  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 453.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    Wie kommt es, dass die mdi Icons nicht gehen ?
    Mach ich was falsch ?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #161
    @marcuskl
    Der name des icons ist volume-off.
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @marcuskl
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #162
      @Scrounger sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
      @marcuskl
      Stimmt funktioniert, komisch auf der seite steht es zusammengeschrieben.
      Wie komm ich auf die richtige Bezeichnung?
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        @WW1983
        Min & max werte hast du entsprechend eingestellt?
        Denke nicht da er bei dir auf 39% springt was 100/255 genau entspricht;-)
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #163
        @Scrounger
        ja, Min und Maxwert sind eingestellt. In der Voransicht beim erstellen des Lightbutton funktioniert es auch gut. Wenn er dann erstellt ist, nicht mehr.
        Bildschirmfoto 2019-09-07 um 10.46.39.png Bildschirmfoto 2019-09-07 um 10.47.49.png
          @marcuskl
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #164
          @marcuskl sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
          Schau mal ganz oben, da steht die richtige bezeichnung ;)
          @WW1983
          poste mal bitte die raw daten.
          W 2 Antworten Letzte Antwort
            @WW1983
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #165
            @Scrounger
            hab derzeit keinen Zugriff drauf. Werde ich aber heute Abend gerne machen. Du meinst die RAW Daten von dem Datenpunkt oder von Lovelace?
            • W Offline
              W Offline
              WW1983
              #166
              Hat zufällig jemand eine Timerfunktion im Einsatz?
              Ich habe einen Badlüfter (angesteuert über einen Shelly), dem ich gerne eine Timerfunktion verpassen würde. Und suche Derzeit nach einer Lösung
              • E Offline
                ecki945
                #167
                wie bekomme ich so einen Schieberegler (Für seine Rollläden) hin wie Ihn @dontobi bei seinen Beispielbildern weiter oben im Thread ?
                dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                  @WW1983
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #168
                  @Scrounger
                  hier sind die RAW Daten vom Hue-Level-Datenpunkt. Diesen habe ich zwar auf min=0 und max=255 angepasst. Allerdings kann ich trotzdem keinen größeren Wert als 100 eintragen. Das scheint das Problem zu sein. Der Datenpunkt Dimmer steht aber auf 255
                    "from": "system.adapter.hue.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1567620122500,
                    "common": {
                      "name": "Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level",
                      "type": "number",
                      "role": "level.dimmer",
                      "min": 0,
                      "max": 255,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "lovelace.0": {
                          "enabled": true,
                          "entity": "light",
                          "name": "dimmer"
                    "native": {
                      "id": "3"
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1638
                    "_id": "hue.0.Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level",
                    "type": "state"
                  • W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #169
                    Ich schon wieder :D
                    Ich müsste doch jeden Datenpunkt der einen Wert ausgibt als Sensor definieren und ausgeben können, oder nicht?
                    Ich habe den Adapter "Tankkönig" und wollte mir die aktuellen Spritpreise ausgeben lassen. Habe den Datenpunkt einem Raum zugewiesen und eine neue Funktion "Treibstoff" angelegt. In den Einstellungen des Datenpunktes habe ich "Sensor" eingestellt. Der Dantenpunkt wird aber nicht unter Entities aufgeführt. Habe ich was falsch gemacht?
                    • E ecki945
                      dontobiD Offline
                      dontobiD Offline
                      dontobi
                      #170
                      @ecki945 Definiere einfach für die Variable ein input_number (Lovelace). Das sollte reichen. Die Variable sollte aber bereits ein min und max, sowie die unit als Parameter haben.
                      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                      • W WW1983
                        @Scrounger
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "min": 0,
                            "max": 255,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "custom": {
                              "lovelace.0": {
                                "enabled": true,
                                "entity": "light",
                                "name": "dimmer"
                          "native": {
                            "id": "3"
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                          "type": "state"
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #171
                        @WW1983
                        Die Daten sehen in Ordnung aus.
                        Mach mal nen screenshot in der Adaptereinstellung, Tab "Entities" mit "Show Attributes" von diesem Datenpunkt.
                        Das müsste dann so aussehen
                        allerdings sollte bei dir der iob_max 255 sein.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          @WW1983
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #172
                          @Scrounger
                          das sieht bei mir etwas anders aus:Unbenannt.PNG
                          • W WW1983
                            @Scrounger
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            #173
                            @WW1983
                            laut deinen oben gepostet raw daten muss der entity eigentlicht den namen 'light.dimmer' besitzen und es müsste auch die iob id dargestellt werden.
                            Du hast nicht die aktuelle version von github, sonst würde das so wie auf meinem screenshot aussehen
                            • marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #174
                              Hat jemand schon RGB eingebunden bekommen ?
                                @WW1983
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #175
                                @Scrounger
                                komisch. Habe eigentlich erst vor paar Tagen neu installiert. Aber ist ein guter Hinweis. Vielleicht funktionieren bei mir deshalb andere Datenpunkte nicht.
                                Verständnisfrage:
                                Ich installier doch einfach nur über den Link. Oder muss ich noch was dabei beachten?
                                • W WW1983
                                  @Scrounger
                                  Verständnisfrage:
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #176
                                  @WW1983
                                  So gehts:
                                    @WW1983
                                    So gehts:
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #177
                                    @Scrounger
                                    Danke dir!
                                    So sieht es nun aus. Allerdings habe ich immer noch das selbe Problem. Zudem kann ich keine anderen Datenpunkte als Light einfügen.
                                    ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W WW1983
                                      @Scrounger
                                      Danke dir!
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #178
                                      @WW1983
                                      So das hilft weiter. Der von dir geziegt Datenpunkt 'light.Philips_hue_...' wurde von dem TypeDetector gefunden und nicht manuell angelegt.
                                      Mein BugFix funktioniert aktuell nur für einen manuell angelegten entity.
                                      Erstell mal einen manuell light entity von dem Datenpunkt für lovelace. Dann müsste es eigentlich klappen.
                                      • W WW1983
                                        @Scrounger
                                        Danke dir!
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #179
                                        @WW1983
                                        Habs mir angeschaut, ist ein Bug. Hab es gefixt und einen PR erstellt.
                                        Wer nicht warten möchte bis @Bluefox den PR gemerged hat, kann sich lovelace von meinem Fork installieren:
                                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.lovelace
                                        Anleitung wie ein Dimmer funktioniert (geht nur mit manuel entity!):
                                        Manuellen Entity einrichten
                                        Lovelace dimmer einrichten:
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #180
                                          Ist es schon möglich RGB in Lovelace zu steuern ??
