  5. 2. javascript Instanz
    6.0k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    ich habs gefunden, wenn man das jeweilige Script umbenennt, kann man auch dort die Instanz einstellen, echt sehr gut versteckt!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @MyzerAT Und diese Zuordnung stimmt oder nicht? Die kleine Zahl vorm Namen gibt die Instanz an.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @AlCalzone so wie ich das verstanden habe hat Rudi die gleiche Scripte unter 2 Instanzen angelegt bekommen
        als er die 2-te instanz angelegt hat..
        ist so als ob bei Anlegen die Baumstruktur im Objekten auf die 2-te Instanz kopiert wurde
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Genau das will ich eben herausfinden. Aus dem Screenshot ist es nämlich wieder nicht zu erkennen.
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @AlCalzone
            was erkennst du da nicht, da sieht man ja eindeutig das beide Instanzen die selbe Struktur haben, in den Ordnern sind auch die selben Scripte
            Instanz 1
            Instanz 0
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @MyzerAT Ich beziehe mich auf den Screenshot der Skripte-Oberfläche, nach dem ich die ganze Zeit gefragt habe. Da sehe ich (fast nur) zugeklappte Ordner. Daher meine Frage:
              Sind die Skripte, die im Objekte-Baum teils doppelt vorkommen, in der Skripte-Oberfläche ebenfalls doppelt? Fehlen ggf. welche? Oder funktioniert da alles und lediglich im Objekte-Baum gibt es Dopplungen?
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                auf der scriptoberfläche sind sie nicht doppelt !
                du meinst diese hier:
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @MyzerAT Danke, das meinte ich. Ich werde mal Rücksprache halten, ggf. ist das ja sogar so gewollt, um möglichst einfach über die Oberfläche Skripte zwischen Instanzen zu verschieben.
                    @AlCalzone sagte:
                    Das glaube ich eher nicht, denn in älteren Versionen des JS-Adapters war es nicht so: Ältere Skripte befinden sich nur im scriptEnabled einer Instanz, neuere in beiden. Es hat allerdings keine Auswirkung außer im Log bei Restart eines (neueren) Skriptes:
                    13:10:48.544	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Test_temp
                    13:10:48.574	info	javascript.1 Stop script script.js.common.Test_temp
                    13:10:48.592	info	javascript.1 Start javascript script.js.common.Test_temp
                    13:10:48.592	info	javascript.1 script.js.common.Test_temp: registered 1 subscription and 0 schedules
                      @AlCalzone sagte:
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @paul53 Bluefox hat mir gerade bestätigt, dass scriptEnabled für ein Skript absichtlich in allen Instanzen existiert.
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        super, danke! dann passt ja eh alles, war nur verwirrt
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
