  5. 2. javascript Instanz
    6.0k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    hi ihrs,
    habe soeben eine 2. javascript Instanz angelegt , die 1. Instanz liegt am Master , die 2. am Slave. Nun bin ich etwas verwirrt, warum beinhaltet die 2. Instanz die neu angelegt wurde, genau die selben Ordner und Scripte wie die 1. Instanz und wenn ich ein neues Script erstelle ist es unter den Objekten in der 1. und 2. Instanz zu sehen.
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      gute frage
      • MyzerATM MyzerAT
        hi ihrs,
        @MyzerAT
        script_enabled ist ein Systemordner und NICHT für die Verwendung von Usern gedacht
        sigi234S MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
          @MyzerAT
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @Homoran sagte in 2. javascript Instanz:
          Ja, man sollte diese Ordner sperren oder unsichtbar machen?
          Auch der common da hat er alle Skripte drinnen?
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Der sollte auch nur im Expertenmodus sichtbar sein
              @MyzerAT
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @Homoran
              ich mach da drinnen ja nix, aber unter objekte sieht man ihn und da sind meine scripte drinnen! dennoch beantwortet das nicht meine Frage!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @Homoran
                @MyzerAT sagte in 2. javascript Instanz:
                Da schreibt das System rein, ob deine Skripte laufen oder nicht
                In javascript.1 sehe ioch nur "test"
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  und warum sind die dann auch in der 2. instanz drinnen?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    Ja, und auf diese DP sollte man auch nicht triggern, was viele machen...........
                    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MyzerATM MyzerAT
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @MyzerAT Sind sie denn in der Skript-Oberfläche der richtigen Instanz zugeordnet?
                      • MyzerATM MyzerAT
                        hi ihrs,
                        @AlCalzone
                        Das muss man erst mal glauben, denn im Screenshot sieht man es nicht
                        AlCalzoneA MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @AlCalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                          unter den Objekten
                          Deswegen frag ich nach der UI ;)
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            unter den Objekten
                            @AlCalzone
                            Ich bin nicht an einer INstallation;
                            Ist das denn unter Objekten tatsächlich so
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Ist das so denn "normal"
                              Ich hab die Berichte hierüber gesehen, seit Bluefox in v4 daran gebastelt hat (auch in Hinblick auf scriptProblem). Mich interessiert erst mal nur, ob die Oberfläche richtig funktioniert. Die Objekt-Speicherorte kann man sich danach anschauen. Ist sicher nicht so gedacht - aber erst mal nur ein Schönheitsfehler.
                              • sigi234S sigi234
                                v522533V Offline
                                v522533V Offline
                                v522533
                                @sigi234 said in 2. javascript Instanz:
                                oh gut zu wissen. ich mache das auch. wie macht man es sonst "richtig"?
                                Gruß Chris
                                • v522533V v522533
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @v522533 sagte in 2. javascript Instanz:
                                  Wie an vielen anderen Stellen beschrieben:
                                  • Skript immer an lassen
                                  • Einen eigenen Trigger-Datenpunkt erstellen und diesen statt scriptEnabled.* steuern.
                                  • Im Skript auf Änderung dieses Datenpunktes reagieren und nicht einfach die Aktionen bei Skriptstart ausführen
                                    v522533V Offline
                                    v522533V Offline
                                    v522533
                                    @AlCalzone
                                    danke Dir
                                    Gruß Chris
                                      @AlCalzone
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                      @Homoran
                                      hier der screenshot beider Instanzen:
                                      javascript Instanz 0. diese läuft unter dem dem Master :
                                      javascript Instanz 1, diese wurde dem Slave hinzugefügt:
                                      ab common sieht man bei beiden das die Scriptordner, gleich sind bei beiden Instranzen, habe bei der Instanz schon versucht alle Order rauszulöschen, nach dem neustarten der Instanz sind sie aber sofort wieder da und ident
                                      vorallem habe absichtlich eine 2. javascript Instanz für den Slave angelegt um dort wenige Scripte auf dem Slave laufen zu lassen um den Master etwas zu entlasten, für mich sieht es aber danach aus als ob alles auf dem Slave gespiegelt wurde , was ich völlig unnötig finde!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @Homoran
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @MyzerAT das ist doch immer noch der Objektbaum und nicht die Oberfläche des Skript Adapters (da wo du die Skripte schreibst)
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @Homoran
                                          Da ich nicht weiß was sich in den Verzeichnissen befindet kann ich dazu nichts sagen.
                                          Bitte die Frage von @AlCalzone beantworten und einen screenshot von dem Scriptfenster einstellwn.
                                          Dort solltest du die Skripte dem gewünschten Host zugeordnet haben.
