  4. [Aufruf] Worx Adapter testen
    apollon77A
worxlandroidkresslandroid-s
150 Beiträge 16 Kommentatoren 38.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @Smokey node bitte auf mindestens Version 8.xx aktualisieren
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    #133
    @Meistertr
    Ich geb auf 😣
    Die Firmware war es auch nicht.
    Hatte vorhin wohl nur Glück, dass der Datenpunkt in den 10min Aktualisierungsintervall gefallen ist.
    Eben stand er wieder vor verschlossenem Tor.
    Ich werde das ganze wohl über den Sensor realisieren müssen.
    Trotzdem alle Daumen hoch für die Arbeit an dem Adapter !!
      S
      S
      Smokey
      #134
      @Meistertr oh weh... ich weiss, das ist off topic hier, aber hat jemand noch den link auf eine Anleitung zum Node-Upgrade? Ich erinnere mich, dass war beim letzten mal nichts so easy... und irgendwie funktionieren meine bookmarks auf das alte(?) Forum nicht mehr :(
      • S Smokey
        S
        S
        Smokey
        schrieb am zuletzt editiert von Smokey
        #135
        hab es anscheinend doch hinbekommen :) Danke. Adapter läuft
        Und da es hier ja die eine oder andere Diskussion gibt/gab: wenn ich im iobroker im adapter "Edge-Cut" anklicke, fährt er aus der Ladestation, beginnt am BK entlang die Kante zu mähe bis er wieder daheim ist. Alles perfekt!
        • A
          A
          alf4711
          #136
          ich nutzen den Adapter nun ein paar Wochen.
          In Summe ein sehr nützliches Tool. Danke an MeisterTr.
          Ich habe allerdings das Phänomen, dass der Kantenmodus teilweise nicht läuft. Der Roboter fährt dann das Begrenzungskabel im "Zonen Trainning" Modus ab, ohne zu mähen.
          Starte ich das Programm ggf. ein zweites Mal funktioniert alles.
          Hat jemand eine Idee?
          Danke. Gruß, Jörg
          • A alf4711
            Danke. Gruß, Jörg
            S
            S
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            #137
            @alf4711
            Jipp, bei mir auch.
            Ein toller Adapter...vielen lieben Dank an @Meistertr !!
            Aber dieses oben genannte Phänomen habe ich auch, er schaltet die Messer nicht ein.!
            • S skokarl
              @alf4711
              Jipp, bei mir auch.
              lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
              #138
              @skokarl, @alf4711: bei mir lag es an der Firmware. Nach einem Update ging dann edgecut. Beschrieben hier auf S. 3 letzter Beitrag.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • A
                A
                alf4711
                #139
                Firmware ist natürlich aktuell.
                Es ist zum mäusemelken.
                Habe zuerst gedacht, dass es an meinem "Schalter" liegt. Zuerst hatte ich einen On / Off Schalter in Homematic mit Verknüpfung zu iobroker.
                Aber auch die Umstellung auf Taster als surrogat für einen Button brachte keine Abhilfe.
                Wie gesagt, ab und zu geht es - ab und zu nicht... ein System dahiner erschließt sich mir nicht. Noch nicht :-)
                • lobomauL lobomau
                  S
                  S
                  skokarl
                  #140
                  @lobomau sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                  Firmware ist aktuell. 2.8.7
                  Bist Du sicher dass er immer die Messer einschaltet ? 😬
                  • A alf4711
                    S
                    S
                    skokarl
                    #141
                    @alf4711 sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
                    Was mir gerade so einfällt....
                    Über die APP kann man ja Kantenscheiden gar nicht starten, d.h. der Mäher macht es mit einer internen Logik selbstständig.....richtig ?
                    Was ist wenn die Logik Kantenmähen nur bei jedem x-ten Start zulässt ?..
                    • A
                      A
                      alf4711
                      #142
                      ich will das nicht ausschließen, allerdings mäht er teilweise auch mehrere male hintereinander (habe mehrere Fläche, wo der kantenschnitt immer neu gestartet wird; funktioniert auch "teilweise". In iobroker steht
                      worx.0 2019-08-20 19:44:28.544 warn Something went wrong at edgeCut
                      worx.0 2019-08-20 19:44:26.820 info id_____ worx.0.20183019851200224802.mower.edgecut Mower 20183019851200224802_____edgecut______{"domain":null,"_events":{}
                      mhhhh
                      was mag das sein mit dem "went wrong"...
                      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MeistertrM
                        MeistertrM
                        Meistertr
                        #143
                        leider ist das nur ein workaround, abhilfe kann hier nur ein bisschen rumspielen mit dem edgecutdelauy in der config sien. mfg
                        • A
                          A
                          alf4711
                          #144
                          Hey MeisterTr
                          Kannst Du mir als dummchen beschreiben was ich wo (in iobroker ?!?!) genau ausprobieren könnte?
                          wäre für eine kurze anleitung dankbar.
                          DAAAAANNNNKKKKEEEEEE!
                          • A alf4711
                            mhhhh
                            MeistertrM
                            MeistertrM
                            Meistertr
                            #145
                            @alf4711 das kommt wenn die Ausgangsvoraussetzungen nicht passen passen. in dem work around wird mäher aus station mit zonetraining gestatet. wenn er am draht ist, wird er pausiert und mit go home nach hause geschickt. wenn irgendwas in der Reinefolge schief geht, kommt die fehlermeldung und er bleibt z.b im zonetraining und fährt ohne drehende messer nach hause. Ursächlich kann schon eine Biegung im BK sein an der stelle wo er gerade die befehle wechselt
                            • A alf4711
                              Hey MeisterTr
                              MeistertrM
                              MeistertrM
                              Meistertr
                              #146
                              @alf4711 ![Bild Text](2019-08-20_20h00_10.png Bild Link) einfach mal auf 7000 oder 3000 und schauen ob es dann besser geht
                              • A
                                A
                                alf4711
                                #147
                                ok, super ich teste mal.
                                • A
                                  A
                                  alf4711
                                  #148
                                  so, auf 3000 gestellt. läuft....
                                  ich teste mal weiter.
                                  danke meistertr...
                                  • A
                                    A
                                    alf4711
                                    #149
                                    beim zweiten mal rausfahren - problem.
                                    jetzt auf 1000 gestellt.
                                    abwarten....
                                    • A
                                      A
                                      alf4711
                                      #150
                                      SOOOOOO !
                                      Meine Erfahrungswerte:
                                      Timer Edge Cut auf 5500ms gestellt.
                                      dann nachstehende Befehlsfolge:
                                      area0 auf 1 m
                                      edge cut button gedrückt
                                      ... fähre fährt raus, ca 1 meter und fängt an zu mähen
                                      wenn zurück in Ladestation (home) einmal den button "STOP" Drücken
                                      bei mir funktioniert dies auf 5 geschalteten flächen...
                                      probierts mal aus..
                                      gruß, jörg
                                      84.0k
