  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Rene_HMR Rene_HM
    @CKMartens sagte in Adapter: HeatingControl:
    Aber noch eine andere Frage. Wird der Status der Heizperiode und ob aktuell die Heizperiode vorliegt vom Adapter automatisch anhand des Datums gesetzt oder muss ich diese selber vornehmen.
    nein, im Moment muss man den Wert manuell setzen und dann wird er verwendet. Die Idee mit dem Datum ist aber gar nicht so schlecht... Im admin ein Start und Ende der Heizperiode eingeben und dann den Wert enstprechend setzen sollte möglich sein...
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
    #101
    @Rene_HM sagte in Adapter: HeatingControl:
    Das wäre eine sehr gute Idee. Ich würde sonst per Skript den Datenpunkt nach dem Datum der üblichen Heizperiode in meiner Region setzen.
    • Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #102
      Achtung: In der aktuellen Version gibt es noch ein Problem, wenn Räume oder Gewerke als enum manuell im iobroker admin angelegt werden. Dann funktioniert die Übernahme dieser Werte in den Adapter nicht. Stattdessen werden Räume oder Gewerke als [object object] angezeigt. Bei importierten enums, z.Bsp. aus Homematic tritt dieser Fehler nicht auf. Ich versuche zeitnah eine Lösung für dieses Problem zu finden.
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • I Offline
        I Offline
        iobroker_Alex
        schrieb am zuletzt editiert von iobroker_Alex
        #103
        Habe auch noch einen unerklärlichen Log. Soweit ich sehe funktioniert aber alles...
        heatingcontrol.0	2019-09-17 16:30:45.202	error	exception in CheckTemperatureChange[Empty ID: {"val":16,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}]
        heatingcontrol.0	2019-09-17 16:30:45.202	warn	Empty ID: {"val":16,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}
        heatingcontrol.0	2019-09-17 16:30:45.201	info	room OG Büro Thermostate maxcul.0.JEQ0133472.desiredTemperature set to 16
        • I iobroker_Alex
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #104
          @iobroker_Alex wie sieht die Konfiguration des Thermostats in diesem Raum aus?
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            I Offline
            I Offline
            iobroker_Alex
            #105
            @Rene_HM anbei ein Screenshot. Habe schon folgendes versucht:
            1. Adapter gestoppt, Alle Objekte unter OG Büro gelöscht und den Adapter gestartet, sodass alle Objekte neu angelegt werden => selbes Ergebnis
            2. Im Adapter den Raum OG Büro gelöscht. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich keinen neuen Raum anlegen kann => Bug?!. Habe dann einfach einen vorhandenen nicht benötigten Raum umbenannt in OG Büro und dort das Theromstat eingetragen.
            Bei beiden der selbe Fehler...
            Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
            • X Offline
              X Offline
              xADDRx
              #106
              funktionieren auch die Danfoss Thermostate?
              Ben
              Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
              • I iobroker_Alex
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #107
                @iobroker_Alex trag bitte nur in der Spalte "OID Zielwert" den Datenpunkt ein. Der andere "OID Ist-Wert" sollte der Ist-Wert des Thermostats sein. Wenn du aber keine Aktoren direkt steuern willst, brauchst du den Datenpunkt gar nicht, also leer lassen...
                • X xADDRx
                  Ben
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #108
                  @xADDRx sagte in Adapter: HeatingControl:
                  Ben
                  Wenn zumindest der Zielwert der Thermostate irgendwo im iobroker schon zu finden sind (über einen entsprechenden Adapter), dann klares "ja".
                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I iobroker_Alex
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #109
                    @iobroker_Alex sagte in Adapter: HeatingControl:
                    Nein, kein bug. Räume können nicht manuell angelegt werden. Sie werden aus den enums vom System übernommen, aber nur wenn
                    a) noch keine Räume vorhanden sind
                    b) wenn die Option "delete all devices when admin opens" aktiviert ist. Aber Achtung: das löscht wirklich alle devices und man muss dann alles neu einstellen. Deshalb nicht vegressen, die Option wieder zu deaktivieren.
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      I Offline
                      I Offline
                      iobroker_Alex
                      #110
                      @Rene_HM hast recht funktioniert. Bei mir wird, wenn ich den Datenpunkt über das Menü auswähle, der Wert automatisch in beide Spalten "OID Zielwert" und "OID Ist-Wert" reingeschrieben. Könnte man dann auch noch optimieren.
                      Beim Thema mit den Räumen halte ich dagegen:
                      Stell dir vor ich baue mein Haus um und baue an. Den neuen Raum möchte ich dann doch gerne anlegen ohne alles andere nochmal neu zu administrieren...
                      Entweder er prüft bei Adapterstart die Räume ab oder ich bekomme als User die Möglichkeit einen Raum manuell hinzuzufügen.
                      • I iobroker_Alex
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #111
                        Das ist ein bug, sollte so nicht sein...
                        Ich schau mal, was ich da machen kann...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Ben
                          X Offline
                          X Offline
                          xADDRx
                          #112
                          @Rene_HM Danke für die Antwort. Nun habe ich den Adapter installiert. Ich kann jedoch unter Geräte nicht einfügen, da kein Plus Symbol....siehe fotoheating.jpg
                          • X xADDRx
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #113
                            @xADDRx Hier fehlen die Räume. Die holt sich der Adapter eigentlich aus den enums / Aufzählungen aus dem iobroker-System. Schau mal dort, ob da Räume angelegt sind. Falls nicht, musst du zunächst dort die Räume anlegen
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                              Features:
                              • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                              • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                              • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                              • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                              • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                              • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                              • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                              • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                              • Absenkung bei Abwesenheit
                              • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                              • Verbindung zu ical
                              • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                              • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                              • Kamin-Modus
                              • Wartungsmodus
                              • mehrere Profile
                              • Tages-Programme für
                                - Montag - Sonntag
                                - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                                - jeden Tag separat
                              Versionen:
                              • 3.0.0
                                Status: beta seit 29.12.2025
                                NPM: ja
                                github: ja
                                weitere Informationen: github
                              • 2.12.19
                                Status: stable seit 26.10.2025
                                NPM: ja
                                github: ja
                              CKMartensC Offline
                              CKMartensC Offline
                              CKMartens
                              #114
                              @Rene_HM
                              Ich habe eine Frage bezüglich der "Allgemeinen" States von HeatingControl. Ich wollte die States Present und HeatingPeriodActive per Javascript setzen, dort kommt aber immer eine Warnung weil ich ein boolean in ein bool State setzen will laut Skript.
                              Wie können die States per Skript gesetzt werden?
                              • CKMartensC CKMartens
                                @Rene_HM
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #115
                                @CKMartens im script
                                setState('heatingcontrol.0.Present',true);
                                sollte eigentlich funktionieren...
                                CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xADDRx
                                  #116
                                  @Rene_HM Hallo René,
                                  erstmal danke für die tolle Arbeit!! Soweit funktioniert alles. Ich habe jedoch beim Wert WindowOpend kein false oder true stehen, sondern 0°.Bild2.jpg Bild1.jpg Was mache ich falsch?
                                  • X xADDRx
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #117
                                    @xADDRx nichts! Der o.g. Wert ist die Absenkung, wenn ein Fenster offen ist. Es gibt ein 'WindowIsOpen' nicht (jedenfalls nicht als Datenpunkt). Einfach den Adapter im debug Mode starten und bei Öffnen und Schliessen des Fensters das log beobachten. Anhand des logs sollte dann erkennbar sein, dass die Zieltemperatur um den eingegebenen Wert reduziert wird. Ich baue noch ein Status-Datenpunkt ein, an dem man sieht, welche Absenkungen verwendet werden. Das ist aber noch nicht fertig...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xADDRx
                                      #118
                                      @Rene_HM Verstanden,danke.
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #119
                                        Eben leider nicht Rene. Im Log erscheint dann:
                                        javascript.0	2019-09-20 06:21:02.493	warn	at script.js.Test.Skript_1:1:1
                                        javascript.0	2019-09-20 06:21:02.492	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                        javascript.0	2019-09-20 06:21:02.478	warn	You are assigning a boolean to the state "heatingcontrol.0.Present" which expects a bool. Please fix your code to use a bool or change the state type to boolean. This warning might become an error in
                                        • C Offline
                                          ChrisXY
                                          #120
                                          Gibt es schon ein VIS was etwas mehr angepasst ist ? Oder wie passt ihr die Pläne "relativ einfach" an ?
                                          32.6k
                                          81.9k
