  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 12.6m Aufrufe 255 Beobachtet
  • B
    B
    bishop
    #7181
    wurde bestimmt in den über 7000 Beiträgen schon gefragt und in der Doku habe ich auch nichts gefunden dazu.
    Welcher Temperatursensor wird bei dem Wärmeschutzfunktion verwendet?
    Gibt es einen Globalen oder ist das immer der in der Sonnenschutz einstellungen?
    • B bishop
      #7182
      @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
      ergibt bei unterschiedlichen Ausrichtungen keinen Sinn, deshalb kannst du
      einen zu dem Fenster passenden auswählen
        D
        D
        docsnyder7
        #7183
        Guten Morgen.. ich hätte eine Frage zur Sonnenauf-/ untergangs automatic.
        wenn ich diese in den HAupteinstellungen auswähle bekomm ich nur für das Hochfahren einen auszuwählenden Zeitenbereich...wenn ich die Doku richtig lesen, dann sollte dies doch auch für das Runterfahren so sein, oder irre ich?
        • D docsnyder7
          simatecS
          simatecS
          simatec
          #7184
          @docsnyder7 Ich verstehe deine Frage nicht so recht... Zeige mal bitte, was du genau meinst
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            D
            D
            docsnyder7
            #7185
            @simatec
            Guten Morgen
            rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
            • D docsnyder7
              @simatec
              Guten Morgen
              rtwlR
              rtwlR
              rtwl
              schrieb am zuletzt editiert von rtwl
              #7186
              @docsnyder7 hast du doch hier ganz links
              -Peter
              • rtwlR rtwl
                D
                D
                docsnyder7
                schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                #7187
                @rtwl
                Hab ich gesehen... ich bin davon ausgegangen, dass es , wie beim Öffnen, eine auszuwählende zeitspanne gibt .
                Wenn man die Zeile SCHLIEßEn frei lässt, würde dann die reine Sonnenuntergangszeit gelten?
                Frage noch dazu.. im jeweiligen Fenster muss dann als Art der Steuerung die passende Automatic eingestellt werden... die Einstellung Sonnaufgang bzw Untergang würde die Zeitspannen in der Automatic umgehen und nur auf den Auf-bzw Untergang triggern.. korrekt?
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                • D docsnyder7
                  @rtwl
                  J
                  J
                  Jens Lattwesen
                  #7188
                  Moin, hat jemand - der auch shuttercontrol nutzt - zufällig den shelly-adapter samt BLU-Geräten am Laufen?
                  Scheinbar gibt es hierbei Probleme. Nur die normalen Shelly 2.5 und keine Änderungen am Adapter laufen.
                  Sobald ich auf MQTT switche, um die BLU-Geräte reinzubekommen - läuft der shuttercontrol nicht mehr?
                  Jemand eine Idee?
                  • J Jens Lattwesen
                    Jemand eine Idee?
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    wendy2702
                    #7189
                    @jens-lattwesen was heißt : läuft nicht mehr im Detail und im log?
                    • wendy2702W wendy2702
                      J
                      J
                      Jens Lattwesen
                      #7190
                      @wendy2702
                      Moin, ich mache es grds. am Zustand der Rolläden fest. Fahren oder fahren nicht.
                      Sobald ich im Shelly-Adapter auf MQTT stelle, fahren die Rolläden nicht mehr.
                      So wie ich das Shuttercontrol Log interpretiere, erkennt er alles richtig, fährt die Rolläden aber nicht.
                      simatecS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jens Lattwesen
                        @wendy2702
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #7191
                        @jens-lattwesen welchen State hast du denn für das Level der Rollläden konfiguriert?
                        • J Jens Lattwesen
                          @wendy2702
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          da_Woody
                          #7192
                          @jens-lattwesen welchen shelly verwendest du?
                          mit welchen DPs arbeitest du?
                          gruß vom Woody
                          J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • da_WoodyD da_Woody
                            J
                            J
                            Jens Lattwesen
                            #7193
                            @da_woody
                            Shelly plus 1 und Shelly 1 Mini gen 3; Blu Gateway
                            • simatecS simatec
                              J
                              J
                              Jens Lattwesen
                              #7194
                              @simatec
                              AutoLevel 100 % oder was meinst Du?
                              • J Jens Lattwesen
                                @da_woody
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                da_Woody
                                #7195
                                @jens-lattwesen sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                @da_woody
                                für rollos? wie soll das klappen?
                                gruß vom Woody
                                  J
                                  J
                                  Jens Lattwesen
                                  #7196
                                  @da_woody
                                  DP „Position“
                                  • J Jens Lattwesen
                                    @da_woody
                                    DP „Position“
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    da_Woody
                                    #7197
                                    @jens-lattwesen für rollo gibts geeignete shelly.
                                    gen1 2.5, jetzt den gen2 2, oder so...
                                    gruß vom Woody
                                      J
                                      J
                                      Jens Lattwesen
                                      #7198
                                      @da_woody
                                      Sorry, für die Rollos nehme ich die 2.5 😉
                                      wendy2702W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Jens Lattwesen
                                        @da_woody
                                        wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        wendy2702
                                        #7199
                                        @jens-lattwesen zeig doch mal die konfig von Shuttercontrol, die Datenpunkte vom Shelly und Shuttercontrol log im debug Modus
                                        da_WoodyD J 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • J Jens Lattwesen
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          da_Woody
                                          #7200
                                          @jens-lattwesen na ok.
                                          was soll dann das posting?
                                          gruß vom Woody
                                          84.2k
                                          1.4m
