  4. [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository
js-controller
158 Beiträge 37 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • P pantau
    Ich habe das System komplet neu aufgebaut (siehe oben). Es läuft nur der admin-adapter
    Vielleicht sollte ich mal den js-controller 1.5.9 ausprobieren?
    @pantau sagte:
    Ja, dann kann man schon mal feststellen, ob es am js-controller liegt. Meine Admin-Version: 3.6.2.
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      Werden die Änderungen gar nicht ausgeführt, oder kommen die Infos nur nicht im Admin an? Ist es nach einem Reload aktuell? Wie genau sehen die Objekte aus? BItte mal die JSONs zeigen (Objekt das "Stift-Icon" dort JSON unter Raw experts only"
      P 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        pantau
        @apollon77
        Die Änderungen werden ausgeführt, aber nicht angezeigt. Wenn ich den admin-adapter stoppe und neu starte sind die Änderungen im Objekt sichtbar.
        Hier das Objekt
        "_id": "Doro.0.Fenster01",
        "type": "state",
        "common": {
        "name": "Fenster01",
        "role": "",
        "type": "string",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "read": true,
        "write": true
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1559547762436,
        "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1638
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          geht es auch wieder aktuell wenn Du Admin nur im Browser neu lädst? Steht irgendwas im Log?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Offline
            hannoi
            Der ioB zeigt mir eine neue verfügbare JS Controller Version 1.5.12 an, gibt es dazu schon Infos was gefixt wurde ?
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              1.5.12 stellt nur sicher das bei der Erstinstallation für den Info-Adapter eine Instanz angelegt wird um neue User damit direkt zu versorgen. Es wird denke ich bald noch eine 1.5.13 geben, die den Info-Tab bei Neuinstallationen automatisch einblendet. Sonst hat sich nichts geändert
                steimi
                Leider werden aktuell beim Info Adapter keine News mehr angezeigt - Error: Got an error when trying to fetch feed
                ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                • S steimi
                  ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  @steimi said in [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository:
                  Ja... der Info Adapter muss auf die neue News-Seite noch angepasst werden. Die alte existiert nicht mehr und deswegen kommt der Fehler.
                    pantau
                    @apollon77
                    Im log steht nichts Die Aktualisierung wird erst angezeigt wenn ich den Admin-Adapter stoppe und neu starte.
                    Szenario:
                    Doro.o.Fenster01 hat den Wert "Hausfenster
                    Ich habe mal einen zweiten admin-Adapter.1 angelegt auf Port 9081 und in das Objekt "Doro.o.Fenster01" den Wert "Garagenfenster" eingetragen (dieser wird nicht angezeigt, siehe Bild).
                    Dann habe ich den Admin.0-adapter auf Port 8081 gestopt und neu gestartet.
                    Auf 192.168.188.204:9081 wird die Eingabe "Garagenfenster" angezeigt.
                    Wechsele ich auf die Seite 192.168.188.204:9081 und aktualisiere das Browserfenster, steht dort der alte Wert "Hausfenster".
                    Fazit:
                    Zwei Admin-Instanzen mit unterschiedlicher Objektwert-Anzeige, die erst stimmt wenn der admin-adapter gestoppt und neu gestratet wird.
                    • P pantau
                      @apollon77
                      Szenario:
                      Fazit:
                      pantau
                      @pantau sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository:
                      Schreibfehler:
                      Auf 192.168.188.204:8081 wird die Eingabe "Garagenfenster" angezeigt (Bild ist korrekt)
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        Du bist in der Event Ansicht ... hm ... wenn Du in der normalen Objkekt-Ansicht bist ... geht das Update dort? Das müsste dieser Button mit der 1 sein den Du aus machen musst., und bitte einfach restarten admin danach um andere anzeigeefekte für den test auszuschliessen
                        P 4 Antworten Letzte Antwort
                          pantau
                          @apollon77
                          Habe ich getestet.
                          Auch ohne EVENT-Ansicht (ohne die 1) das gleiche Verhalten, eine Anzeige der Objektänderung, erfolgt erst wenn ich den admin-Adapter neu starte.
                            pantau
                            @apollon77
                            Wenn Du möchtest würde ich Dich auf mein System per Teamviewer draufschauen lassen.
                              pantau
                              @apollon77
                              Ich habe eben nodejs v10.16.0 installiert. Das Problem war kurzfristig weg (ich kann es nicht anders sagen) dann, nach dem Reboot war das Problem wieder da (ich bin am Verzweifeln).
                              Umgebung:
                              node -v --> 10.16.0
                              nodejs -v --> 10.16.0
                              npm -v --> 6.9.0
                              OS: Ubuntu 1804 LTS-Server
                              (gleiches Problem auch auf Raspberry)
                              admin-adapter 3.6.2
                              Sonst nichts auf dem System am laufen
                                Naja ich hätte ja eher BackItUp verschoben, weil DSL hat halt meistens ne 24 Zwangstrennung. Jetzt passiert es halt irgendwann.
                                Klick mal im Admin auf den Schraubenschlüssel oben Links, checke alles und speichere neu ... ggf damit schon erledigt
                                opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                Hallo, @apollon77,
                                hier meine Rückmeldung: Installationsfix hat bei mir sehr geholfen. Habe dann einen Nicht-Root-User zusätzlich angelegt, mit dem ich mich bei Putty und WinSCP anmelde. Anschließend dann wieder den 1.5.11 installiert, auch node.js auf 8.16.0 upgedated. System läuft jetzt sauber. Danke noch einmal für Deine Hilfe.
                                opossum
                                https://www.schlepper-petersdorf.de
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  moin zusammen - habe gestern js-controller 1.5.12 update gemacht - über nacht wird iobroker server neugestartet und heute morgen gehen folgene adapter nicht mehr
                                  tr64
                                  sonoff
                                  alexa2
                                  terminal
                                  hier das log -
                                  irgendwelche module fehlen ?
                                  iobroker.2019-06-05.log
                                    liv-in-skyL Offline
                                    habe auf 1.5.11 down gegradet - jatzt laufen wieder alle adapter
                                    habe das update gestern über "npm upgrade self" gemacht - sollte doch so funktionieren - oder?
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #66
                                      @liv-in-sky
                                      js-controller 1.5.12 läuft bei mir ohne Probleme.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #67
                                        @sigi234 hi sigi,
                                        bin gerade dabei backup zu machen - und nochmal den 1.5.12 zu installieren und neustart - mal sehen wass dann passiert
                                        das ist so depremierend, morgens aufzustehen und nix funktioniert - ohne sonoff ist bei mir alles lahmgelegt :-(
                                          @sigi234 hi sigi,
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #68
                                          @liv-in-sky sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository:
                                          @sigi234 hi sigi,
                                          Known Issues:
                                          Beim Testen gab es Feedbacks das der tr-064 Adapter nach der Installation des neuen js-controllers nicht mehr funktioniert. Das liegt nicht am controller, sondern daran das npm irgendwie Module manchmal umsortiert. Bei vielen Usern half ein "npm install soef" im ioBroker Verzeichnis.
