  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • I Offline
    I Offline
    iobroker_Alex
    #81
    Hallo nochmal,
    ich habe noch ein paar Fragen und Anregungen:
    1. Wo wird der Datenpunkt zu den Feiertagen abgebildet?
      Ist es einer von diesen:
      heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
      heatingcontrol.0.HolidayPresent
      heatingcontrol.0.Present
    Ich vermute es ist der PublicHoliday?! Wenn ja funktioniert es bei mir nicht. Mein Datenpunkt ist true und der PublicHoliday Datenpunkt ist false.
    Wozu sind die anderen beiden Datenpunkte?
    1. Sehe ich es richtig, dass sich die Soll-Temperatur-Datenpunkte "bis" zu der angegeben Zeit beziehen? In meinem Beispiel habe ich nur 3 Perioden: 0 = 5 Uhr ; 1 = 8 Uhr und 2 = 12 Uhr. Es ist jetzt 16:23 Uhr und er zeigt mir im Datenpunkt CurrentTimePeriod an, dass Period 2 =12 Uhr zieht. Müsste hier nicht Period 0 des nächsten Tages ziehen oder wie ist die Logik?
    2. Wäre es möglich zwei Datenpunkte je Raum anzulegen in der man eine manuelle Temperatur für eine definierte Zeit einstellen kann?
    3. Wäre es möglich einen Datenpunkt je Raum anzulegen, der die Darstellung des aktuellen Parameters der die Temperatur beeinflusst z.B. Urlaub / Gäste / Fenster auf etc. anzeigt? So könnte man sehen warum er in dem Raum nicht die zeitliche "Soll-Temperatur" nimmt, sondern z.B. eine Absenkung vorgenommen hat...
    Anbei mal eine mögliche Visualisierung in VIS.
    Der Code kann einfach übernommen werden, wenn Ihr mit Suchen und Ersetzen den Raumnamen durch euren (oder eure = mehrfacher Import) ersetzt. (meiner ist "Bügelzimmer")
    Basis ist erstmal 1 Profil mit 3 Perioden und dem Modi: Mo-Fr + Sa-So inkl. FT.
    Rest kann dazu gebaut werden. Wird dem ein oder anderen sicher helfen. Ich habe es selbst nur aus dem looxer-Threat abgeändert...
    VIS Bügelzimmer Heatingcontrol v0.1
    Rene_HMR B 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Online
      G Online
      guergen
      schrieb am zuletzt editiert von guergen
      #82
      Hallo in die Runde...
      Ich habe grade mal Alex´s Vis eingelesen, da gibt es bei den einzustellenden Temperaturen den Datenpunkt "javascript.0.Heizung.Heizplan.Bügelzimmer.AktivesRaumProfil".
      Ein derartiger Punkt wurde bei mir gar nicht angelegt...
      Vergesst es... Augen auf im Straßenverkehr....
      Ist ja ein script-Datenpunkt, muss wohl selbst konfiguriert werden...
      Besser gesagt: kann mir jemand das dafür benötigte Script zur Verfügung stellen?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        I Offline
        I Offline
        iobroker_Alex
        #83
        @guergen das Original vis ist vom Heizungsskript von looxer aus dem Forum. Dort habe ich alles, was jetzt schon über den Adapter heatingcontrol realisierbar ist übertragen. Es fehlen meiner Meinung noch ein paar Dinge, die im Adapter hoffentlich irgendwann oder zeitnah implementiert werden. Diese datenpunkte sind deshalb noch aus dem alten Skript und werden hier weder benötigt noch genutzt. Grob gesagt sind das die Punkte die ich in dem post über dir angesprochen habe. Ich habe es aber noch nicht gelöscht, da ich hoffe, dass dies eingebaut wird...
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • I iobroker_Alex
          G Online
          G Online
          guergen
          #84
          @iobroker_Alex
          OK, Danke Dir!
          Bin grade dabei es mit mehreren Unterseiten zu erstellen, je nachdem welches Profil oben angegeben ist; mal sehen ob ich das so hinbekomme...
          • I Offline
            I Offline
            iobroker_Alex
            #85
            gerne! Danke für die Überarbeitung des VIS. Bin überhaupt nicht der VIS-Typ, aber da es hier "nur" anpassen war, hab ich das mal schnell gemacht... ;-)
            Kannst deine Version ja dann mal hier hochladen. Wenn wir alle etwas mitarbeiten muss @Rene_HM nicht alles alleine machen ;-)
            Rene_HMR G 2 Antworten Letzte Antwort
            • I iobroker_Alex
              Hallo nochmal,
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
              #86
              @iobroker_Alex sagte in Adapter: HeatingControl:
              Hallo nochmal,
              heatingcontrol.0.PublicHolidyToday sagt, dass heute Feiertag ist. Der Wert kann von einem externen Adapter oder script autoamtisch belegt werden, wenn im admin der Pfad entweder zum Feiertags-Adapter oder zu einem anderen beliebigen Datenpunkt konfiguriert wird.
              heatingcontrol.0.HolidayPresent und heatingcontrol.0.Present sagen, dass keine Absenkung wegen Abwesenheit erfolgen sollen.
              Ich gehe davon aus, dass du deinen Datenpunkt im admin entsprechen konfigurier hast. Wenn du dann den Adapter im debug-Modus betreibst, solltest du ein log bekommen, dass genau dieser Datenpunkt "subscribed" ist. Wenn du dann den Datenpunkt toggelst, solltest du ebenfalls ein entsprechendes log bekommen. Ich schau mir das auch noch mal an... -> Der Wert wird in der aktuellen Version nicht übernommen...
              hier noch das issue im github
              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/18
              ja, dafür gibt es schon ein issue im github. Die Idee ist, dass man einen Zeitpunkt eingibt, ab dem die neue Temperatur gilt. Damit muss die Beschreibung nicht "bis" heißen sondern "ab". Das ändere ich noch...
              1. Wäre es möglich zwei Datenpunkte je Raum anzulegen in der man eine manuelle Temperatur für eine definierte Zeit einstellen kann?
              Ich wollte einen Datenpunkt einbauen, mit dem man einen manuelle Solltemperatur setzen kann. Das wäre dann bis zur nächsten "period" gültig. Einen Zeitraum anzugeben, wie lange die manuelle Temperatur gültig sein soll, ist schwieriger umzusetzen, (aber möglich). Ich mache dazu ein issue im github...
              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/15
              1. Wäre es möglich einen Datenpunkt je Raum anzulegen, der die Darstellung des aktuellen Parameters der die Temperatur beeinflusst z.B. Urlaub / Gäste / Fenster auf etc. anzeigt? So könnte man sehen warum er in dem Raum nicht die zeitliche "Soll-Temperatur" nimmt, sondern z.B. eine Absenkung vorgenommen hat...
              ja, habe ebenfalls ein issue angelegt:
              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/16
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • I iobroker_Alex
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #87
                Danke!!
                • I iobroker_Alex
                  G Online
                  G Online
                  guergen
                  #88
                  @iobroker_Alex
                  Ich habe eventuel etwas vorschnel meine Frage formuliert: In diesen Scipt gibt es ja eine Funktion "Heizbetrieb", die hatte ich früher in Fhem nicht.
                  Daher wird das ganze bei mir mit einem Profil reichen, halt nur für jeden Tag ein paar Einträge.
                  Ich muss nur feststellen, dass sich mein Duty-Cycle gar nicht mehr beruhigt, ständig werden neue Daten geschrieben, komme gar nicht meh auf Werte über 300.
                  Habe hier 6 Thermostate Max! (die mittlere Version) 6 Fensterkontakte und einen Wandthermostat, alles über einen CUL 868.
                  Ich werde heute mal die Thermostate auf Hand stellen und dann mit den Werten und dem Script arbeiten.
                  Wenn es soweit ist, kann ich es gerne hier einstellen!
                  • G guergen
                    @iobroker_Alex
                    I Offline
                    I Offline
                    iobroker_Alex
                    #89
                    @guergen nur das wir uns richtig verstehen: Hier wird kein Script gebraucht sondern nur der Adapter Heatingcontrol.
                    • I iobroker_Alex
                      G Online
                      G Online
                      guergen
                      #90
                      @iobroker_Alex
                      Das ist mir schon klar!
                      Aber es wäre doch auch schöln eins zu haben... :-)
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #91
                        Ich habe das bug fix-Release 0.2.2 erstellt.
                        Folgende Änderungen sind enthalten:
                        • bei Neu-Anlegen der Datenpunkte ist die Beschreibung des Datenpunktes "Time" in den Perioden von "until" auf "from" geändert.
                        • die unnötigen Warnungen bei Änderung eines Datenpunktes sind entfernt. In dem Zusammenhang habe ich das interne Handling überarbeitet.
                        • Die Zeiteinstellung benötigt keine Sekunden mehr. Stunde und Minuten reichen jetzt.
                        • Die Übernahme des Wertes für FeiertagHeute von extern sollte jetzt funktionieren.
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          I Offline
                          I Offline
                          iobroker_Alex
                          #92
                          @Rene_HM alle deine Punkte kann ich bestätigen. Gute Arbeit. Danke...
                          • CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #93
                            ich habe die neue Version installkiert und nach restart kammen diese fehler im Log:
                            heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:02.417	error	exception in CheckTemperatureChange[TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                            heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:02.322	info	room Büro Thermostate Target Temperature set to 21
                            heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:02.155	info	room Küche Thermostate Target Temperature set to 21
                            heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:01.931	info	room Schlafzimmer Thermostate Target Temperature set to 21
                            heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:01.174	info	room Wohnzimmer Thermostate Current Temperature set to 21
                            heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:01.150	info	room Wohnzimmer Thermostate Target Temperature set to 21
                            heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:00.638	info	calculating new target temperatures
                            heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:00.634	error	exception in CalculateNextTime[TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                            heatingcontrol.0	2019-09-15 08:16:59.133	info	subscribe feiertage.0.heute.boolean
                            heatingcontrol.0	2019-09-15 08:16:57.300	info	starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.1
                            heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:06.002	info	handle actors Schlafzimmer current 20 target 20
                            heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:05.893	info	handle actors Küche current 19 target 19
                            heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:05.835	info	handle actors Büro current 20 target 20
                            heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:02.420	error	exception in CheckTemperatureChange[TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • CKMartensC CKMartens
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #94
                              @CKMartens Kannst du bitte den Adapter im debug-Mode starten und dann die logs nochmal posten? das würde mir helfen, die Stellen mit der exception zu finden...
                              Außerdem sollte ein log
                              room Wohnzimmer Thermostat Current set to 21°C
                              nicht vorkommen. Gesetzt werden nur "targets". Hier könnte ein Konfigurationsfehler vorliegen....
                              CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                                #95
                                @Rene_HM sagte in Adapter: HeatingControl:
                                2019-09-15 09:05:14.037 - info: ham.0 stateChange ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Heating-Cooling-State {"val":0,"ack":false,"ts":1568531114034,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1568531114034}
                                2019-09-15 09:05:14.165 - info: ham.0 stateChange ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Current-Heating-Cooling-State {"val":0,"ack":true,"ts":1568531114142,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1568531114142}
                                2019-09-15 09:05:14.178 - info: ham.0 stateChange ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Heating-Cooling-State {"val":0,"ack":true,"ts":1568531114173,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1568531114034}
                                2019-09-15 09:05:14.915 - info: ham.0 stateChange ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature {"val":21,"ack":true,"ts":1568531114911,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1568531114911}
                                2019-09-15 09:05:14.932 - info: heatingcontrol.0 handle actors Schlafzimmer current 21 target 21
                                2019-09-15 09:06:05.752 - info: ham.0 stateChange ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature {"val":25,"ack":true,"ts":1568531165744,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1568531165744}
                                2019-09-15 09:06:05.756 - info: heatingcontrol.0 handle actors Schlafzimmer current 25 target 25
                                2019-09-15 09:06:45.543 - info: ham.0 stateChange ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature {"val":21,"ack":false,"ts":1568531205540,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568531205540}
                                2019-09-15 09:06:45.587 - info: heatingcontrol.0 handle actors Schlafzimmer current 21 target 21
                                2019-09-15 09:07:37.262 - info: heatingcontrol.0 handle actors Schlafzimmer current 20 target 20
                                2019-09-15 09:08:06.339 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
                                2019-09-15 09:11:42.943 - info: host.iobroker1 object change system.adapter.heatingcontrol.0
                                2019-09-15 09:11:42.946 - info: heatingcontrol.0 cleaned everything up...
                                2019-09-15 09:11:42.944 - info: host.iobroker1 stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0
                                2019-09-15 09:11:42.944 - info: host.iobroker1 stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 killing pid 5711
                                2019-09-15 09:11:42.974 - info: heatingcontrol.0 cleaned everything up...
                                2019-09-15 09:11:43.089 - info: host.iobroker1 instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                                2019-09-15 09:11:45.487 - info: host.iobroker1 instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 6507
                                2019-09-15 09:11:46.567 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
                                2019-09-15 09:11:46.604 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
                                2019-09-15 09:11:46.651 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.1
                                2019-09-15 09:11:46.691 - debug: heatingcontrol.0 devices [{"id":1,"name":"Target Temperature","OID_Current":"ham.0.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Thermo.Target-Temperature","OID_Target":"ham.0.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Thermo.Target-Temperature","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"},{"id":2,"name":"Wohnzimmerfenster","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00028ed082.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":3,"name":"Terrassentür links","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0002b6d476.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":4,"name":"Target Temperature","OID_Current":"ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature","OID_Target":"ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature","isActive":true,"type":1,"room":"Schlafzimmer"},{"id":5,"name":"Schlafzimmerfenster rechts","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00028de5e3.state","isActive":true,"type":3,"room":"Schlafzimmer"},{"id":6,"name":"Schlafzimmerfenster links","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00028f9d6d.state","isActive":true,"type":3,"room":"Schlafzimmer"},{"id":7,"name":"Terrassentür rechts","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0002a14de1.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":8,"name":"Target Temperature","OID_Current":"ham.0.Küche.Küche-Thermo.Target-Temperature","OID_Target":"ham.0.Küche.Küche-Thermo.Target-Temperature","isActive":true,"type":1,"room":"Küche"},{"id":9,"name":"Küchenfenster","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0002451169.state","isActive":true,"type":3,"room":"Küche"},{"id":10,"name":"Bürofenster","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00022f7ceb.state","isActive":true,"type":3,"room":"Büro"},{"id":11,"name":"Bürofenster rechts","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0002431ded.state","isActive":true,"type":3,"room":"Büro"},{"id":12,"name":"Bürofenster links","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00028b5c81.state","isActive":true,"type":3,"room":"Büro"},{"id":13,"name":"Target Temperature","OID_Current":"ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Temperature","OID_Target":"ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Temperature","isActive":true,"type":1,"room":"Büro"},{"id":14,"name":"Target Temperature","OID_Current":"ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Temperature","OID_Target":"ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Temperature","isActive":true,"type":1,"room":"Bad"},{"id":15,"name":"Current Temperature","OID_Current":"ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Temperature","OID_Target":"ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Temperature","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"}]
                                2019-09-15 09:11:46.694 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
                                2019-09-15 09:11:46.833 - debug: heatingcontrol.0 ### 4444 false
                                2019-09-15 09:11:46.904 - debug: heatingcontrol.0 rooms 21
                                2019-09-15 09:11:46.904 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Wohnzimmer
                                2019-09-15 09:11:46.961 - debug: heatingcontrol.0 room Wohnzimmer with 4 periods
                                2019-09-15 09:11:46.961 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                2019-09-15 09:11:46.962 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                2019-09-15 09:11:46.963 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                2019-09-15 09:11:46.964 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                2019-09-15 09:11:46.964 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                2019-09-15 09:11:46.964 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.0 max 5
                                2019-09-15 09:11:46.965 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.1 max 5
                                2019-09-15 09:11:46.965 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.2 max 5
                                2019-09-15 09:11:46.965 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.3 max 5
                                2019-09-15 09:11:46.966 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Schlafzimmer
                                2019-09-15 09:11:47.052 - debug: heatingcontrol.0 room Schlafzimmer with 4 periods
                                2019-09-15 09:11:47.053 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                2019-09-15 09:11:47.053 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.055 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.056 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.056 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.056 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Su-So.Periods.0 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.057 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Su-So.Periods.1 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.057 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Su-So.Periods.2 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.057 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Su-So.Periods.3 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.057 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Küche
                                2019-09-15 09:11:47.246 - debug: heatingcontrol.0 room Küche with 4 periods
                                2019-09-15 09:11:47.247 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                2019-09-15 09:11:47.248 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.249 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.249 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.250 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.251 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Su-So.Periods.0 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.251 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Su-So.Periods.1 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.253 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Su-So.Periods.2 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.254 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Su-So.Periods.3 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.255 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Büro
                                2019-09-15 09:11:47.358 - debug: heatingcontrol.0 room Büro with 4 periods
                                2019-09-15 09:11:47.358 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                2019-09-15 09:11:47.359 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.360 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.360 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.361 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.361 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.0 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.362 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.1 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.362 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.2 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.363 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.3 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.363 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Bad
                                2019-09-15 09:11:47.432 - debug: heatingcontrol.0 room Bad with 4 periods
                                2019-09-15 09:11:47.432 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                2019-09-15 09:11:47.432 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.433 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.433 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.433 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.433 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.0 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.434 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.1 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.434 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.2 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.434 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3 max 5
                                2019-09-15 09:11:47.434 - debug: heatingcontrol.0 not active.... [object Object]
                                2019-09-15 09:11:47.434 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Garten
                                2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Flur
                                2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Esszimmer
                                2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomLivingRoom
                                2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomKitchen
                                2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomBedroom
                                2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomChildrensRoom1
                                2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomChildrensRoom2
                                2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomOffice
                                2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomBathroom
                                2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomGarage
                                2019-09-15 09:11:47.436 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomHWR
                                2019-09-15 09:11:47.436 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomGarden
                                2019-09-15 09:11:47.436 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomTerrace
                                2019-09-15 09:11:47.437 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
                                2019-09-15 09:11:47.439 - info: heatingcontrol.0 subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                2019-09-15 09:11:47.440 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Wohnzimmer ham.0.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Thermo.Target-Temperature/ham.0.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Thermo.Target-Temperature
                                2019-09-15 09:11:47.441 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d00028ed082.state
                                2019-09-15 09:11:47.442 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002b6d476.state
                                2019-09-15 09:11:47.443 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Schlafzimmer ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature/ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature
                                2019-09-15 09:11:47.443 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Schlafzimmer mihome.0.devices.magnet_158d00028de5e3.state
                                2019-09-15 09:11:47.444 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Schlafzimmer mihome.0.devices.magnet_158d00028f9d6d.state
                                2019-09-15 09:11:47.444 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002a14de1.state
                                2019-09-15 09:11:47.444 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Küche ham.0.Küche.Küche-Thermo.Target-Temperature/ham.0.Küche.Küche-Thermo.Target-Temperature
                                2019-09-15 09:11:47.445 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Küche mihome.0.devices.magnet_158d0002451169.state
                                2019-09-15 09:11:47.445 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d00022f7ceb.state
                                2019-09-15 09:11:47.445 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d0002431ded.state
                                2019-09-15 09:11:47.445 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d00028b5c81.state
                                2019-09-15 09:11:47.446 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Büro ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Temperature/ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Temperature
                                2019-09-15 09:11:47.446 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Bad ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Temperature/ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Temperature
                                2019-09-15 09:11:47.447 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Wohnzimmer ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Temperature/ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Temperature
                                2019-09-15 09:11:47.447 - debug: heatingcontrol.0 #subscribtion finished
                                2019-09-15 09:11:47.448 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime, profile type 2
                                2019-09-15 09:11:47.449 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                                2019-09-15 09:11:47.464 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                                2019-09-15 09:11:48.153 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1568528217747,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528217747} 05:00:00
                                2019-09-15 09:11:48.154 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00,00
                                2019-09-15 09:11:48.923 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1568528217767,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528217767} 08:00:00
                                2019-09-15 09:11:48.924 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 08,00,00
                                2019-09-15 09:11:49.038 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1568528641098,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641098} 12:00:00
                                2019-09-15 09:11:49.038 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 12,00,00
                                2019-09-15 09:11:49.062 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1568528641108,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641108} 16:00:00
                                2019-09-15 09:11:49.064 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 16,00,00
                                2019-09-15 09:11:49.081 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1568528217774,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528217774} 05:00:00
                                2019-09-15 09:11:49.082 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00,00
                                2019-09-15 09:11:49.090 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1568528217781,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528217781} 08:00:00
                                2019-09-15 09:11:49.090 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 08,00,00
                                2019-09-15 09:11:49.096 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1568528641111,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641111} 12:00:00
                                2019-09-15 09:11:49.097 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 12,00,00
                                2019-09-15 09:11:49.101 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1568528641113,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641113} 16:00:00
                                2019-09-15 09:11:49.103 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 16,00,00
                                2019-09-15 09:11:49.116 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1568528218070,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218070} 05:00:00
                                2019-09-15 09:11:49.130 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1568528218074,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218074} 08:00:00
                                2019-09-15 09:11:49.168 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1568528641459,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641459} 12:00:00
                                2019-09-15 09:11:49.205 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1568528641491,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641491} 16:00:00
                                2019-09-15 09:11:49.218 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1568528218096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218096} 05:00:00
                                2019-09-15 09:11:49.226 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1568528218101,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218101} 08:00:00
                                2019-09-15 09:11:49.246 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1568528641502,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641502} 12:00:00
                                2019-09-15 09:11:49.263 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1568528641504,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641504} 16:00:00
                                2019-09-15 09:11:49.269 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Küche at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1568528218445,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218445} 05:00:00
                                2019-09-15 09:11:49.412 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Küche at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1568528218450,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218450} 08:00:00
                                2019-09-15 09:11:49.504 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Küche at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1568528642468,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528642468} 12:00:00
                                2019-09-15 09:11:49.578 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Küche at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1568528642472,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528642472} 16:00:00
                                2019-09-15 09:11:49.595 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Küche at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1568528218451,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218451} 05:00:00
                                2019-09-15 09:11:49.613 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Küche at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1568528218462,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218462} 08:00:00
                                2019-09-15 09:11:49.624 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Küche at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1568528642490,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528642490} 12:00:00
                                2019-09-15 09:11:49.635 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Küche at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1568528642501,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528642501} 16:00:00
                                2019-09-15 09:11:49.659 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"07:30","ack":true,"ts":1568528955397,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528954608} 07:30
                                2019-09-15 09:11:49.659 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 07,30
                                2019-09-15 09:11:49.667 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1568528985407,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528984554} 08:00
                                2019-09-15 09:11:49.700 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"15:30","ack":true,"ts":1568528993141,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528992845} 15:30
                                2019-09-15 09:11:49.702 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 15,30
                                2019-09-15 09:11:49.929 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1568529015446,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568529014518} 20:00
                                2019-09-15 09:11:49.930 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 20,00
                                2019-09-15 09:11:50.053 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1568529059534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568529059282} 08:00
                                2019-09-15 09:11:50.207 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"09:00","ack":true,"ts":1568529082709,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568529082434} 09:00
                                2019-09-15 09:11:50.208 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 09,00
                                2019-09-15 09:11:50.273 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1568529095263,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568529094927} 12:00
                                2019-09-15 09:11:50.292 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1568529139755,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568529139389} 20:00
                                2019-09-15 09:11:50.309 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 20,00
                                2019-09-15 09:11:50.328 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1568528721422,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528721266} 05:00
                                2019-09-15 09:11:50.334 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"07:30","ack":true,"ts":1568528608753,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528608572} 07:30
                                2019-09-15 09:11:50.383 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"15:30","ack":true,"ts":1568528744016,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528743478} 15:30
                                2019-09-15 09:11:50.430 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1568528750955,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528750689} 21:30
                                2019-09-15 09:11:50.430 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 21,30
                                2019-09-15 09:11:50.445 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"07:00","ack":true,"ts":1568528794879,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528794558} 07:00
                                2019-09-15 09:11:50.447 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 07,00
                                2019-09-15 09:11:50.452 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1568528225580,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528225580} 08:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.456 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1568528648545,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528648545} 12:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.463 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1568528836229,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528835904} 21:30
                                2019-09-15 09:11:50.464 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 21,30
                                2019-09-15 09:11:50.465 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                                2019-09-15 09:11:50.513 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                                2019-09-15 09:11:50.531 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                                2019-09-15 09:11:50.546 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
                                2019-09-15 09:11:50.554 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #4 at 5:0 string: 0 0 5 * * 6-7 Europe/Berlin
                                2019-09-15 09:11:50.562 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #5 at 8:0 string: 0 0 8 * * 6-7 Europe/Berlin
                                2019-09-15 09:11:50.569 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #6 at 12:0 string: 0 0 12 * * 6-7 Europe/Berlin
                                2019-09-15 09:11:50.583 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #7 at 16:0 string: 0 0 16 * * 6-7 Europe/Berlin
                                2019-09-15 09:11:50.596 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #8 at 7:30 string: 0 30 7 * * 1-5 Europe/Berlin
                                2019-09-15 09:11:50.604 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #9 at 15:30 string: 0 30 15 * * 1-5 Europe/Berlin
                                2019-09-15 09:11:50.614 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #10 at 20:0 string: 0 0 20 * * 1-5 Europe/Berlin
                                2019-09-15 09:11:50.620 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #11 at 9:0 string: 0 0 9 * * 6-7 Europe/Berlin
                                2019-09-15 09:11:50.626 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #12 at 20:0 string: 0 0 20 * * 6-7 Europe/Berlin
                                2019-09-15 09:11:50.631 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #13 at 21:30 string: 0 30 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                                2019-09-15 09:11:50.640 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #14 at 7:0 string: 0 0 7 * * 6-7 Europe/Berlin
                                2019-09-15 09:11:50.645 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #15 at 21:30 string: 0 30 21 * * 6-7 Europe/Berlin
                                2019-09-15 09:11:50.654 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                                2019-09-15 09:11:50.657 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 05:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.659 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 08:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.662 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 12:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.665 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 16:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.667 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 05:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.673 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 08:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.679 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 12:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.682 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 16:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.694 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 07:30:00
                                2019-09-15 09:11:50.720 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 15:30:00
                                2019-09-15 09:11:50.724 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 20:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.732 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 09:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.736 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 20:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.758 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 21:30:00
                                2019-09-15 09:11:50.761 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 07:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.766 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 21:30:00
                                2019-09-15 09:11:50.773 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
                                2019-09-15 09:11:50.954 - debug: heatingcontrol.0 nothing to do: no heating period
                                2019-09-15 09:11:50.955 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                                2019-09-15 09:11:50.957 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 05:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.959 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 08:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.961 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 12:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.964 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 16:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.967 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 05:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.970 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 08:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.972 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 12:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.975 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 16:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.979 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 07:30:00
                                2019-09-15 09:11:50.984 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 15:30:00
                                2019-09-15 09:11:50.987 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 20:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.989 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 09:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.992 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 20:00:00
                                2019-09-15 09:11:50.997 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 21:30:00
                                2019-09-15 09:11:51.000 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 07:00:00
                                2019-09-15 09:11:51.005 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 21:30:00
                                Ich sehe mir die Konfig nochmal an. Danke auf jedenfall für den Adaptzer. Der Adapter arbeitet gut mit tado via den ham-Adapter zusammen.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  #96
                                  @Rene_HM
                                  Das Wohnzimmer habe ich so eringestellt:
                                  Das Target-State vom ham-Adapter und das Current-State - also die aktuelle Temperatur - des ham-Adapters. Dazu die Xiaomi Tür- und Fenstersensoren.
                                  EDIT: Ok, den fehler gerade selbst gefunden.... aktueller Wert und Zielwert.... :man-facepalming:
                                  Wäre es möglich als Temperatursensor einen externen Sensor anzugeben? Wenn da schon implimentiert ist, wo muss der eingestellt werden?
                                  • Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #97
                                    genau: nur ein Thermostat angeben und dort Datenpunkt für aktuellen Wert und Zielwert eingeben. Die Datenpunkte können von verschiedenen Geräten stammen, also kann man als Thermometer ein x-beliebiges Gerät verwenden.
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #98
                                      @CKMartens Ich habe mir o.g. log nochmal genauer angeschaut:
                                      • es gibt dort die im vorherigen post gemeldeten exceptions nicht.
                                      • es gibt zwei Räume die als [object object] geloggt werden. Wie sieht das im admin aus? und wie sind diese Räume angelegt? Kommen die aus den enums von iobroker, oder sind die manuell hier im adapter angelegt?
                                      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #99
                                        @Rene_HM im Admin sind die Räume richtig angelegt. Es sind noch unkonfigurierte Räume, die aus den Enums dem hm-rega Adapter von der Raspberrymatic kommen. Ich habe noch nicht konfiguriert das der hm-rega dieses nicht importieren bzw die Enums bereinigt.
                                        Aber noch eine andere Frage. Wird der Status der Heizperiode und ob aktuell die Heizperiode vorliegt vom Adapter automatisch anhand des Datums gesetzt oder muss ich diese selber vornehmen.
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #100
                                          @CKMartens sagte in Adapter: HeatingControl:
                                          nein, im Moment muss man den Wert manuell setzen und dann wird er verwendet. Die Idee mit dem Datum ist aber gar nicht so schlecht... Im admin ein Start und Ende der Heizperiode eingeben und dann den Wert enstprechend setzen sollte möglich sein...
                                          32.6k
                                          82.1k
