  4. [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository
js-controller
158 Beiträge 37 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • chmilli1C Offline
    chmilli1C Offline
    chmilli1
    Danke Appollon77 ,daran hat es gelegen ...muß aber jetzt trotzdem den Slave neu aufsetzen . Da er nicht mehr reagiert....aber verbindung zwischen den 2en besteht ! Danke nochmal !!!!
    • apollon77A apollon77
      @Alexander-G Installation fixer und am besten /home/alex/.npm/ löschen ... da hat es scheinbar auch rechte durcheinandergebracht
      Alexander.G
      @apollon77 Danke! Das wars. Jetzt hat auch das update geklappt.☺
        skokarl
        gibts da jetzt nen Update von 1.5.11 ? Wie macht man das wenn man 1.5.11 schon hat ?
        • P Offline
          pantau
          Der js-controller 1.5.11 scheint sich nicht mit dem admin-adapter 3.6.2 zu vertragen.
          Seitdem ich den js-controller 1.5.11 installiert habe, lassen sich die Objekt nicht mehr korrekt anzeigen (keine aktualisierung) und auch nicht manuell bearbeiten.
          Ich habe dann parallel den admin-2 V2.0.10 installiert, dieser zeigt die Objekte korrekt an und man kan diese auch manuell bearbeiten.
          Ich bin dann zurück auf den js-controller 1.4.2 gegangen mit admin 3.6.2 auch hier lassen sich die Objekte korrekt anzeigen und manuell bearbeiten.
          Falls wer eine Lösung hat, bitte melden.
          • S skokarl
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @skokarl 1.5.11 ist 1.5.11 auch falls Du es schon früher installiert hast. Dann brauchst Du kein Update
            • P pantau
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @pantau Sehr Strange. Es sind keine Probleme mit Admin 3.6.2 bekannt.Der ist ja auch Stable. An sich kann es auch keine Themen geben die sich da stören.
              Findest Du irgendetwas im Log?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                pantau
                @apollon77
                Ich habe mal alles neu installiert. Folgende Systemumgebung zur Nachstellung des Fehlers:
                Iobroker auf Ubuntu Server 18.04 LTS
                node -v --> v8.16.0
                nodejs -v -> v8.16.0
                npm -v -->6.4.1
                ibkoker installation mit:
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y nodejs
                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                Bis hierher alles ohne Probleme!
                NUN ZUM PROBLEM:
                Wenn ich in iobroker unter Objekte ein neues Objekt manuell anlege (z.B. als Zeichenkette),
                dann kann ich das Objete nicht ändern. Genauer gesagt, zeigt er die Änderung nicht an!
                Das Problem ist auf meinem Produktiv-System (mit dem admin-Adapter 3.6.2) erst aufgetreten, als ich den js-controller von 1.4.2 auf 1.5.11 gebracht hatte. Seitdem keine Änderung und Aktualisierung von selbstangelegten Objekten.
                Ich hoffe mein Beschreibung hilft zur Fehlerfindung.
                • P pantau
                  @apollon77
                  node -v --> v8.16.0
                  npm -v -->6.4.1
                  NUN ZUM PROBLEM:
                  pantau
                  @pantau
                  NACHTRAG
                  Das PROBLEM scheint sich nur auf Objekte zu beziehen die unter einer Objektstruktur liegen
                  Bsp: Doro.0.Fenster und Doro.0.Tuer lassen sich nicht ändern, das oberstes Objet Doro.0 funktioniert.
                  • P pantau
                    @pantau
                    NACHTRAG
                    @pantau Weshalb erstellst Du Datenpunkte (Fenster, Tuer) unter einem Datenpunkt (Doro.0) ?
                    Mach es besser so: 1. Datenpunkt erstellen mit Namen Doro.0.Fenster und Namen ändern in Fenster. Anschließend können weitere Datenpunkte unter dem Ordner Doro.0 erstellt werden.
                      pantau
                      Danke für den Tipp. Das hift mir aber nicht bei meinem Problem, dass ich die Datenpunkt nicht manuell ändern kann. Du hast das Problem nicht weil Du den js-controller 1.4.2. im Einsatz hast.
                      • P pantau
                        @pantau sagte:
                        Das ist mein Produktiv-System. Auf meinem Testsystem mit js-controller 1.5.9 habe ich das Problem auch nicht.
                          @pantau sagte:
                          pantau
                          Ich habe das System komplet neu aufgebaut (siehe oben). Es läuft nur der admin-adapter
                          Vielleicht sollte ich mal den js-controller 1.5.9 ausprobieren?
                          • P pantau
                            @pantau sagte:
                            Ja, dann kann man schon mal feststellen, ob es am js-controller liegt. Meine Admin-Version: 3.6.2.
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              Werden die Änderungen gar nicht ausgeführt, oder kommen die Infos nur nicht im Admin an? Ist es nach einem Reload aktuell? Wie genau sehen die Objekte aus? BItte mal die JSONs zeigen (Objekt das "Stift-Icon" dort JSON unter Raw experts only"
                              P 2 Antworten Letzte Antwort
                                pantau
                                @apollon77
                                Die Änderungen werden ausgeführt, aber nicht angezeigt. Wenn ich den admin-adapter stoppe und neu starte sind die Änderungen im Objekt sichtbar.
                                Hier das Objekt
                                "_id": "Doro.0.Fenster01",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "name": "Fenster01",
                                "role": "",
                                "type": "string",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "read": true,
                                "write": true
                                "native": {},
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1559547762436,
                                "acl": {
                                "object": 1638,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1638
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  geht es auch wieder aktuell wenn Du Admin nur im Browser neu lädst? Steht irgendwas im Log?
                                  • H Offline
                                    hannoi
                                    Der ioB zeigt mir eine neue verfügbare JS Controller Version 1.5.12 an, gibt es dazu schon Infos was gefixt wurde ?
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      1.5.12 stellt nur sicher das bei der Erstinstallation für den Info-Adapter eine Instanz angelegt wird um neue User damit direkt zu versorgen. Es wird denke ich bald noch eine 1.5.13 geben, die den Info-Tab bei Neuinstallationen automatisch einblendet. Sonst hat sich nichts geändert
                                        steimi
                                        Leider werden aktuell beim Info Adapter keine News mehr angezeigt - Error: Got an error when trying to fetch feed
                                        ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S steimi
                                          ldittmarL Online
                                          ldittmarL Online
                                          ldittmar
                                          @steimi said in [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository:
                                          Ja... der Info Adapter muss auf die neue News-Seite noch angepasst werden. Die alte existiert nicht mehr und deswegen kommt der Fehler.
