    1.0k
  • simatecS simatec
    @bongsao
    Sind die Level deiner Rollläden zu 100% auf dem für Sonnenschutz eingestellten Level?
    Was nutzt du für Rolladen Aktoren?
    Ein manuelles fahren während der Sonnenschutz Zeit verhindert auch ein automatisches hochfahren
    bongsao
    #1028
    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @bongsao
    ich nutze die Homematic Aktoren und der Level stimmt zu 100 % mit dem gespeicherten Level.
    Ja, die Funktion ist klar und auch sehr nützlich. Kann ich aber hier ausschließen.
      @bongsao sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Habe ich hier einen Denkfehler ?
      Hoffentlich nicht.
      Hast du mal die ganzen Parameter geloggt, damit du die Daten wirklich siehst?
      Sieht zwar grausam aus, hilft aber.
      bongsao
      #1029
      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Hoffentlich nicht.
      Ich muß mir so was auch noch bauen. Zur Zeit überprüfe ich das manuell mit den Datenpunkten im IoBroker.
      Werde morgen mal eine übersicht loggen.
      • B bongsao
        Hoffentlich nicht.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1030
        @bongsao
        Schalte den Adapter auch mal auf debug, damit du hier mal den Log posten kannst
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • P passuff
          Habe (Verständnis-) Probleme beim Einrichten:
          1. In den Standarteinstellungen ist hier der Wert "10" eingetragen. Ist diese Einstellung auch aktiv, wenn in den den rollladenspezifischen Einstellungen weder das Hoch- noch das Runterfahren in Abhängigkeit der Elevation konfiguriert ist?
          2. /3. Für was sind diese Einstellungen gut? Ich kann in der Doku leider nichts dazu finden...
          Außerdem hätte ich noch eine Bitte. Könnte man einen Datenpunkt einfügen, der mir anzeigt ob der Rollladen gerade automatisch (aufgrund des Shuttercontrol Adapters), oder manuell (über den Homematic Taster) fährt? Ich müsste beim manuellen Fahren ebenfalls verschiedene Trigger (Fliegengittertür, Hindernisse etc.) überwachen.
          passuff
          schrieb am zuletzt editiert von passuff
          #1031
          @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          @simatec : Ich würde das gerne noch mal hervorholen, da ich denke es müsste eigentlich für viele interessant sein.
            steimi
            schrieb am zuletzt editiert von steimi
            #1032
            @bongsao scheint evtl bei mir genauso gelagert so sein das Problem - Runterfahren bei Beschattung funktioniert, Hochfahren nicht. Kannst du die letzte Version vor der 0.3.x Mal probieren?
            @simatec wird im Debug-Log auch protokolliert wenn die Beschattung für ein Rollo beendet wird?
            simatecS B 2 Antworten Letzte Antwort
            • S steimi
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1033
              @steimi
              Ja das wird es ...
              • simatecS simatec
                @steimi
                Ja das wird es ...
                steimi
                #1034
                @simatec okay, kann man das Log noch erweitern (zB. mit der Temperatur des Triggers) um dem Problem auf die Spur zu kommen?
                • S steimi
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1035
                  @steimi sieht man im debug bereits
                  • simatecS simatec
                    steimi
                    #1036
                    @simatec ja, zumindest das sich der Wert ändert. Es wäre evtl sinnvoll alle beteiligten Werte so zu loggen das man erkennen kann ob er in das Ende der Beschattung läuft. Vielleicht kannst du das Logging dahingehend nochmal anpassen.
                    • S steimi
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1037
                      @steimi
                      Schaue ich mir nochmal an.
                        bongsao
                        schrieb am zuletzt editiert von bongsao
                        #1038
                        bzgl. Beschattung noch ein paar Fakten.
                        Der Rolladen ist folgendermaßen konfiguriert.
                        ![Bildschirmfoto 2019-07-17 um 08.16.45.png]
                        (/assets/uploads/files/1563344415822-bildschirmfoto-2019-07-17-um-08.16.45.png)
                        Die Beschattung für diesen Rolladen wurde bei folgenden Werten aktiv.
                        Azimut : 75,7 °
                        Außentemperatur: 13,2 °C
                        Innentemperatur: 24,2 °C
                        Lux: 52,89
                        Ich kann kein Muster erkennen, warum die Beschattung aktiv wurde.
                        Mittlerweile wird ein Diagramm erstellt, um alle Werte zu visualisieren. Kann ich bei Bedarf heute Abend hier rein stellen.
                        Danke für Eure Hilfe
                        B HomoranH simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                        • B bongsao
                          Azimut : 75,7 °
                          Lux: 52,89
                          bongsao
                          #1039
                          @bongsao
                          Fehlt im ersten Post
                          • B bongsao
                            Azimut : 75,7 °
                            Lux: 52,89
                            #1040
                            Dann brauchen wir die Beschattungskonfiguration
                              bongsao
                              #1041
                              @Homoran
                              sorry, hab ich als Antwort zu meinem Post gepostet.
                              • B bongsao
                                @bongsao
                                #1042
                                @bongsao
                                Nö
                                  @bongsao
                                  Nö
                                  bongsao
                                  #1043
                                  @Homoran
                                  Sorry. Zu früh und zu viele Dinge auf einmal.
                                  • B bongsao
                                    @Homoran
                                    #1044
                                    @bongsao
                                    Auch meine Augen sind noch klein, aber das licht war heller als 50
                                      @bongsao
                                      bongsao
                                      #1045
                                      @Homoran
                                      Ich dachte das wären UND Bedingungen. Reicht eine Variable aus, um die Beschattung zu fahren ?
                                      • B bongsao
                                        @Homoran
                                        #1046
                                        @bongsao
                                        Ja!
                                        Außensensoren sind ODER verknüpft
                                        Innen und außen sind UND verknüpft
                                        Außensensoren und Azimut sind ebenfalls UND verknüpft
                                          @bongsao
                                          Ja!
                                          bongsao
                                          #1047
                                          @bongsao
                                          Ja!
                                          Also wären die Bedingungen lt. meiner Konfiguration nicht erfüllt ? Nur zu meinem Verständnis.
