7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @australien Deine States sind nicht korrekt. Vergleich mal mit dem ersten... min und max muss definiert sein und es muss ein Level sein
    A
    A
    australien
    #7158
    @simatec Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
    Die Tür 1 wird mit einem Shellyplus2pm gesteuert, alle anderen mit einem Shellyswitch2.5. Ein Min bzw Max ist nirgendwo ersichtlich.
    bei Tür1 wird shelly.0.shellyplus2pm#b48a0a229xxx#1.Cover0.TargetPosition und bei Tür2 bzw Fenster shelly.0.SHSW-25#68C63AFA5xxx#1.Shutter.Position verwendet.
      #7159
      @australien
      am besten mit Alias arbeiten, da kannst du alles einstellen, wie du brauchst, und wenn der urspruengliche Adapter, wo der Datenpunkt herkommt, sich aendert oder updated, hast du keine Probleme...
        @australien
        A
        A
        australien
        schrieb am zuletzt editiert von australien
        #7160
        @neuschwansteini Mache ich bereits, die aliase zeitgen auf die genannten DP,
        Danke für den Tipp, jetzt hab ich die min und max auch gefunden und eingegeben, passt soweit alles.
        Nun ist nur noch die Sache mit dem Manu_Mode, werde das verfolgen.
        Danke euch beiden!
        • A australien
          Danke euch beiden!
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #7161
          @australien hast du die Dinger auch kalibriert?
          • da_WoodyD da_Woody
            A
            A
            australien
            #7162
            @da_woody ja, seit dem Tipp mit dem min/max im alias passt alles.
            Hatte die Rollos vorher schon in fhem in Betrieb, aber wird jetzt kontinuierlich auf iobroker umgestellt.
            • A australien
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #7163
              @australien ich meinte ob du die Shelly kalibriert hast.
                A
                A
                australien
                #7164
                @da_woody ja, dachte hatte das oben erkärt, waren ja auch schon unter fhem richtig im Einsatz, sind kalibriert.
                • A
                  A
                  australien
                  #7165
                  gibt es einen Grund bzw Erklärung, warum meine Rollos immer wieder auf Manu_Mode gestellt werden?
                  Sie fahren in Morgens, Abends und bei Sonne, aber immer wieder werden welche auf Manu_Mode gestellt, obwohl nichts berührt wird.
                  Kann das mit dem Aufrufen der VIS2 etwas zu tun haben? Es wird allerdings der Status des Rollos nicht bewust geändert.
                  • A australien
                    #7166
                    @australien hast du "position verzögert feststellen" (o.ä.) aktiviert?
                    • A australien
                      #7167
                      @australien was hast du gerade geändert?
                      und warum?
                        A
                        A
                        australien
                        #7168
                        @homoran dazu finde ich nur dieses im shuttercontrol, oder was meinst du genau?
                          und warum?
                          A
                          A
                          australien
                          #7169
                          @homoran nichts, sie fuhren morgens auf und wurden nicht berührt.
                          • A australien
                            #7170
                            @australien sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                            @homoran nichts
                            du hast doch deinen Post editiert.
                            Was und warum?
                              @homoran nichts
                              Was und warum?
                              A
                              A
                              australien
                              #7171
                              @homoran ich hatte die Vermutung mit der VIS2 angehängt.
                              • A australien
                                #7172
                                dieses
                                je nachdem wie lange es dauert bis deine Shellys ihre endgültige Position anzeigen
                                wie exakt stimmt denn die Position der Shellys mit der Beschattungs-Soll position überein?
                                ggf. musst du hier
                                aktivieren, wenn die zu unpräzise sind.
                                  dieses
                                  ggf. musst du hier
                                  A
                                  A
                                  australien
                                  #7173
                                  @homoran ich habe jetzt mal ein Delay von 3 Sekunden eingestellt.
                                  Fahren tun sie soweit ich weiß genau, werde das die nächsten Tage beobachten.
                                  Danke!
                                  edit: Eine Nachfrage nocht, die Einstellung für Hitze, funktioniert die immer oder nur im Automatik Modus?
                                  • A australien
                                    Danke!
                                    #7174
                                    was genau meinst du?
                                    die Raumtypen die zusätzlich "Automatik" im Namen haben, können über einen speziellen Datenpunkt mit eigenen Skripten automatisch überstimmt werden.
                                    Wenn du das nicht nutzst, nicht automatik auswählen
                                      A
                                      A
                                      australien
                                      #7175
                                      @homoran ich will eigentlich so was, wie vorher schon einmal beschrieben.
                                      Könnte man bei den Sonneneinstellungen noch folgendes aufnehmen:
                                      Wenn niemand zuhause ist, sollen die Rollos ganz geschlossen werden (so wie bei der Hitze Einstellung) und wenn wieder wer anwesend ist, sollen diese wieder auf den Sonnenmodus fahren.
                                      Hoffe mein Anliegen ist halbwegs verständlich.
                                      da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A australien
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #7176
                                        @australien verständlich schon, allerdings ist der Adapter schon kompliziert genug.
                                        • A australien
                                          #7177
                                          was soll das denn jetzt wieder?
                                          wir sind doch gerade dabei herauszufinden
                                          bitte immer erst ein "Problem" nach dem anderen.
