  4. [Aufruf] Worx Adapter testen
worxlandroidkresslandroid-s
150 Beiträge 16 Kommentatoren 34.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    @Meistertr sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
    https://github.com/MeisterTR/ioBroker.worx
    Bestens, funktioniert. Bei der Konfig der Instanz ist der dritte Parameter nicht beschrieben. Ich hab den mal auf '0' gelassen, das ist wahrscheinlich der Index der einzelnen Mäher von 0 aufsteigend - ?
    Insgesamt war ich wohl nur von den verschiedenen Worx / Landroid Adaptern verwirrt. Immerhin gibt's nun 3.
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @OstfrieseUnterwegs der worx löst den landroid-s in ein paar Tagen ab. Der Name landroid-s passt nicht mehr...
        skokarl
        bisschen offtopic .... Was ist der günstigste Mäher für den Adapter ?
        Ja, komische Frage, aber ich suche nen günstigen Mäher für ein
        kleines Grundstück, wäre natürlich geil wenn der dann "smart" wäre ....
        also, welche Modelle werden unterstützt ?
        • S skokarl
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @skokarl alle die auch wlan haben und über app steuerbar sind werden unterstützt.
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            so habe gerade die 0.2.0 hochgeladen. hier ist nun edgecut enthalten.
            • MeistertrM Meistertr
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Meistertr
              installiert und funktioniert👍 ☺
              die Rasenkante wird so eben gemäht.
                alf4711
                ich glaube ich bin zu doof.
                Habe gerade den Adapter von https://github.com/MeisterTR/ioBroker.worx.git
                installiert.
                Ich finde aber nirgens die edgefunktion...
                Sorry für die blöde Frage...
                Gruß, Jörg
                P.S. danke für das Entwickeln des / der Adapter. TOP !!!!!!
                • A alf4711
                  installiert.
                  Gruß, Jörg
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @alf4711
                  nach der Installation einen Upload gemacht und den Adapter neu gestartet ?
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    @alf4711
                    alf4711
                    @dslraser
                    Dankeschön.
                    Jetzt auch bei mir vorhanden !
                    Prima.
                    Zweite doofe Frage hinterher:
                    Wie starte ich den Mäher? Zb Mäher an Ladestation, soll jetzt losfahren.
                    Einfach Status „Start/stop“ ändern?
                    Gruß Jörg
                    • A alf4711
                      @dslraser
                      Dankeschön.
                      Prima.
                      Gruß Jörg
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @alf4711
                      jupp
                        alf4711
                        werde ich heute abend testen.
                        meine landroid ist heute gekommen :-)
                        nochmals danke an die diejenigen, welche sich die mühe machen und diese adapter - welche für mich total sinnvoll sind - programmieren.
                        auch ein danke an diejenigen, welche meine fragen beantworten...
                        gruß, jörg
                        • H Offline
                          hmanfred
                          Ich habe jetzt mal den Kantenschnitt ausprobiert. Dabei gibt es bei mir ein klar reproduzierbares Problem. Hier mal in einem Plan grafisch dargestellt:
                          Die Ecke, an der er kurz stopp und die Messer startet ist ca. 3,5 m von der Ladestation entfernt. Möglicherweise steht er da gerade so, dass er den Sensor nicht exakt über dem Begrenzungsdraht hat, weil dieser nach rechts abknickt.
                          Wenn diese Vermutung stimmt, würde ein kürzerer Zeitraum vom Rausfahren bis Messerstart das Problem lösen.
                          Ein weiteres - weniger gravierendes - Problem ist, dass die kurze Strecke von der LS bis zum Beginn des Messerlaufs nicht geschnitten wird.
                          @Meistertr : welche Befehlsfolge mit welchen Delays schickst du denn genau an den Droid?
                          Ließe sich das auch mittels lokalem Script realisieren? Würde natürlich erfordern, dass alle dafür benötigten Datenpunkte im Adapter verfügbar sind.
                          • H hmanfred
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            @hmanfred ich werde den delay variabel über die Config einstellbar machen. Zur Zeit sind es glaub ich 7 Sekunden. Den Fehler mit dem Draht hatte ich auch, deswegen die 7 Sekunden. Wenn der kantenschnitt in einer Ecke beginnt kommt der drahtfehler. Deswegen ist ein variabler delay glaub ich die beste Lösung, so kann man es auf sein System anpassen.
                              alf4711
                              wenn der landroid (m1000) in der ladestation steht und ich den button edgecut drücke, fährt dieser raus und fährt den begrenzungdraht ab. mähen tut er dabei nicht. auf dem display erscheint "zonentraining"...
                              jetzt mehr fach ausprobiert...
                              mache ich etwas falsch?
                              eine weitere frage:
                              ändere ich den status "start/stop" mäht der landroid bzw. er stoppt.
                              sofern er gestoppt ist läuft ein countdown von 20min. ist dieser abgelaufen, schaltet sich der landroid ab...
                              gibs eine möglichkeit dies zu unterbinden?
                              hintergrund: nehmen wir an ich stoppe den landroid - warum auch immer. dann muss ich innerhalb von 20 minuten diesen wieder starten oder er ist aus und ich muss ihn "per hand" wieder einschalten...
                              vielleicht fällt euch ja etwas ein.
                              nochmals dankeschön !
                              coyoteC MeistertrM R H 4 Antworten Letzte Antwort
                              • A alf4711
                                eine weitere frage:
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                @alf4711 sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                                Das war bei mir heute morgen als ich das Testen wollte auch so, aber vllt mache ich auch was falsch🤷 😁
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  Etwas Feedback von mir. Ich habe jetzt mein komplettes Script auf den neuen Adapter umgestellt. Es funktioniert noch alles so wie vorher. Ich merke also erstmal keinen Unterschied zwischen diesen und dem alten Adapter. Kantenschneiden habe ich nicht getestet, da ich es nicht brauche. Ich lasse einfach bei jedem mähen die Kanten schneiden, da bei mir die Kanten genauso wachsen wie der Rasen auf der Fläche.
                                  • A alf4711
                                    eine weitere frage:
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @alf4711 @coyote hier wäre jeweils ein debug log hilfreich, um zu sehen wo es klemmt
                                    • A alf4711
                                      eine weitere frage:
                                      reini
                                      @alf4711 said in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                                      eine weitere frage:
                                      das ist ein Standardverhalten - wenn er gestoppt wurde gibt es nach 20min den Shutdown
                                      • A alf4711
                                        eine weitere frage:
                                        hmanfred
                                        schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                                        Wenn ich bei meinem (M700) dieses Objekt:
                                        auf true setze, läuft folgendes ab:
                                        • der Mäher fährt raus; dabei geht das o.g. Objekt kurz auf false
                                        • der Mäher beginnt zu mähen, das Objekt geht auf true und bleibt so während des mähens.
                                        Wenn ich das Objekt dann auf false setze, sucht er sofort den Begrenzungsdraht und fährt heim.
                                        Meine Vermutung: du stoppst ihn mit dem Objekt darüber (pause). Das ist wohl gleichbedeutend mit der roten Stoptaste am Mäher.
                                        • H hmanfred
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @hmanfred sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                                          Das wollte ich auch gerade schreiben.
