  • B bongsao
    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Da dein Lichtsensor den Grenzwert überschritten hat, kommt es zum aktivieren des Sonnenschutzes. Außentemp und Lichtsensor sind als oder Funktion programmiert.
    Das heißt genau bei dir, Himmelsrichtung sagt Sonnenschutz, Innentemp sagt das auch und der Lichtsensor auch
    Ah okay, so langsam wird es klarer. Lichtsensor mit Außentemperatur als ODER mit Azimut als UND.
    Ist das korrekt ?
    #1054
    @bongsao sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Yepp!
    (Licht ODER Außentemp) UND Azimut
    • B bongsao
      @simatec
      der Azimut ist jetzt 167 ° und der Rolladen bleibt im Beschattungsmodus.
      Kannst Du bitte mal erläutern, wie die einzelnen Variablen zusammen wirken ?
      Innentemp. 24,8 °C
      Außentemp. 26,1 °C
      Lichtsensor 62,99 %
      Level Rolladen 30%
      #1055
      @bongsao
      Muss jetzt immer zwischen den verschiedenen Posts scrollen - am Handy nicht so toll :-(
      Deine Beschattungs-Sollwerte:
      • Azimut 20 - 160°
      • Außentemperatur (AT) > 18°C
      • Innentemperatur (IT) > 23°C
      • Lichtstärke > 50
      Jetzt muss die IT>23 UND (Licht>50 ODER AT>18) UND Azimut zwischen 20 und 160
      Der hätte schon raus sein sollen. (wobei die Berechnung nur alle 5 Minuten stattfindet)
      Das ist aber das wonach @steimi gefragt hat.
        #1056
        @steimi
        Hast du auch den Lichtsensor in der Steuerung aktiv?
        @simatec
        Wenn ja würde ich da mal zuerst im code suchen.
        Ich habe ihn nur zur Beobachtung, aber nicht zur Steuerung:
        Hier läuft es problemlos zu Ende des Azimutbereichs wieder hoch
        • S steimi
          haltet mich verrückt, ich kann es mir nicht erklären, aber eben hat es das erste Mal funktioniert das die SunProtection aufgehoben wurde (steht so im Log, die Temperatur war/ist laut Weatherman kurz mal abgefallen, sodass sie wieder hochgefahren sind).
          ich habe am System ansich und den Einstellungen der Adapters nichts geändert. Allerdings hatte ich testweise ein Downgrade des Adapters auf die Version 0.2.13 durchgeführt, später aber wieder auf die aktuelle Version aktualisiert. Werden bei dem Update des Adapters Dateien der alten Adapter-Version beibehalten.
          Ich werde weiter beobachten.
          steimi
          schrieb am zuletzt editiert von steimi
          #1057
          @Homoran nein, ich habe keinen Lichtsensor aktiv
          Bei mir funktioniert es aber aktuell nachdem ich Mal zwischenzeitlich die 0.2.13 des Adapters installiert hatte und dann wieder auf die 0.3.2 gegangen bin. Nun sprang meine Temperatur heute so teilweise dass er aus der Hysterese kam und die Rollos aller 15min hoch und runter fahren - ich bin gerade dabei die Gleitwertberechnung der Temperatur zumachen um dies noch etwas zu entschärfen.
          @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • S steimi
            #1058
            das mag etwas helfen, aber ich persönlich halte die Außentemperatur für keinen sinnvollen Parameter um die Beschattung zu steuern
              steimi
              #1059
              @Homoran ich habe derzeit 'nur' einen Weatherman für aussen und Aqara Sensoren für innen - ist der Anfang der Realisierung.
              Ich hatte in deinem Screenshot gesehen das du ein Objekt Hitzeschutz hast. Vielleicht mag ja sagen mit welcher zusätzlichen Hardware und Skripten du die Beschattung bei dir realisiert hast
              • S steimi
                #1060
                Das ist der Hitzesensor ala Eugen
                Ist hier irgendwo im Thread beschrieben.
                Nö, der Sensor gibt eine Temperaturdifferenz zwischen beschienenem und unbeschienenem Sensor heraus
                Da kann man mit einem gleitenden Mittelwert noch etwas glätten.
                Eine Außentemperatur alleine taugt nix.
                Stell dir einfach dein Auto auf einem Parkplatz in der Sonne vor.
                Selbst bei momentanen AT unter 18°C wird es im Auto richtig heiß
                • S steimi
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1061
                  @steimi
                  Auf was steht denn deine Hysterese?
                  Wichtig ist auch bei einen Update über github immer der Upload im Anschluss.
                  Ich vermute da eventuell dein Problem.
                  Bei der Hysterese wundert es mich sehr, dass deine Rollläden alle 15 Minuten fahren.
                  Bei einer eingestellten Außentemp von 20 Grad und einer Hysterese von 5 Prozent, würde das bedeuten, dass deine Außentemp alle 15 Minuten zwischen < 19 Grad und > 20 Grad schwankt.
                  Das halte ich für eher unwahrscheinlich, ist aber auch im Debug zu sehen.
                  Wie schon ein paar mal erwähnt, postet bitte den Log
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • simatecS simatec
                    @steimi
                    steimi
                    #1062
                    @simatec die Temperatur steht auf 23° und die Hysterese auf 5%
                    aber wie gesagt, nach einem Zwischenzeitlichen Downgrade auf die 0.2.13 und anschließendem Update auf die 0.3.2. funktioniert auch das Hochfahren der Rollos bei Ende der Beschattung.
                    Keine Ahnung warum die Temperatur heute bei mir so schwankte, evtl hat der BME im Weatherman einen Treffer (den habe ich in der Wetterkappe von Eugen). Ansonsten hat der Weatherman ja auch den thermischen Sonnensensor. Ich denke das meinst du @Homoran oder gibt es da bei Eugen ein extra Teil (habe nix gefunden). Wie hast du mit den Werten von Sonnensensor und normaler Temperatur eine brauchbare Temperatur zur Beschattung berechnet?
                    Habe mal ein Screenshot von 2 Rollo-Fahrten heute angehängt.
                    simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S steimi
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1063
                      @steimi
                      Probiere mal die Hysterese etwas höher zu setzen.
                      Am besten mache mal 10%.
                      Damit sollten die Schwankungen abgefangen werden.
                        steimi
                        #1064
                        okay, werde ich probieren. Ich habe dazu parallel mir eine Variable angelegt in der der Gleitwert der Temperatur abgelegt wird. Leider wird dieser nicht in der InfluxDB aufgezeicht, obwohl es eingestellt ist. Ist irgendwas an dem Datenpunkt falsch? Ich wollte den gerne parallel zur gemessenen Temperatur darstellen.
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1563360836224,
                        "common": {
                        "name": "var_weather_temperature_gleitend",
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "unit": "°C",
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                        "influxdb.1": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "1000",
                        "retention": "31536000",
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "storageType": "Number",
                        "aliasId": ""
                        "native": {},
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                        "_id": "#variablen.0.var_weather_temperature_gleitend",
                        "type": "state"
                        PS: anscheinend stört sich das DB-Logging am # in der ID
                          bishop
                          schrieb am zuletzt editiert von bishop
                          #1065
                          so also ich versteh es nicht warum die Terrasse nicht funktionieren will.
                          Hab mal alles neu gemacht trotzdem fährt sie nicht.
                          Was mir aufgefallen ist wenn ich die Terrasse erstelle und nur das Herunterfahren auf "aus" und das Hochfahren auf "GoldenHourend" ändere speichere und schliesse steht da im Log
                          2019-07-19 11:20:47.175 - info: shuttercontrol.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.14.0
                          2019-07-19 11:20:47.180 - debug: shuttercontrol.0 [{"enabled":true,"shutterName":"Wohnzimmer","name":"admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"goldenhour End","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Esszimmer","name":"admin.0.EssZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Kueche","name":"admin.0.Kueche-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Kim","name":"admin.0.Kim-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"off","heightDownSun":"20","direction":"270","directionRange":"30","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"yr.0.forecast.day0.temperatureActual","tempOutside":"25","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Schlafzimmer","name":"admin.0.SchlafZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":false,"shutterName":"Balkon","name":"admin.0.Balkon-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sunrise","typeDown":"sunset","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Jan","name":"admin.0.Jan-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Bad","name":"admin.0.Bad-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"off","heightDownSun":"20","direction":"110","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"yr.0.forecast.day0.temperatureActual","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Terrasse","name":"admin.0.Terrasse-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""}]
                          2019-07-19 11:20:47.185 - debug: shuttercontrol.0 trigger for outside temperature: yr.0.forecast.day0.temperatureActual
                          2019-07-19 11:20:47.188 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                          2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.EssZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                          2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Kueche-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                          2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Kim-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                          2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.SchlafZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                          2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Balkon-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                          2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Jan-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                          2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Bad-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                          2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Terrasse-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                          2019-07-19 11:20:47.439 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Wohnzimmer
                          2019-07-19 11:20:47.448 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Esszimmer
                          2019-07-19 11:20:47.448 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Kueche
                          2019-07-19 11:20:47.449 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Kim
                          2019-07-19 11:20:47.449 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Schlafzimmer
                          2019-07-19 11:20:47.450 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Balkon
                          2019-07-19 11:20:47.450 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Jan
                          2019-07-19 11:20:47.451 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Bad
                          2019-07-19 11:20:47.451 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Terrasse
                          2019-07-19 11:20:49.184 - debug: shuttercontrol.0 Sun Azimut: 126.2°
                          2019-07-19 11:20:49.184 - debug: shuttercontrol.0 Sun Elevation: 51.9°
                          2019-07-19 11:20:50.186 - debug: shuttercontrol.0 goldenHourEnd today: 06:27
                          2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 goldenHour today: 20:33
                          2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 current day: 5
                          2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 Sunrise today: 05:39
                          2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 Sunset today: 21:21
                          2019-07-19 11:20:50.189 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters GoldenHour area: 06:57
                          2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters GoldenHour area: 21:03
                          2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters Sunrise area: 06:09
                          2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters Sunset area: 21:51
                          2019-07-19 11:20:50.202 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters living area: 06:55
                          2019-07-19 11:20:50.206 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters sleep area: 06:30
                          2019-07-19 11:20:50.210 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters living area: 21:00
                          2019-07-19 11:20:50.212 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters sleep area: 18:45
                          gehe ich nun wieder auf den Stift bei dem Terrassenrollladen sind die felder leer
                          liegt es vieleicht daran?
                          wenn ich es dann nochmal ändere bleibt es gespeichert der Rollladen fährt aber nicht.
                          • S steimi
                            #1066
                            Nein!
                            https://www.stall.biz/project/robuster-sonnensensor-ganz-einfach
                              Nein!
                              steimi
                              #1067
                              @Homoran der Weatherman hat sowohl einen Sensor für die Sonnentemperatur als auch einen für die Aussentemperatur. Es wird von Eugen die Variablen w_temperatur, w_sonnentemperatur und w_sonne_diff_temp gefüllt. Ich werde jetzt mal die Differenztemp (geglättet) zwischen Sonnentemperatur und unbeschienener Temperatur loggen und schauen wie sich das verhält - die nächste Hitzewelle kommt ja.
                              • S steimi
                                #1068
                                @steimi
                                Wenn das so ist müsste die Sonnentemperatur ausreichen, ist über die Jahreszeiten vielleicht sogar besser.
                                Während die Außentemperatur zwischen Winter (-15°) und Sommer (40°C) deutlich schwankt, schwankt die Sonnentemp übers Jahr nicht so extremso dass die Diff theoretisch um 55°C (realistisch 30°C) schwanken würde
                                  @steimi
                                  steimi
                                  #1069
                                  @Homoran würdest du dann die Sonnentemperatur (Differenz) als einzigen Trigger nehmen oder dieser unter Sonnenschutzlichtsensors als zusätzlichen Trigger zur normalen Aussentemperatur nehmen?
                                  • S steimi
                                    MartyBr
                                    #1070
                                    @steimi
                                    Nach meiner Meinung ist die Außentemperatur in keinster Weise für die Beschattung geeignet. Auch im Herbst oder im Frühlung kann die Sonne bei niedrigen Außentemperaturen für eine hohe Sonneneinstrahlung führen.
                                    Also lieber den oben aufgeführten Sonnensensor von Eugen einbinden.
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      #1071
                                      Ich habe hier ein error:
                                      host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:34.355	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                                      host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:34.355	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      shuttercontrol.0	2019-07-19 13:39:34.246	debug	statesDB connected
                                      shuttercontrol.0	2019-07-19 13:39:34.218	debug	objectDB connected
                                      host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:33.570	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 25649
                                      host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:03.554	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                                      host.iobrokertest	2019-07-19 13:39:03.554	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      shuttercontrol.0	2019-07-19 13:39:03.526	error	already running
                                      ist das schon bekannt?
                                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                      • W watcherkb
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1072
                                        @watcherkb
                                        Der error hat nix mit dem Adapter zu tun.
                                        Deine Instanz läuft zweimal.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          steimi
                                          #1073
                                          aktuell läuft die Beschattung über die Azimut/Temperatur-Parameter richtig gut. Was nicht funktioniert ist das Beschattungsende über die Elevation. Habe ich was falsch konfiguriert?
                                          system.adapter.shuttercontrol.0_20190719.json
