    5.8k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
  • S steimi
    @Homoran nein, ich habe keinen Lichtsensor aktiv
    Bei mir funktioniert es aber aktuell nachdem ich Mal zwischenzeitlich die 0.2.13 des Adapters installiert hatte und dann wieder auf die 0.3.2 gegangen bin. Nun sprang meine Temperatur heute so teilweise dass er aus der Hysterese kam und die Rollos aller 15min hoch und runter fahren - ich bin gerade dabei die Gleitwertberechnung der Temperatur zumachen um dies noch etwas zu entschärfen.
    @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    haltet mich verrückt, ich kann es mir nicht erklären, aber eben hat es das erste Mal funktioniert das die SunProtection aufgehoben wurde (steht so im Log, die Temperatur war/ist laut Weatherman kurz mal abgefallen, sodass sie wieder hochgefahren sind).
    ich habe am System ansich und den Einstellungen der Adapters nichts geändert. Allerdings hatte ich testweise ein Downgrade des Adapters auf die Version 0.2.13 durchgeführt, später aber wieder auf die aktuelle Version aktualisiert. Werden bei dem Update des Adapters Dateien der alten Adapter-Version beibehalten.
    Ich werde weiter beobachten.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1061
    @steimi
    Auf was steht denn deine Hysterese?
    Wichtig ist auch bei einen Update über github immer der Upload im Anschluss.
    Ich vermute da eventuell dein Problem.
    Bei der Hysterese wundert es mich sehr, dass deine Rollläden alle 15 Minuten fahren.
    Bei einer eingestellten Außentemp von 20 Grad und einer Hysterese von 5 Prozent, würde das bedeuten, dass deine Außentemp alle 15 Minuten zwischen < 19 Grad und > 20 Grad schwankt.
    Das halte ich für eher unwahrscheinlich, ist aber auch im Debug zu sehen.
    Wie schon ein paar mal erwähnt, postet bitte den Log
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @steimi
      steimi
      #1062
      @simatec die Temperatur steht auf 23° und die Hysterese auf 5%
      aber wie gesagt, nach einem Zwischenzeitlichen Downgrade auf die 0.2.13 und anschließendem Update auf die 0.3.2. funktioniert auch das Hochfahren der Rollos bei Ende der Beschattung.
      Keine Ahnung warum die Temperatur heute bei mir so schwankte, evtl hat der BME im Weatherman einen Treffer (den habe ich in der Wetterkappe von Eugen). Ansonsten hat der Weatherman ja auch den thermischen Sonnensensor. Ich denke das meinst du @Homoran oder gibt es da bei Eugen ein extra Teil (habe nix gefunden). Wie hast du mit den Werten von Sonnensensor und normaler Temperatur eine brauchbare Temperatur zur Beschattung berechnet?
      Habe mal ein Screenshot von 2 Rollo-Fahrten heute angehängt.
      simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • S steimi
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1063
        @steimi
        Probiere mal die Hysterese etwas höher zu setzen.
        Am besten mache mal 10%.
        Damit sollten die Schwankungen abgefangen werden.
          steimi
          schrieb am zuletzt editiert von steimi
          #1064
          okay, werde ich probieren. Ich habe dazu parallel mir eine Variable angelegt in der der Gleitwert der Temperatur abgelegt wird. Leider wird dieser nicht in der InfluxDB aufgezeicht, obwohl es eingestellt ist. Ist irgendwas an dem Datenpunkt falsch? Ich wollte den gerne parallel zur gemessenen Temperatur darstellen.
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1563360836224,
          "common": {
          "name": "var_weather_temperature_gleitend",
          "role": "",
          "type": "number",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "unit": "°C",
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true,
          "custom": {
          "influxdb.1": {
          "enabled": true,
          "changesOnly": true,
          "debounce": "1000",
          "retention": "31536000",
          "changesRelogInterval": 0,
          "changesMinDelta": 0,
          "storageType": "Number",
          "aliasId": ""
          "native": {},
          "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
          "_id": "#variablen.0.var_weather_temperature_gleitend",
          "type": "state"
          PS: anscheinend stört sich das DB-Logging am # in der ID
            bishop
            schrieb am zuletzt editiert von bishop
            #1065
            so also ich versteh es nicht warum die Terrasse nicht funktionieren will.
            Hab mal alles neu gemacht trotzdem fährt sie nicht.
            Was mir aufgefallen ist wenn ich die Terrasse erstelle und nur das Herunterfahren auf "aus" und das Hochfahren auf "GoldenHourend" ändere speichere und schliesse steht da im Log
            2019-07-19 11:20:47.175 - info: shuttercontrol.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.14.0
            2019-07-19 11:20:47.180 - debug: shuttercontrol.0 [{"enabled":true,"shutterName":"Wohnzimmer","name":"admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"goldenhour End","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Esszimmer","name":"admin.0.EssZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Kueche","name":"admin.0.Kueche-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Kim","name":"admin.0.Kim-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"off","heightDownSun":"20","direction":"270","directionRange":"30","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"yr.0.forecast.day0.temperatureActual","tempOutside":"25","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Schlafzimmer","name":"admin.0.SchlafZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":false,"shutterName":"Balkon","name":"admin.0.Balkon-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sunrise","typeDown":"sunset","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Jan","name":"admin.0.Jan-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Bad","name":"admin.0.Bad-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"off","heightDownSun":"20","direction":"110","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"yr.0.forecast.day0.temperatureActual","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Terrasse","name":"admin.0.Terrasse-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""}]
            2019-07-19 11:20:47.185 - debug: shuttercontrol.0 trigger for outside temperature: yr.0.forecast.day0.temperatureActual
            2019-07-19 11:20:47.188 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
            2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.EssZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
            2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Kueche-Rollladen-Parameter.Soll-Position
            2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Kim-Rollladen-Parameter.Soll-Position
            2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.SchlafZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
            2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Balkon-Rollladen-Parameter.Soll-Position
            2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Jan-Rollladen-Parameter.Soll-Position
            2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Bad-Rollladen-Parameter.Soll-Position
            2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Terrasse-Rollladen-Parameter.Soll-Position
            2019-07-19 11:20:47.439 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Wohnzimmer
            2019-07-19 11:20:47.448 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Esszimmer
            2019-07-19 11:20:47.448 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Kueche
            2019-07-19 11:20:47.449 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Kim
            2019-07-19 11:20:47.449 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Schlafzimmer
            2019-07-19 11:20:47.450 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Balkon
            2019-07-19 11:20:47.450 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Jan
            2019-07-19 11:20:47.451 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Bad
            2019-07-19 11:20:47.451 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Terrasse
            2019-07-19 11:20:49.184 - debug: shuttercontrol.0 Sun Azimut: 126.2°
            2019-07-19 11:20:49.184 - debug: shuttercontrol.0 Sun Elevation: 51.9°
            2019-07-19 11:20:50.186 - debug: shuttercontrol.0 goldenHourEnd today: 06:27
            2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 goldenHour today: 20:33
            2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 current day: 5
            2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 Sunrise today: 05:39
            2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 Sunset today: 21:21
            2019-07-19 11:20:50.189 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters GoldenHour area: 06:57
            2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters GoldenHour area: 21:03
            2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters Sunrise area: 06:09
            2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters Sunset area: 21:51
            2019-07-19 11:20:50.202 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters living area: 06:55
            2019-07-19 11:20:50.206 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters sleep area: 06:30
            2019-07-19 11:20:50.210 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters living area: 21:00
            2019-07-19 11:20:50.212 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters sleep area: 18:45
            gehe ich nun wieder auf den Stift bei dem Terrassenrollladen sind die felder leer
            liegt es vieleicht daran?
            wenn ich es dann nochmal ändere bleibt es gespeichert der Rollladen fährt aber nicht.
            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • S steimi
              #1066
              Nein!
              https://www.stall.biz/project/robuster-sonnensensor-ganz-einfach
                Nein!
                steimi
                #1067
                @Homoran der Weatherman hat sowohl einen Sensor für die Sonnentemperatur als auch einen für die Aussentemperatur. Es wird von Eugen die Variablen w_temperatur, w_sonnentemperatur und w_sonne_diff_temp gefüllt. Ich werde jetzt mal die Differenztemp (geglättet) zwischen Sonnentemperatur und unbeschienener Temperatur loggen und schauen wie sich das verhält - die nächste Hitzewelle kommt ja.
                • S steimi
                  #1068
                  @steimi
                  Wenn das so ist müsste die Sonnentemperatur ausreichen, ist über die Jahreszeiten vielleicht sogar besser.
                  Während die Außentemperatur zwischen Winter (-15°) und Sommer (40°C) deutlich schwankt, schwankt die Sonnentemp übers Jahr nicht so extremso dass die Diff theoretisch um 55°C (realistisch 30°C) schwanken würde
                    @steimi
                    steimi
                    #1069
                    @Homoran würdest du dann die Sonnentemperatur (Differenz) als einzigen Trigger nehmen oder dieser unter Sonnenschutzlichtsensors als zusätzlichen Trigger zur normalen Aussentemperatur nehmen?
                    • S steimi
                      MartyBr
                      #1070
                      @steimi
                      Nach meiner Meinung ist die Außentemperatur in keinster Weise für die Beschattung geeignet. Auch im Herbst oder im Frühlung kann die Sonne bei niedrigen Außentemperaturen für eine hohe Sonneneinstrahlung führen.
                      Also lieber den oben aufgeführten Sonnensensor von Eugen einbinden.
                      Martin
                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                      Homematic und Homematic IP
                      • W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        #1071
                        Ich habe hier ein error:
                        host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:34.355	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                        host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:34.355	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        shuttercontrol.0	2019-07-19 13:39:34.246	debug	statesDB connected
                        shuttercontrol.0	2019-07-19 13:39:34.218	debug	objectDB connected
                        host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:33.570	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 25649
                        host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:03.554	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                        host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:03.554	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        shuttercontrol.0	2019-07-19 13:39:03.526	error	already running
                        ist das schon bekannt?
                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                        • W watcherkb
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1072
                          @watcherkb
                          Der error hat nix mit dem Adapter zu tun.
                          Deine Instanz läuft zweimal.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            steimi
                            #1073
                            aktuell läuft die Beschattung über die Azimut/Temperatur-Parameter richtig gut. Was nicht funktioniert ist das Beschattungsende über die Elevation. Habe ich was falsch konfiguriert?
                            system.adapter.shuttercontrol.0_20190719.json
                            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S steimi
                              #1074
                              Wo gibt es denn diese Einstellung?
                                steimi
                                #1075
                                @Homoran unter Extra-Einstellungen der Punkt 'Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)'. Aber wenn du so fragst ist der sicherlich für was anderes. 😉
                                • S steimi
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1076
                                  Nein das ist korrekt... die beenden die Sonnenschutzfunktion aller Rollläden
                                  • S steimi
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                    #1077
                                    @steimi
                                    Laut deiner Config wird deine Sonnenschutz Funktion bei Elevation < 15 Grad beendet
                                    "sunProtEndElevation": "15"
                                    • simatecS simatec
                                      @watcherkb
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      #1078
                                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      @watcherkb
                                      kann das damit zusammenhängen dass ich 2 Tabs von shuttercontrol offen hatte?
                                      • W watcherkb
                                        @watcherkb
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1079
                                        @watcherkb
                                        Das kann durchaus sein. Wenn du beide zeitgleich gespeichert hast, kann das aber generell bei Adaptern passieren.
                                        • simatecS simatec
                                          @steimi
                                          steimi
                                          #1080
                                          @simatec ja sollte sie, tut es aber leider nicht. Er fährt immer nach der SunDown-Zeit (plus die konfigurierte Zeitverzögerung) runter
