  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 453.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xADDRx
    #201
    ich habe auf meinem Surface Pro etwas mit lovelace gearbeitet, dabei habe ich das gemacht:
    Nun wollte ich das ganze auf meinem Ipad air anschauen, jedoch sieht das hier anders aus...warum?Ipad air.PNG
    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
    • dontobiD dontobi
      Hat jemand von euch einen Dim Aktor von Homematic in Lovelace eingebunden?
      Ich habe es versucht... Das hier kam dabei raus...
      Zur Erklärung:
      Ich habe das Objekt LEVEL verwendet. Denn wenn ich das unter ioBroker -> Objekte von hand auf einen Wert von 75% setze, wird das Homematic Modul auch angesteuert.
      Zusätzlich habe ich eine Variable für Lovelace von Hand angelegt. Somit liegen auf dem einen Objekt 2 Variablen für Lovelace. Diese sind:
      • light.Licht___Wohnzimmer_1
      • input_number.Licht_Wohnzimmer_1
      Auf dem 2 Bild sieht man dann, dass ich 2 unterschiedliche Cards hinzugefügt habe. Die Light Cards ist mit light.Licht___Wohnzimmer_1 parametriert und setzt beim Ändern unter Lovelace das Objekt nicht auf den gewünschten Wert. Da passiert überhaupt nichts.
      Die andere Card ist eine Entities Card und mit beiden Variablen parametriert. Wie man sieht, wird bei der input_number "NaN %" angezeigt. Ändere ich den Wert über den Slider, so ändert sich der Wert des Objekts, aber in der Card bleibt der Wert auf "NaN %". Und die Variable light lässt sich ja (wie man sieht) nicht bedienen.
      Ich Stelle mit die Frage, ob ich den Channel nicht für Lovelace angeben muss (anstelle von Objekt LEVEL). Aber vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich. Oder es ist am Ende ein Bug (Kombi aus HM Gerät und Lovelace).
      BobBruni
      #202
      @dontobi said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
      Habe genau das gleiche Problem. Gibt es schon eine Lösung?
      • W Offline
        W Offline
        WW1983
        #203
        Bei der aktuellen Version werden keine Wettericons angezeigt:
        • X Offline
          X Offline
          xADDRx
          #204
          wie fügt ihr die themes ein? Wenn ich im Adapter ein theme rüber ziehe passiert nichts..
          • X Offline
            X Offline
            xADDRx
            #205
            Lag an Firefox, da konnte ich das Eingabe Feld unter Themes gar nicht sehen. Mit Google Chrome funktioniert es.
            Ich finde es sollte noch mehr dan Lovelace gearbeitet werden. Die Reaktionszeiten sind deutlich schneller. Auch ist die Oberfläche sehr schick.
            • marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #206
              Kann mir jemand sagen ob RGB Steuerung möglich ist und wenn nein, ob es noch kommt ?😢
              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
              • N Offline
                N Offline
                namor
                #207
                Kann keine Entity erstellen!
                Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Ich versuche nun seit Stunden überhaupt eine Entity anzulegen, nix geht.
                Habe den FHEM-Adapter installiert, alle Geräte werden sauber übernommen und ich kann den State auch ohne Problem ändern(Schalten).
                Dann den Lovelace-Adapter installiert, läuft auch (grün).
                In den erweiterten Einstellungen im Objekt (Switch-State) die Entity angelegt.
                Jetzt kommt das Problem, es wird zwar der Code erzeugt, aber in der Instanz unter Entity taucht er nicht auf? da ist immer nur der (wohl) Standard (alarm_control_panel.defaultAlarm), sonst nix. Natürlich die Instanz neu gestartet!
                Was mache ich falsch? Habe mir schon sämtliche Anleitungen, Post´s und Videos angeschaut :(
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • N namor
                  N Offline
                  N Offline
                  namor
                  #208
                  @namor
                  Eventuell habe ich den Fehler gefunden.
                  Spekulation AN:
                  In der Istallationsbeschreibung steht das nach der Installation die Entity´s automatisch angelegt werden, aber nur für Objekte welche eine Raumzuordnung und eine Funktion aufweisen.
                  Der FHEM Adapter legt die Objekte automatisch mit Raum aber ohne Funktion (das Feld Funktion bleibt leer) an. Dem entsprechend dürfte eine Entity nicht erstellbar sein.
                  Kann mir diese Spekulation jemand bestätigen?
                  Leider ist das Feld Funktion bei allen Objekten (welche von FHEM kommen) gesperrt.
                  • Martin EnkeM Offline
                    Martin Enke
                    #209
                    Ich hab mich nun auch mal an lovelace ausprobiert und bin recht angetan, jedoch hab ich nun ein kleines Problem, und zwar das die 3 Punkte an der Seite weg sind jetzt kann ich, wie es aussieht die Oberfläche nicht mehr bearbeiten
                    Eventuell weiß ja jemand was ich falsch gemacht habe
                      svenallesclip.de
                      #210
                      Hallo, gleiches Problem habe ich auch. Ist kann somit auch nicht mehr editieren.
                      Ich habe Version 0.2.0 installiert. In der Version 0.1.5 geht es aber wieder.
                      Gruß Sven
                        Martin Enke
                        #211
                        Wie kann ich von Version 0.2.0 auf 0.1.5 hab das erste Mal Lovlace installiert deswegen noch nicht ganz so erfahren
                        Danke im voraus
                          Djerry
                          #212
                          erst einmal ein riesen großes Dankeschön, dass ihr Lovelace in IoBroker zur Verfügung stellt. Ich finde das ist eine der schönsten und am einfachsten und schnellsten zu konfigurierenden Visualisierungen :)
                          Doch jetzt zu meinem eigentlichen Thema, mir ist nämlich etwas sehr interessantes beim Verwenden einer CustomCard ('custom:html-card') aufgefallen.
                          Grundsätzlich habe ich es anhand eines Foreneintrags hinbekommen mir den Link zum jeweiligen aktuellen Video der "Tagesschau in 100 Sekunden" in einem Datenpunkt zu speichern.
                          Nachdem ich dann ne ganze Weile nach einer geeigneten Card in Lovelace gesucht habe um das MP4-Video abzuspielen, bin ich letzendlich auf die Idee gekommen, die oben erwähnte "custom-html-card" zu verwenden und dort einfach mit dem HTML5-Video-Tag zu arbeiten. Hat auch alles sehr gut geklappt.
                          Als ich dann heute meiner Freundin stolz die neu gebastelte View präsentieren wollte, fiel mir auf, dass noch immer das alte Video von gestern abgespielt wurde.
                          Zuerst dachte ich, es liegt an irgendwelchen Cache-Einstellungen oder der gleichen, aber nach viel rumprobieren heute Abend ist mir aufgefallen, dass, egal wie ich den Inhalt des Datenpunkts abänder, sich dieser NICHT in der "custom-html-card" synchronisiert. Dort blieb komischer Weise immer der Value des Datenpunkts vom Erst-Einrichtzeitpunkt der Card.
                          Als ich dann schon fast aufgeben wollte und alles wieder löschen, habe ich zufällig noch eine weitere Sensor-Card auf die gleiche View gesetzt und mir dort ebenfalls den Datenpunkt ausgeben lassen. Ich wollte damit testen, ob grundsätzlich der Datenpunkt nicht synchronisiert wird oder was da los ist.
                          Und schwupps, nachdem ich den Datenpunkt wieder manuell abgeändert habe, wurde diesmal der korrekte Inhalt, sowohl in der Sensor-Card, als auch in der "custom-html-card" angezeigt.
                          Das hat mich zuerst sehr gefreut, aber dann auch stutzig gemacht. Habe dann testweise die Sensor-Card wieder entfernt und nochmal getestet und dann wurde der Inhalt des Datenpunkts in der "custom-html-card" wieder nicht aktualisiert. Dann Sensor-Card wieder hinzugefügt und es hat auch wieder in der "custom-html-card" funktioniert.
                          Ich dachte ich teile euch das mal mit, falls jemand anderes ebenfalls darüber stolpert. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Wäre ja letzlich schon schön, wenn ich die eigentlich nicht benötigte Sensor-Card wieder von der View entfernen könnte.. Immerhin möchte ich mir da ja nur das Video anzeigen lassen und sonst nichts :)
                          Wenn es gewünscht wird, mache ich auch gern in GitHub ein Issue zu dem Thema auf :)
                          Ich hoffe ich kann dadurch auch etwas an der Weiterentwicklung dieses tollen Adapters beitragen. Wie eingangs schon erwähnt, bin ich sehr überzeugt von lovelace 👍
                          Sollten noch weitere Infos benötigt werden, einfach melden :)
                          • Martin EnkeM Martin Enke
                            Danke im voraus
                            Djerry
                            #213
                            @Martin-Enke
                            Hallo Martin,
                            ich habe es selbst noch nie gemacht, aber hab schon oft in Videos die Beschreibung dafür gesehen:
                            1. Unter "Adapter" den Expertenmodus aktivieren:
                            2. Beim Lovelace-Adapter ganz hinten auf "Bestimmte Version installieren" klicken:
                            3. Dort kann man sich die gewünschte Version aussuchen.
                            Wie gesagt, ich selber habe es noch nie gemacht, aber so sollte es funktionieren :-)
                            Ich hoffe dir geholfen zu haben..
                            • N Offline
                              N Offline
                              nevermind
                              schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                              #214
                              Hallo Zusammen,
                              ich teste den Adapter auch gerade. Mein erster Eindruck ist sehr positiv, da mit relativ wenig Aufwand ein sehr schönes Ergebnis zu erreichen ist.
                              Ich habe jedoch folgendes Problem:
                              1. Browser ist geschlossen, bzw. lovelace nicht geöffnet
                              2. Solltemp. eines Thermostats wird geändert (z.B. manuell am Regler)
                              3. Lovelace wird geöffnet
                              Ergebnis: Es wird der alte Wert angezeigt. Erst nach 1-2 Minuten wird der neue, richtige Wert angezeigt. Ich nehme an in dem Moment, in dem sich in iobroker der state via hm-rpc-Adapter aktualisiert.
                              Doch es geht noch weiter:
                              1. Drücke ich dann (nachdem sich der Wert richtig aktualisiert hat) im Browser auf reload wird wieder der alte, falsche Wert angezeigt.
                              2. Warte ich wieder eine Weile, stimmt der Wert wieder. Solange, bis ich wieder auf reloade drücke oder den Browser schließe und neu öffne
                              Verstelle ich das Thermostat während lovelace geöffnet ist, wird der Wert sofort aktualisiert.
                              Hier ein kurzes Video. Es geht um das Thermostat "Heizung Büro". Der Wert sollte 18°C sein. Die anfängliche Wartezeit bis sich der Wert aktualisiert, habe ich natürlich weggeschnitten.
                              vg
                              Jens
                              Nachtrag: Unter Objekten in ioBroker ist der Wert jederzeit korrekt. Der alte, falsche Wert muss irgendwo gecachet sein. Im Browser? Löschen des Browsercaches ändert nichts. Gleiches Verhalten in Firefox unter Windows und Chrome auf Android.
                              • N Offline
                                N Offline
                                nevermind
                                #215
                                hier noch ein Video:
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #216
                                  Kann man auch anstatt der Materialdisignicons, selbst angelegte Icons verwenden? Wenn ja, wie? Einfach den Pfad und Dateinamen eingeben?
                                  • N nevermind
                                    Djerry
                                    #217
                                    @nevermind
                                    Hi, könnte das ein ähnliches Problem sein, wie ich es über dir beschrieben habe? Ist deine Thermostat-Card eine Custom-Card? Vielleicht wird da noch etwas nicht ganz korrekt ausgewertet.
                                    Kannst du mal testen, ob die Card funktioniert, wenn du gleichzeitig noch eine Sensor-Card mit dem entsprechenden Datenpunkt in der gleichen Ansicht anzeigen lässt?
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nevermind
                                      #218
                                      Also ... das Thermostat ist via Raum/Funktion automatisch im lovelace-adapter vorhanden. Ich habe den Datenpunkt (Solltemp. des Thermostates) jetzt zusätzlich noch mal manuell verknüpft. Außerdem habe ich statt der Custom-Card noch die Standard-Thermostat-Card eingefügt. Das Resultat hier im Video. Die Sensor-Card ist ist immer richtig. Die Thermostat-Cards nach reload wieder falsch.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ikkerus
                                        #219
                                        Nach meinen ersten Gehversuchen gestern mit iobroker und dann später der Installation von Lovelace hatte ich mir dann die Installation zerschossen. Heute, im zweiten Versuch lässt sich leider das Lovelace 0.1.5 nicht mehr installieren.
                                        OT: Der TR064-Adapter scheint jetzt mit den "latest" Packages zu funktionieren btw.
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        host.raspberrypi	2019-10-10 20:45:21.146	info	iobroker Adapter "tr-064" updated
                                        host.raspberrypi	2019-10-10 20:45:21.071	info	iobroker upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index.html index.html text/html
                                        host.raspberrypi	2019-10-10 20:45:21.010	info	iobroker upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                                        host.raspberrypi	2019-10-10 20:45:20.968	info	object change system.adapter.tr-064.0
                                        host.raspberrypi	2019-10-10 20:45:20.946	info	iobroker Update "system.adapter.tr-064.0"
                                        host.raspberrypi	2019-10-10 20:45:20.851	info	iobroker upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                                        host.raspberrypi	2019-10-10 20:45:20.774	info	iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin
                                        iobroker	2019-10-10 19:45:01.951	info	notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                        iobroker	2019-10-10 19:45:01.950	info	npm
                                        iobroker	2019-10-10 19:41:04.712	info	WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dep
                                        iobroker	2019-10-10 19:41:04.698	info	npm
                                        iobroker	2019-10-10 19:40:55.816	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064"
                                        iobroker	2019-10-10 19:40:43.859	info
                                        iobroker	2019-10-10 19:40:43.854	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperatu
                                        iobroker	2019-10-10 19:40:25.263	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064"
                                        iobroker	2019-10-10 19:40:25.127	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperatu
                                        iobroker	2019-10-10 19:38:18.763	info	npm install iobroker.lovelace@0.1.5 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          BobBruni
                                          #220
                                          Hat noch jemand das Problem, dass die Bedienung von Lovelace sehr träge ist?
                                          Als Tablet setzte ich ein Lenovo Tab M10 in Verbindung mit dem Fully Browser ein. Die Hardware sollte eigentlich ausreichend für diese Anwendung sein. Teilweise muss ich schon mal 5Sek warten bis sich ein Zustand geändert hat.
                                          Im Chrome-Browser Gleiches!
                                          Ich verwende hauptsächlich Custom-Cards.
                                          Am Notebook oder am Smartphone gibt es keine Probleme.
