  4. [Aufruf] Worx Adapter testen
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
worxlandroidkresslandroid-s
150 Beiträge 16 Kommentatoren 38.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • A alf4711
    Firmware ist natürlich aktuell.
    Es ist zum mäusemelken.
    Habe zuerst gedacht, dass es an meinem "Schalter" liegt. Zuerst hatte ich einen On / Off Schalter in Homematic mit Verknüpfung zu iobroker.
    Aber auch die Umstellung auf Taster als surrogat für einen Button brachte keine Abhilfe.
    Wie gesagt, ab und zu geht es - ab und zu nicht... ein System dahiner erschließt sich mir nicht. Noch nicht :-)
    S
    S
    skokarl
    #141
    @alf4711 sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
    Was mir gerade so einfällt....
    Über die APP kann man ja Kantenscheiden gar nicht starten, d.h. der Mäher macht es mit einer internen Logik selbstständig.....richtig ?
    Was ist wenn die Logik Kantenmähen nur bei jedem x-ten Start zulässt ?..
    • A
      A
      alf4711
      #142
      ich will das nicht ausschließen, allerdings mäht er teilweise auch mehrere male hintereinander (habe mehrere Fläche, wo der kantenschnitt immer neu gestartet wird; funktioniert auch "teilweise". In iobroker steht
      worx.0 2019-08-20 19:44:28.544 warn Something went wrong at edgeCut
      worx.0 2019-08-20 19:44:26.820 info id_____ worx.0.20183019851200224802.mower.edgecut Mower 20183019851200224802_____edgecut______{"domain":null,"_events":{}
      mhhhh
      was mag das sein mit dem "went wrong"...
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MeistertrM
        MeistertrM
        Meistertr
        #143
        leider ist das nur ein workaround, abhilfe kann hier nur ein bisschen rumspielen mit dem edgecutdelauy in der config sien. mfg
        • A
          A
          alf4711
          #144
          Hey MeisterTr
          Kannst Du mir als dummchen beschreiben was ich wo (in iobroker ?!?!) genau ausprobieren könnte?
          wäre für eine kurze anleitung dankbar.
          DAAAAANNNNKKKKEEEEEE!
          • A alf4711
            mhhhh
            MeistertrM
            MeistertrM
            Meistertr
            #145
            @alf4711 das kommt wenn die Ausgangsvoraussetzungen nicht passen passen. in dem work around wird mäher aus station mit zonetraining gestatet. wenn er am draht ist, wird er pausiert und mit go home nach hause geschickt. wenn irgendwas in der Reinefolge schief geht, kommt die fehlermeldung und er bleibt z.b im zonetraining und fährt ohne drehende messer nach hause. Ursächlich kann schon eine Biegung im BK sein an der stelle wo er gerade die befehle wechselt
            • A alf4711
              Hey MeisterTr
              MeistertrM
              MeistertrM
              Meistertr
              #146
              @alf4711 ![Bild Text](2019-08-20_20h00_10.png Bild Link) einfach mal auf 7000 oder 3000 und schauen ob es dann besser geht
              • A
                A
                alf4711
                #147
                ok, super ich teste mal.
                • A
                  A
                  alf4711
                  #148
                  so, auf 3000 gestellt. läuft....
                  ich teste mal weiter.
                  danke meistertr...
                  • A
                    A
                    alf4711
                    #149
                    beim zweiten mal rausfahren - problem.
                    jetzt auf 1000 gestellt.
                    abwarten....
                    • A
                      A
                      alf4711
                      #150
                      SOOOOOO !
                      Meine Erfahrungswerte:
                      Timer Edge Cut auf 5500ms gestellt.
                      dann nachstehende Befehlsfolge:
                      area0 auf 1 m
                      edge cut button gedrückt
                      ... fähre fährt raus, ca 1 meter und fängt an zu mähen
                      wenn zurück in Ladestation (home) einmal den button "STOP" Drücken
                      bei mir funktioniert dies auf 5 geschalteten flächen...
                      probierts mal aus..
                      gruß, jörg
                      83.9k
                      1.4m
