    1.0k
  • S steimi
    @Homoran ich hatte keine Zeiten erwarten. Ich bin nur davon ausgegangen, daß wenn ich um 17:00 von Arbeit wieder da bin zumindest an der Südseite die Rollos wieder hochgefahren sind. Sehe ich den normalerweise im Debug-Log, wenn das Rollo aus derm Beschattung-Range kommt?
    Die rega-Datenpunkte nutze ich historisch bedingt, solange noch CCU-Programme laufen. Ich setze Systemvariablen für die Behanghöhen und einzelne CCU-Programme steuern darüber die Rollos. Hängt damit zusammen, dass die HmIP-Komponenten nach einem Firmware-Update abgelehnt werden sollen. Über die CCU-Variablen muss ich dadurch nicht die Programme alle wieder anpassen wenn die Geräte daraus verschwinden.
    Ich habe gerade nochmal was probiert. Setze ich in den ioBroker-Objekten die Werte für die rega.Datenpunkte direkt in der Tabelle fährt das Rollo. Setze ich den Wert über den Stift (Bearbeiten) und setze den Haken bei Bestätigt fährt das Rollo nicht. Lasse ich den Bestätigt-Haken weg fährt das Rollo. Was ist da der Unterschied?
    #997
    @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Der Unterschied ist, dass bei bestätigt mit dem neuen Wert im Datenpunkt nichts passiert.
    Wenn nicht bestätigt erwartet der Datenpunkt, dass das zugehörige Gerät (rega) diesen Wert übernimmt und dann bestätigt.
    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Shuttercontrol setzt nicht auf bestätigt,
    Damit dürfte das schonmal nicht die Ursache sein.
    Das Ganze kannst du unter Objekten auch folgendermaßen erkennen:
    Wird der Wert geändert/aktualisiert wird die Schrift kurz grün
    ist sie nicht bestätigt bleibt sie anschließend rot
    Nach bestätigung wird sie dann schwarz
      #998
      @steimi
      Hier ein chart von vorgestern:
      Bei mir läuft es absolut richtig:
      Der Hitzesensor ist noch positiv, aber der Bereich vom Azimut wird verlassen, dann fährt der Rollladen hoch
        @steimi
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #999
        @Homoran
        So läuft es bei mir produktiv und in der Testumgebung auch seit Wochen sauber durch
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          steimi
          schrieb am zuletzt editiert von steimi
          #1000
          Das ist mein Chart von gestern bis aktuell jetzt. Hatte vorhin die Temperatur bei Rollo WZ_1 auf 19° gesetzt, kurz danach fuhr er runter da im Range. Gestern 18:00 wurden die Rollos manuell hochgefahren (mit Alexa geht's schnell mit allen Rollos).
          PS: ich bekomme den Strich bis Tagesende bei den Werten im Flot nicht weg wenn ich die InfluxDB verwende. Zeichne ich in eine MySQL-DB auf klappt das.
          • S steimi
            #1001
            @steimi
            Du hast den "Außentemperatur"-Sensor aber in der Sonne, oder?
            Wenn er ordnungsgemäß im Schatten hinge würde er da noch nicht wieder heraufgehen.
            je nach Hyterese müsste er aber kurz danach auch wieder von der Temperatur her wieder hochgegangen sein.
            Vom Azimut (225°) hätte er gegen 15:00 hochgehen müssen.
            bleibt noch die Frage, was mit deinen Objekten passiert (rot/schwarz)
            ind Einstelleungen Zahnrad (NULL-Werte ignorieren)
              steimi
              #1002
              Ich habe den Weatherman von stall.biz und das steht im Freien/Sonne. Der Sensor hängt in der externen Schutzhülle am Weatherman.
              Die Werte sind alle schwarz.
              Null-Werte ignorieren habe ich ausgewählt - funktioniert halt nur nicht beim Speichern in einer InfluxDB, bei MySQL schon.
              Nochmal die Frage ob im Debug-Log das Verlassen des Range und das Enden der SunProtection protokolliert werden muss?
              • P Offline
                passuff
                schrieb am zuletzt editiert von passuff
                #1003
                Habe (Verständnis-) Probleme beim Einrichten:
                1. In den Standarteinstellungen ist hier der Wert "10" eingetragen. Ist diese Einstellung auch aktiv, wenn in den den rollladenspezifischen Einstellungen weder das Hoch- noch das Runterfahren in Abhängigkeit der Elevation konfiguriert ist?
                2. /3. Für was sind diese Einstellungen gut? Ich kann in der Doku leider nichts dazu finden...
                Außerdem hätte ich noch eine Bitte. Könnte man einen Datenpunkt einfügen, der mir anzeigt ob der Rollladen gerade automatisch (aufgrund des Shuttercontrol Adapters), oder manuell (über den Homematic Taster) fährt? Ich müsste beim manuellen Fahren ebenfalls verschiedene Trigger (Fliegengittertür, Hindernisse etc.) überwachen.
                HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Offline
                  passuff
                  #1004
                  Heute morgen ist keiner der Rollläden im eingestellten Zeitfenster (min 6:00, max 08:00, Wohnbereich mit Golden hour) hochgefahren. Um 9:41 Uhr ist dann der Rollladen auf der Nordseite hochgefahren. Ich habe keine Ahnung was da los ist.... Jemand eine Idee? Muss ich bei den oben im Beitrag erwähnten Triggern (2/3) etwas einstellen?
                  Anbei meine Einstellungen:
                  "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                  "common": {
                  "name": "shuttercontrol",
                  "version": "0.3.2",
                  "title": "shuttercontrol",
                  "authors": [
                  "simatec nais@gmx.net"
                  "keywords": [
                  "ioBroker",
                  "Smart Home",
                  "home automation",
                  "Rollladen",
                  "Jalousie",
                  "Rollladensteuerung"
                  "license": "MIT",
                  "platform": "Javascript/Node.js",
                  "main": "main.js",
                  "icon": "shuttercontrol.png",
                  "enabled": true,
                  "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                  "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                  "loglevel": "debug",
                  "mode": "daemon",
                  "type": "climate-control",
                  "compact": true,
                  "materialize": true,
                  "installedVersion": "0.3.2",
                  "host": "IoBroker-VM-Debian"
                  "native": {
                  "livingAutomatic": "livingGoldenHour",
                  "W_shutterDownLiving": "22:00",
                  "WE_shutterDownLiving": "23:00",
                  "WE_shutterUpLiving": "08:00",
                  "W_shutterUpLivingMin": "06:00",
                  "W_shutterUpLivingMax": "08:00",
                  "driveDelayUpLiving": "10",
                  "sleepAutomatic": "sleepGoldenHour",
                  "W_shutterDownSleep": "20:00",
                  "WE_shutterDownSleep": "23:00",
                  "WE_shutterUpSleep": "08:00",
                  "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                  "W_shutterUpSleepMax": "08:00",
                  "driveDelayUpSleep": "10",
                  "latitude": "50.2982625",
                  "longitude": "8.2650359",
                  "astroDelayUp": "30",
                  "astroDelayDown": "30",
                  "driveDelayUpAstro": "10",
                  "sunProtEndElevation": "",
                  "currentShutterState": false,
                  "publicHolidays": false,
                  "publicHolInstance": "",
                  "triggerAutoSleep": "",
                  "triggerAutoLiving": "",
                  "heightDownSun": "30",
                  "direction": "270",
                  "type": "in- & outside temperature and direction",
                  "directionRange": "50",
                  "actualValueTemp": "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h_120",
                  "actualValueLight": "",
                  "actualValueTempInside": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.temperature",
                  "typeDown": "goldenhour",
                  "typeUp": "living-auto",
                  "triggerStateShutter": "true",
                  "triggerChangeShutter": "onlyUp",
                  "triggerDriveShutter": "100",
                  "autoDriveShutter": "onlyUp",
                  "heightDownShutter": "0",
                  "heightUpShutter": "100",
                  "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Süd_links_Küche",
                  "events": [
                  "enabled": true,
                  "shutterName": "RL_Nord:1.LEVEL",
                  "name": "hm-rpc.0.OEQ1303336.1.LEVEL",
                  "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Nord",
                  "type": "off",
                  "direction": "0",
                  "tempInside": "23",
                  "tempSensor": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.temperature",
                  "outsideTempSensor": "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h_120",
                  "tempOutside": "26",
                  "lightSensor": "",
                  "valueLight": "15",
                  "heightUp": "100",
                  "heightDown": "0",
                  "triggerState": "true",
                  "triggerDrive": "100",
                  "triggerChange": "onlyUp",
                  "elevation": "",
                  "autoDrive": "onlyUp",
                  "hysteresisOutside": "10",
                  "hysteresisInside": "10",
                  "hysteresisLight": "5",
                  "currentAction": "",
                  "currentHeight": "",
                  "triggerHeight": ""
                  "enabled": true,
                  "shutterName": "RL_Süd_links:1.LEVEL",
                  "name": "hm-rpc.0.OEQ1303335.1.LEVEL",
                  "direction": "180",
                  "tempInside": "23",
                  "tempOutside": "25",
                  "lightSensor": "",
                  "valueLight": "15",
                  "heightUp": "100",
                  "heightDown": "0",
                  "elevation": "",
                  "triggerHeight": ""
                  "enabled": true,
                  "shutterName": "RL_Süd_rechts:1.LEVEL",
                  "name": "hm-rpc.0.OEQ1303353.1.LEVEL",
                  "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Test_RL_Süd_rechts",
                  "direction": "180",
                  "tempInside": "23",
                  "lightSensor": "",
                  "valueLight": "15",
                  "heightUp": "100",
                  "heightDown": "0",
                  "elevation": "",
                  "triggerHeight": ""
                  "enabled": true,
                  "shutterName": "RL_Küche:1.LEVEL",
                  "name": "hm-rpc.0.OEQ1303333.1.LEVEL",
                  "direction": "270",
                  "tempInside": "23",
                  "lightSensor": "",
                  "valueLight": "15",
                  "heightUp": "100",
                  "heightDown": "0",
                  "elevation": "",
                  "triggerHeight": ""
                  • W Offline
                    W Offline
                    weidlix
                    #1005
                    Ich finde den Adapter seht interessant und habe mal ein paar grundsätzliche Fragen...
                    Ist der Adapter nur für Homematic gedacht oder lassen sich damit grundsätzlich auch Shellys steuern?
                    Kann man das ansteuern des Skripts/Aktors von anderen Stati abhängig machen. Konkret ... ich habe auch einen Sonnenschutzfunktion per JS für meine Shellys gebaut. Wenn Temperatur größer X und zusätzlich niemand zu Hause (Stati über FritzBox WLAN ... ist jemand eingewählt) dann gehen die Rollos auf Sonnenschutz.
                    Ist sowas mit dem Adapter möglich?
                    Kann ich weitere Gruppen/Räume einrichten?
                    • P passuff
                      #1006
                      @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Dann muss ich da nochmal Ran.
                      Diese Datenpunkte können die Automatik der beiden Bereiche deaktivieren.
                      Damit kann man steuern, ob die Rolladen dieser Gruppe automatisch fahren oder nicht.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W weidlix
                        #1007
                        @weidlix sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        Für shellys ist sogar eine Unschärfekompensation eingebaut, da die nie präzise arbeiten.
                        Das könnte mit dem oben erwähnten Zusatztrigger klappen
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          passuff
                          #1008
                          @Homoran
                          Verstehe ich nicht wirklich.
                          D.h. wenn ich Schalf oder WOhnbereich ausgewählt habe, sind die normalen Trigger deaktiviert oder ist das zusätzlich?. Warum sind diese pauschal und nicht etwa auch rollladenspezifisch?
                          simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P passuff
                            @Homoran
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1009
                            @passuff
                            Weil diese nur für die Bereiche Wohnen und Schlafen sind.
                            Rolladen spezifisch hast du jeweils 3 angelegte Datenpunkte in deinen Objekten. Damit kannst du jeden Rolladen einzeln auf Hand/Automatik schalten für hoch, runter und Sonnenschutz.
                            • simatecS simatec
                              @passuff
                              passuff
                              #1010
                              @simatec
                              OK, das heißt, wenn ich den Wohnbereich nutzen, aber nicht zusätzlich triggern möchte, lasse ich die Datenpunkte leer und alles fährt wie gewohnt? Bei mir funzt das iwie nicht, sieh Beitrag oben. Es verhält sich leider etwas willkürlich...
                              • P passuff
                                "common": {
                                "version": "0.3.2",
                                "authors": [
                                "keywords": [
                                "ioBroker",
                                "Smart Home",
                                "home automation",
                                "Rollladen",
                                "Jalousie",
                                "license": "MIT",
                                "main": "main.js",
                                "enabled": true,
                                "mode": "daemon",
                                "compact": true,
                                "native": {
                                "direction": "270",
                                "events": [
                                "enabled": true,
                                "type": "off",
                                "direction": "0",
                                "tempInside": "23",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "",
                                "triggerHeight": ""
                                "enabled": true,
                                "direction": "180",
                                "tempInside": "23",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "",
                                "triggerHeight": ""
                                "enabled": true,
                                "direction": "180",
                                "tempInside": "23",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "",
                                "triggerHeight": ""
                                "enabled": true,
                                "direction": "270",
                                "tempInside": "23",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "",
                                "triggerHeight": ""
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1011
                                "common": {
                                "version": "0.3.2",
                                "authors": [
                                "keywords": [
                                "ioBroker",
                                "Smart Home",
                                "home automation",
                                "Rollladen",
                                "Jalousie",
                                "license": "MIT",
                                "main": "main.js",
                                "enabled": true,
                                "mode": "daemon",
                                "compact": true,
                                "native": {
                                "direction": "270",
                                "events": [
                                "enabled": true,
                                "type": "off",
                                "direction": "0",
                                "tempInside": "23",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "",
                                "triggerHeight": ""
                                "enabled": true,
                                "direction": "180",
                                "tempInside": "23",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "",
                                "triggerHeight": ""
                                "enabled": true,
                                "direction": "180",
                                "tempInside": "23",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "",
                                "triggerHeight": ""
                                "enabled": true,
                                "direction": "270",
                                "tempInside": "23",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "",
                                "triggerHeight": ""
                                Du hast für das hochfahren den Wohnbereich Auto ausgewählt. Dafür muss dann auch das Objekt für den Autobetrieb auf true stehen.
                                Das Objekt findest du unter Shuttercontrol.0.control
                                • simatecS simatec
                                  "common": {
                                  "version": "0.3.2",
                                  "authors": [
                                  "keywords": [
                                  "ioBroker",
                                  "Smart Home",
                                  "home automation",
                                  "Rollladen",
                                  "Jalousie",
                                  "license": "MIT",
                                  "main": "main.js",
                                  "enabled": true,
                                  "mode": "daemon",
                                  "compact": true,
                                  "native": {
                                  "direction": "270",
                                  "events": [
                                  "enabled": true,
                                  "type": "off",
                                  "direction": "0",
                                  "tempInside": "23",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "",
                                  "triggerHeight": ""
                                  "enabled": true,
                                  "direction": "180",
                                  "tempInside": "23",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "",
                                  "triggerHeight": ""
                                  "enabled": true,
                                  "direction": "180",
                                  "tempInside": "23",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "",
                                  "triggerHeight": ""
                                  "enabled": true,
                                  "direction": "270",
                                  "tempInside": "23",
                                  "lightSensor": "",
                                  "valueLight": "15",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "elevation": "",
                                  "triggerHeight": ""
                                  passuff
                                  #1012
                                  @simatec
                                  Sind alle false. Eine Idee?
                                  • P passuff
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1013
                                    @passuff
                                    Dann stelle sie auf true.
                                    Damit ist der Autobetrieb aktiv
                                    • simatecS simatec
                                      @passuff
                                      passuff
                                      #1014
                                      @simatec
                                      OK, ich dachte das wären Dp vom Typ Lesen und geben einen Status zurück..
                                      Warum ist der Rolladen Nord heute morgen um 9:41 Uhr gefahren?
                                      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P passuff
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1015
                                        @passuff
                                        Ich denke das war dann der Sonnenschutz.
                                        Da der Rolladen noch unten war und keine Bedingungen für den sonnenschutz aktiv waren, fuhr er hoch. Aber ohne Log im debug ist das Glaskugel schauen.
                                        Bitte stelle Shuttercontrol auf debug u d piste hier den Log, beim fahren der Rollläden.
                                        Dort steht genau drin, wann und warum der Rolladen gefahren wurde
                                        • P passuff
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1016
                                          @passuff
                                          Bitte lies dir auch die Doku genau durch.
                                          Da ist sehr viel inzwischen beschrieben
