  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.0k
    6.1k
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobroker_Alex
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker_Alex
    #103
    Habe auch noch einen unerklärlichen Log. Soweit ich sehe funktioniert aber alles...
    heatingcontrol.0	2019-09-17 16:30:45.202	error	exception in CheckTemperatureChange[Empty ID: {"val":16,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}]
    heatingcontrol.0	2019-09-17 16:30:45.202	warn	Empty ID: {"val":16,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}
    heatingcontrol.0	2019-09-17 16:30:45.201	info	room OG Büro Thermostate maxcul.0.JEQ0133472.desiredTemperature set to 16
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • I iobroker_Alex
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #104
      @iobroker_Alex wie sieht die Konfiguration des Thermostats in diesem Raum aus?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        I Offline
        I Offline
        iobroker_Alex
        #105
        @Rene_HM anbei ein Screenshot. Habe schon folgendes versucht:
        1. Adapter gestoppt, Alle Objekte unter OG Büro gelöscht und den Adapter gestartet, sodass alle Objekte neu angelegt werden => selbes Ergebnis
        2. Im Adapter den Raum OG Büro gelöscht. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich keinen neuen Raum anlegen kann => Bug?!. Habe dann einfach einen vorhandenen nicht benötigten Raum umbenannt in OG Büro und dort das Theromstat eingetragen.
        Bei beiden der selbe Fehler...
        Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
        • X Offline
          X Offline
          xADDRx
          #106
          funktionieren auch die Danfoss Thermostate?
          Ben
          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
          • I iobroker_Alex
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #107
            @iobroker_Alex trag bitte nur in der Spalte "OID Zielwert" den Datenpunkt ein. Der andere "OID Ist-Wert" sollte der Ist-Wert des Thermostats sein. Wenn du aber keine Aktoren direkt steuern willst, brauchst du den Datenpunkt gar nicht, also leer lassen...
            • X xADDRx
              Ben
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #108
              @xADDRx sagte in Adapter: HeatingControl:
              Ben
              Wenn zumindest der Zielwert der Thermostate irgendwo im iobroker schon zu finden sind (über einen entsprechenden Adapter), dann klares "ja".
              X 1 Antwort Letzte Antwort
              • I iobroker_Alex
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #109
                @iobroker_Alex sagte in Adapter: HeatingControl:
                Nein, kein bug. Räume können nicht manuell angelegt werden. Sie werden aus den enums vom System übernommen, aber nur wenn
                a) noch keine Räume vorhanden sind
                b) wenn die Option "delete all devices when admin opens" aktiviert ist. Aber Achtung: das löscht wirklich alle devices und man muss dann alles neu einstellen. Deshalb nicht vegressen, die Option wieder zu deaktivieren.
                • Rene_HMR Rene_HM
                  I Offline
                  I Offline
                  iobroker_Alex
                  #110
                  @Rene_HM hast recht funktioniert. Bei mir wird, wenn ich den Datenpunkt über das Menü auswähle, der Wert automatisch in beide Spalten "OID Zielwert" und "OID Ist-Wert" reingeschrieben. Könnte man dann auch noch optimieren.
                  Beim Thema mit den Räumen halte ich dagegen:
                  Stell dir vor ich baue mein Haus um und baue an. Den neuen Raum möchte ich dann doch gerne anlegen ohne alles andere nochmal neu zu administrieren...
                  Entweder er prüft bei Adapterstart die Räume ab oder ich bekomme als User die Möglichkeit einen Raum manuell hinzuzufügen.
                  • I iobroker_Alex
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #111
                    Das ist ein bug, sollte so nicht sein...
                    Ich schau mal, was ich da machen kann...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Ben
                      X Offline
                      X Offline
                      xADDRx
                      #112
                      @Rene_HM Danke für die Antwort. Nun habe ich den Adapter installiert. Ich kann jedoch unter Geräte nicht einfügen, da kein Plus Symbol....siehe fotoheating.jpg
                      • X xADDRx
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #113
                        @xADDRx Hier fehlen die Räume. Die holt sich der Adapter eigentlich aus den enums / Aufzählungen aus dem iobroker-System. Schau mal dort, ob da Räume angelegt sind. Falls nicht, musst du zunächst dort die Räume anlegen
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                          Features:
                          • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                          • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                          • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                          • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                          • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                          • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                          • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                          • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                          • Absenkung bei Abwesenheit
                          • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                          • Verbindung zu ical
                          • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                          • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                          • Kamin-Modus
                          • Wartungsmodus
                          • mehrere Profile
                          • Tages-Programme für
                            - Montag - Sonntag
                            - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                            - jeden Tag separat
                          Versionen:
                          • 3.0.0
                            Status: beta seit 29.12.2025
                            NPM: ja
                            github: ja
                            weitere Informationen: github
                          • 2.12.19
                            Status: stable seit 26.10.2025
                            NPM: ja
                            github: ja
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                          #114
                          @Rene_HM
                          Ich habe eine Frage bezüglich der "Allgemeinen" States von HeatingControl. Ich wollte die States Present und HeatingPeriodActive per Javascript setzen, dort kommt aber immer eine Warnung weil ich ein boolean in ein bool State setzen will laut Skript.
                          Wie können die States per Skript gesetzt werden?
                          • CKMartensC CKMartens
                            @Rene_HM
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #115
                            @CKMartens im script
                            setState('heatingcontrol.0.Present',true);
                            sollte eigentlich funktionieren...
                            CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              X Offline
                              X Offline
                              xADDRx
                              #116
                              @Rene_HM Hallo René,
                              erstmal danke für die tolle Arbeit!! Soweit funktioniert alles. Ich habe jedoch beim Wert WindowOpend kein false oder true stehen, sondern 0°.Bild2.jpg Bild1.jpg Was mache ich falsch?
                              • X xADDRx
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #117
                                @xADDRx nichts! Der o.g. Wert ist die Absenkung, wenn ein Fenster offen ist. Es gibt ein 'WindowIsOpen' nicht (jedenfalls nicht als Datenpunkt). Einfach den Adapter im debug Mode starten und bei Öffnen und Schliessen des Fensters das log beobachten. Anhand des logs sollte dann erkennbar sein, dass die Zieltemperatur um den eingegebenen Wert reduziert wird. Ich baue noch ein Status-Datenpunkt ein, an dem man sieht, welche Absenkungen verwendet werden. Das ist aber noch nicht fertig...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xADDRx
                                  #118
                                  @Rene_HM Verstanden,danke.
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    #119
                                    @Rene_HM sagte in Adapter: HeatingControl:
                                    Eben leider nicht Rene. Im Log erscheint dann:
                                    javascript.0	2019-09-20 06:21:02.493	warn	at script.js.Test.Skript_1:1:1
                                    javascript.0	2019-09-20 06:21:02.492	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                    javascript.0	2019-09-20 06:21:02.478	warn	You are assigning a boolean to the state "heatingcontrol.0.Present" which expects a bool. Please fix your code to use a bool or change the state type to boolean. This warning might become an error in
                                    • C Offline
                                      ChrisXY
                                      #120
                                      Gibt es schon ein VIS was etwas mehr angepasst ist ? Oder wie passt ihr die Pläne "relativ einfach" an ?
                                        #121
                                        @CKMartens sagte:
                                        Offenbar hat der Datenpunkt "heatingcontrol.0.Present" den Typ "bool", den es in Javascript nicht gibt. Korrigieren in "boolean".
                                          @CKMartens sagte:
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #122
                                          @paul53 habe ich mit V02.3 geändert. Datenpunkt muss aber im Objecttree gelöscht werden und Adapter neu gestartet, damit die Änderung wirkt.
