  4. [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository
js-controller
158 Beiträge 37 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 20 Beobachtet
    Buddinski88
    #79
    ich kann das Update auf den js-controller 1.5.11 nicht ausführen.
    An sich habe ich noch eine alte Installation von September letzten Jahres, welche aber schon div. Updates bekommen hat.
    Bisher lief alles unter dem User Root auf einer Ubuntu 18.0.4 Instanz in meinem Proxmox.
    Ich habe dann den Installation Fixer ausgeführt. Hat soweit auch alles geklappt. Danke dafür!
    Es wird in diesem Schritt ja auch ein User iobroker angelegt. Wie kann ich mich denn damit einloggen (Passwort)? So wie ich nämlich verstanden habe, funktioniert das Update nur mit diesem User und nicht mit root (das ist ja nicht mehr gewollt).
    Das ausführen der folgenden Kommandos führt keine Veränderung an meiner Installation durch (eben mit root, da ich keine Ahnung habe wie ich mich mit dem iobroker User einloggen soll).
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker start
    Für eine kurze Hilfe wäre ich sehr dankbar :-)
    • apollon77A Offline
      #80
      Der User ist nicht zum einloggen da. nach dem Installation.-Fixer ist an sich alles so eingerichtet das relevante Befehle direkt als dieser User ausgeführt werden.
      Was ist denn die Ausgabe von iobroekr upgrade self?
      • apollon77A apollon77
        Buddinski88
        #81
        @apollon77 ah ok, das wusste ich nicht. Ist aber schon mal eine hilfreiche/nützliche Information. Vielen Dank.
        Hab es eben noch mal versucht und nun scheint es geklappt zu haben.
        Das Log besagt folgendes:
        root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
        Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.11
        NPM version: 6.9.0
        npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        Host "ioBroker" (linux) updated
        Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
        Chmod finished. Restart controller
        Starting node restart.js
        Diese "WARN"-Meldungen sind mir aber neu. Soll ich einfach ein Update der genannten Pakete machen?
        liv-in-skyL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Buddinski88
          NPM version: 6.9.0
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #82
          hallo @apollon77
          ich hätte eine verständnisfrage - für die konstellation von @Buddinski88
          wenn ich nach dem fixer im admin etwas mache, wird das mit dem neuen user ausgeführt - wenn ich auf dem terminal (mit root) eingeloggt bin und einen befehl (iobroker ....) eingebe - führt das dann auch der neue user aus, da ich ja einen iobroker befehl gegeben habe (quasi gleich wie mit admin)
          kann man das so verstehen?
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #83
            Guten Morgen,
            ich wollte heute mein System Updaten (js-controler/ node.js auf die 10) und da ist mir beim stoppen des iobrokers folgende Meldung aufgefallen, die ich vor dem des js-controlers nicht wahrgenommen habe.
            No "killall.sh" script found. Just stop.
            Ich konnte herausfinden dass das wohl in früheren Version schon mal ein Thema war, wie man das fixed habe ich jedoch nicht gefunden. Irgendwo muss ja die Dateizuordnung bzw. der pfad einfach falsch hinterlegt sein oder irre ich da?
            Bin wie immer für jede Hilfe dankbar.
            Btw. Mein IoB läuft in einer Debian VM als root somit sollten die Rechte eigentlich kein Problem sein.
            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
            • andrix.iobrokerA Offline
              andrix.iobroker
              #84
              Hallo Kollegen!
              Nach dem Update des js-controller auf 1.5.11 gab es zuerst einen Fehler beim Adapter js2fs. Ich habe diesen gelöscht, aber danach gibt es diesen Adapter in der Liste von Adaptern nicht mehr. Ich habe versucht, diesen aus eigener URL zu installieren, klappt es auch nicht, obwohl die Installation erfolgreich war. Ich habe auch versucht, das mit dem Befehl npm install iobroker.js2fs zu installieren. Auch das brachte nichts. Sowohl die Befehle npm install soef als auch npm i soef --production --prefix /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs sind ohne Erfolg. Ich bitte um Hilfe: wie kann man den Adapter js2fs wieder kriegen? Danke
              • andrix.iobrokerA andrix.iobroker
                Hallo Kollegen!
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #85
                @andrix-iobroker
                hier findest du nichts?
                  andrix.iobroker
                  #86
                  Hallo crunchip,
                  vielen Dank für die Nachricht.
                  Ja, finde ich auch. Aber nach der erfolgreichen Installation taucht dieser Adapter in der Liste gar nicht.js2fs_1.png
                  Was sollte man noch tun?
                  • B Buddinski88
                    NPM version: 6.9.0
                    #87
                    @Buddinski88 ne lass alles so. Müssen wenn die devs fixen.
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      hallo @apollon77
                      #88
                      @liv-in-sky korrekt. Für tiefere fragen dazu dann am besten im Thread zum neuen installer bzw Fixer nachlesen bzw dort fragen ;-)
                        Hallo crunchip,
                        #89
                        @andrix-iobroker bei Adapter Installation von eigener url oder über GitHub Icon wird per default keine neue Instanz angelegt. Meinst du das du ihn unter „Adapter“ nicht findest oder unter „Instanzen“?
                        Wenn unter Adapter fehlt Versuch mal „iobroker upload js2fs“ sonst unter Adapter auf das + um eine Instanz anzulegen.
                          andrix.iobroker
                          #90
                          Hallo appolon77!
                          Ich finde den Adapter unter "Adapter" nicht. Auch der Befehl "iobroker upload js2fs" hat nicht geholfen.
                          Zusätzlich habe ich Reboot gemacht. Kein Adapter js2fs in der Liste trotzdem.
                          Mein System: npm 6.4.1, node 8.16.0
                          Bitte um Hilfe.
                            Hallo appolon77!
                            Bitte um Hilfe.
                            #91
                            @andrix-iobroker wie ist denn die Ausgabe bei der Installation des Adapters?
                              andrix.iobroker
                              #92
                              Die Ausgabe ist wie folgt:
                              $ ./iobroker url "https://github.com/soef/ioBroker.js2fs/tarball/master" js2fs
                              install https://github.com/soef/ioBroker.js2fs/tarball/master
                              npm install https://github.com/soef/ioBroker.js2fs/tarball/master --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              ../authenticate_pam.cc:30:10: fatal error: security/pam_appl.h: No such file or directory #include <security/pam_appl.h>
                              compilation terminated.
                              make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
                              gyp
                              ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp
                              ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
                              gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                              gyp ERR!
                              stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.15.0-51-genericgyp
                              ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                              gyp ERR! node -v v8.16.0
                              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                              gyp ERR! not ok
                              npm WARN
                              optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN
                              optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuildnpm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/admin
                              upload [2] js2fs.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [1] js2fs.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/admin/js2fs.png js2fs.png image/png
                              upload [0] js2fs.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/admin/index.html index.html text/html
                              process exited with code 0
                                gyp
                                ERR! build error
                                gyp ERR!
                                gyp ERR! not ok
                                npm WARN
                                #93
                                @andrix-iobroker sieht an sich ok aus. Und es ist wirklich nicht gelistet? Auch alle Filter mal geprüft und so?
                                  andrix.iobroker
                                  #94
                                  Ja, der Adapter ist nicht zu finden (Suche bringt kein Ergebnis):
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #95
                                    @andrix-iobroker nichts zu finden Bei DienstProgrammen?
                                      andrix.iobroker
                                      #96
                                      Verehrte Kollegen,
                                      vielen Dank: jetzt heißt der Adapter "Javascipt to file" und dieser ist vorhanden.
                                      Entschuldigung und einen schönen Abend noch!
                                        Verehrte Kollegen,
                                        #97
                                        @andrix-iobroker ;-)
                                        • PeoplesP Peoples
                                          Guten Morgen,
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #98
                                          @Peoples sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository:
                                          Guten Morgen,
                                          Hier hat keiner eine Idee?
                                          justrJ 1 Antwort Letzte Antwort
