    5.8k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
  • W weidlix
    @Homoran
    Ok hört sich schon mal gut an dass an die Shellys gedacht wurde.
    Es wäre cool wenn man für den Sonnenmode und auch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang eine beliebig definierbare Liste von Stati definieren könnte. Also so in der Art ... löse nur aus wenn A und nicht B und nicht C ...
    Man könnte sich natürlich auch eine Hilfsvariable erstellen und diese bei Statusänderungen von A,B,C selbst oer Skript setzen.
    Aber momentan geht das wohl beim Sonnenschutzmodus nicht. Höchstens man misbraut eine der 4 definierten Auslöser ... also Temperatur, Lichteinfall etc ... oder sehe ich das falsch?
    Kann jemand die IDs "Objekt ID des Auslösers für den Schlafbereich (Auto)" "Objekt ID des Auslösers für den Wohnbereich(Auto)" erklären. Entweder fehlen die noch in der Anleitung oder ich habs überlesen.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1021
    @weidlix
    Das kannst du, wenn du die Option Wohnbereich oder Schlafbereich wählst.
    Dort kannst du im Tab Zeit-Einstellungen alle Variablen festlegen in Kombi mit Sunrise, Sunset, GoldenHour und GoldenHour End
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      @passuff
      Bitte lies dir auch die Doku genau durch.
      Da ist sehr viel inzwischen beschrieben
      Habe ich, mehrfach sogar. Ich habe nur folgendes gefunden:
      Tipp
      Unter den Objekten wird ein Datenpunkt angelegt: "shuttercontrol.0.control.Holiday". In diesen wird morgens automatisch auf true gesetzt, wenn es sich um einen Feiertag handelt. Dann werden die Wochenend-Einstellungen benutzt. Hat man eigene Skripte, die den Urlaub, freie Tage o.ä. berechnen oder darstellen, können diese ebenfalls diesen Datenpunkt auf true setzen.
      Da dieser automatisch gesetzt wird, dachte ich die anderen Dp würden es auch. Sonst habe ich dazu nichts in der Doku gefunden.
      Das ist in der Doku leider falsch. Holiday ist ein Datenpunkt, der bei Urlaub manuell gesetzt werden kann, damit die gleichen zeiten, wie am WE verwendet werden.
      Muss in der Doku noch überarbeitet werden
      #1022
      @simatec
      Du hast einen PR
      • P passuff
        @Homoran
        Verstehe ich nicht wirklich.
        D.h. wenn ich Schalf oder WOhnbereich ausgewählt habe, sind die normalen Trigger deaktiviert oder ist das zusätzlich?. Warum sind diese pauschal und nicht etwa auch rollladenspezifisch?
        #1023
        Du musst Wohnbereich (Auto) auswählen, dann kannst du mit diesen Triggern zusätzlich die Automatik im Wohnbereich deaktivieren, indem du diesen Trigger auf false setztst
          @simatec
          Du hast einen PR
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1024
          @Homoran
          Erledigt ✅
            bongsao
            #1025
            zuerst mal Danke für Deine Arbeit und Geduld 😁
            Nun zu meinem Problem. Die Nachtfahrten der Rollläden funktioniert super. Ich habe ein Problem mit der Beschattung bzw. mit dem Aufheben der Beschattung. Die Rollläden fahren korrekt nach den eingegebenen Trigger zur Beschattung runter. Da funktioniert super, aber wenn ein Trigger nicht mehr true ist, fahren sie nicht mehr hoch.
            Egal ob Sun Azimut außerhalb der eingestellten Grenzen oder der Lichtsensor unter den Schwellwert - der Hysterese fällt. Beschattung bleibt aktiv.
            Hier meine Konfiguration für einen Rolladen.
            Habe ich hier einen Denkfehler ?
            Mit freundlichen Grüßen
            9911C8DF-428C-4045-A3A7-9BCFB750059F.png 77E1E15D-854C-446D-A45D-02328DBBD028.png
            simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bongsao
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1026
              @bongsao
              Sind die Level deiner Rollläden zu 100% auf dem für Sonnenschutz eingestellten Level?
              Was nutzt du für Rolladen Aktoren?
              Ein manuelles fahren während der Sonnenschutz Zeit verhindert auch ein automatisches hochfahren
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • B bongsao
                #1027
                @bongsao sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Hoffentlich nicht.
                Hast du mal die ganzen Parameter geloggt, damit du die Daten wirklich siehst?
                Sieht zwar grausam aus, hilft aber.
                • simatecS simatec
                  @bongsao
                  bongsao
                  #1028
                  @bongsao
                  ich nutze die Homematic Aktoren und der Level stimmt zu 100 % mit dem gespeicherten Level.
                  Ja, die Funktion ist klar und auch sehr nützlich. Kann ich aber hier ausschließen.
                    Hoffentlich nicht.
                    bongsao
                    #1029
                    @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    Hoffentlich nicht.
                    Ich muß mir so was auch noch bauen. Zur Zeit überprüfe ich das manuell mit den Datenpunkten im IoBroker.
                    Werde morgen mal eine übersicht loggen.
                    • B bongsao
                      Hoffentlich nicht.
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1030
                      @bongsao
                      Schalte den Adapter auch mal auf debug, damit du hier mal den Log posten kannst
                      • P passuff
                        Habe (Verständnis-) Probleme beim Einrichten:
                        1. In den Standarteinstellungen ist hier der Wert "10" eingetragen. Ist diese Einstellung auch aktiv, wenn in den den rollladenspezifischen Einstellungen weder das Hoch- noch das Runterfahren in Abhängigkeit der Elevation konfiguriert ist?
                        2. /3. Für was sind diese Einstellungen gut? Ich kann in der Doku leider nichts dazu finden...
                        Außerdem hätte ich noch eine Bitte. Könnte man einen Datenpunkt einfügen, der mir anzeigt ob der Rollladen gerade automatisch (aufgrund des Shuttercontrol Adapters), oder manuell (über den Homematic Taster) fährt? Ich müsste beim manuellen Fahren ebenfalls verschiedene Trigger (Fliegengittertür, Hindernisse etc.) überwachen.
                        passuff
                        schrieb am zuletzt editiert von passuff
                        #1031
                        @simatec : Ich würde das gerne noch mal hervorholen, da ich denke es müsste eigentlich für viele interessant sein.
                          steimi
                          schrieb am zuletzt editiert von steimi
                          #1032
                          @bongsao scheint evtl bei mir genauso gelagert so sein das Problem - Runterfahren bei Beschattung funktioniert, Hochfahren nicht. Kannst du die letzte Version vor der 0.3.x Mal probieren?
                          @simatec wird im Debug-Log auch protokolliert wenn die Beschattung für ein Rollo beendet wird?
                          simatecS B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S steimi
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1033
                            @steimi
                            Ja das wird es ...
                            • simatecS simatec
                              @steimi
                              Ja das wird es ...
                              steimi
                              #1034
                              @simatec okay, kann man das Log noch erweitern (zB. mit der Temperatur des Triggers) um dem Problem auf die Spur zu kommen?
                              • S steimi
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1035
                                @steimi sieht man im debug bereits
                                • simatecS simatec
                                  steimi
                                  #1036
                                  @simatec ja, zumindest das sich der Wert ändert. Es wäre evtl sinnvoll alle beteiligten Werte so zu loggen das man erkennen kann ob er in das Ende der Beschattung läuft. Vielleicht kannst du das Logging dahingehend nochmal anpassen.
                                  • S steimi
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1037
                                    @steimi
                                    Schaue ich mir nochmal an.
                                      bongsao
                                      schrieb am zuletzt editiert von bongsao
                                      #1038
                                      bzgl. Beschattung noch ein paar Fakten.
                                      Der Rolladen ist folgendermaßen konfiguriert.
                                      ![Bildschirmfoto 2019-07-17 um 08.16.45.png]
                                      (/assets/uploads/files/1563344415822-bildschirmfoto-2019-07-17-um-08.16.45.png)
                                      Die Beschattung für diesen Rolladen wurde bei folgenden Werten aktiv.
                                      Azimut : 75,7 °
                                      Außentemperatur: 13,2 °C
                                      Innentemperatur: 24,2 °C
                                      Lux: 52,89
                                      Ich kann kein Muster erkennen, warum die Beschattung aktiv wurde.
                                      Mittlerweile wird ein Diagramm erstellt, um alle Werte zu visualisieren. Kann ich bei Bedarf heute Abend hier rein stellen.
                                      Danke für Eure Hilfe
                                      B HomoranH simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bongsao
                                        Azimut : 75,7 °
                                        Lux: 52,89
                                        bongsao
                                        #1039
                                        @bongsao
                                        Fehlt im ersten Post
                                        • B bongsao
                                          Azimut : 75,7 °
                                          Lux: 52,89
                                          #1040
                                          Dann brauchen wir die Beschattungskonfiguration
