    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • A australien
    @neuschwansteini Mache ich bereits, die aliase zeitgen auf die genannten DP,
    Danke für den Tipp, jetzt hab ich die min und max auch gefunden und eingegeben, passt soweit alles.
    Nun ist nur noch die Sache mit dem Manu_Mode, werde das verfolgen.
    Danke euch beiden!
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #7161
    @australien hast du die Dinger auch kalibriert?
    gruß vom Woody
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      australien
      #7162
      @da_woody ja, seit dem Tipp mit dem min/max im alias passt alles.
      Hatte die Rollos vorher schon in fhem in Betrieb, aber wird jetzt kontinuierlich auf iobroker umgestellt.
      • A australien
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #7163
        @australien ich meinte ob du die Shelly kalibriert hast.
        gruß vom Woody
          australien
          #7164
          @da_woody ja, dachte hatte das oben erkärt, waren ja auch schon unter fhem richtig im Einsatz, sind kalibriert.
            australien
            schrieb am zuletzt editiert von australien
            #7165
            gibt es einen Grund bzw Erklärung, warum meine Rollos immer wieder auf Manu_Mode gestellt werden?
            Sie fahren in Morgens, Abends und bei Sonne, aber immer wieder werden welche auf Manu_Mode gestellt, obwohl nichts berührt wird.
            Kann das mit dem Aufrufen der VIS2 etwas zu tun haben? Es wird allerdings der Status des Rollos nicht bewust geändert.
            • A australien
              #7166
              @australien hast du "position verzögert feststellen" (o.ä.) aktiviert?
              • A australien
                #7167
                @australien was hast du gerade geändert?
                und warum?
                  australien
                  #7168
                  @homoran dazu finde ich nur dieses im shuttercontrol, oder was meinst du genau?
                    und warum?
                    australien
                    #7169
                    @homoran nichts, sie fuhren morgens auf und wurden nicht berührt.
                    • A australien
                      #7170
                      @australien sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                      @homoran nichts
                      du hast doch deinen Post editiert.
                      Was und warum?
                        @homoran nichts
                        Was und warum?
                        australien
                        #7171
                        @homoran ich hatte die Vermutung mit der VIS2 angehängt.
                        • A australien
                          #7172
                          dieses
                          je nachdem wie lange es dauert bis deine Shellys ihre endgültige Position anzeigen
                          wie exakt stimmt denn die Position der Shellys mit der Beschattungs-Soll position überein?
                          ggf. musst du hier
                          aktivieren, wenn die zu unpräzise sind.
                            dieses
                            ggf. musst du hier
                            australien
                            #7173
                            @homoran ich habe jetzt mal ein Delay von 3 Sekunden eingestellt.
                            Fahren tun sie soweit ich weiß genau, werde das die nächsten Tage beobachten.
                            Danke!
                            edit: Eine Nachfrage nocht, die Einstellung für Hitze, funktioniert die immer oder nur im Automatik Modus?
                            • A australien
                              Danke!
                              #7174
                              was genau meinst du?
                              die Raumtypen die zusätzlich "Automatik" im Namen haben, können über einen speziellen Datenpunkt mit eigenen Skripten automatisch überstimmt werden.
                              Wenn du das nicht nutzst, nicht automatik auswählen
                                australien
                                #7175
                                @homoran ich will eigentlich so was, wie vorher schon einmal beschrieben.
                                Könnte man bei den Sonneneinstellungen noch folgendes aufnehmen:
                                Wenn niemand zuhause ist, sollen die Rollos ganz geschlossen werden (so wie bei der Hitze Einstellung) und wenn wieder wer anwesend ist, sollen diese wieder auf den Sonnenmodus fahren.
                                Hoffe mein Anliegen ist halbwegs verständlich.
                                da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A australien
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #7176
                                  @australien verständlich schon, allerdings ist der Adapter schon kompliziert genug.
                                  gruß vom Woody
                                  • A australien
                                    #7177
                                    was soll das denn jetzt wieder?
                                    wir sind doch gerade dabei herauszufinden
                                    bitte immer erst ein "Problem" nach dem anderen.
                                      #7178
                                      Ich hab heute auf v2 upgegradet.
                                      Die Seite die über die Sidebar zu erreichen ist, ist super!
                                      Auf den ersten Blick fielen mir zwei Dinge auf.
                                      1. nur kosmetisch
                                        Das Icon hat wohl zuviel Wegovy abbekommen
                                      die Switches
                                      haben mich irtitiert.
                                      Früher gab es in den Einstellungen der Funktionseinheiten verschiedene Möglichkeiten mit und ohne (Automatik), um die Automatik über einen Datenpunkt an- oder abzuschalten.
                                      Ich bildete mir ein, nirgends ...(Automatik) verwendet zu haben.
                                      Nachdem hier aktiv ist, wollte ich das verifizieren und finde diese Einstellungen nicht mehr.
                                      Ist dieser Switch jetzt der Ersatz dafür?
                                      Datenpunkte für Automatik sind in der Konfiguration nicht definiert
                                      EDIT:
                                      Jetzt habe ich in den Objekten gefunden:
                                      Das wäre dann wohl der zugeordnete Datenpunkt.
                                      Etwas unglücklich ist die Beschriftung in Relation zum Schiebeschalter.
                                      Wann ist Auto, wann Manu?
                                      rtwlR simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        1. nur kosmetisch
                                        die Switches
                                        EDIT:
                                        rtwlR Offline
                                        rtwlR Offline
                                        rtwl
                                        #7179
                                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                        ich würde jetzt mal sagen, der Schalter steht auf an, also ist die "Automatik Schlafzimmer" bzw "autoSleep" an. Das einzig irreführende ist die Bezeichnung des Datenpunktes aber das war doch immer schon so.
                                        -Peter
                                          1. nur kosmetisch
                                          die Switches
                                          EDIT:
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #7180
                                          nur kosmetisch
                                          Wird in der nächsten Version gefixt
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
