    1.0k
  • B bongsao
    zuerst mal Danke für Deine Arbeit und Geduld 😁
    Nun zu meinem Problem. Die Nachtfahrten der Rollläden funktioniert super. Ich habe ein Problem mit der Beschattung bzw. mit dem Aufheben der Beschattung. Die Rollläden fahren korrekt nach den eingegebenen Trigger zur Beschattung runter. Da funktioniert super, aber wenn ein Trigger nicht mehr true ist, fahren sie nicht mehr hoch.
    Egal ob Sun Azimut außerhalb der eingestellten Grenzen oder der Lichtsensor unter den Schwellwert - der Hysterese fällt. Beschattung bleibt aktiv.
    Hier meine Konfiguration für einen Rolladen.
    Habe ich hier einen Denkfehler ?
    Mit freundlichen Grüßen
    9911C8DF-428C-4045-A3A7-9BCFB750059F.png 77E1E15D-854C-446D-A45D-02328DBBD028.png
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1026
    @bongsao
    Sind die Level deiner Rollläden zu 100% auf dem für Sonnenschutz eingestellten Level?
    Was nutzt du für Rolladen Aktoren?
    Ein manuelles fahren während der Sonnenschutz Zeit verhindert auch ein automatisches hochfahren
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • B bongsao
      #1027
      @bongsao sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Hoffentlich nicht.
      Hast du mal die ganzen Parameter geloggt, damit du die Daten wirklich siehst?
      Sieht zwar grausam aus, hilft aber.
      • simatecS simatec
        @bongsao
        bongsao
        #1028
        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @bongsao
        ich nutze die Homematic Aktoren und der Level stimmt zu 100 % mit dem gespeicherten Level.
        Ja, die Funktion ist klar und auch sehr nützlich. Kann ich aber hier ausschließen.
          Hoffentlich nicht.
          bongsao
          #1029
          @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Hoffentlich nicht.
          Ich muß mir so was auch noch bauen. Zur Zeit überprüfe ich das manuell mit den Datenpunkten im IoBroker.
          Werde morgen mal eine übersicht loggen.
          • B bongsao
            Hoffentlich nicht.
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1030
            @bongsao
            Schalte den Adapter auch mal auf debug, damit du hier mal den Log posten kannst
            • P passuff
              Habe (Verständnis-) Probleme beim Einrichten:
              1. In den Standarteinstellungen ist hier der Wert "10" eingetragen. Ist diese Einstellung auch aktiv, wenn in den den rollladenspezifischen Einstellungen weder das Hoch- noch das Runterfahren in Abhängigkeit der Elevation konfiguriert ist?
              2. /3. Für was sind diese Einstellungen gut? Ich kann in der Doku leider nichts dazu finden...
              Außerdem hätte ich noch eine Bitte. Könnte man einen Datenpunkt einfügen, der mir anzeigt ob der Rollladen gerade automatisch (aufgrund des Shuttercontrol Adapters), oder manuell (über den Homematic Taster) fährt? Ich müsste beim manuellen Fahren ebenfalls verschiedene Trigger (Fliegengittertür, Hindernisse etc.) überwachen.
              passuff
              schrieb am zuletzt editiert von passuff
              #1031
              @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              @simatec : Ich würde das gerne noch mal hervorholen, da ich denke es müsste eigentlich für viele interessant sein.
                steimi
                schrieb am zuletzt editiert von steimi
                #1032
                @bongsao scheint evtl bei mir genauso gelagert so sein das Problem - Runterfahren bei Beschattung funktioniert, Hochfahren nicht. Kannst du die letzte Version vor der 0.3.x Mal probieren?
                @simatec wird im Debug-Log auch protokolliert wenn die Beschattung für ein Rollo beendet wird?
                simatecS B 2 Antworten Letzte Antwort
                • S steimi
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1033
                  @steimi
                  Ja das wird es ...
                  • simatecS simatec
                    @steimi
                    Ja das wird es ...
                    steimi
                    #1034
                    @simatec okay, kann man das Log noch erweitern (zB. mit der Temperatur des Triggers) um dem Problem auf die Spur zu kommen?
                    • S steimi
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1035
                      @steimi sieht man im debug bereits
                      • simatecS simatec
                        steimi
                        #1036
                        @simatec ja, zumindest das sich der Wert ändert. Es wäre evtl sinnvoll alle beteiligten Werte so zu loggen das man erkennen kann ob er in das Ende der Beschattung läuft. Vielleicht kannst du das Logging dahingehend nochmal anpassen.
                        • S steimi
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1037
                          @steimi
                          Schaue ich mir nochmal an.
                            bongsao
                            schrieb am zuletzt editiert von bongsao
                            #1038
                            bzgl. Beschattung noch ein paar Fakten.
                            Der Rolladen ist folgendermaßen konfiguriert.
                            ![Bildschirmfoto 2019-07-17 um 08.16.45.png]
                            (/assets/uploads/files/1563344415822-bildschirmfoto-2019-07-17-um-08.16.45.png)
                            Die Beschattung für diesen Rolladen wurde bei folgenden Werten aktiv.
                            Azimut : 75,7 °
                            Außentemperatur: 13,2 °C
                            Innentemperatur: 24,2 °C
                            Lux: 52,89
                            Ich kann kein Muster erkennen, warum die Beschattung aktiv wurde.
                            Mittlerweile wird ein Diagramm erstellt, um alle Werte zu visualisieren. Kann ich bei Bedarf heute Abend hier rein stellen.
                            Danke für Eure Hilfe
                            B HomoranH simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                            • B bongsao
                              Azimut : 75,7 °
                              Lux: 52,89
                              bongsao
                              #1039
                              @bongsao
                              Fehlt im ersten Post
                              • B bongsao
                                Azimut : 75,7 °
                                Lux: 52,89
                                #1040
                                Dann brauchen wir die Beschattungskonfiguration
                                  bongsao
                                  #1041
                                  @Homoran
                                  sorry, hab ich als Antwort zu meinem Post gepostet.
                                  • B bongsao
                                    @bongsao
                                    #1042
                                    @bongsao
                                    Nö
                                      @bongsao
                                      Nö
                                      bongsao
                                      #1043
                                      @Homoran
                                      Sorry. Zu früh und zu viele Dinge auf einmal.
                                      • B bongsao
                                        @Homoran
                                        #1044
                                        @bongsao
                                        Auch meine Augen sind noch klein, aber das licht war heller als 50
                                          @bongsao
                                          bongsao
                                          #1045
                                          @Homoran
                                          Ich dachte das wären UND Bedingungen. Reicht eine Variable aus, um die Beschattung zu fahren ?
