  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #91
    Ich habe das bug fix-Release 0.2.2 erstellt.
    Folgende Änderungen sind enthalten:
    • bei Neu-Anlegen der Datenpunkte ist die Beschreibung des Datenpunktes "Time" in den Perioden von "until" auf "from" geändert.
    • die unnötigen Warnungen bei Änderung eines Datenpunktes sind entfernt. In dem Zusammenhang habe ich das interne Handling überarbeitet.
    • Die Zeiteinstellung benötigt keine Sekunden mehr. Stunde und Minuten reichen jetzt.
    • Die Übernahme des Wertes für FeiertagHeute von extern sollte jetzt funktionieren.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      I Offline
      I Offline
      iobroker_Alex
      #92
      @Rene_HM alle deine Punkte kann ich bestätigen. Gute Arbeit. Danke...
      • CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        #93
        ich habe die neue Version installkiert und nach restart kammen diese fehler im Log:
        heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:02.417	error	exception in CheckTemperatureChange[TypeError: Cannot read property 'val' of null]
        heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:02.322	info	room Büro Thermostate Target Temperature set to 21
        heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:02.155	info	room Küche Thermostate Target Temperature set to 21
        heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:01.931	info	room Schlafzimmer Thermostate Target Temperature set to 21
        heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:01.174	info	room Wohnzimmer Thermostate Current Temperature set to 21
        heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:01.150	info	room Wohnzimmer Thermostate Target Temperature set to 21
        heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:00.638	info	calculating new target temperatures
        heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:00.634	error	exception in CalculateNextTime[TypeError: Cannot read property 'val' of null]
        heatingcontrol.0	2019-09-15 08:16:59.133	info	subscribe feiertage.0.heute.boolean
        heatingcontrol.0	2019-09-15 08:16:57.300	info	starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.1
        heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:06.002	info	handle actors Schlafzimmer current 20 target 20
        heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:05.893	info	handle actors Küche current 19 target 19
        heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:05.835	info	handle actors Büro current 20 target 20
        heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:02.420	error	exception in CheckTemperatureChange[TypeError: Cannot read property 'val' of null]
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • CKMartensC CKMartens
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
          #94
          @CKMartens Kannst du bitte den Adapter im debug-Mode starten und dann die logs nochmal posten? das würde mir helfen, die Stellen mit der exception zu finden...
          Außerdem sollte ein log
          room Wohnzimmer Thermostat Current set to 21°C
          nicht vorkommen. Gesetzt werden nur "targets". Hier könnte ein Konfigurationsfehler vorliegen....
          CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
            #95
            @Rene_HM sagte in Adapter: HeatingControl:
            2019-09-15 09:05:14.037 - info: ham.0 stateChange ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Heating-Cooling-State {"val":0,"ack":false,"ts":1568531114034,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1568531114034}
            2019-09-15 09:05:14.165 - info: ham.0 stateChange ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Current-Heating-Cooling-State {"val":0,"ack":true,"ts":1568531114142,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1568531114142}
            2019-09-15 09:05:14.178 - info: ham.0 stateChange ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Heating-Cooling-State {"val":0,"ack":true,"ts":1568531114173,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1568531114034}
            2019-09-15 09:05:14.915 - info: ham.0 stateChange ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature {"val":21,"ack":true,"ts":1568531114911,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1568531114911}
            2019-09-15 09:05:14.932 - info: heatingcontrol.0 handle actors Schlafzimmer current 21 target 21
            2019-09-15 09:06:05.752 - info: ham.0 stateChange ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature {"val":25,"ack":true,"ts":1568531165744,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1568531165744}
            2019-09-15 09:06:05.756 - info: heatingcontrol.0 handle actors Schlafzimmer current 25 target 25
            2019-09-15 09:06:45.543 - info: ham.0 stateChange ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature {"val":21,"ack":false,"ts":1568531205540,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568531205540}
            2019-09-15 09:06:45.587 - info: heatingcontrol.0 handle actors Schlafzimmer current 21 target 21
            2019-09-15 09:07:37.262 - info: heatingcontrol.0 handle actors Schlafzimmer current 20 target 20
            2019-09-15 09:08:06.339 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
            2019-09-15 09:11:42.943 - info: host.iobroker1 object change system.adapter.heatingcontrol.0
            2019-09-15 09:11:42.946 - info: heatingcontrol.0 cleaned everything up...
            2019-09-15 09:11:42.944 - info: host.iobroker1 stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0
            2019-09-15 09:11:42.944 - info: host.iobroker1 stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 killing pid 5711
            2019-09-15 09:11:42.974 - info: heatingcontrol.0 cleaned everything up...
            2019-09-15 09:11:43.089 - info: host.iobroker1 instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-09-15 09:11:45.487 - info: host.iobroker1 instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 6507
            2019-09-15 09:11:46.567 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
            2019-09-15 09:11:46.604 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
            2019-09-15 09:11:46.651 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.1
            2019-09-15 09:11:46.691 - debug: heatingcontrol.0 devices [{"id":1,"name":"Target Temperature","OID_Current":"ham.0.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Thermo.Target-Temperature","OID_Target":"ham.0.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Thermo.Target-Temperature","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"},{"id":2,"name":"Wohnzimmerfenster","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00028ed082.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":3,"name":"Terrassentür links","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0002b6d476.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":4,"name":"Target Temperature","OID_Current":"ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature","OID_Target":"ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature","isActive":true,"type":1,"room":"Schlafzimmer"},{"id":5,"name":"Schlafzimmerfenster rechts","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00028de5e3.state","isActive":true,"type":3,"room":"Schlafzimmer"},{"id":6,"name":"Schlafzimmerfenster links","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00028f9d6d.state","isActive":true,"type":3,"room":"Schlafzimmer"},{"id":7,"name":"Terrassentür rechts","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0002a14de1.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":8,"name":"Target Temperature","OID_Current":"ham.0.Küche.Küche-Thermo.Target-Temperature","OID_Target":"ham.0.Küche.Küche-Thermo.Target-Temperature","isActive":true,"type":1,"room":"Küche"},{"id":9,"name":"Küchenfenster","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0002451169.state","isActive":true,"type":3,"room":"Küche"},{"id":10,"name":"Bürofenster","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00022f7ceb.state","isActive":true,"type":3,"room":"Büro"},{"id":11,"name":"Bürofenster rechts","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0002431ded.state","isActive":true,"type":3,"room":"Büro"},{"id":12,"name":"Bürofenster links","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00028b5c81.state","isActive":true,"type":3,"room":"Büro"},{"id":13,"name":"Target Temperature","OID_Current":"ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Temperature","OID_Target":"ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Temperature","isActive":true,"type":1,"room":"Büro"},{"id":14,"name":"Target Temperature","OID_Current":"ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Temperature","OID_Target":"ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Temperature","isActive":true,"type":1,"room":"Bad"},{"id":15,"name":"Current Temperature","OID_Current":"ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Temperature","OID_Target":"ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Temperature","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"}]
            2019-09-15 09:11:46.694 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
            2019-09-15 09:11:46.833 - debug: heatingcontrol.0 ### 4444 false
            2019-09-15 09:11:46.904 - debug: heatingcontrol.0 rooms 21
            2019-09-15 09:11:46.904 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Wohnzimmer
            2019-09-15 09:11:46.961 - debug: heatingcontrol.0 room Wohnzimmer with 4 periods
            2019-09-15 09:11:46.961 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
            2019-09-15 09:11:46.962 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
            2019-09-15 09:11:46.963 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
            2019-09-15 09:11:46.964 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
            2019-09-15 09:11:46.964 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
            2019-09-15 09:11:46.964 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.0 max 5
            2019-09-15 09:11:46.965 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.1 max 5
            2019-09-15 09:11:46.965 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.2 max 5
            2019-09-15 09:11:46.965 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.3 max 5
            2019-09-15 09:11:46.966 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Schlafzimmer
            2019-09-15 09:11:47.052 - debug: heatingcontrol.0 room Schlafzimmer with 4 periods
            2019-09-15 09:11:47.053 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
            2019-09-15 09:11:47.053 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
            2019-09-15 09:11:47.055 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
            2019-09-15 09:11:47.056 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
            2019-09-15 09:11:47.056 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
            2019-09-15 09:11:47.056 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Su-So.Periods.0 max 5
            2019-09-15 09:11:47.057 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Su-So.Periods.1 max 5
            2019-09-15 09:11:47.057 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Su-So.Periods.2 max 5
            2019-09-15 09:11:47.057 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Su-So.Periods.3 max 5
            2019-09-15 09:11:47.057 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Küche
            2019-09-15 09:11:47.246 - debug: heatingcontrol.0 room Küche with 4 periods
            2019-09-15 09:11:47.247 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
            2019-09-15 09:11:47.248 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
            2019-09-15 09:11:47.249 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
            2019-09-15 09:11:47.249 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
            2019-09-15 09:11:47.250 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
            2019-09-15 09:11:47.251 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Su-So.Periods.0 max 5
            2019-09-15 09:11:47.251 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Su-So.Periods.1 max 5
            2019-09-15 09:11:47.253 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Su-So.Periods.2 max 5
            2019-09-15 09:11:47.254 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Su-So.Periods.3 max 5
            2019-09-15 09:11:47.255 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Büro
            2019-09-15 09:11:47.358 - debug: heatingcontrol.0 room Büro with 4 periods
            2019-09-15 09:11:47.358 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
            2019-09-15 09:11:47.359 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.0 max 5
            2019-09-15 09:11:47.360 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.1 max 5
            2019-09-15 09:11:47.360 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.2 max 5
            2019-09-15 09:11:47.361 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.3 max 5
            2019-09-15 09:11:47.361 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.0 max 5
            2019-09-15 09:11:47.362 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.1 max 5
            2019-09-15 09:11:47.362 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.2 max 5
            2019-09-15 09:11:47.363 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.3 max 5
            2019-09-15 09:11:47.363 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Bad
            2019-09-15 09:11:47.432 - debug: heatingcontrol.0 room Bad with 4 periods
            2019-09-15 09:11:47.432 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
            2019-09-15 09:11:47.432 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0 max 5
            2019-09-15 09:11:47.433 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1 max 5
            2019-09-15 09:11:47.433 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2 max 5
            2019-09-15 09:11:47.433 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.3 max 5
            2019-09-15 09:11:47.433 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.0 max 5
            2019-09-15 09:11:47.434 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.1 max 5
            2019-09-15 09:11:47.434 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.2 max 5
            2019-09-15 09:11:47.434 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3 max 5
            2019-09-15 09:11:47.434 - debug: heatingcontrol.0 not active.... [object Object]
            2019-09-15 09:11:47.434 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Garten
            2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Flur
            2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Esszimmer
            2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomLivingRoom
            2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomKitchen
            2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomBedroom
            2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomChildrensRoom1
            2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomChildrensRoom2
            2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomOffice
            2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomBathroom
            2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomGarage
            2019-09-15 09:11:47.436 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomHWR
            2019-09-15 09:11:47.436 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomGarden
            2019-09-15 09:11:47.436 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomTerrace
            2019-09-15 09:11:47.437 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
            2019-09-15 09:11:47.439 - info: heatingcontrol.0 subscribe feiertage.0.heute.boolean
            2019-09-15 09:11:47.440 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Wohnzimmer ham.0.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Thermo.Target-Temperature/ham.0.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Thermo.Target-Temperature
            2019-09-15 09:11:47.441 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d00028ed082.state
            2019-09-15 09:11:47.442 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002b6d476.state
            2019-09-15 09:11:47.443 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Schlafzimmer ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature/ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature
            2019-09-15 09:11:47.443 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Schlafzimmer mihome.0.devices.magnet_158d00028de5e3.state
            2019-09-15 09:11:47.444 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Schlafzimmer mihome.0.devices.magnet_158d00028f9d6d.state
            2019-09-15 09:11:47.444 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002a14de1.state
            2019-09-15 09:11:47.444 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Küche ham.0.Küche.Küche-Thermo.Target-Temperature/ham.0.Küche.Küche-Thermo.Target-Temperature
            2019-09-15 09:11:47.445 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Küche mihome.0.devices.magnet_158d0002451169.state
            2019-09-15 09:11:47.445 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d00022f7ceb.state
            2019-09-15 09:11:47.445 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d0002431ded.state
            2019-09-15 09:11:47.445 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d00028b5c81.state
            2019-09-15 09:11:47.446 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Büro ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Temperature/ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Temperature
            2019-09-15 09:11:47.446 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Bad ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Temperature/ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Temperature
            2019-09-15 09:11:47.447 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Wohnzimmer ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Temperature/ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Temperature
            2019-09-15 09:11:47.447 - debug: heatingcontrol.0 #subscribtion finished
            2019-09-15 09:11:47.448 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime, profile type 2
            2019-09-15 09:11:47.449 - debug: heatingcontrol.0 get profile
            2019-09-15 09:11:47.464 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
            2019-09-15 09:11:48.153 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1568528217747,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528217747} 05:00:00
            2019-09-15 09:11:48.154 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00,00
            2019-09-15 09:11:48.923 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1568528217767,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528217767} 08:00:00
            2019-09-15 09:11:48.924 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 08,00,00
            2019-09-15 09:11:49.038 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1568528641098,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641098} 12:00:00
            2019-09-15 09:11:49.038 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 12,00,00
            2019-09-15 09:11:49.062 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1568528641108,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641108} 16:00:00
            2019-09-15 09:11:49.064 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 16,00,00
            2019-09-15 09:11:49.081 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1568528217774,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528217774} 05:00:00
            2019-09-15 09:11:49.082 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00,00
            2019-09-15 09:11:49.090 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1568528217781,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528217781} 08:00:00
            2019-09-15 09:11:49.090 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 08,00,00
            2019-09-15 09:11:49.096 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1568528641111,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641111} 12:00:00
            2019-09-15 09:11:49.097 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 12,00,00
            2019-09-15 09:11:49.101 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1568528641113,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641113} 16:00:00
            2019-09-15 09:11:49.103 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 16,00,00
            2019-09-15 09:11:49.116 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1568528218070,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218070} 05:00:00
            2019-09-15 09:11:49.130 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1568528218074,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218074} 08:00:00
            2019-09-15 09:11:49.168 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1568528641459,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641459} 12:00:00
            2019-09-15 09:11:49.205 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1568528641491,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641491} 16:00:00
            2019-09-15 09:11:49.218 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1568528218096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218096} 05:00:00
            2019-09-15 09:11:49.226 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1568528218101,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218101} 08:00:00
            2019-09-15 09:11:49.246 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1568528641502,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641502} 12:00:00
            2019-09-15 09:11:49.263 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1568528641504,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641504} 16:00:00
            2019-09-15 09:11:49.269 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Küche at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1568528218445,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218445} 05:00:00
            2019-09-15 09:11:49.412 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Küche at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1568528218450,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218450} 08:00:00
            2019-09-15 09:11:49.504 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Küche at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1568528642468,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528642468} 12:00:00
            2019-09-15 09:11:49.578 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Küche at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1568528642472,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528642472} 16:00:00
            2019-09-15 09:11:49.595 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Küche at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1568528218451,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218451} 05:00:00
            2019-09-15 09:11:49.613 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Küche at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1568528218462,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218462} 08:00:00
            2019-09-15 09:11:49.624 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Küche at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1568528642490,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528642490} 12:00:00
            2019-09-15 09:11:49.635 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Küche at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1568528642501,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528642501} 16:00:00
            2019-09-15 09:11:49.659 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"07:30","ack":true,"ts":1568528955397,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528954608} 07:30
            2019-09-15 09:11:49.659 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 07,30
            2019-09-15 09:11:49.667 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1568528985407,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528984554} 08:00
            2019-09-15 09:11:49.700 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"15:30","ack":true,"ts":1568528993141,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528992845} 15:30
            2019-09-15 09:11:49.702 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 15,30
            2019-09-15 09:11:49.929 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1568529015446,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568529014518} 20:00
            2019-09-15 09:11:49.930 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 20,00
            2019-09-15 09:11:50.053 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1568529059534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568529059282} 08:00
            2019-09-15 09:11:50.207 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"09:00","ack":true,"ts":1568529082709,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568529082434} 09:00
            2019-09-15 09:11:50.208 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 09,00
            2019-09-15 09:11:50.273 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1568529095263,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568529094927} 12:00
            2019-09-15 09:11:50.292 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1568529139755,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568529139389} 20:00
            2019-09-15 09:11:50.309 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 20,00
            2019-09-15 09:11:50.328 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1568528721422,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528721266} 05:00
            2019-09-15 09:11:50.334 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"07:30","ack":true,"ts":1568528608753,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528608572} 07:30
            2019-09-15 09:11:50.383 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"15:30","ack":true,"ts":1568528744016,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528743478} 15:30
            2019-09-15 09:11:50.430 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1568528750955,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528750689} 21:30
            2019-09-15 09:11:50.430 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 21,30
            2019-09-15 09:11:50.445 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"07:00","ack":true,"ts":1568528794879,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528794558} 07:00
            2019-09-15 09:11:50.447 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 07,00
            2019-09-15 09:11:50.452 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1568528225580,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528225580} 08:00:00
            2019-09-15 09:11:50.456 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1568528648545,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528648545} 12:00:00
            2019-09-15 09:11:50.463 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1568528836229,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528835904} 21:30
            2019-09-15 09:11:50.464 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 21,30
            2019-09-15 09:11:50.465 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
            2019-09-15 09:11:50.513 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
            2019-09-15 09:11:50.531 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
            2019-09-15 09:11:50.546 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
            2019-09-15 09:11:50.554 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #4 at 5:0 string: 0 0 5 * * 6-7 Europe/Berlin
            2019-09-15 09:11:50.562 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #5 at 8:0 string: 0 0 8 * * 6-7 Europe/Berlin
            2019-09-15 09:11:50.569 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #6 at 12:0 string: 0 0 12 * * 6-7 Europe/Berlin
            2019-09-15 09:11:50.583 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #7 at 16:0 string: 0 0 16 * * 6-7 Europe/Berlin
            2019-09-15 09:11:50.596 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #8 at 7:30 string: 0 30 7 * * 1-5 Europe/Berlin
            2019-09-15 09:11:50.604 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #9 at 15:30 string: 0 30 15 * * 1-5 Europe/Berlin
            2019-09-15 09:11:50.614 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #10 at 20:0 string: 0 0 20 * * 1-5 Europe/Berlin
            2019-09-15 09:11:50.620 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #11 at 9:0 string: 0 0 9 * * 6-7 Europe/Berlin
            2019-09-15 09:11:50.626 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #12 at 20:0 string: 0 0 20 * * 6-7 Europe/Berlin
            2019-09-15 09:11:50.631 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #13 at 21:30 string: 0 30 21 * * 1-5 Europe/Berlin
            2019-09-15 09:11:50.640 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #14 at 7:0 string: 0 0 7 * * 6-7 Europe/Berlin
            2019-09-15 09:11:50.645 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #15 at 21:30 string: 0 30 21 * * 6-7 Europe/Berlin
            2019-09-15 09:11:50.654 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
            2019-09-15 09:11:50.657 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 05:00:00
            2019-09-15 09:11:50.659 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 08:00:00
            2019-09-15 09:11:50.662 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 12:00:00
            2019-09-15 09:11:50.665 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 16:00:00
            2019-09-15 09:11:50.667 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 05:00:00
            2019-09-15 09:11:50.673 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 08:00:00
            2019-09-15 09:11:50.679 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 12:00:00
            2019-09-15 09:11:50.682 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 16:00:00
            2019-09-15 09:11:50.694 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 07:30:00
            2019-09-15 09:11:50.720 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 15:30:00
            2019-09-15 09:11:50.724 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 20:00:00
            2019-09-15 09:11:50.732 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 09:00:00
            2019-09-15 09:11:50.736 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 20:00:00
            2019-09-15 09:11:50.758 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 21:30:00
            2019-09-15 09:11:50.761 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 07:00:00
            2019-09-15 09:11:50.766 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 21:30:00
            2019-09-15 09:11:50.773 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
            2019-09-15 09:11:50.954 - debug: heatingcontrol.0 nothing to do: no heating period
            2019-09-15 09:11:50.955 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
            2019-09-15 09:11:50.957 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 05:00:00
            2019-09-15 09:11:50.959 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 08:00:00
            2019-09-15 09:11:50.961 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 12:00:00
            2019-09-15 09:11:50.964 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 16:00:00
            2019-09-15 09:11:50.967 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 05:00:00
            2019-09-15 09:11:50.970 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 08:00:00
            2019-09-15 09:11:50.972 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 12:00:00
            2019-09-15 09:11:50.975 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 16:00:00
            2019-09-15 09:11:50.979 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 07:30:00
            2019-09-15 09:11:50.984 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 15:30:00
            2019-09-15 09:11:50.987 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 20:00:00
            2019-09-15 09:11:50.989 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 09:00:00
            2019-09-15 09:11:50.992 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 20:00:00
            2019-09-15 09:11:50.997 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 21:30:00
            2019-09-15 09:11:51.000 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 07:00:00
            2019-09-15 09:11:51.005 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 21:30:00
            Ich sehe mir die Konfig nochmal an. Danke auf jedenfall für den Adaptzer. Der Adapter arbeitet gut mit tado via den ham-Adapter zusammen.
            • Rene_HMR Rene_HM
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              #96
              @Rene_HM
              Das Wohnzimmer habe ich so eringestellt:
              Das Target-State vom ham-Adapter und das Current-State - also die aktuelle Temperatur - des ham-Adapters. Dazu die Xiaomi Tür- und Fenstersensoren.
              EDIT: Ok, den fehler gerade selbst gefunden.... aktueller Wert und Zielwert.... :man-facepalming:
              Wäre es möglich als Temperatursensor einen externen Sensor anzugeben? Wenn da schon implimentiert ist, wo muss der eingestellt werden?
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #97
                genau: nur ein Thermostat angeben und dort Datenpunkt für aktuellen Wert und Zielwert eingeben. Die Datenpunkte können von verschiedenen Geräten stammen, also kann man als Thermometer ein x-beliebiges Gerät verwenden.
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #98
                  @CKMartens Ich habe mir o.g. log nochmal genauer angeschaut:
                  • es gibt dort die im vorherigen post gemeldeten exceptions nicht.
                  • es gibt zwei Räume die als [object object] geloggt werden. Wie sieht das im admin aus? und wie sind diese Räume angelegt? Kommen die aus den enums von iobroker, oder sind die manuell hier im adapter angelegt?
                  CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    #99
                    @Rene_HM im Admin sind die Räume richtig angelegt. Es sind noch unkonfigurierte Räume, die aus den Enums dem hm-rega Adapter von der Raspberrymatic kommen. Ich habe noch nicht konfiguriert das der hm-rega dieses nicht importieren bzw die Enums bereinigt.
                    Aber noch eine andere Frage. Wird der Status der Heizperiode und ob aktuell die Heizperiode vorliegt vom Adapter automatisch anhand des Datums gesetzt oder muss ich diese selber vornehmen.
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #100
                      @CKMartens sagte in Adapter: HeatingControl:
                      nein, im Moment muss man den Wert manuell setzen und dann wird er verwendet. Die Idee mit dem Datum ist aber gar nicht so schlecht... Im admin ein Start und Ende der Heizperiode eingeben und dann den Wert enstprechend setzen sollte möglich sein...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        #101
                        Das wäre eine sehr gute Idee. Ich würde sonst per Skript den Datenpunkt nach dem Datum der üblichen Heizperiode in meiner Region setzen.
                        • Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #102
                          Achtung: In der aktuellen Version gibt es noch ein Problem, wenn Räume oder Gewerke als enum manuell im iobroker admin angelegt werden. Dann funktioniert die Übernahme dieser Werte in den Adapter nicht. Stattdessen werden Räume oder Gewerke als [object object] angezeigt. Bei importierten enums, z.Bsp. aus Homematic tritt dieser Fehler nicht auf. Ich versuche zeitnah eine Lösung für dieses Problem zu finden.
                          • I Offline
                            I Offline
                            iobroker_Alex
                            schrieb am zuletzt editiert von iobroker_Alex
                            #103
                            Habe auch noch einen unerklärlichen Log. Soweit ich sehe funktioniert aber alles...
                            heatingcontrol.0	2019-09-17 16:30:45.202	error	exception in CheckTemperatureChange[Empty ID: {"val":16,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}]
                            heatingcontrol.0	2019-09-17 16:30:45.202	warn	Empty ID: {"val":16,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}
                            heatingcontrol.0	2019-09-17 16:30:45.201	info	room OG Büro Thermostate maxcul.0.JEQ0133472.desiredTemperature set to 16
                            • I iobroker_Alex
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #104
                              @iobroker_Alex wie sieht die Konfiguration des Thermostats in diesem Raum aus?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                I Offline
                                I Offline
                                iobroker_Alex
                                #105
                                @Rene_HM anbei ein Screenshot. Habe schon folgendes versucht:
                                1. Adapter gestoppt, Alle Objekte unter OG Büro gelöscht und den Adapter gestartet, sodass alle Objekte neu angelegt werden => selbes Ergebnis
                                2. Im Adapter den Raum OG Büro gelöscht. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich keinen neuen Raum anlegen kann => Bug?!. Habe dann einfach einen vorhandenen nicht benötigten Raum umbenannt in OG Büro und dort das Theromstat eingetragen.
                                Bei beiden der selbe Fehler...
                                Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xADDRx
                                  #106
                                  funktionieren auch die Danfoss Thermostate?
                                  Ben
                                  Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                  • I iobroker_Alex
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #107
                                    @iobroker_Alex trag bitte nur in der Spalte "OID Zielwert" den Datenpunkt ein. Der andere "OID Ist-Wert" sollte der Ist-Wert des Thermostats sein. Wenn du aber keine Aktoren direkt steuern willst, brauchst du den Datenpunkt gar nicht, also leer lassen...
                                    • X xADDRx
                                      Ben
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #108
                                      @xADDRx sagte in Adapter: HeatingControl:
                                      Ben
                                      Wenn zumindest der Zielwert der Thermostate irgendwo im iobroker schon zu finden sind (über einen entsprechenden Adapter), dann klares "ja".
                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • I iobroker_Alex
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #109
                                        @iobroker_Alex sagte in Adapter: HeatingControl:
                                        Nein, kein bug. Räume können nicht manuell angelegt werden. Sie werden aus den enums vom System übernommen, aber nur wenn
                                        a) noch keine Räume vorhanden sind
                                        b) wenn die Option "delete all devices when admin opens" aktiviert ist. Aber Achtung: das löscht wirklich alle devices und man muss dann alles neu einstellen. Deshalb nicht vegressen, die Option wieder zu deaktivieren.
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          iobroker_Alex
                                          #110
                                          @Rene_HM hast recht funktioniert. Bei mir wird, wenn ich den Datenpunkt über das Menü auswähle, der Wert automatisch in beide Spalten "OID Zielwert" und "OID Ist-Wert" reingeschrieben. Könnte man dann auch noch optimieren.
                                          Beim Thema mit den Räumen halte ich dagegen:
                                          Stell dir vor ich baue mein Haus um und baue an. Den neuen Raum möchte ich dann doch gerne anlegen ohne alles andere nochmal neu zu administrieren...
                                          Entweder er prüft bei Adapterstart die Räume ab oder ich bekomme als User die Möglichkeit einen Raum manuell hinzuzufügen.
