  4. [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository
js-controller
158 Beiträge 37 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • andrix.iobrokerA andrix.iobroker
    Hallo crunchip,
    vielen Dank für die Nachricht.
    Ja, finde ich auch. Aber nach der erfolgreichen Installation taucht dieser Adapter in der Liste gar nicht.js2fs_1.png
    Was sollte man noch tun?
    #89
    @andrix-iobroker bei Adapter Installation von eigener url oder über GitHub Icon wird per default keine neue Instanz angelegt. Meinst du das du ihn unter „Adapter“ nicht findest oder unter „Instanzen“?
    Wenn unter Adapter fehlt Versuch mal „iobroker upload js2fs“ sonst unter Adapter auf das + um eine Instanz anzulegen.
    • andrix.iobrokerA Offline
      andrix.iobroker
      #90
      Hallo appolon77!
      Ich finde den Adapter unter "Adapter" nicht. Auch der Befehl "iobroker upload js2fs" hat nicht geholfen.
      Zusätzlich habe ich Reboot gemacht. Kein Adapter js2fs in der Liste trotzdem.
      Mein System: npm 6.4.1, node 8.16.0
      Bitte um Hilfe.
        Hallo appolon77!
        Bitte um Hilfe.
        #91
        @andrix-iobroker wie ist denn die Ausgabe bei der Installation des Adapters?
          andrix.iobroker
          #92
          Die Ausgabe ist wie folgt:
          $ ./iobroker url "https://github.com/soef/ioBroker.js2fs/tarball/master" js2fs
          install https://github.com/soef/ioBroker.js2fs/tarball/master
          npm install https://github.com/soef/ioBroker.js2fs/tarball/master --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          ../authenticate_pam.cc:30:10: fatal error: security/pam_appl.h: No such file or directory #include <security/pam_appl.h>
          compilation terminated.
          make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
          gyp
          ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp
          ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
          gyp ERR!
          stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
          gyp ERR! System Linux 4.15.0-51-genericgyp
          ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
          gyp ERR! node -v v8.16.0
          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
          gyp ERR! not ok
          npm WARN
          optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN
          optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuildnpm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/admin
          upload [2] js2fs.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [1] js2fs.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/admin/js2fs.png js2fs.png image/png
          upload [0] js2fs.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/admin/index.html index.html text/html
          process exited with code 0
            gyp
            ERR! build error
            gyp ERR!
            gyp ERR! not ok
            npm WARN
            #93
            @andrix-iobroker sieht an sich ok aus. Und es ist wirklich nicht gelistet? Auch alle Filter mal geprüft und so?
              andrix.iobroker
              #94
              Ja, der Adapter ist nicht zu finden (Suche bringt kein Ergebnis):
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #95
                @andrix-iobroker nichts zu finden Bei DienstProgrammen?
                  andrix.iobroker
                  #96
                  Verehrte Kollegen,
                  vielen Dank: jetzt heißt der Adapter "Javascipt to file" und dieser ist vorhanden.
                  Entschuldigung und einen schönen Abend noch!
                    Verehrte Kollegen,
                    #97
                    @andrix-iobroker ;-)
                    • PeoplesP Peoples
                      Guten Morgen,
                      ich wollte heute mein System Updaten (js-controler/ node.js auf die 10) und da ist mir beim stoppen des iobrokers folgende Meldung aufgefallen, die ich vor dem des js-controlers nicht wahrgenommen habe.
                      No "killall.sh" script found. Just stop.
                      Ich konnte herausfinden dass das wohl in früheren Version schon mal ein Thema war, wie man das fixed habe ich jedoch nicht gefunden. Irgendwo muss ja die Dateizuordnung bzw. der pfad einfach falsch hinterlegt sein oder irre ich da?
                      Bin wie immer für jede Hilfe dankbar.
                      Btw. Mein IoB läuft in einer Debian VM als root somit sollten die Rechte eigentlich kein Problem sein.
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #98
                      @Peoples sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository:
                      Guten Morgen,
                      Hier hat keiner eine Idee?
                      justrJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        @Buddinski88 ne lass alles so. Müssen wenn die devs fixen.
                        Buddinski88
                        #99
                        @apollon77 danke für die Rückmeldung. Soll ich das an einer anderen Stelle noch melden?
                        • F Offline
                          f0rd42
                          schrieb am zuletzt editiert von f0rd42
                          #100
                          Ich bekomme hier:
                          root@tinkerboard:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                          Stopping iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon stopped.
                          root@tinkerboard:/opt/iobroker# sudo iobroker update
                          events.js:183
                                throw er; // Unhandled 'error' event
                          Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                              at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                              at listenInCluster (net.js:1401:12)
                              at doListen (net.js:1510:7)
                              at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                          EDIT: hat sich erledigt, musste mit systemctl stop iobroker stoppen, dann ging es.
                          • PeoplesP Peoples
                            Guten Morgen,
                            justrJ Offline
                            justrJ Offline
                            justr
                            schrieb am zuletzt editiert von justr
                            #101
                            Hallo Steffen,
                            mich stört der Fehler auch schon länger und habe deshalb mal nachgeforscht. Zumindest bei mir liegt das Script "killall.sh" im iobroker-Verzeichnis und nicht im Unterverzeichnis "/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller". Könnte mir aber vorstellen, dass das bei aktuelleren Installationen anders aussieht. Also es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten:
                            1. Das Shell-Script "killall.sh" ins Unterverzeichnis "<iobroker>/node_modules/iobroker.js-controller" kopieren/verschieben.
                            2. Oder in der Datei <iobroker>/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js in den drei Zeilen 287 bis 289 das "/../killall.sh" gegen "/../../../killall.sh" ersetzen, also zwei Verzeichnisse höher referenzieren.
                            Unschön ist dann auch, dass danach immer das root-Passwort abgefragt wird. Sollte mittlerweile ja auch nicht mehr nötig sein, solange keine Instanzen mehr unter root laufen. Also vermutlich kannst du im "killall.sh" die vier 'sudo' löschen.
                            HTH und viele Grüße
                            justr
                            edit: PS: Habe auch mal ein Issue in Git eingestellt.
                            PeoplesP AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • justrJ justr
                              Hallo Steffen,
                              HTH und viele Grüße
                              justr
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #102
                              @justr sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository:
                              Tausend Dank!
                              Habs in der setup.js geändert, btw. bei mir wird kein root PW abgefragt, liegt aber wahrscheinlich daran dass meine ganze Installation schon paar Tage alt ist und Sie auf Grund dessen eh im Root angelegt ist 😁
                              • justrJ justr
                                Hallo Steffen,
                                HTH und viele Grüße
                                justr
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #103
                                @justr Wenn deine Installation halbwegs aktuell ist, sollte unter Linux systemd verwendet werden. Das macht selbst einen guten Job, bei stop/restart alle Prozesse zu beenden, sodass killall.sh überhaupt nicht nötig ist.
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  justrJ Offline
                                  justrJ Offline
                                  justr
                                  #104
                                  @AlCalzone Mein iobroker läuft unter MacOS und tatsächlich kam es bisher von Zeit zu Zeit mal vor, dass Instanzen nicht korrekt beendet wurden und dann teilweise ständig versucht haben, sich doppelt zu starten. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, passierte das aber eher nicht bei "iobroker stop" sondern wenn ich einen Restart über den Admin anstieß oder iobroker selbst einen Restart initiiert hat. Hmm, bin mir unsicher...
                                  • justrJ justr
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #105
                                    @justr Ok MacOS hat ein anderes Initsystem, das haben wir noch nicht so 100% im Griff mangels Testmöglichkeit. Da kann die killall.sh durchaus nötig sein.
                                    justrJ apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #106
                                      Also ich hab gestern "Mal schnell" mit dem neuen Installer mein System neu aufgesetzt und nun ist die Meldung mit dem nicht vorhanden sein der Datei auch weg
                                        justrJ Offline
                                        justrJ Offline
                                        justr
                                        #107
                                        @AlCalzone Also ich habe jetzt nicht immer Zeit, aber wenn ihr auch mal ein paar Stunden bis Tage warten könnt, könnt ihr zum Testen unter MacOS auf mich zurückgreifen. ;)
                                          #108
                                          @AlCalzone glaube nicht. Die killall.sh ist nur aus einem Grund da: falls beim normalen „bitte beende dich liebe adapterinstanz“ sich welche hartnäckig weigern beim beenden vom Controller ... dann werden sie halt hart gekillt ;-)
                                          Nennen wir’s den todschlaghammer für unwillige Prozesse ;-)
