträge 37 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S skokarl
    gibts da jetzt nen Update von 1.5.11 ? Wie macht man das wenn man 1.5.11 schon hat ?
    @skokarl 1.5.11 ist 1.5.11 auch falls Du es schon früher installiert hast. Dann brauchst Du kein Update
    • P pantau
      Der js-controller 1.5.11 scheint sich nicht mit dem admin-adapter 3.6.2 zu vertragen.
      Seitdem ich den js-controller 1.5.11 installiert habe, lassen sich die Objekt nicht mehr korrekt anzeigen (keine aktualisierung) und auch nicht manuell bearbeiten.
      Ich habe dann parallel den admin-2 V2.0.10 installiert, dieser zeigt die Objekte korrekt an und man kan diese auch manuell bearbeiten.
      Ich bin dann zurück auf den js-controller 1.4.2 gegangen mit admin 3.6.2 auch hier lassen sich die Objekte korrekt anzeigen und manuell bearbeiten.
      Falls wer eine Lösung hat, bitte melden.
      @pantau Sehr Strange. Es sind keine Probleme mit Admin 3.6.2 bekannt.Der ist ja auch Stable. An sich kann es auch keine Themen geben die sich da stören.
      Findest Du irgendetwas im Log?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        pantau
        @apollon77
        Ich habe mal alles neu installiert. Folgende Systemumgebung zur Nachstellung des Fehlers:
        Iobroker auf Ubuntu Server 18.04 LTS
        node -v --> v8.16.0
        nodejs -v -> v8.16.0
        npm -v -->6.4.1
        ibkoker installation mit:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Bis hierher alles ohne Probleme!
        NUN ZUM PROBLEM:
        Wenn ich in iobroker unter Objekte ein neues Objekt manuell anlege (z.B. als Zeichenkette),
        dann kann ich das Objete nicht ändern. Genauer gesagt, zeigt er die Änderung nicht an!
        Das Problem ist auf meinem Produktiv-System (mit dem admin-Adapter 3.6.2) erst aufgetreten, als ich den js-controller von 1.4.2 auf 1.5.11 gebracht hatte. Seitdem keine Änderung und Aktualisierung von selbstangelegten Objekten.
        Ich hoffe mein Beschreibung hilft zur Fehlerfindung.
        • P pantau
          @apollon77
          node -v --> v8.16.0
          npm -v -->6.4.1
          NUN ZUM PROBLEM:
          pantau
          @pantau
          NACHTRAG
          Das PROBLEM scheint sich nur auf Objekte zu beziehen die unter einer Objektstruktur liegen
          Bsp: Doro.0.Fenster und Doro.0.Tuer lassen sich nicht ändern, das oberstes Objet Doro.0 funktioniert.
          • P pantau
            @pantau
            NACHTRAG
            @pantau Weshalb erstellst Du Datenpunkte (Fenster, Tuer) unter einem Datenpunkt (Doro.0) ?
            Mach es besser so: 1. Datenpunkt erstellen mit Namen Doro.0.Fenster und Namen ändern in Fenster. Anschließend können weitere Datenpunkte unter dem Ordner Doro.0 erstellt werden.
              pantau
              Danke für den Tipp. Das hift mir aber nicht bei meinem Problem, dass ich die Datenpunkt nicht manuell ändern kann. Du hast das Problem nicht weil Du den js-controller 1.4.2. im Einsatz hast.
              • P pantau
                @pantau sagte:
                Das ist mein Produktiv-System. Auf meinem Testsystem mit js-controller 1.5.9 habe ich das Problem auch nicht.
                  @pantau sagte:
                  pantau
                  Ich habe das System komplet neu aufgebaut (siehe oben). Es läuft nur der admin-adapter
                  Vielleicht sollte ich mal den js-controller 1.5.9 ausprobieren?
                  • P pantau
                    @pantau sagte:
                    Ja, dann kann man schon mal feststellen, ob es am js-controller liegt. Meine Admin-Version: 3.6.2.
                    • apollon77A Offline
                      Werden die Änderungen gar nicht ausgeführt, oder kommen die Infos nur nicht im Admin an? Ist es nach einem Reload aktuell? Wie genau sehen die Objekte aus? BItte mal die JSONs zeigen (Objekt das "Stift-Icon" dort JSON unter Raw experts only"
                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                        pantau
                        @apollon77
                        Die Änderungen werden ausgeführt, aber nicht angezeigt. Wenn ich den admin-adapter stoppe und neu starte sind die Änderungen im Objekt sichtbar.
                        Hier das Objekt
                        "_id": "Doro.0.Fenster01",
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "Fenster01",
                        "role": "",
                        "type": "string",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "read": true,
                        "write": true
                        "native": {},
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1559547762436,
                        "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1638
                          geht es auch wieder aktuell wenn Du Admin nur im Browser neu lädst? Steht irgendwas im Log?
                          • H Offline
                            hannoi
                            Der ioB zeigt mir eine neue verfügbare JS Controller Version 1.5.12 an, gibt es dazu schon Infos was gefixt wurde ?
                              1.5.12 stellt nur sicher das bei der Erstinstallation für den Info-Adapter eine Instanz angelegt wird um neue User damit direkt zu versorgen. Es wird denke ich bald noch eine 1.5.13 geben, die den Info-Tab bei Neuinstallationen automatisch einblendet. Sonst hat sich nichts geändert
                                steimi
                                Leider werden aktuell beim Info Adapter keine News mehr angezeigt - Error: Got an error when trying to fetch feed
                                ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S steimi
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmarL Offline
                                  ldittmar
                                  @steimi said in [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository:
                                  Ja... der Info Adapter muss auf die neue News-Seite noch angepasst werden. Die alte existiert nicht mehr und deswegen kommt der Fehler.
                                    pantau
                                    @apollon77
                                    Im log steht nichts Die Aktualisierung wird erst angezeigt wenn ich den Admin-Adapter stoppe und neu starte.
                                    Szenario:
                                    Doro.o.Fenster01 hat den Wert "Hausfenster
                                    Ich habe mal einen zweiten admin-Adapter.1 angelegt auf Port 9081 und in das Objekt "Doro.o.Fenster01" den Wert "Garagenfenster" eingetragen (dieser wird nicht angezeigt, siehe Bild).
                                    Dann habe ich den Admin.0-adapter auf Port 8081 gestopt und neu gestartet.
                                    Auf 192.168.188.204:9081 wird die Eingabe "Garagenfenster" angezeigt.
                                    Wechsele ich auf die Seite 192.168.188.204:9081 und aktualisiere das Browserfenster, steht dort der alte Wert "Hausfenster".
                                    Fazit:
                                    Zwei Admin-Instanzen mit unterschiedlicher Objektwert-Anzeige, die erst stimmt wenn der admin-adapter gestoppt und neu gestratet wird.
                                    • P pantau
                                      @apollon77
                                      Szenario:
                                      Fazit:
                                      pantau
                                      @pantau sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository:
                                      Schreibfehler:
                                      Auf 192.168.188.204:8081 wird die Eingabe "Garagenfenster" angezeigt (Bild ist korrekt)
                                        Du bist in der Event Ansicht ... hm ... wenn Du in der normalen Objkekt-Ansicht bist ... geht das Update dort? Das müsste dieser Button mit der 1 sein den Du aus machen musst., und bitte einfach restarten admin danach um andere anzeigeefekte für den test auszuschliessen
                                        P 4 Antworten Letzte Antwort
                                          pantau
                                          @apollon77
                                          Habe ich getestet.
                                          Auch ohne EVENT-Ansicht (ohne die 1) das gleiche Verhalten, eine Anzeige der Objektänderung, erfolgt erst wenn ich den admin-Adapter neu starte.
