    1.0k
  • S steimi
    Runter gefahren ist er ja weil er im Range war und die Temperatur 23° überschritten hat. Hätte er aber dann nicht wenn er aus dem Range (damit der direkten Sonnenbestrahlung) ist und unabhängig von der Temperatur wieder hoch fahren müssen?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #990
    @steimi
    Er hätte hochfahren müssen. Wenn er aus der Range ist, wir unabhängig von den weiteren Faktoren hochgefahren.
    Ich schaue mir das noch einmal an, ob da eventuell noch ein Bug vorliegt.
    Was nutzt du für Rolladenaktoren? Shellys?
    Passen die Level zu 100% oder verändern sich diese bei dir noch leicht nach dem fahren automatisch?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @steimi
      steimi
      schrieb am zuletzt editiert von steimi
      #991
      @simatec Danke schonmal. Ich nutze Homematic HmIP-Broll über debmatic. Die Prozentangaben stimmen mit den realen Behanghöhen (im HmIP-Broll) überein. Kannst du noch in Debug-Log eine Meldung einbauen, wenn der Azimut den Range des jeweiligen Rollos betritt und beendet? Vielleicht kannst du noch einbauen, dass man auswählen kann ob andere Faktoren beim Hochfahren mit beachtet werden. Es fahren die Rollos bei Ränge und über 23°C runter. Nach dem Verlassen des Ranges sind aber vlt 35°C aussen, sodass die Rollos trotzdem noch unten bleiben sollen.
      • S steimi
        Es fahren denke ich alle Rollos nicht wieder hoch. Das Fenster Küche_F2/WZ_F1 zeigt knapp nach Süden, das WZ_F2/WZ_4 zeigt nach Westen, das Fenster WZ_F3 nach Süd/West.
        Wegen der Range der Beschattung ist das komisch. Laut Log steht Azimut um 12:10 bei 150° und er aktiviert die Beschattung - die beiden Rollos sind 175° +/-50° Beschattung eingestellt. Scheint so als würde er die 50° aufteilen (wäre aber sehr klein der Winkel).
        shuttercontrol_log1.txt
        #992
        @steimi
        Wie waren deine erwarteten Zeiten?
        Ich habe gerade mal auf meinen Standort deine Werte im log von gestern verglichen.
        Azimut:
        • 125 - 11:25
        • 175 - 13:27
        • 225 - 15:25
        um 15:25 hätte der Rollladen wieder hochfahren müssen, wenn da nicht bereits etwas anderes greift.
        Aber Achtung: der Azimut wird nur alle 5 Minuten berechnet!
        Was mir noch auffällt:
        Du arbeitest mit rega-Datenpunkten!
        Warum?
          steimi
          #993
          @Homoran ich hatte keine Zeiten erwarten. Ich bin nur davon ausgegangen, daß wenn ich um 17:00 von Arbeit wieder da bin zumindest an der Südseite die Rollos wieder hochgefahren sind. Sehe ich den normalerweise im Debug-Log, wenn das Rollo aus derm Beschattung-Range kommt?
          Die rega-Datenpunkte nutze ich historisch bedingt, solange noch CCU-Programme laufen. Ich setze Systemvariablen für die Behanghöhen und einzelne CCU-Programme steuern darüber die Rollos. Hängt damit zusammen, dass die HmIP-Komponenten nach einem Firmware-Update abgelehnt werden sollen. Über die CCU-Variablen muss ich dadurch nicht die Programme alle wieder anpassen wenn die Geräte daraus verschwinden.
          Ich habe gerade nochmal was probiert. Setze ich in den ioBroker-Objekten die Werte für die rega.Datenpunkte direkt in der Tabelle fährt das Rollo. Setze ich den Wert über den Stift (Bearbeiten) und setze den Haken bei Bestätigt fährt das Rollo nicht. Lasse ich den Bestätigt-Haken weg fährt das Rollo. Was ist da der Unterschied?
          simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S steimi
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #994
            @steimi
            Was für ein Haken meinst du???
            • simatecS simatec
              @steimi
              steimi
              #995
              @simatec im iobroker unter den Objekten in der Spalte 'Wert' - dort gibt es doch das Bearbeiten und Kopieren-Symbol, wenn ich nicht direkt in die Spalte klicke. Dort dann auf das Bearbeiten-Symbol und in dem Dialog-Fenster gibt es den Haken 'bestätigt'
              • S steimi
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #996
                @steimi
                Shuttercontrol setzt nicht auf bestätigt, sondern gibt nur den Wert vor
                • S steimi
                  #997
                  @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  Der Unterschied ist, dass bei bestätigt mit dem neuen Wert im Datenpunkt nichts passiert.
                  Wenn nicht bestätigt erwartet der Datenpunkt, dass das zugehörige Gerät (rega) diesen Wert übernimmt und dann bestätigt.
                  @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  Damit dürfte das schonmal nicht die Ursache sein.
                  Das Ganze kannst du unter Objekten auch folgendermaßen erkennen:
                  Wird der Wert geändert/aktualisiert wird die Schrift kurz grün
                  ist sie nicht bestätigt bleibt sie anschließend rot
                  Nach bestätigung wird sie dann schwarz
                    #998
                    @steimi
                    Hier ein chart von vorgestern:
                    Bei mir läuft es absolut richtig:
                    Der Hitzesensor ist noch positiv, aber der Bereich vom Azimut wird verlassen, dann fährt der Rollladen hoch
                      @steimi
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #999
                      @Homoran
                      So läuft es bei mir produktiv und in der Testumgebung auch seit Wochen sauber durch
                        steimi
                        #1000
                        Das ist mein Chart von gestern bis aktuell jetzt. Hatte vorhin die Temperatur bei Rollo WZ_1 auf 19° gesetzt, kurz danach fuhr er runter da im Range. Gestern 18:00 wurden die Rollos manuell hochgefahren (mit Alexa geht's schnell mit allen Rollos).
                        PS: ich bekomme den Strich bis Tagesende bei den Werten im Flot nicht weg wenn ich die InfluxDB verwende. Zeichne ich in eine MySQL-DB auf klappt das.
                        • S steimi
                          #1001
                          @steimi
                          Du hast den "Außentemperatur"-Sensor aber in der Sonne, oder?
                          Wenn er ordnungsgemäß im Schatten hinge würde er da noch nicht wieder heraufgehen.
                          je nach Hyterese müsste er aber kurz danach auch wieder von der Temperatur her wieder hochgegangen sein.
                          Vom Azimut (225°) hätte er gegen 15:00 hochgehen müssen.
                          bleibt noch die Frage, was mit deinen Objekten passiert (rot/schwarz)
                          ind Einstelleungen Zahnrad (NULL-Werte ignorieren)
                            steimi
                            #1002
                            Ich habe den Weatherman von stall.biz und das steht im Freien/Sonne. Der Sensor hängt in der externen Schutzhülle am Weatherman.
                            Die Werte sind alle schwarz.
                            Null-Werte ignorieren habe ich ausgewählt - funktioniert halt nur nicht beim Speichern in einer InfluxDB, bei MySQL schon.
                            Nochmal die Frage ob im Debug-Log das Verlassen des Range und das Enden der SunProtection protokolliert werden muss?
                            • P Offline
                              passuff
                              schrieb am zuletzt editiert von passuff
                              #1003
                              Habe (Verständnis-) Probleme beim Einrichten:
                              1. In den Standarteinstellungen ist hier der Wert "10" eingetragen. Ist diese Einstellung auch aktiv, wenn in den den rollladenspezifischen Einstellungen weder das Hoch- noch das Runterfahren in Abhängigkeit der Elevation konfiguriert ist?
                              2. /3. Für was sind diese Einstellungen gut? Ich kann in der Doku leider nichts dazu finden...
                              Außerdem hätte ich noch eine Bitte. Könnte man einen Datenpunkt einfügen, der mir anzeigt ob der Rollladen gerade automatisch (aufgrund des Shuttercontrol Adapters), oder manuell (über den Homematic Taster) fährt? Ich müsste beim manuellen Fahren ebenfalls verschiedene Trigger (Fliegengittertür, Hindernisse etc.) überwachen.
                              HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Offline
                                passuff
                                #1004
                                Heute morgen ist keiner der Rollläden im eingestellten Zeitfenster (min 6:00, max 08:00, Wohnbereich mit Golden hour) hochgefahren. Um 9:41 Uhr ist dann der Rollladen auf der Nordseite hochgefahren. Ich habe keine Ahnung was da los ist.... Jemand eine Idee? Muss ich bei den oben im Beitrag erwähnten Triggern (2/3) etwas einstellen?
                                Anbei meine Einstellungen:
                                "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                "common": {
                                "name": "shuttercontrol",
                                "version": "0.3.2",
                                "title": "shuttercontrol",
                                "authors": [
                                "simatec nais@gmx.net"
                                "keywords": [
                                "ioBroker",
                                "Smart Home",
                                "home automation",
                                "Rollladen",
                                "Jalousie",
                                "Rollladensteuerung"
                                "license": "MIT",
                                "platform": "Javascript/Node.js",
                                "main": "main.js",
                                "icon": "shuttercontrol.png",
                                "enabled": true,
                                "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                "loglevel": "debug",
                                "mode": "daemon",
                                "type": "climate-control",
                                "compact": true,
                                "materialize": true,
                                "installedVersion": "0.3.2",
                                "host": "IoBroker-VM-Debian"
                                "native": {
                                "livingAutomatic": "livingGoldenHour",
                                "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                "WE_shutterDownLiving": "23:00",
                                "WE_shutterUpLiving": "08:00",
                                "W_shutterUpLivingMin": "06:00",
                                "W_shutterUpLivingMax": "08:00",
                                "driveDelayUpLiving": "10",
                                "sleepAutomatic": "sleepGoldenHour",
                                "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                "WE_shutterDownSleep": "23:00",
                                "WE_shutterUpSleep": "08:00",
                                "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                "W_shutterUpSleepMax": "08:00",
                                "driveDelayUpSleep": "10",
                                "latitude": "50.2982625",
                                "longitude": "8.2650359",
                                "astroDelayUp": "30",
                                "astroDelayDown": "30",
                                "driveDelayUpAstro": "10",
                                "sunProtEndElevation": "",
                                "currentShutterState": false,
                                "publicHolidays": false,
                                "publicHolInstance": "",
                                "triggerAutoSleep": "",
                                "triggerAutoLiving": "",
                                "heightDownSun": "30",
                                "direction": "270",
                                "type": "in- & outside temperature and direction",
                                "directionRange": "50",
                                "actualValueTemp": "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h_120",
                                "actualValueLight": "",
                                "actualValueTempInside": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.temperature",
                                "typeDown": "goldenhour",
                                "typeUp": "living-auto",
                                "triggerStateShutter": "true",
                                "triggerChangeShutter": "onlyUp",
                                "triggerDriveShutter": "100",
                                "autoDriveShutter": "onlyUp",
                                "heightDownShutter": "0",
                                "heightUpShutter": "100",
                                "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Süd_links_Küche",
                                "events": [
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "RL_Nord:1.LEVEL",
                                "name": "hm-rpc.0.OEQ1303336.1.LEVEL",
                                "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Trigger_RL_Nord",
                                "type": "off",
                                "direction": "0",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.temperature",
                                "outsideTempSensor": "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h_120",
                                "tempOutside": "26",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "triggerState": "true",
                                "triggerDrive": "100",
                                "triggerChange": "onlyUp",
                                "elevation": "",
                                "autoDrive": "onlyUp",
                                "hysteresisOutside": "10",
                                "hysteresisInside": "10",
                                "hysteresisLight": "5",
                                "currentAction": "",
                                "currentHeight": "",
                                "triggerHeight": ""
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "RL_Süd_links:1.LEVEL",
                                "name": "hm-rpc.0.OEQ1303335.1.LEVEL",
                                "direction": "180",
                                "tempInside": "23",
                                "tempOutside": "25",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "",
                                "triggerHeight": ""
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "RL_Süd_rechts:1.LEVEL",
                                "name": "hm-rpc.0.OEQ1303353.1.LEVEL",
                                "triggerID": "CalcVal.0.Rolladen.Test_RL_Süd_rechts",
                                "direction": "180",
                                "tempInside": "23",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "",
                                "triggerHeight": ""
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "RL_Küche:1.LEVEL",
                                "name": "hm-rpc.0.OEQ1303333.1.LEVEL",
                                "direction": "270",
                                "tempInside": "23",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "",
                                "triggerHeight": ""
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  weidlix
                                  #1005
                                  Ich finde den Adapter seht interessant und habe mal ein paar grundsätzliche Fragen...
                                  Ist der Adapter nur für Homematic gedacht oder lassen sich damit grundsätzlich auch Shellys steuern?
                                  Kann man das ansteuern des Skripts/Aktors von anderen Stati abhängig machen. Konkret ... ich habe auch einen Sonnenschutzfunktion per JS für meine Shellys gebaut. Wenn Temperatur größer X und zusätzlich niemand zu Hause (Stati über FritzBox WLAN ... ist jemand eingewählt) dann gehen die Rollos auf Sonnenschutz.
                                  Ist sowas mit dem Adapter möglich?
                                  Kann ich weitere Gruppen/Räume einrichten?
                                  • P passuff
                                    #1006
                                    @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    Dann muss ich da nochmal Ran.
                                    Diese Datenpunkte können die Automatik der beiden Bereiche deaktivieren.
                                    Damit kann man steuern, ob die Rolladen dieser Gruppe automatisch fahren oder nicht.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W weidlix
                                      #1007
                                      @weidlix sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      Für shellys ist sogar eine Unschärfekompensation eingebaut, da die nie präzise arbeiten.
                                      Das könnte mit dem oben erwähnten Zusatztrigger klappen
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        passuff
                                        #1008
                                        @Homoran
                                        Verstehe ich nicht wirklich.
                                        D.h. wenn ich Schalf oder WOhnbereich ausgewählt habe, sind die normalen Trigger deaktiviert oder ist das zusätzlich?. Warum sind diese pauschal und nicht etwa auch rollladenspezifisch?
                                        • P passuff
                                          @Homoran
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1009
                                          @passuff
                                          Weil diese nur für die Bereiche Wohnen und Schlafen sind.
                                          Rolladen spezifisch hast du jeweils 3 angelegte Datenpunkte in deinen Objekten. Damit kannst du jeden Rolladen einzeln auf Hand/Automatik schalten für hoch, runter und Sonnenschutz.
