  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 453.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    @marcuskl Die sagt, dass man auf 0.1.5 updaten sollte
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #141
    @Bluefox
    Bei mir zeigtes aber die neuste Version 0.1.1 an
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • E Offline
      eMd
      #142
      Wie bekomme ich die Werte hinten einheitlich hin?
      MfG eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      • BluefoxB Bluefox
        #143
        @Bluefox läuft bei mir leider immer noch nicht, beim starten ein TypeError: cannot read property '0' of undefined, hab ein Issue auf Git erstellt. mit Logfile.
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #144
          Ich hab auch mal angefangen mit dem Lovelace adapter, und klemme mit einem Problem:
          Ich habe einige Sensoren über deconz, und habe denen eine Funktion und einen Raum zugewiesen. Allerdings werden die Sensoren nicht als Entity Sensor sondern als Entity Switch erkannt.
          Auch bei den Lampen werden die Stati unsauber erkannt (siehe Bild)
          • switch.Motion_Sensor_Bathroom ist ein Sensor
          • das dim speed Attribut steuert nicht die Helligkeit der Lampen
          Kann/muss ich da noch etwas tun ?
            thorstenreichelt
            schrieb am zuletzt editiert von thorstenreichelt
            #145
            der Adapter ist echt Klasse und im gegensatz zur VIS wesentlich schneller und einfacher eingerichtet.
            Einige Fragen sind mir allerdings aktuell offen:
            • Hat jemand Shelly RGBW Geräte und diese bereits on Lovelace eingebunden? Ich hätte gerne ein Card mit Farbauswahl, Mode und Dimmfunktion.
            • Es gibt eine calendar-card für HA. Es es möglich die Werte dafür über den iCal Adapter zu holen? Oder gibt es andere Möglichkeiten?
            Update:
            • Ist es zudem möglich, den Compact-Custom Header im ioBroker zu nutzen?
            Viele Grüße
            thorstenreichelt
            • marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #146
              Der Header Toggle funktioniert garnicht, zum Beispiel um die ganze Beleuchtung ein oder aus zu schalten.
              Oder muss man da noch was konfigurieren?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Raducanu
                Ein Nachtrag:
                Hier die Darstellung der Werte aus der influxDB
                Hier der Graph in Lovelace zur selben Zeit:
                Der angezeigte Wert (31.65°C) ist uralt:
                Der Dargestellte Graph im Hintergrund zeigt aber offenbar aktuelle Werte...
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #147
                @Raducanu sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                Ein Nachtrag:
                Wie ändert man die Ansicht, dass der Graph so aussieht wie bei dir ?
                Bei mir sieht es so aus:
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • marcusklM marcuskl
                  Ein Nachtrag:
                  Raducanu
                  #148
                  @marcuskl said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                  Ein Nachtrag:
                  Das ist die "type: 'custom:mini-graph-card'"
                  -> https://github.com/kalkih/mini-graph-card
                  Kannst du übers Admin Menü Installieren
                  marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Raducanu
                    Ein Nachtrag:
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #149
                    Ein Nachtrag:
                    Muss man die Card bei Github laden und dann einfach in das Verzeichnis /lovelace.0/cards/
                    reinkopieren ?
                      Ein Nachtrag:
                      reinkopieren ?
                      Raducanu
                      #150
                      @marcuskl
                      Einfach hier per Drag&Drop rein
                      • smarthome-tricks.deS Offline
                        smarthome-tricks.de
                        #151
                        ich bin gerade dabei die Alarm Panel Karte in meine Visualisierung zu integrieren. Grundsätzlich funktioniert das Widget, ich finde nur den Datenpunkt nicht, mit dem ich ermitteln kann, in welchem Modus die Alarmanlage steht. Es können ja verschiedene States ausgewählt werden (Zuhause aktiv, Unterwegs aktiv). Über den lovelace.0.control.alarm Datenpunkt sehe ich nur ob die Alarmanlage aktiv oder inaktiv ist. Wo finde ich den Modus?
                        Viele Grüße,
                        Matthias Korte
                        http://www.smarthome-tricks.de | Tutorials, Wissensdatenbank und Scripts zu ioBroker und mehr…
                        • marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #152
                          Hat jemand von euch ein Kalender von Google schon integriert bekommen?
                          • W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #153
                            wie bekomme ich den von den HUE Lampen die Dimmfunktion eingebunden. Der Datenpunkt "Level" wird bei mir in Lovelace aufgelistet. Wenn ich diesen mit der Card Light nutze, kann ich zwar die Prozentanzeige verändert, allerdings wird es nicht auf den Datenpunkt übertragen.
                            In den Einstellungen des Datenpunktes habe ich diverses getestet (light, Input_number). Allerdings passiert da nichts. Oder werden die HUE Lampen derzeit nicht unterstützt?
                            Danke im Voraus.
                            Waldemar
                            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W WW1983
                              Danke im Voraus.
                              Waldemar
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                              #154
                              @WW1983
                              Lad dir Mal die aktuelle Version von github. Ich hab da einige Bug fixes hochgeladen, u.a. für die light Card. Du musst den Level dp manuell dem Typ light zuweise, diesen dann in lovelace der light Card zuweisen.
                              Bei mir funktioniert das inzwischen mit homematic dimmern.
                              Und bitte drauf achten daß der Level Datenpunkte min und max wert hat, bei hue also min=0 und max=255
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ScroungerS Scrounger
                                @WW1983
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #155
                                @Scrounger
                                Ich habe Lovelace erst vor 2 Tagen installiert. Müsste eigentlich aktuell sein (v. 1.5). Den Level habe ich aus manuell "light" auch auch testhalber "imput_number" zugewiesen. Beides hat nicht geklappt. Das mit den min und max werten habe ich noch nicht geschaut. Wo kann ich das einstellen, auch in den Einstellungen des Datenpunktes?
                                • W WW1983
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #156
                                  @WW1983
                                  Wie ich geschrieben habe musst du dir die aktuelle Version von github installieren. Die Bug fixes sind in der 0.1.5 noch nicht enthalten.
                                  Min, max Werte in den RAW Daten ggf. anpassen. Das geht alles nur mit der Version von github!
                                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @WW1983
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #157
                                    @Scrounger
                                    Achso OK. Bei Github stand auch 0.1.5, deshalb habe ich gedacht, dass es die selbe ist. Dann schaue ich es mir später an. Danke die für die Hilfe
                                      @WW1983
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      #158
                                      @Raducanu
                                      danke, es hat funktioniert. Wenn ich nun den Slider ganz nach hinten bewege, stell er die Lampe zwar auf 100%, der Slider selber springt allerdings auf knapp unter die Hälfte.
                                      Ich kann auch nicht einfach auf die Glühbirne klicken um die Lampe anzumachen. Ist das normal?
                                      • W WW1983
                                        @Raducanu
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #159
                                        @WW1983
                                        Min & max werte hast du entsprechend eingestellt?
                                        Denke nicht da er bei dir auf 39% springt was 100/255 genau entspricht;-)
                                        • marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #160
                                          Wie kommt es, dass die mdi Icons nicht gehen ?
                                          Mach ich was falsch ?
