7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @australien ich meinte ob du die Shelly kalibriert hast.
    A
    A
    australien
    #7164
    @da_woody ja, dachte hatte das oben erkärt, waren ja auch schon unter fhem richtig im Einsatz, sind kalibriert.
    • A
      A
      australien
      schrieb am zuletzt editiert von australien
      #7165
      gibt es einen Grund bzw Erklärung, warum meine Rollos immer wieder auf Manu_Mode gestellt werden?
      Sie fahren in Morgens, Abends und bei Sonne, aber immer wieder werden welche auf Manu_Mode gestellt, obwohl nichts berührt wird.
      Kann das mit dem Aufrufen der VIS2 etwas zu tun haben? Es wird allerdings der Status des Rollos nicht bewust geändert.
      • A australien
        #7166
        @australien hast du "position verzögert feststellen" (o.ä.) aktiviert?
        • A australien
          #7167
          @australien was hast du gerade geändert?
          und warum?
            A
            A
            australien
            #7168
            @homoran dazu finde ich nur dieses im shuttercontrol, oder was meinst du genau?
              und warum?
              A
              A
              australien
              #7169
              @homoran nichts, sie fuhren morgens auf und wurden nicht berührt.
              • A australien
                #7170
                @australien sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                @homoran nichts
                du hast doch deinen Post editiert.
                Was und warum?
                  @homoran nichts
                  Was und warum?
                  A
                  A
                  australien
                  #7171
                  @homoran ich hatte die Vermutung mit der VIS2 angehängt.
                  • A australien
                    #7172
                    dieses
                    je nachdem wie lange es dauert bis deine Shellys ihre endgültige Position anzeigen
                    wie exakt stimmt denn die Position der Shellys mit der Beschattungs-Soll position überein?
                    ggf. musst du hier
                    aktivieren, wenn die zu unpräzise sind.
                      dieses
                      ggf. musst du hier
                      A
                      A
                      australien
                      #7173
                      @homoran ich habe jetzt mal ein Delay von 3 Sekunden eingestellt.
                      Fahren tun sie soweit ich weiß genau, werde das die nächsten Tage beobachten.
                      Danke!
                      edit: Eine Nachfrage nocht, die Einstellung für Hitze, funktioniert die immer oder nur im Automatik Modus?
                      • A australien
                        Danke!
                        #7174
                        was genau meinst du?
                        die Raumtypen die zusätzlich "Automatik" im Namen haben, können über einen speziellen Datenpunkt mit eigenen Skripten automatisch überstimmt werden.
                        Wenn du das nicht nutzst, nicht automatik auswählen
                          A
                          A
                          australien
                          #7175
                          @homoran ich will eigentlich so was, wie vorher schon einmal beschrieben.
                          Könnte man bei den Sonneneinstellungen noch folgendes aufnehmen:
                          Wenn niemand zuhause ist, sollen die Rollos ganz geschlossen werden (so wie bei der Hitze Einstellung) und wenn wieder wer anwesend ist, sollen diese wieder auf den Sonnenmodus fahren.
                          Hoffe mein Anliegen ist halbwegs verständlich.
                          da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A australien
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #7176
                            @australien verständlich schon, allerdings ist der Adapter schon kompliziert genug.
                            • A australien
                              #7177
                              was soll das denn jetzt wieder?
                              wir sind doch gerade dabei herauszufinden
                              bitte immer erst ein "Problem" nach dem anderen.
                              • HomoranH
                                #7178
                                Ich hab heute auf v2 upgegradet.
                                Die Seite die über die Sidebar zu erreichen ist, ist super!
                                Auf den ersten Blick fielen mir zwei Dinge auf.
                                1. nur kosmetisch
                                  Das Icon hat wohl zuviel Wegovy abbekommen
                                die Switches
                                haben mich irtitiert.
                                Früher gab es in den Einstellungen der Funktionseinheiten verschiedene Möglichkeiten mit und ohne (Automatik), um die Automatik über einen Datenpunkt an- oder abzuschalten.
                                Ich bildete mir ein, nirgends ...(Automatik) verwendet zu haben.
                                Nachdem hier aktiv ist, wollte ich das verifizieren und finde diese Einstellungen nicht mehr.
                                Ist dieser Switch jetzt der Ersatz dafür?
                                Datenpunkte für Automatik sind in der Konfiguration nicht definiert
                                EDIT:
                                Jetzt habe ich in den Objekten gefunden:
                                Das wäre dann wohl der zugeordnete Datenpunkt.
                                Etwas unglücklich ist die Beschriftung in Relation zum Schiebeschalter.
                                Wann ist Auto, wann Manu?
                                rtwlR simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  1. nur kosmetisch
                                  die Switches
                                  EDIT:
                                  rtwlR
                                  rtwlR
                                  rtwl
                                  #7179
                                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                  ich würde jetzt mal sagen, der Schalter steht auf an, also ist die "Automatik Schlafzimmer" bzw "autoSleep" an. Das einzig irreführende ist die Bezeichnung des Datenpunktes aber das war doch immer schon so.
                                  -Peter
                                    1. nur kosmetisch
                                    die Switches
                                    EDIT:
                                    simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #7180
                                    nur kosmetisch
                                    Wird in der nächsten Version gefixt
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    • B
                                      B
                                      bishop
                                      #7181
                                      wurde bestimmt in den über 7000 Beiträgen schon gefragt und in der Doku habe ich auch nichts gefunden dazu.
                                      Welcher Temperatursensor wird bei dem Wärmeschutzfunktion verwendet?
                                      Gibt es einen Globalen oder ist das immer der in der Sonnenschutz einstellungen?
                                      • B bishop
                                        #7182
                                        @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                        ergibt bei unterschiedlichen Ausrichtungen keinen Sinn, deshalb kannst du
                                        einen zu dem Fenster passenden auswählen
                                          D
                                          D
                                          docsnyder7
                                          #7183
                                          Guten Morgen.. ich hätte eine Frage zur Sonnenauf-/ untergangs automatic.
                                          wenn ich diese in den HAupteinstellungen auswähle bekomm ich nur für das Hochfahren einen auszuwählenden Zeitenbereich...wenn ich die Doku richtig lesen, dann sollte dies doch auch für das Runterfahren so sein, oder irre ich?
