  4. [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository
js-controller
158 Beiträge 37 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @Peoples sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository:
    Guten Morgen,
    ich wollte heute mein System Updaten (js-controler/ node.js auf die 10) und da ist mir beim stoppen des iobrokers folgende Meldung aufgefallen, die ich vor dem des js-controlers nicht wahrgenommen habe.
    No "killall.sh" script found. Just stop.
    Ich konnte herausfinden dass das wohl in früheren Version schon mal ein Thema war, wie man das fixed habe ich jedoch nicht gefunden. Irgendwo muss ja die Dateizuordnung bzw. der pfad einfach falsch hinterlegt sein oder irre ich da?
    Bin wie immer für jede Hilfe dankbar.
    Btw. Mein IoB läuft in einer Debian VM als root somit sollten die Rechte eigentlich kein Problem sein.
    Hier hat keiner eine Idee?
    justrJ Offline
    justrJ Offline
    justr
    schrieb am zuletzt editiert von justr
    #101
    Hallo Steffen,
    mich stört der Fehler auch schon länger und habe deshalb mal nachgeforscht. Zumindest bei mir liegt das Script "killall.sh" im iobroker-Verzeichnis und nicht im Unterverzeichnis "/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller". Könnte mir aber vorstellen, dass das bei aktuelleren Installationen anders aussieht. Also es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten:
    1. Das Shell-Script "killall.sh" ins Unterverzeichnis "<iobroker>/node_modules/iobroker.js-controller" kopieren/verschieben.
    2. Oder in der Datei <iobroker>/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js in den drei Zeilen 287 bis 289 das "/../killall.sh" gegen "/../../../killall.sh" ersetzen, also zwei Verzeichnisse höher referenzieren.
    Unschön ist dann auch, dass danach immer das root-Passwort abgefragt wird. Sollte mittlerweile ja auch nicht mehr nötig sein, solange keine Instanzen mehr unter root laufen. Also vermutlich kannst du im "killall.sh" die vier 'sudo' löschen.
    HTH und viele Grüße
    justr
    edit: PS: Habe auch mal ein Issue in Git eingestellt.
    PeoplesP AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • justrJ justr
      Hallo Steffen,
      HTH und viele Grüße
      justr
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #102
      @justr sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository:
      Tausend Dank!
      Habs in der setup.js geändert, btw. bei mir wird kein root PW abgefragt, liegt aber wahrscheinlich daran dass meine ganze Installation schon paar Tage alt ist und Sie auf Grund dessen eh im Root angelegt ist 😁
      • justrJ justr
        Hallo Steffen,
        HTH und viele Grüße
        justr
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #103
        @justr Wenn deine Installation halbwegs aktuell ist, sollte unter Linux systemd verwendet werden. Das macht selbst einen guten Job, bei stop/restart alle Prozesse zu beenden, sodass killall.sh überhaupt nicht nötig ist.
        justrJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          justrJ Offline
          justrJ Offline
          justr
          #104
          @AlCalzone Mein iobroker läuft unter MacOS und tatsächlich kam es bisher von Zeit zu Zeit mal vor, dass Instanzen nicht korrekt beendet wurden und dann teilweise ständig versucht haben, sich doppelt zu starten. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, passierte das aber eher nicht bei "iobroker stop" sondern wenn ich einen Restart über den Admin anstieß oder iobroker selbst einen Restart initiiert hat. Hmm, bin mir unsicher...
          • justrJ justr
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #105
            @justr Ok MacOS hat ein anderes Initsystem, das haben wir noch nicht so 100% im Griff mangels Testmöglichkeit. Da kann die killall.sh durchaus nötig sein.
            justrJ apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #106
              Also ich hab gestern "Mal schnell" mit dem neuen Installer mein System neu aufgesetzt und nun ist die Meldung mit dem nicht vorhanden sein der Datei auch weg
                justrJ Offline
                justrJ Offline
                justr
                #107
                @AlCalzone Also ich habe jetzt nicht immer Zeit, aber wenn ihr auch mal ein paar Stunden bis Tage warten könnt, könnt ihr zum Testen unter MacOS auf mich zurückgreifen. ;)
                  #108
                  @AlCalzone glaube nicht. Die killall.sh ist nur aus einem Grund da: falls beim normalen „bitte beende dich liebe adapterinstanz“ sich welche hartnäckig weigern beim beenden vom Controller ... dann werden sie halt hart gekillt ;-)
                  Nennen wir’s den todschlaghammer für unwillige Prozesse ;-)
                  • P pantau
                    @apollon77
                    Hier noch das LOG-File bei Äanderung am Objekt (steh nichts drin, oder?)
                    admin.0 2019-06-05 17:13:39.339 debug system.adapter.admin.0: logging true
                    admin.0 2019-06-05 17:13:39.336 debug Subscribes: dummy
                    admin.0 2019-06-05 17:13:39.336 debug Change log subscriber state: true
                    admin.0 2019-06-05 17:13:39.335 debug Subscribe LOGS
                    admin.0 2019-06-05 17:13:39.215 debug Subscribes:
                    admin.0 2019-06-05 17:13:39.215 debug Unsubscribe STATES: Pro.0
                    admin.0 2019-06-05 17:13:29.432 debug Subscribes: Pro.0
                    admin.0 2019-06-05 17:13:29.432 debug Subscribe STATES: Pro.0
                    admin.0 2019-06-05 17:13:28.243 debug Subscribes:
                    admin.0 2019-06-05 17:13:28.242 debug Unsubscribe STATES: .info.connection
                    admin.0 2019-06-05 17:13:28.241 debug Subscribes: .info.connection
                    admin.0 2019-06-05 17:13:28.239 debug Unsubscribe STATES: system.adapter.
                    admin.0 2019-06-05 17:13:28.006 debug Unsubscribe OBJECTS: system.adapter.
                    admin.0 2019-06-05 17:13:24.135 debug Subscribes: system.adapter., .info.connection
                    admin.0 2019-06-05 17:13:24.135 debug Subscribe STATES: .info.connection
                    admin.0 2019-06-05 17:13:24.133 debug Subscribes: system.adapter.
                    admin.0 2019-06-05 17:13:24.131 debug Subscribe STATES: system.adapter.
                    admin.0 2019-06-05 17:13:24.129 debug Subscribe OBJECTS: system.adapter.
                    admin.0 2019-06-05 17:13:22.453 debug Subscribes: no subscribes
                    admin.0 2019-06-05 17:13:22.451 debug Subscribes: no subscribes
                    admin.0 2019-06-05 17:13:15.528 info Repository received successfully.
                    admin.0 2019-06-05 17:13:14.729 debug socket.io client system.user.admin connected
                    pantau
                    #109
                    @pantau
                    Problem Objekteinträge werden nicht angezeigt --> gelöst!
                    Damit die Änderungen in den Objekten angezeigt werden, muss im manuell erstellten Ordner bei der RAW-Einstellung als "type": "meta" eingetragen werden (dort stand bei mir "state").
                    Beispiel am Objekt-Ordner Pro.0
                    "ts": 1545472957731,
                    "user": "system.user.admin",
                    "common": {
                    "name": "Pro.0",
                    "role": "",
                    "type": "boolean",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "meta": "",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                    "object": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "_id": "Pro.0",
                    "type": "meta"
                    • apollon77A apollon77
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #110
                      @apollon77 Hab mich blöd ausgedrückt. Auf Linux mit systemd ist sie definitiv nicht nötig, da systemd selbst den Vorschlaghammer auspackt ;)
                        southparkler
                        #111
                        Ich hab beim Update einige Fehlermeldungen erhalten. Es scheint erfolgreich trotzdem alles OK zu sein, zumindest sind alle Instanzen wieder grün und das Update wurde ausgeführt.
                        Folgende Meldungen habe ich bekommen:
                        Linux ioBroker-Pi 4.19.42-v7+ #1219 SMP Tue May 14 21:20:58 BST 2019 armv7l
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Fri Jun 21 09:41:32 2019 from 192.168.2.109
                        pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stoppi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                        Used repository: default
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 3.6.2    , installed 3.6.2
                        Adapter    "alexa2"        : 1.1.3    , installed 2.3.0
                        Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1
                        Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                        Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                        Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                        Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                        Adapter    "backitup"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "beckhoff"      : 1.0.0
                        Adapter    "benq"          : 0.2.0
                        Adapter    "ble"           : 0.7.2    , installed 0.7.2
                        Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                        Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                        Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                        Adapter    "bring"         : 1.3.4
                        Adapter    "broadlink2"    : 1.8.0
                        Adapter    "chromecast"    : 2.0.0
                        Adapter    "cloud"         : 2.6.2
                        Adapter    "comfoair"      : 0.1.4
                        Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                        Adapter    "cul"           : 0.4.0
                        Adapter    "daikin"        : 1.0.2
                        Adapter    "daswetter"     : 2.8.0
                        Adapter    "deconz"        : 1.1.2
                        Adapter    "denon"         : 1.5.1
                        Adapter    "discovergy"    : 0.4.0
                        Adapter    "discovery"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "dwd"           : 2.4.3
                        Adapter    "ebus"          : 0.8.0
                        Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                        Adapter    "ekey"          : 1.0.0
                        Adapter    "email"         : 1.0.4
                        Adapter    "emby"          : 0.1.2
                        Adapter    "energymanager" : 1.2.1
                        Adapter    "enet"          : 1.0.1
                        Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                        Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                        Adapter    "feiertage"     : 1.0.11
                        Adapter    "fhem"          : 1.1.1
                        Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                        Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                        Adapter    "flot"          : 1.9.2
                        Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                        Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                        Adapter    "fritzdect"     : 0.1.4    , installed 0.2.1
                        Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                        Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                        Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.0
                        Adapter    "g-homa"        : 0.4.0
                        Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                        Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                        Adapter    "haier"         : 1.0.2
                        Adapter    "ham"           : 1.0.0
                        Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.0
                        Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                        Adapter    "heytech"       : 0.1.4
                        Adapter    "hid"           : 0.1.17
                        Adapter    "history"       : 1.8.6    , installed 1.8.6
                        Adapter    "hm-rega"       : 2.3.3
                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.9.13
                        Adapter    "hmip"          : 0.0.10
                        Adapter    "homee"         : 0.3.1
                        Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                        Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.1
                        Adapter    "hs100"         : 1.0.10
                        Adapter    "hue"           : 0.6.9
                        Adapter    "ical"          : 1.7.0
                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                        Adapter    "influxdb"      : 1.6.3
                        Adapter    "info"          : 1.3.7    , installed 1.3.7
                        Adapter    "innogy-smarthome": 0.2.11
                        Adapter    "iogo"          : 0.3.4
                        Adapter    "iot"           : 0.4.3    , installed 0.4.3
                        Adapter    "javascript"    : 4.1.12   , installed 4.1.12
                        Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                        Controller "js-controller" : 1.5.11   , installed 1.4.2 [Updateable]
                        Adapter    "js2fs"         : 0.1.3
                        Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                        Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                        Adapter    "km200"         : 1.1.6
                        Adapter    "knx"           : 0.8.6
                        Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                        Adapter    "kress"         : 2.5.5
                        Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                        Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                        Adapter    "lgtv"          : 1.0.8
                        Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                        Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                        Adapter    "lifx"          : 0.0.5
                        Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                        Adapter    "link"          : 0.4.2
                        Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                        Adapter    "luftdaten"     : 0.0.6
                        Adapter    "lupusec"       : 1.1.7
                        Adapter    "luxtronik1"    : 0.0.7
                        Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                        Adapter    "maxcul"        : 1.0.0
                        Adapter    "mbus"          : 1.1.1
                        Adapter    "megad"         : 1.2.1
                        Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                        Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                        Adapter    "meross"        : 1.0.0
                        Adapter    "miele"         : 0.1.5
                        Adapter    "mihome"        : 1.2.5
                        Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                        Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                        Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "mikrotik"      : 1.0.4
                        Adapter    "milight"       : 0.3.6
                        Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                        Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                        Adapter    "modbus"        : 2.0.9
                        Adapter    "moma"          : 1.1.1
                        Adapter    "mpd"           : 1.0.0
                        Adapter    "mqtt"          : 2.0.4
                        Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1
                        Adapter    "musiccast"     : 0.0.8
                        Adapter    "mysensors"     : 1.2.2
                        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                        Adapter    "nello"         : 2.0.4
                        Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                        Adapter    "nibeuplink"    : 0.2.2
                        Adapter    "node-red"      : 1.7.1
                        Adapter    "nuki"          : 1.0.3
                        Adapter    "nuki2"         : 0.9.5
                        Adapter    "nut"           : 1.1.3
                        Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                        Adapter    "onkyo"         : 2.0.2
                        Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                        Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                        Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                        Adapter    "opi"           : 0.1.1
                        Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                        Adapter    "owfs"          : 0.5.0
                        Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                        Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                        Adapter    "parser"        : 1.0.7
                        Adapter    "paw"           : 0.0.7
                        Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                        Adapter    "pi-hole"       : 1.0.0
                        Adapter    "piface"        : 1.0.0
                        Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                        Adapter    "ping"          : 1.3.2
                        Adapter    "places"        : 0.7.0
                        Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                        Adapter    "pollenflug"    : 1.0.3
                        Adapter    "proxmox"       : 0.3.2
                        Adapter    "proxy"         : 1.0.2
                        Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                        Adapter    "pushover"      : 1.0.4
                        Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                        Adapter    "radar2"        : 1.0.3
                        Adapter    "rflink"        : 1.2.0
                        Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                        Adapter    "ring"          : 1.0.4
                        Adapter    "roomba"        : 1.0.0
                        Adapter    "rpi2"          : 1.0.0
                        Adapter    "s7"            : 1.1.4
                        Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                        Adapter    "sayit"         : 1.7.0
                        Adapter    "sbfspot"       : 2.3.2
                        Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                        Adapter    "schoolfree"    : 0.2.2
                        Adapter    "shelly"        : 3.0.3
                        Adapter    "sia"           : 1.0.2
                        Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                        Adapter    "simple-api"    : 2.0.0    , installed 2.0.2
                        Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                        Adapter    "smartmeter"    : 1.2.1
                        Adapter    "snips"         : 1.1.7
                        Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                        Adapter    "socketio"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "solarlog"      : 0.1.5
                        Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                        Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                        Adapter    "sonoff"        : 2.2.2
                        Adapter    "sonos"         : 1.7.7
                        Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                        Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                        Adapter    "sql"           : 1.9.4
                        Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                        Adapter    "starline"      : 1.0.0
                        Adapter    "statistics"    : 0.2.0
                        Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.4
                        Adapter    "systeminfo"    : 0.2.2
                        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5    , installed 2.0.6
                        Adapter    "telegram"      : 1.4.3    , installed 1.4.3
                        Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                        Adapter    "text2command"  : 1.2.5
                        Adapter    "tr-064"        : 0.4.14
                        Adapter    "tradfri"       : 2.2.0
                        Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                        Adapter    "tuya"          : 1.0.7
                        Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                        Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                        Adapter    "upnp"          : 1.0.11
                        Adapter    "valloxmv"      : 1.0.0
                        Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                        Adapter    "viessmann"     : 0.9.2
                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.0
                        Adapter    "vis"           : 1.1.10
                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                        Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                        Adapter    "vis-history"   : 0.2.7
                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.2
                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.0
                        Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                        Adapter    "vis-map"       : 1.0.2
                        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                        Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.1
                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                        Adapter    "vis-weather"   : 2.3.0
                        Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                        Adapter    "weatherunderground": 3.0.11
                        Adapter    "web"           : 2.4.1    , installed 2.4.1
                        Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                        Adapter    "wiffi-wz"      : 2.0.1
                        Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                        Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                        Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                        Adapter    "worx"          : 0.3.1
                        Adapter    "xbox"          : 0.5.7
                        Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                        Adapter    "yahka"         : 0.7.1
                        Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                        Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.0
                        Adapter    "yr"            : 2.0.3
                        Adapter    "zigbee"        : 0.10.2   , installed 0.10.3
                        Adapter    "zont"          : 0.5.3
                        Adapter    "zwave"         : 1.3.1
                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                        Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.11
                        NPM version: 6.4.1
                        npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        Host "ioBroker-Pi" (linux) updated
                        Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/admin': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/admin/material.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/admin/material.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/LICENSE': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/package.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/gulpfile.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/.npmignore': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/.travis.yml': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/img_backup': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/img_backup/macarons.jpg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/img_backup/homekit.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/img_backup/lemon.jpg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/img_backup/leaves_autumn.jpg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/img_backup/wall_brick.jpg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/img_backup/faviconIO.ico': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/img_backup/leaves_red.jpg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/img_backup/wood.jpg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/img_backup/leaves_green.jpg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/package.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/.npmignore': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/theme.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/StatesSubList.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/SpeechDialog.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/UtilsColors.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/MenuList.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/registerServiceWorker.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/i18n.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Connection.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/App.css': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-info-controls': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-info-controls/ChipsControl.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-info-controls/BoolControl.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-info-controls/InputControl.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-info-controls/InfoControl.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-info-controls/SelectControl.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-knob': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-knob/KnobControl.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-visibility-button': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-visibility-button/VisibilityButton.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-loading-screen': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-loading-screen/LoadingIndicator.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-image-selector': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-image-selector/ImageSelector.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-image-selector/ImageList.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-color-picker': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-color-picker/ColorPicker.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-nest-thermostat': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-nest-thermostat/LICENSE': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-nest-thermostat/package.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-nest-thermostat/dist': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-nest-thermostat/dist/react-nest-thermostat.js': Die Operation ist nicht erlaubtchmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-nest-thermostat/src': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-nest-thermostat/src/react-nest-thermostat.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-nest-thermostat/README.md': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-color-saturation': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-color-saturation/Slider.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/basic-controls/react-color-saturation/ColorSaturation.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/App.test.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/StatesList.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/IconHome.js': Die Operation ist nicht erlaubtchmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/home.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/command.bat': Die Operation ist nicht erlaubtchmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/FloodOn.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/doorClosed.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/windowTilted.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/Socket.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/doorOpened.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/DoorOpened.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/MotionOff.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/fireOn.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/fireOff.svg': Die Operation ist nicht erlaubtchmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/Home.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/FireOff.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/floodOn.svg': Die Operation ist nicht erlaubtchmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/WindowTilted.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/thermometer.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/WindowClosed.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/FireOn.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/jalousie.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/Jalousie.js': Die Operation ist nicht erlaubtchmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/windowOpened.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/socket.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/thermometerSimple.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/DoorClosed.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/motionOff.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/ThermometerSimple.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/FloodOff.js': Die Operation ist nicht erlaubtchmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/MotionOn.js': Die Operation ist nicht erlaubtchmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/Thermometer.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/humidity.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/windowClosed.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/floodOff.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/motionOn.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/WindowOpened.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/icons/Humidity.js': Die Operation ist nicht erlaubtchmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs/SmartDialogWeatherForecast.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs/SmartDialogColor.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs/SmartDialogMedia.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs/SmartDialogURL.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs/SmartDialogGeneric.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs/SmartDialogKnob.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs/SmartDialogThermostat.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs/SmartDialogSlider.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs/SmartDialogWarning.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs/SmartDialogInfo.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Dialogs/SmartDialogSettings.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/index.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartThermometer.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartTypes.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartBlinds.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartInstance.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartMedia.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartColor.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartSwitch.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartWindowTilt.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartThermostat.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartWarning.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartState.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartWeatherForecast.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartVolume.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartSlider.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartButton.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartURL.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartDimmer.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartGeneric.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartInfo.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartDetector.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/States/SmartLock.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/App.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/i18n': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/i18n/en.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/i18n/zh-cn.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/i18n/de.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/i18n/ru.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/SmartTile.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/assets': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/assets/colors.png': Die Operation ist nicht erlaubtchmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/assets/apartment.jpg': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/assets/rgb.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/assets/tempColor.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/Utils.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/src/index.css': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/README.md': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/manifest.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/detector.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/conn.js': Die Operation ist nicht erlaubtchmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-Regular.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/roboto-woff.css': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-BlackItalic.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-Italic.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-Medium.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-MediumItalic.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-Regular1-latin.woff2': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/LICENSE.txt': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-Black.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-BoldItalic.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/roboto.css': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-Thin.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-Light.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-LightItalic.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-Bold.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-Regular1-latin-ext.woff2': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-ThinItalic.ttf': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/fonts/Roboto-Regular.woff2': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/vendor/socket.io.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/favicon.ico': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/index.html': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/src/public/iob.css': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/img': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/img/screenshot1.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/appveyor.yml': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/README.md': Die Operation ist nicht erlaubt
                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/io-package.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                        Chmod finished. Restart controller
                        Starting node restart.js
                        Sind die Meldungen OK oder ist da was schief gelaufen?
                        iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                        Geräte:
                        Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                        Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                        Heizung: Fritz!D…
                        • apollon77A Offline
                          #112
                          --> Installation Fixer nutzen bitte
                          AlCalzoneA S 2 Antworten Letzte Antwort
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #113
                            @apollon77 Ich glaube sogar dass das gar kein Problem ist. Der Ordner gehört nunmal nicht pi, also darf er auch keine Rechte ändern. Deswegen hab ich ja auch den Aufruf von chmod entfernt:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/379
                              southparkler
                              #114
                              @apollon77
                              Probier es gerne aus, was muss ich tun?
                              Momentan scheint aber alles ohne Probleme zu laufen.
                              Geräte:
                              Heizung: Fritz!D…
                              • S southparkler
                                @apollon77
                                #115
                                @southparkler alles gut. Wenn’s geht ist ok.
                                • P Offline
                                  piForscher
                                  #116
                                  ich möchte mein Multihost-System upgraden.
                                  Master: Ubuntu Server
                                  Platform: linux
                                  Architecture: x64
                                  Node.js: v8.16.0
                                  NPM: 6.4.1
                                  Slave: Raspberry Pi 2
                                  Platform: linux
                                  Architecture: arm
                                  Model: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                                  Node.js: v6.14.2
                                  NPM: v3.10.10
                                  Upgrade des Master war kein Problem.
                                  Aber beim Slave bekomme ich diese Meldung:
                                  Json file is invalid on http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  update done
                                  Jetzt will ich mir nichts zerschießen und wüsste gerne, woran diese Meldung liegt und ob sie kritisch ist?
                                  Danke für jeden guten Hinweis :-)
                                  piForscher
                                  44 HM-Geräte mit CCU2
                                  iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
                                  • P piForscher
                                    Platform: linux
                                    Architecture: x64
                                    Node.js: v8.16.0
                                    NPM: 6.4.1
                                    Platform: linux
                                    Architecture: arm
                                    Node.js: v6.14.2
                                    NPM: v3.10.10
                                    update done
                                    piForscher
                                    #117
                                    @piForscher welche js-Controller Version hat der Slave?
                                    • P Offline
                                      piForscher
                                      #118
                                      @apollon77 : Der Slave hat die 1.4.2
                                        #119
                                        @piForscher sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.11 ab sofort im Stable Repository:
                                        Also bei mir ist das File valide. mach doch mal "iobroker upgrade self" auf dem slave
                                        • P Offline
                                          piForscher
                                          #120
                                          @apollon77
                                          Cannot find this controller "js-controller" in repository.
