    5.8k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
  • S steimi
    @simatec ja sollte sie, tut es aber leider nicht. Er fährt immer nach der SunDown-Zeit (plus die konfigurierte Zeitverzögerung) runter
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1081
    @steimi
    Bitte poste mir den debuglog, in dem ich sehe, was passiert, wenn Elevation < 15 Grad ist.
    Sonst ist es leider nur in die Glaskugel schauen.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @steimi
      steimi
      #1082
      @simatec sorry, ich muss mich entschuldigen. Es hat heute funktioniert, um 19:25 hat er eine Elevation von 14,7° genannt und prompt sind die Rollos wieder hochgefahren. Ich vermute das meine "Mitbewohner" manuell die Rollos bedient haben und somit die Automatik ausser Betrieb gesetzt hatten.
      Danke für den Adapter und euren Support @simatec und @Homoran
      • mike2507M Offline
        mike2507M Offline
        mike2507
        schrieb am zuletzt editiert von mike2507
        #1083
        @simatec Hallo, hab ein kleines Problem. Habe alles so eingestelt das wenn ich das Fenster öffne die Rollo nach oben fährt und beim schließen wieder runter. Beim Fibaro Rollershutter funtionirt das auch, aber ich habe noch welche Rollos die über den fehm adapter laufen. Bei denen gehts nicht. Vielleicht kannst mir da helfen.
        • mike2507M mike2507
          #1084
          @mike2507 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Was genau geht nicht?
          Ich erkenne nichts von fhem, nur ein trigger via openhab.
          mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
            mike2507M Offline
            mike2507M Offline
            mike2507
            #1085
            @Homoran Morgen, die Rollo fährt morgens hoch und abends runter, das funtioniert perfekt.
            Nur wenn die Rollo unten ist und ich die Türe öffne fährt sie nicht hoch obwohl ich das so eingestellt habe.
            Bei dem Fenster mit dem Fibaro funktioniert das ohne Probleme.
            Bei beiden Rollos habe ich den Level Datenpunkt ausgewählt. Beim Fibaro ist 99 oben und 0 unten. Beim Rademacher der über fhem läuft ist 0 oben und 100 unten. Das habe ich auch so eingestellt. Passt auch sonst würde die Rollo ja nicht richtig fahren.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1086
              @mike2507
              Hast du den Trigger mal geprüft?
              Laut Einstellungen sollte er fahren, wenn es der richtige Trigger ist und false der geschlossene Zustand deines Triggers ist.
              Sind bei deinem Rolladen die Positionen 0% oben und 100% unten?
              Da könnte das Problem eventuell in der Logik liegen.
              In der Automatik wird ab und zu geschaut, ob größer oder kleiner.
              Wenn dem so ist, könne es wie gesagt daran liegen und ich müsste mir da für diesen speziellen Fall etwas einfallen lassen
              • simatecS simatec
                @mike2507
                mike2507M Offline
                mike2507M Offline
                mike2507
                #1087
                @simatec Morgen, ja Einstellungen passen, habe noch mal alles kontrolliert.
                • mike2507M Offline
                  mike2507M Offline
                  mike2507
                  #1088
                  Hab einen kurzen Tagesablauf ausprobiert. Dabei ist mir aufgefallen das die Rollo vom fhem adapter auch nicht in Beschattung fahren. Hab mal die Log Datei angehängt und meine Einstellungen dazu.
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:36:11.057 debug TriggerID changed: openhab.0.items.jablotron_ja100_75a9aaec_63344_PGM_10
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:35:56.327 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:35:31.584 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:35:31.414 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:35:31.407 debug Set ID: Level value: 0%
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:35:31.406 debug change to last height: 0%
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:35:31.380 debug TriggerID changed: openhab.0.items.jablotron_ja100_75a9aaec_63344_PGM_9
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:35:22.203 debug outsidetemperature changed: mqtt.0.weather.outTemp_C
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:35:00.012 debug Sun Elevation: 50.2°
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:35:00.011 debug Sun Azimut: 120°
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:34:42.946 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:34:38.482 debug TriggerID changed: openhab.0.items.jablotron_ja100_75a9aaec_63344_PGM_10
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:34:16.549 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:34:16.377 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:34:16.370 debug Set ID: Level value: 99%
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:34:16.370 debug save trigger height: 0%
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:34:16.337 debug TriggerID changed: openhab.0.items.jablotron_ja100_75a9aaec_63344_PGM_9
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:32:14.239 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:32:10.043 debug shutter state changed: fhem.0.Rollo_Kueche_Tuer.position
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:32:10.027 debug save current height: 100% from Rollo_Kueche_Tuer position
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:32:10.026 debug Set ID: Rollo_Kueche_Tuer position value: 100%
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:32:00.203 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:32:00.030 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:32:00.024 debug save current height: 0% from Level
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:32:00.024 debug Set ID: Level value: 0%
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:31.345 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:19.393 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:19.223 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:19.218 debug save current height: 50% from Level
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:19.217 debug Set ID: Level value: 50%
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:19.216 debug Sunprotect for Level is active
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:17.198 debug outsidetemperature changed: mqtt.0.weather.outTemp_C
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:16.473 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:10.117 debug shutter state changed: fhem.0.Rollo_Kueche_Tuer.position
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:10.090 debug save current height: 0% from Rollo_Kueche_Tuer position
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:10.090 debug Set ID: Rollo_Kueche_Tuer position value: 0%
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:00.388 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:00.221 debug shutter state changed: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:00.180 debug save current height: 99% from Level
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:00.179 debug Set ID: Level value: 99%
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:00.043 debug Sun Elevation: 49.4°
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:30:00.043 debug Sun Azimut: 118.6°
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug Shutdown shutters sleep area: 20:00
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug Shutdown shutters living area: 10:32
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug Starting up shutters sleep area: 10:30
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug Starting up shutters living area: 10:30
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug Shutdown shutters Sunset area: 21:13
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug Starting up shutters Sunrise area: 05:48
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug Shutdown shutters GoldenHour area: 20:27
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug Starting up shutters GoldenHour area: 06:34
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug Sunset today: 20:43
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug Sunrise today: 05:18
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug current day: 0
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.364 debug goldenHour today: 19:57
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:25.361 debug goldenHourEnd today: 06:04
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:24.319 debug Sun Elevation: 49°
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:24.319 debug Sun Azimut: 117.8°
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.368 debug save current height: 50% from Rollo_Kueche_Tuer position
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.365 debug save current height: 50% from Level
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.315 debug Shutter State: fhem.0.Rollo_Kueche_Tuer.position
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.314 debug Shutter State: zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.314 debug trigger for outside temperature: mqtt.0.weather.outTemp_C
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.313 debug trigger for inside temperature: mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001f5485c.temperature
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.313 debug trigger for inside temperature: mihome.0.devices.sensor_ht_158d000208f564.temperature
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.312 debug trigger for shuttercontrol: openhab.0.items.jablotron_ja100_75a9aaec_63344_PGM_10
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.311 debug trigger for shuttercontrol: openhab.0.items.jablotron_ja100_75a9aaec_63344_PGM_9
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.308 debug [{"enabled":true,"shutterName":"Level","name":"zwave.0.NODE10.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1","triggerID":"openhab.0.items.jablotron_ja100_75a9aaec_63344_PGM_9","typeUp":"living","typeDown":"living","type
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.282 info starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.16.0
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.180 debug statesDB connected
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:22.150 debug objectDB connected
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:18.901 info cleaned everything up...
                  shuttercontrol.0 2019-07-21 10:27:18.867 info cleaned everything up...
                  Sonnenschutz-Einstellungen Fibaro Rollo Sonnenschutz-Einstellungen fhem adapter Rollo Haupteinstellung Fibaro Rollo Haupteinstellung fehm adapter Rollo
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1089
                    @mike2507
                    Bei manueller Änderung der Rollladenhöhe wird die Automatik ausgesetzt / deaktiviert ...
                    • simatecS simatec
                      @mike2507
                      mike2507M Offline
                      mike2507M Offline
                      mike2507
                      #1090
                      @simatec Ja ist schon klar. Hab aber manuell nicht die höhe geändert.
                        #1091
                        Eine Steuerung, die nicht von shuttercontrol kommt gilt als manuell verändert
                          mike2507M Offline
                          mike2507M Offline
                          mike2507
                          #1092
                          @Homoran Verstehe ich jetzt nicht ganz. Die Behle sind ja von shuttercontrol gekommen. Automatisch rauf in der früh und runter am abend ist sie ja gefahren im Test nur die Automatische Beschattung und rauf und runter bei geöffneter Tür geht nicht. Beim Fibaro Rollo geht es ja.
                          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            #1093
                            schriebst du nicht
                            Habe das so interpretiert, dass da noch andere Steuerungen eingreifen
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1094
                              @mike2507
                              Ich habe es mit auf meine ToDo geschrieben ...
                              Werde ich prüfen ;)
                                schriebst du nicht
                                mike2507M Offline
                                mike2507M Offline
                                mike2507
                                #1095
                                @Homoran ja da hast recht. So hab ich das gar nicht gesehen das ja die Steuerung über fhem läuft.
                                • simatecS simatec
                                  @mike2507
                                  Werde ich prüfen ;)
                                  mike2507M Offline
                                  mike2507M Offline
                                  mike2507
                                  #1096
                                  @simatec 👍 Danke
                                    #1097
                                    Nicht dass wir aneinander vorbei reden.
                                    Wenn NUR der Datenpunkt vom FHEM-Adapter ist, dieser über shuttercontrol angesprochen wird ist alles gut.
                                    Sollten aber noch irgendwelche andere Routinen in FHEM laufen, oder diesen Datenpunkt ansprechen klappt es eben nicht
                                    mike2507M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      mike2507M Offline
                                      mike2507M Offline
                                      mike2507
                                      #1098
                                      @Homoran ok Danke. Werde mir das mal im fhem genauer anschauen. Weiß nicht mehr wie ich das damals gemacht habe. Verwende fhem eigentlich nur mehr da ich keine andere Möglichkeit habe meine Rollo in iobroker einzubinden, gibt leider keinen Adapter für einen Rademacher Duoferm Usb-Stick 😢 .
                                      • B bishop
                                        so also ich versteh es nicht warum die Terrasse nicht funktionieren will.
                                        Hab mal alles neu gemacht trotzdem fährt sie nicht.
                                        Was mir aufgefallen ist wenn ich die Terrasse erstelle und nur das Herunterfahren auf "aus" und das Hochfahren auf "GoldenHourend" ändere speichere und schliesse steht da im Log
                                        2019-07-19 11:20:47.175 - info: shuttercontrol.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.14.0
                                        2019-07-19 11:20:47.180 - debug: shuttercontrol.0 [{"enabled":true,"shutterName":"Wohnzimmer","name":"admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"goldenhour End","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Esszimmer","name":"admin.0.EssZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Kueche","name":"admin.0.Kueche-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Kim","name":"admin.0.Kim-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"off","heightDownSun":"20","direction":"270","directionRange":"30","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"yr.0.forecast.day0.temperatureActual","tempOutside":"25","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Schlafzimmer","name":"admin.0.SchlafZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":false,"shutterName":"Balkon","name":"admin.0.Balkon-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sunrise","typeDown":"sunset","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Jan","name":"admin.0.Jan-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"sleep","typeDown":"sleep","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Bad","name":"admin.0.Bad-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"off","heightDownSun":"20","direction":"110","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"yr.0.forecast.day0.temperatureActual","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""},{"enabled":true,"shutterName":"Terrasse","name":"admin.0.Terrasse-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","heightDownSun":"30","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"","tempOutside":"23","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""}]
                                        2019-07-19 11:20:47.185 - debug: shuttercontrol.0 trigger for outside temperature: yr.0.forecast.day0.temperatureActual
                                        2019-07-19 11:20:47.188 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                                        2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.EssZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                                        2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Kueche-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                                        2019-07-19 11:20:47.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Kim-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                                        2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.SchlafZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                                        2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Balkon-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                                        2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Jan-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                                        2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Bad-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                                        2019-07-19 11:20:47.191 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: admin.0.Terrasse-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                                        2019-07-19 11:20:47.439 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Wohnzimmer
                                        2019-07-19 11:20:47.448 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Esszimmer
                                        2019-07-19 11:20:47.448 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Kueche
                                        2019-07-19 11:20:47.449 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Kim
                                        2019-07-19 11:20:47.449 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Schlafzimmer
                                        2019-07-19 11:20:47.450 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Balkon
                                        2019-07-19 11:20:47.450 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Jan
                                        2019-07-19 11:20:47.451 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Bad
                                        2019-07-19 11:20:47.451 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Terrasse
                                        2019-07-19 11:20:49.184 - debug: shuttercontrol.0 Sun Azimut: 126.2°
                                        2019-07-19 11:20:49.184 - debug: shuttercontrol.0 Sun Elevation: 51.9°
                                        2019-07-19 11:20:50.186 - debug: shuttercontrol.0 goldenHourEnd today: 06:27
                                        2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 goldenHour today: 20:33
                                        2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 current day: 5
                                        2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 Sunrise today: 05:39
                                        2019-07-19 11:20:50.187 - debug: shuttercontrol.0 Sunset today: 21:21
                                        2019-07-19 11:20:50.189 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters GoldenHour area: 06:57
                                        2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters GoldenHour area: 21:03
                                        2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters Sunrise area: 06:09
                                        2019-07-19 11:20:50.190 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters Sunset area: 21:51
                                        2019-07-19 11:20:50.202 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters living area: 06:55
                                        2019-07-19 11:20:50.206 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters sleep area: 06:30
                                        2019-07-19 11:20:50.210 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters living area: 21:00
                                        2019-07-19 11:20:50.212 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters sleep area: 18:45
                                        gehe ich nun wieder auf den Stift bei dem Terrassenrollladen sind die felder leer
                                        liegt es vieleicht daran?
                                        wenn ich es dann nochmal ändere bleibt es gespeichert der Rollladen fährt aber nicht.
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1099
                                        @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        Konnte deinen Fehler nachstellen und werde das prüfen, warum die Einstellungen nicht beim anlegen übernommen werden.
                                        • B bishop
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1100
                                          Wenn du den Rolladen händisch runterfahren willst, musst du den Wert für das herunterfahren eintragen. Wenn du ihn Abends z.B. auf 0% fährst, musst da auch 0 als Wert für das herunterfahren eingetragen werden. Sonst hat shuttercontrol keinen Vergleichswert
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
