    5.8k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
  • S steimi
    Das ist mein Chart von gestern bis aktuell jetzt. Hatte vorhin die Temperatur bei Rollo WZ_1 auf 19° gesetzt, kurz danach fuhr er runter da im Range. Gestern 18:00 wurden die Rollos manuell hochgefahren (mit Alexa geht's schnell mit allen Rollos).
    PS: ich bekomme den Strich bis Tagesende bei den Werten im Flot nicht weg wenn ich die InfluxDB verwende. Zeichne ich in eine MySQL-DB auf klappt das.
    #1001
    @steimi
    Du hast den "Außentemperatur"-Sensor aber in der Sonne, oder?
    Wenn er ordnungsgemäß im Schatten hinge würde er da noch nicht wieder heraufgehen.
    @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    je nach Hyterese müsste er aber kurz danach auch wieder von der Temperatur her wieder hochgegangen sein.
    Vom Azimut (225°) hätte er gegen 15:00 hochgehen müssen.
    bleibt noch die Frage, was mit deinen Objekten passiert (rot/schwarz)
    ind Einstelleungen Zahnrad (NULL-Werte ignorieren)
      steimi
      #1002
      Ich habe den Weatherman von stall.biz und das steht im Freien/Sonne. Der Sensor hängt in der externen Schutzhülle am Weatherman.
      Die Werte sind alle schwarz.
      Null-Werte ignorieren habe ich ausgewählt - funktioniert halt nur nicht beim Speichern in einer InfluxDB, bei MySQL schon.
      Nochmal die Frage ob im Debug-Log das Verlassen des Range und das Enden der SunProtection protokolliert werden muss?
        passuff
        schrieb am zuletzt editiert von passuff
        #1003
        Habe (Verständnis-) Probleme beim Einrichten:
        1. In den Standarteinstellungen ist hier der Wert "10" eingetragen. Ist diese Einstellung auch aktiv, wenn in den den rollladenspezifischen Einstellungen weder das Hoch- noch das Runterfahren in Abhängigkeit der Elevation konfiguriert ist?
        2. /3. Für was sind diese Einstellungen gut? Ich kann in der Doku leider nichts dazu finden...
        Außerdem hätte ich noch eine Bitte. Könnte man einen Datenpunkt einfügen, der mir anzeigt ob der Rollladen gerade automatisch (aufgrund des Shuttercontrol Adapters), oder manuell (über den Homematic Taster) fährt? Ich müsste beim manuellen Fahren ebenfalls verschiedene Trigger (Fliegengittertür, Hindernisse etc.) überwachen.
        HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
          passuff
          #1004
          Heute morgen ist keiner der Rollläden im eingestellten Zeitfenster (min 6:00, max 08:00, Wohnbereich mit Golden hour) hochgefahren. Um 9:41 Uhr ist dann der Rollladen auf der Nordseite hochgefahren. Ich habe keine Ahnung was da los ist.... Jemand eine Idee? Muss ich bei den oben im Beitrag erwähnten Triggern (2/3) etwas einstellen?
          Anbei meine Einstellungen:
          "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
          "common": {
          "name": "shuttercontrol",
          "version": "0.3.2",
          "title": "shuttercontrol",
          "authors": [
          "simatec nais@gmx.net"
          "keywords": [
          "ioBroker",
          "Smart Home",
          "home automation",
          "Rollladen",
          "Jalousie",
          "Rollladensteuerung"
          "license": "MIT",
          "platform": "Javascript/Node.js",
          "main": "main.js",
          "icon": "shuttercontrol.png",
          "enabled": true,
          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
          "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
          "loglevel": "debug",
          "mode": "daemon",
          "type": "climate-control",
          "compact": true,
          "materialize": true,
          "installedVersion": "0.3.2",
          "host": "IoBroker-VM-Debian"
          "native": {
          "livingAutomatic": "livingGoldenHour",
          "W_shutterDownLiving": "22:00",
          "WE_shutterDownLiving": "23:00",
          "WE_shutterUpLiving": "08:00",
          "W_shutterUpLivingMin": "06:00",
          "W_shutterUpLivingMax": "08:00",
          "driveDelayUpLiving": "10",
          "sleepAutomatic": "sleepGoldenHour",
          "W_shutterDownSleep": "20:00",
          "WE_shutterDownSleep": "23:00",
          "WE_shutterUpSleep": "08:00",
          "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
          "W_shutterUpSleepMax": "08:00",
          "driveDelayUpSleep": "10",
          "latitude": "50.2982625",
          "longitude": "8.2650359",
          "astroDelayUp": "30",
          "astroDelayDown": "30",
          "driveDelayUpAstro": "10",
          "sunProtEndElevation": "",
          "currentShutterState": false,
          "publicHolidays": false,
          "publicHolInstance": "",
          "triggerAutoSleep": "",
          "triggerAutoLiving": "",
          "heightDownSun": "30",
          "direction": "270",
          "type": "in- & outside temperature and direction",
          "directionRange": "50",
          "actualValueTemp": "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h_120",
          "actualValueLight": "",
          "actualValueTempInside": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.temperature",
          "typeDown": "goldenhour",
          "typeUp": "living-auto",
          "triggerStateShutter": "true",
          "triggerChangeShutter": "onlyUp",
          "triggerDriveShutter": "100",
          "autoDriveShutter": "onlyUp",
          "heightDownShutter": "0",
          "heightUpShutter": "100",
          "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Süd_links_Küche",
          "events": [
          "enabled": true,
          "shutterName": "RL_Nord:1.LEVEL",
          "name": "hm-rpc.0.OEQ1303336.1.LEVEL",
          "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Nord",
          "type": "off",
          "direction": "0",
          "tempInside": "23",
          "tempSensor": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.temperature",
          "outsideTempSensor": "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h_120",
          "tempOutside": "26",
          "lightSensor": "",
          "valueLight": "15",
          "heightUp": "100",
          "heightDown": "0",
          "triggerState": "true",
          "triggerDrive": "100",
          "triggerChange": "onlyUp",
          "elevation": "",
          "autoDrive": "onlyUp",
          "hysteresisOutside": "10",
          "hysteresisInside": "10",
          "hysteresisLight": "5",
          "currentAction": "",
          "currentHeight": "",
          "triggerHeight": ""
          "enabled": true,
          "shutterName": "RL_Süd_links:1.LEVEL",
          "name": "hm-rpc.0.OEQ1303335.1.LEVEL",
          "direction": "180",
          "tempInside": "23",
          "tempOutside": "25",
          "lightSensor": "",
          "valueLight": "15",
          "heightUp": "100",
          "heightDown": "0",
          "elevation": "",
          "triggerHeight": ""
          "enabled": true,
          "shutterName": "RL_Süd_rechts:1.LEVEL",
          "name": "hm-rpc.0.OEQ1303353.1.LEVEL",
          "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Test_RL_Süd_rechts",
          "direction": "180",
          "tempInside": "23",
          "lightSensor": "",
          "valueLight": "15",
          "heightUp": "100",
          "heightDown": "0",
          "elevation": "",
          "triggerHeight": ""
          "enabled": true,
          "shutterName": "RL_Küche:1.LEVEL",
          "name": "hm-rpc.0.OEQ1303333.1.LEVEL",
          "direction": "270",
          "tempInside": "23",
          "lightSensor": "",
          "valueLight": "15",
          "heightUp": "100",
          "heightDown": "0",
          "elevation": "",
          "triggerHeight": ""
          • W Offline
            W Offline
            weidlix
            #1005
            Ich finde den Adapter seht interessant und habe mal ein paar grundsätzliche Fragen...
            Ist der Adapter nur für Homematic gedacht oder lassen sich damit grundsätzlich auch Shellys steuern?
            Kann man das ansteuern des Skripts/Aktors von anderen Stati abhängig machen. Konkret ... ich habe auch einen Sonnenschutzfunktion per JS für meine Shellys gebaut. Wenn Temperatur größer X und zusätzlich niemand zu Hause (Stati über FritzBox WLAN ... ist jemand eingewählt) dann gehen die Rollos auf Sonnenschutz.
            Ist sowas mit dem Adapter möglich?
            Kann ich weitere Gruppen/Räume einrichten?
            • P passuff
              #1006
              @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Dann muss ich da nochmal Ran.
              Diese Datenpunkte können die Automatik der beiden Bereiche deaktivieren.
              Damit kann man steuern, ob die Rolladen dieser Gruppe automatisch fahren oder nicht.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • W weidlix
                #1007
                @weidlix sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Für shellys ist sogar eine Unschärfekompensation eingebaut, da die nie präzise arbeiten.
                Das könnte mit dem oben erwähnten Zusatztrigger klappen
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  passuff
                  #1008
                  @Homoran
                  Verstehe ich nicht wirklich.
                  D.h. wenn ich Schalf oder WOhnbereich ausgewählt habe, sind die normalen Trigger deaktiviert oder ist das zusätzlich?. Warum sind diese pauschal und nicht etwa auch rollladenspezifisch?
                  simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P passuff
                    @Homoran
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1009
                    @passuff
                    Weil diese nur für die Bereiche Wohnen und Schlafen sind.
                    Rolladen spezifisch hast du jeweils 3 angelegte Datenpunkte in deinen Objekten. Damit kannst du jeden Rolladen einzeln auf Hand/Automatik schalten für hoch, runter und Sonnenschutz.
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      @passuff
                      passuff
                      #1010
                      @simatec
                      OK, das heißt, wenn ich den Wohnbereich nutzen, aber nicht zusätzlich triggern möchte, lasse ich die Datenpunkte leer und alles fährt wie gewohnt? Bei mir funzt das iwie nicht, sieh Beitrag oben. Es verhält sich leider etwas willkürlich...
                      • P passuff
                        "common": {
                        "version": "0.3.2",
                        "authors": [
                        "keywords": [
                        "ioBroker",
                        "Smart Home",
                        "home automation",
                        "Rollladen",
                        "Jalousie",
                        "license": "MIT",
                        "main": "main.js",
                        "enabled": true,
                        "mode": "daemon",
                        "compact": true,
                        "native": {
                        "direction": "270",
                        "events": [
                        "enabled": true,
                        "type": "off",
                        "direction": "0",
                        "tempInside": "23",
                        "lightSensor": "",
                        "valueLight": "15",
                        "heightUp": "100",
                        "heightDown": "0",
                        "elevation": "",
                        "triggerHeight": ""
                        "enabled": true,
                        "direction": "180",
                        "tempInside": "23",
                        "lightSensor": "",
                        "valueLight": "15",
                        "heightUp": "100",
                        "heightDown": "0",
                        "elevation": "",
                        "triggerHeight": ""
                        "enabled": true,
                        "direction": "180",
                        "tempInside": "23",
                        "lightSensor": "",
                        "valueLight": "15",
                        "heightUp": "100",
                        "heightDown": "0",
                        "elevation": "",
                        "triggerHeight": ""
                        "enabled": true,
                        "direction": "270",
                        "tempInside": "23",
                        "lightSensor": "",
                        "valueLight": "15",
                        "heightUp": "100",
                        "heightDown": "0",
                        "elevation": "",
                        "triggerHeight": ""
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1011
                        "common": {
                        "version": "0.3.2",
                        "authors": [
                        "keywords": [
                        "ioBroker",
                        "Smart Home",
                        "home automation",
                        "Rollladen",
                        "Jalousie",
                        "license": "MIT",
                        "main": "main.js",
                        "enabled": true,
                        "mode": "daemon",
                        "compact": true,
                        "native": {
                        "direction": "270",
                        "events": [
                        "enabled": true,
                        "type": "off",
                        "direction": "0",
                        "tempInside": "23",
                        "lightSensor": "",
                        "valueLight": "15",
                        "heightUp": "100",
                        "heightDown": "0",
                        "elevation": "",
                        "triggerHeight": ""
                        "enabled": true,
                        "direction": "180",
                        "tempInside": "23",
                        "lightSensor": "",
                        "valueLight": "15",
                        "heightUp": "100",
                        "heightDown": "0",
                        "elevation": "",
                        "triggerHeight": ""
                        "enabled": true,
                        "direction": "180",
                        "tempInside": "23",
                        "lightSensor": "",
                        "valueLight": "15",
                        "heightUp": "100",
                        "heightDown": "0",
                        "elevation": "",
                        "triggerHeight": ""
                        "enabled": true,
                        "direction": "270",
                        "tempInside": "23",
                        "lightSensor": "",
                        "valueLight": "15",
                        "heightUp": "100",
                        "heightDown": "0",
                        "elevation": "",
                        "triggerHeight": ""
                        Du hast für das hochfahren den Wohnbereich Auto ausgewählt. Dafür muss dann auch das Objekt für den Autobetrieb auf true stehen.
                        Das Objekt findest du unter Shuttercontrol.0.control
                        • simatecS simatec
                          "common": {
                          "version": "0.3.2",
                          "authors": [
                          "keywords": [
                          "ioBroker",
                          "Smart Home",
                          "home automation",
                          "Rollladen",
                          "Jalousie",
                          "license": "MIT",
                          "main": "main.js",
                          "enabled": true,
                          "mode": "daemon",
                          "compact": true,
                          "native": {
                          "direction": "270",
                          "events": [
                          "enabled": true,
                          "type": "off",
                          "direction": "0",
                          "tempInside": "23",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "",
                          "triggerHeight": ""
                          "enabled": true,
                          "direction": "180",
                          "tempInside": "23",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "",
                          "triggerHeight": ""
                          "enabled": true,
                          "direction": "180",
                          "tempInside": "23",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "",
                          "triggerHeight": ""
                          "enabled": true,
                          "direction": "270",
                          "tempInside": "23",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "",
                          "triggerHeight": ""
                          passuff
                          #1012
                          @simatec
                          Sind alle false. Eine Idee?
                          • P passuff
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1013
                            @passuff
                            Dann stelle sie auf true.
                            Damit ist der Autobetrieb aktiv
                            • simatecS simatec
                              @passuff
                              passuff
                              #1014
                              @simatec
                              OK, ich dachte das wären Dp vom Typ Lesen und geben einen Status zurück..
                              Warum ist der Rolladen Nord heute morgen um 9:41 Uhr gefahren?
                              simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P passuff
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1015
                                @passuff
                                Ich denke das war dann der Sonnenschutz.
                                Da der Rolladen noch unten war und keine Bedingungen für den sonnenschutz aktiv waren, fuhr er hoch. Aber ohne Log im debug ist das Glaskugel schauen.
                                Bitte stelle Shuttercontrol auf debug u d piste hier den Log, beim fahren der Rollläden.
                                Dort steht genau drin, wann und warum der Rolladen gefahren wurde
                                • P passuff
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1016
                                  @passuff
                                  Bitte lies dir auch die Doku genau durch.
                                  Da ist sehr viel inzwischen beschrieben
                                  • simatecS simatec
                                    @passuff
                                    passuff
                                    #1017
                                    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    Danke, werde morgen berichten!
                                    • simatecS simatec
                                      @passuff
                                      passuff
                                      #1018
                                      @passuff
                                      Habe ich, mehrfach sogar. Ich habe nur folgendes gefunden:
                                      Tipp
                                      Unter den Objekten wird ein Datenpunkt angelegt: "shuttercontrol.0.control.Holiday". In diesen wird morgens automatisch auf true gesetzt, wenn es sich um einen Feiertag handelt. Dann werden die Wochenend-Einstellungen benutzt. Hat man eigene Skripte, die den Urlaub, freie Tage o.ä. berechnen oder darstellen, können diese ebenfalls diesen Datenpunkt auf true setzen.
                                      Da dieser automatisch gesetzt wird, dachte ich die anderen Dp würden es auch. Sonst habe ich dazu nichts in der Doku gefunden.
                                      • P passuff
                                        @passuff
                                        Tipp
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1019
                                        @passuff
                                        Tipp
                                        Das ist in der Doku leider falsch. Holiday ist ein Datenpunkt, der bei Urlaub manuell gesetzt werden kann, damit die gleichen zeiten, wie am WE verwendet werden.
                                        Muss in der Doku noch überarbeitet werden
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          weidlix
                                          #1020
                                          @Homoran
                                          Ok hört sich schon mal gut an dass an die Shellys gedacht wurde.
                                          Es wäre cool wenn man für den Sonnenmode und auch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang eine beliebig definierbare Liste von Stati definieren könnte. Also so in der Art ... löse nur aus wenn A und nicht B und nicht C ...
                                          Man könnte sich natürlich auch eine Hilfsvariable erstellen und diese bei Statusänderungen von A,B,C selbst oer Skript setzen.
                                          Aber momentan geht das wohl beim Sonnenschutzmodus nicht. Höchstens man misbraut eine der 4 definierten Auslöser ... also Temperatur, Lichteinfall etc ... oder sehe ich das falsch?
                                          Kann jemand die IDs "Objekt ID des Auslösers für den Schlafbereich (Auto)" "Objekt ID des Auslösers für den Wohnbereich(Auto)" erklären. Entweder fehlen die noch in der Anleitung oder ich habs überlesen.
