  4. [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository
js-controller
158 Beiträge 37 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Buddinski88 ne lass alles so. Müssen wenn die devs fixen.
    Buddinski88
    #99
    @apollon77 danke für die Rückmeldung. Soll ich das an einer anderen Stelle noch melden?
    • F Offline
      f0rd42
      schrieb am zuletzt editiert von f0rd42
      #100
      Ich bekomme hier:
      root@tinkerboard:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
      Stopping iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon stopped.
      No "killall.sh" script found. Just stop.
      root@tinkerboard:/opt/iobroker# sudo iobroker update
      events.js:183
            throw er; // Unhandled 'error' event
      Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
          at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
          at listenInCluster (net.js:1401:12)
          at doListen (net.js:1510:7)
          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
      EDIT: hat sich erledigt, musste mit systemctl stop iobroker stoppen, dann ging es.
      • PeoplesP Peoples
        @Peoples sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository:
        Guten Morgen,
        ich wollte heute mein System Updaten (js-controler/ node.js auf die 10) und da ist mir beim stoppen des iobrokers folgende Meldung aufgefallen, die ich vor dem des js-controlers nicht wahrgenommen habe.
        Ich konnte herausfinden dass das wohl in früheren Version schon mal ein Thema war, wie man das fixed habe ich jedoch nicht gefunden. Irgendwo muss ja die Dateizuordnung bzw. der pfad einfach falsch hinterlegt sein oder irre ich da?
        Bin wie immer für jede Hilfe dankbar.
        Btw. Mein IoB läuft in einer Debian VM als root somit sollten die Rechte eigentlich kein Problem sein.
        Hier hat keiner eine Idee?
        justrJ Offline
        justrJ Offline
        justr
        schrieb am zuletzt editiert von justr
        #101
        Hallo Steffen,
        mich stört der Fehler auch schon länger und habe deshalb mal nachgeforscht. Zumindest bei mir liegt das Script "killall.sh" im iobroker-Verzeichnis und nicht im Unterverzeichnis "/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller". Könnte mir aber vorstellen, dass das bei aktuelleren Installationen anders aussieht. Also es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten:
        1. Das Shell-Script "killall.sh" ins Unterverzeichnis "<iobroker>/node_modules/iobroker.js-controller" kopieren/verschieben.
        2. Oder in der Datei <iobroker>/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js in den drei Zeilen 287 bis 289 das "/../killall.sh" gegen "/../../../killall.sh" ersetzen, also zwei Verzeichnisse höher referenzieren.
        Unschön ist dann auch, dass danach immer das root-Passwort abgefragt wird. Sollte mittlerweile ja auch nicht mehr nötig sein, solange keine Instanzen mehr unter root laufen. Also vermutlich kannst du im "killall.sh" die vier 'sudo' löschen.
        HTH und viele Grüße
        justr
        edit: PS: Habe auch mal ein Issue in Git eingestellt.
        PeoplesP AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • justrJ justr
          Hallo Steffen,
          HTH und viele Grüße
          justr
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #102
          @justr sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository:
          Tausend Dank!
          Habs in der setup.js geändert, btw. bei mir wird kein root PW abgefragt, liegt aber wahrscheinlich daran dass meine ganze Installation schon paar Tage alt ist und Sie auf Grund dessen eh im Root angelegt ist 😁
          • justrJ justr
            Hallo Steffen,
            HTH und viele Grüße
            justr
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #103
            @justr Wenn deine Installation halbwegs aktuell ist, sollte unter Linux systemd verwendet werden. Das macht selbst einen guten Job, bei stop/restart alle Prozesse zu beenden, sodass killall.sh überhaupt nicht nötig ist.
            justrJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • AlCalzoneA AlCalzone
              justrJ Offline
              justrJ Offline
              justr
              #104
              @AlCalzone Mein iobroker läuft unter MacOS und tatsächlich kam es bisher von Zeit zu Zeit mal vor, dass Instanzen nicht korrekt beendet wurden und dann teilweise ständig versucht haben, sich doppelt zu starten. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, passierte das aber eher nicht bei "iobroker stop" sondern wenn ich einen Restart über den Admin anstieß oder iobroker selbst einen Restart initiiert hat. Hmm, bin mir unsicher...
              • justrJ justr
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #105
                @justr Ok MacOS hat ein anderes Initsystem, das haben wir noch nicht so 100% im Griff mangels Testmöglichkeit. Da kann die killall.sh durchaus nötig sein.
                justrJ apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #106
                  Also ich hab gestern "Mal schnell" mit dem neuen Installer mein System neu aufgesetzt und nun ist die Meldung mit dem nicht vorhanden sein der Datei auch weg
                    justrJ Offline
                    justrJ Offline
                    justr
                    #107
                    @AlCalzone Also ich habe jetzt nicht immer Zeit, aber wenn ihr auch mal ein paar Stunden bis Tage warten könnt, könnt ihr zum Testen unter MacOS auf mich zurückgreifen. ;)
                      #108
                      @AlCalzone glaube nicht. Die killall.sh ist nur aus einem Grund da: falls beim normalen „bitte beende dich liebe adapterinstanz“ sich welche hartnäckig weigern beim beenden vom Controller ... dann werden sie halt hart gekillt ;-)
                      Nennen wir’s den todschlaghammer für unwillige Prozesse ;-)
                      • P pantau
                        @apollon77
                        Hier noch das LOG-File bei Äanderung am Objekt (steh nichts drin, oder?)
                        admin.0 2019-06-05 17:13:39.339 debug system.adapter.admin.0: logging true
                        admin.0 2019-06-05 17:13:39.336 debug Subscribes: dummy
                        admin.0 2019-06-05 17:13:39.336 debug Change log subscriber state: true
                        admin.0 2019-06-05 17:13:39.335 debug Subscribe LOGS
                        admin.0 2019-06-05 17:13:39.215 debug Subscribes:
                        admin.0 2019-06-05 17:13:39.215 debug Unsubscribe STATES: Pro.0
                        admin.0 2019-06-05 17:13:29.432 debug Subscribes: Pro.0
                        admin.0 2019-06-05 17:13:29.432 debug Subscribe STATES: Pro.0
                        admin.0 2019-06-05 17:13:28.243 debug Subscribes:
                        admin.0 2019-06-05 17:13:28.242 debug Unsubscribe STATES: .info.connection
                        admin.0 2019-06-05 17:13:28.241 debug Subscribes: .info.connection
                        admin.0 2019-06-05 17:13:28.239 debug Unsubscribe STATES: system.adapter.
                        admin.0 2019-06-05 17:13:28.006 debug Unsubscribe OBJECTS: system.adapter.
                        admin.0 2019-06-05 17:13:24.135 debug Subscribes: system.adapter., .info.connection
                        admin.0 2019-06-05 17:13:24.135 debug Subscribe STATES: .info.connection
                        admin.0 2019-06-05 17:13:24.133 debug Subscribes: system.adapter.
                        admin.0 2019-06-05 17:13:24.131 debug Subscribe STATES: system.adapter.
                        admin.0 2019-06-05 17:13:24.129 debug Subscribe OBJECTS: system.adapter.
                        admin.0 2019-06-05 17:13:22.453 debug Subscribes: no subscribes
                        admin.0 2019-06-05 17:13:22.451 debug Subscribes: no subscribes
                        admin.0 2019-06-05 17:13:15.528 info Repository received successfully.
                        admin.0 2019-06-05 17:13:14.729 debug socket.io client system.user.admin connected
                        pantau
                        #109
                        @pantau
                        Problem Objekteinträge werden nicht angezeigt --> gelöst!
                        Damit die Änderungen in den Objekten angezeigt werden, muss im manuell erstellten Ordner bei der RAW-Einstellung als "type": "meta" eingetragen werden (dort stand bei mir "state").
                        Beispiel am Objekt-Ordner Pro.0
                        "ts": 1545472957731,
                        "user": "system.user.admin",
                        "common": {
                        "name": "Pro.0",
                        "role": "",
                        "type": "boolean",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "meta": "",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false
                        "native": {},
                        "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "_id": "Pro.0",
                        "type": "meta"
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #110
                          @apollon77 Hab mich blöd ausgedrückt. Auf Linux mit systemd ist sie definitiv nicht nötig, da systemd selbst den Vorschlaghammer auspackt ;)
                            southparkler
                            #111
                            Ich hab beim Update einige Fehlermeldungen erhalten. Es scheint erfolgreich trotzdem alles OK zu sein, zumindest sind alle Instanzen wieder grün und das Update wurde ausgeführt.
                            Folgende Meldungen habe ich bekommen:
                            Linux ioBroker-Pi 4.19.42-v7+ #1219 SMP Tue May 14 21:20:58 BST 2019 armv7l
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Fri Jun 21 09:41:32 2019 from 192.168.2.109
                            pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stoppi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                            Used repository: default
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 3.6.2    , installed 3.6.2
                            Adapter    "alexa2"        : 1.1.3    , installed 2.3.0
                            Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1
                            Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                            Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                            Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                            Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                            Adapter    "backitup"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "beckhoff"      : 1.0.0
                            Adapter    "benq"          : 0.2.0
                            Adapter    "ble"           : 0.7.2    , installed 0.7.2
                            Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                            Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                            Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                            Adapter    "bring"         : 1.3.4
                            Adapter    "broadlink2"    : 1.8.0
                            Adapter    "chromecast"    : 2.0.0
                            Adapter    "cloud"         : 2.6.2
                            Adapter    "comfoair"      : 0.1.4
                            Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                            Adapter    "cul"           : 0.4.0
                            Adapter    "daikin"        : 1.0.2
                            Adapter    "daswetter"     : 2.8.0
                            Adapter    "deconz"        : 1.1.2
                            Adapter    "denon"         : 1.5.1
                            Adapter    "discovergy"    : 0.4.0
                            Adapter    "discovery"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "dwd"           : 2.4.3
                            Adapter    "ebus"          : 0.8.0
                            Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                            Adapter    "ekey"          : 1.0.0
                            Adapter    "email"         : 1.0.4
                            Adapter    "emby"          : 0.1.2
                            Adapter    "energymanager" : 1.2.1
                            Adapter    "enet"          : 1.0.1
                            Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                            Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                            Adapter    "feiertage"     : 1.0.11
                            Adapter    "fhem"          : 1.1.1
                            Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                            Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                            Adapter    "flot"          : 1.9.2
                            Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                            Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                            Adapter    "fritzdect"     : 0.1.4    , installed 0.2.1
                            Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                            Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                            Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.0
                            Adapter    "g-homa"        : 0.4.0
                            Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                            Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                            Adapter    "haier"         : 1.0.2
                            Adapter    "ham"           : 1.0.0
                            Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.0
                            Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                            Adapter    "heytech"       : 0.1.4
                            Adapter    "hid"           : 0.1.17
                            Adapter    "history"       : 1.8.6    , installed 1.8.6
                            Adapter    "hm-rega"       : 2.3.3
                            Adapter    "hm-rpc"        : 1.9.13
                            Adapter    "hmip"          : 0.0.10
                            Adapter    "homee"         : 0.3.1
                            Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                            Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.1
                            Adapter    "hs100"         : 1.0.10
                            Adapter    "hue"           : 0.6.9
                            Adapter    "ical"          : 1.7.0
                            Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                            Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                            Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                            Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                            Adapter    "influxdb"      : 1.6.3
                            Adapter    "info"          : 1.3.7    , installed 1.3.7
                            Adapter    "innogy-smarthome": 0.2.11
                            Adapter    "iogo"          : 0.3.4
                            Adapter    "iot"           : 0.4.3    , installed 0.4.3
                            Adapter    "javascript"    : 4.1.12   , installed 4.1.12
                            Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                            Controller "js-controller" : 1.5.11   , installed 1.4.2 [Updateable]
                            Adapter    "js2fs"         : 0.1.3
                            Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                            Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                            Adapter    "km200"         : 1.1.6
                            Adapter    "knx"           : 0.8.6
                            Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                            Adapter    "kress"         : 2.5.5
                            Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                            Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                            Adapter    "lgtv"          : 1.0.8
                            Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                            Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                            Adapter    "lifx"          : 0.0.5
                            Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                            Adapter    "link"          : 0.4.2
                            Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                            Adapter    "luftdaten"     : 0.0.6
                            Adapter    "lupusec"       : 1.1.7
                            Adapter    "luxtronik1"    : 0.0.7
                            Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                            Adapter    "maxcul"        : 1.0.0
                            Adapter    "mbus"          : 1.1.1
                            Adapter    "megad"         : 1.2.1
                            Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                            Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                            Adapter    "meross"        : 1.0.0
                            Adapter    "miele"         : 0.1.5
                            Adapter    "mihome"        : 1.2.5
                            Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                            Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                            Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "mikrotik"      : 1.0.4
                            Adapter    "milight"       : 0.3.6
                            Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                            Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                            Adapter    "modbus"        : 2.0.9
                            Adapter    "moma"          : 1.1.1
                            Adapter    "mpd"           : 1.0.0
                            Adapter    "mqtt"          : 2.0.4
                            Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1
                            Adapter    "musiccast"     : 0.0.8
                            Adapter    "mysensors"     : 1.2.2
                            Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                            Adapter    "nello"         : 2.0.4
                            Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                            Adapter    "nibeuplink"    : 0.2.2
                            Adapter    "node-red"      : 1.7.1
                            Adapter    "nuki"          : 1.0.3
                            Adapter    "nuki2"         : 0.9.5
                            Adapter    "nut"           : 1.1.3
                            Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                            Adapter    "onkyo"         : 2.0.2
                            Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                            Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                            Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                            Adapter    "opi"           : 0.1.1
                            Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                            Adapter    "owfs"          : 0.5.0
                            Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                            Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                            Adapter    "parser"        : 1.0.7
                            Adapter    "paw"           : 0.0.7
                            Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                            Adapter    "pi-hole"       : 1.0.0
                            Adapter    "piface"        : 1.0.0
                            Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                            Adapter    "ping"          : 1.3.2
                            Adapter    "places"        : 0.7.0
                            Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                            Adapter    "pollenflug"    : 1.0.3
                            Adapter    "proxmox"       : 0.3.2
                            Adapter    "proxy"         : 1.0.2
                            Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                            Adapter    "pushover"      : 1.0.4
                            Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                            Adapter    "radar2"        : 1.0.3
                            Adapter    "rflink"        : 1.2.0
                            Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                            Adapter    "ring"          : 1.0.4
                            Adapter    "roomba"        : 1.0.0
                            Adapter    "rpi2"          : 1.0.0
                            Adapter    "s7"            : 1.1.4
                            Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                            Adapter    "sayit"         : 1.7.0
                            Adapter    "sbfspot"       : 2.3.2
                            Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                            Adapter    "schoolfree"    : 0.2.2
                            Adapter    "shelly"        : 3.0.3
                            Adapter    "sia"           : 1.0.2
                            Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                            Adapter    "simple-api"    : 2.0.0    , installed 2.0.2
                            Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                            Adapter    "smartmeter"    : 1.2.1
                            Adapter    "snips"         : 1.1.7
                            Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                            Adapter    "socketio"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "solarlog"      : 0.1.5
                            Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                            Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                            Adapter    "sonoff"        : 2.2.2
                            Adapter    "sonos"         : 1.7.7
                            Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                            Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                            Adapter    "sql"           : 1.9.4
                            Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                            Adapter    "starline"      : 1.0.0
                            Adapter    "statistics"    : 0.2.0
                            Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.4
                            Adapter    "systeminfo"    : 0.2.2
                            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5    , installed 2.0.6
                            Adapter    "telegram"      : 1.4.3    , installed 1.4.3
                            Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                            Adapter    "text2command"  : 1.2.5
                            Adapter    "tr-064"        : 0.4.14
                            Adapter    "tradfri"       : 2.2.0
                            Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                            Adapter    "tuya"          : 1.0.7
                            Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                            Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                            Adapter    "upnp"          : 1.0.11
                            Adapter    "valloxmv"      : 1.0.0
                            Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                            Adapter    "viessmann"     : 0.9.2
                            Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.0
                            Adapter    "vis"           : 1.1.10
                            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                            Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                            Adapter    "vis-history"   : 0.2.7
                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.2
                            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.0
                            Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                            Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                            Adapter    "vis-map"       : 1.0.2
                            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                            Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                            Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.1
                            Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                            Adapter    "vis-weather"   : 2.3.0
                            Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                            Adapter    "weatherunderground": 3.0.11
                            Adapter    "web"           : 2.4.1    , installed 2.4.1
                            Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                            Adapter    "wiffi-wz"      : 2.0.1
                            Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                            Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                            Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                            Adapter    "worx"          : 0.3.1
                            Adapter    "xbox"          : 0.5.7
                            Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                            Adapter    "yahka"         : 0.7.1
                            Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                            Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.0
                            Adapter    "yr"            : 2.0.3
                            Adapter    "zigbee"        : 0.10.2   , installed 0.10.3
                            Adapter    "zont"          : 0.5.3
                            Adapter    "zwave"         : 1.3.1
                            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                            Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.11
                            NPM version: 6.4.1
                            npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            Host "ioBroker-Pi" (linux) updated
                            Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/admin': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/admin/material.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/admin/material.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/LICENSE': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/package.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/gulpfile.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/.npmignore': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/.travis.yml': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/img_backup': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/img_backup/macarons.jpg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/img_backup/homekit.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/img_backup/lemon.jpg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/img_backup/leaves_autumn.jpg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/img_backup/wall_brick.jpg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/img_backup/faviconIO.ico': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/img_backup/leaves_red.jpg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/img_backup/wood.jpg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/img_backup/leaves_green.jpg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/package.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/.npmignore': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/theme.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/StatesSubList.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/SpeechDialog.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/UtilsColors.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/MenuList.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/registerServiceWorker.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/i18n.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Connection.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/App.css': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-info-controls': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-info-controls/ChipsControl.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-info-controls/BoolControl.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-info-controls/InputControl.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-info-controls/InfoControl.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-info-controls/SelectControl.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-knob': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-knob/KnobControl.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-visibility-button': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-visibility-button/VisibilityButton.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-loading-screen': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-loading-screen/LoadingIndicator.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-image-selector': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-image-selector/ImageSelector.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-image-selector/ImageList.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-color-picker': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-color-picker/ColorPicker.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-nest-thermostat': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-nest-thermostat/LICENSE': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-nest-thermostat/package.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-nest-thermostat/dist': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-nest-thermostat/dist/react-nest-thermostat.js': Die Operation ist nicht erlaubtchmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-nest-thermostat/src': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-nest-thermostat/src/react-nest-thermostat.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-nest-thermostat/README.md': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-color-saturation': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-color-saturation/Slider.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-color-saturation/ColorSaturation.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/App.test.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/StatesList.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/IconHome.js': Die Operation ist nicht erlaubtchmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/home.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/command.bat': Die Operation ist nicht erlaubtchmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/FloodOn.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/doorClosed.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/windowTilted.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/Socket.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/doorOpened.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/DoorOpened.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/MotionOff.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/fireOn.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/fireOff.svg': Die Operation ist nicht erlaubtchmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/Home.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/FireOff.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/floodOn.svg': Die Operation ist nicht erlaubtchmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/WindowTilted.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/thermometer.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/WindowClosed.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/FireOn.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/jalousie.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/Jalousie.js': Die Operation ist nicht erlaubtchmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/windowOpened.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/socket.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/thermometerSimple.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/DoorClosed.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/motionOff.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/ThermometerSimple.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/FloodOff.js': Die Operation ist nicht erlaubtchmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/MotionOn.js': Die Operation ist nicht erlaubtchmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/Thermometer.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/humidity.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/windowClosed.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/floodOff.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/motionOn.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/WindowOpened.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/Humidity.js': Die Operation ist nicht erlaubtchmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs/SmartDialogWeatherForecast.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs/SmartDialogColor.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs/SmartDialogMedia.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs/SmartDialogURL.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs/SmartDialogGeneric.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs/SmartDialogKnob.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs/SmartDialogThermostat.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs/SmartDialogSlider.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs/SmartDialogWarning.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs/SmartDialogInfo.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs/SmartDialogSettings.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/index.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartThermometer.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartTypes.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartBlinds.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartInstance.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartMedia.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartColor.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartSwitch.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartWindowTilt.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartThermostat.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartWarning.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartState.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartWeatherForecast.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartVolume.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartSlider.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartButton.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartURL.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartDimmer.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartGeneric.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartInfo.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartDetector.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartLock.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/App.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/i18n': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/i18n/en.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/i18n/zh-cn.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/i18n/de.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/i18n/ru.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/SmartTile.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/assets': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/assets/colors.png': Die Operation ist nicht erlaubtchmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/assets/apartment.jpg': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/assets/rgb.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/assets/tempColor.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Utils.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/index.css': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/README.md': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/manifest.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/detector.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/conn.js': Die Operation ist nicht erlaubtchmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-Regular.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/roboto-woff.css': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-BlackItalic.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-Italic.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-Medium.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-MediumItalic.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-Regular1-latin.woff2': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/LICENSE.txt': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-Black.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-BoldItalic.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/roboto.css': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-Thin.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-Light.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-LightItalic.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-Bold.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-Regular1-latin-ext.woff2': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-ThinItalic.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-Regular.woff2': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/socket.io.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/favicon.ico': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/index.html': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/iob.css': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/img': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/img/screenshot1.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/appveyor.yml': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/README.md': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/io-package.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                            Chmod finished. Restart controller
                            Starting node restart.js
                            Sind die Meldungen OK oder ist da was schief gelaufen?
                            iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                            Geräte:
                            Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                            Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                            Heizung: Fritz!D…
                            • apollon77A Offline
                              #112
                              --> Installation Fixer nutzen bitte
                              AlCalzoneA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #113
                                @apollon77 Ich glaube sogar dass das gar kein Problem ist. Der Ordner gehört nunmal nicht pi, also darf er auch keine Rechte ändern. Deswegen hab ich ja auch den Aufruf von chmod entfernt:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/379
                                  southparkler
                                  #114
                                  @apollon77
                                  Probier es gerne aus, was muss ich tun?
                                  Momentan scheint aber alles ohne Probleme zu laufen.
                                  Geräte:
                                  Heizung: Fritz!D…
                                  • S southparkler
                                    @apollon77
                                    #115
                                    @southparkler alles gut. Wenn’s geht ist ok.
                                    • P Offline
                                      piForscher
                                      #116
                                      ich möchte mein Multihost-System upgraden.
                                      Master: Ubuntu Server
                                      Platform: linux
                                      Architecture: x64
                                      Node.js: v8.16.0
                                      NPM: 6.4.1
                                      Slave: Raspberry Pi 2
                                      Platform: linux
                                      Architecture: arm
                                      Model: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                                      Node.js: v6.14.2
                                      NPM: v3.10.10
                                      Upgrade des Master war kein Problem.
                                      Aber beim Slave bekomme ich diese Meldung:
                                      Json file is invalid on http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      update done
                                      Jetzt will ich mir nichts zerschießen und wüsste gerne, woran diese Meldung liegt und ob sie kritisch ist?
                                      Danke für jeden guten Hinweis :-)
                                      piForscher
                                      44 HM-Geräte mit CCU2
                                      iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
                                      • P piForscher
                                        Platform: linux
                                        Architecture: x64
                                        Node.js: v8.16.0
                                        NPM: 6.4.1
                                        Platform: linux
                                        Architecture: arm
                                        Node.js: v6.14.2
                                        NPM: v3.10.10
                                        update done
                                        piForscher
                                        #117
                                        @piForscher welche js-Controller Version hat der Slave?
                                        • P Offline
                                          piForscher
                                          #118
                                          @apollon77 : Der Slave hat die 1.4.2
