7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • A australien
    @simatec
    sehr gute Arbeit!
    Könnte man noch in den Objekten/Control (shuttercontrol.0.control) einen/mehrere DP für allgemeine Triggerhelligkeit oder die allgemeine Trigger einbauen? Diese könnte man dann mittels VIS setzten und gegebenfalls ändern.
    Oder kann man das bereits und ich habe diese Option nicht gefunden?
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #7148
    @australien sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    @simatec
    sehr gute Arbeit!
    Ohne jedes mal einen Adapterneustart ist das nicht möglich
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • C
      C
      Crazy Com
      #7149
      Oha, sehe ich das richtig, dass ich jetzt für jeden Rollladen einzeln einstellen kann, ob er AutoSun/AutoUp etc. haben soll, oder nicht - statt nur gesammelt für einen Bereich?
      Das ist ja mal mega! Vielen Dank dafür! @simatec
      • C Crazy Com
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #7150
        @crazy-com das geht schon immer
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          C
          C
          Crazy Com
          #7151
          @simatec Oh, stimmt... Hab mich falsch erinnert. Ich hab jetzt nochmal meine alten Posts gelesen hier im Thread. Ich bin bisher daran gescheitert, einzelne Jalousien aus dem Manu_Mode (per Visualisierung bzw. Skript) zu holen. Dafür gibt es ja nur die Datenpunkte "AutoAll" bzw. "AutoLiving" etc. - aber eben nicht für einzelne Jalousien. Oder bin ich da schon wieder auf dem falschen Dampfer?
          • C Crazy Com
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #7152
            @crazy-com Wenn du Jalousien im Manu Mode hast, stimmt etwas an deiner Config der Aktoren nicht oder deine Aktoren senden keinen korrekten Status zurück. Aber AutoAll usw. gab es auch schon immer
            C A 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              C
              C
              Crazy Com
              #7153
              @simatec Der Manu_Mode ist bei mir tatsächlich manchmal beabsichtigt. Wenn die Frau (oder ich auch manchmal) die Jalousie manuell per Taster bedienen, bekommt sie ja den Status Manu_Mode. Und in dem Fall soll das auch so bleiben, bis wir selbst am Tablet (Visualisierung) die Dinger wieder auf "Auto" stellen. Soll dann eben nur für die eine Jalousie gelten und nicht für andere, die im gleichen Bereich eventuell ebenfalls auf "Manu" stehen. Da hilft dann "AutoAll" oder "AutoLiving" nicht viel.
              • A
                A
                australien
                #7154
                @simatec
                Könnte man bei den Sonneneinstellungen noch folgendes aufnehmen:
                Wenn niemand zuhause ist, sollen die Rollos ganz geschlossen werden (so wie bei der Hitze Einstellung) und wenn wieder wer anwesend ist, sollen diese wieder auf den Sonnenmodus fahren.
                Hoffe mein Anliegen ist halbwegs verständlich.
                • D
                  D
                  deta
                  #7155
                  Moin, ich hab auch noch was.
                  Fenstercontrolle ist ja schon drinnen, Wenn Fester offen geht das Rollo nicht runter, sobald Fenster zu geht das Rollo zu.
                  Wenn aber das Fenster wenn das Rollo unten ist, aufgemacht wird, bleibt das Rollo unten.
                  Sollte doch eigentlich dann automatisch hoch gehen, Wenn das Fenster auf ist ?
                  Weiter, wie kann ich den Wind prüfen? Welchen Sensor? Das Rollo selber hat keine Windprüfung.
                  Meine Frau mach das Fenster immer in der Nacht auf, da bleibt das Rollo ja unten. Aber wenn es Windig wird Schwingt es nervend dann hin und her.
                  cu Deta
                  • simatecS simatec
                    A
                    A
                    australien
                    schrieb am zuletzt editiert von australien
                    #7156
                    @simatec meine zwei Testrollos haben die gleichen Einstellungen und trotzdem geht das zweite immer wieder in den Manu_Mode. Dort lässt sich auch der Schieberegler nicht verstellen und stimmt nicht mit der aktuellen Position zusammen.
                    beide sind offen
                    edit, 31.03.2025
                    jetzt habe ich einen dritten Rolladen hinzugefügt. Nummer 2 wurde einfach kopiert (Einstellungen).
                    Wieso hat dieser keinen Schieber für die Rolladenhöhe?
                    • A australien
                      beide sind offen
                      edit, 31.03.2025
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #7157
                      @australien Deine States sind nicht korrekt. Vergleich mal mit dem ersten... min und max muss definiert sein und es muss ein Level sein
                      • simatecS simatec
                        A
                        A
                        australien
                        #7158
                        @simatec Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
                        Die Tür 1 wird mit einem Shellyplus2pm gesteuert, alle anderen mit einem Shellyswitch2.5. Ein Min bzw Max ist nirgendwo ersichtlich.
                        bei Tür1 wird shelly.0.shellyplus2pm#b48a0a229xxx#1.Cover0.TargetPosition und bei Tür2 bzw Fenster shelly.0.SHSW-25#68C63AFA5xxx#1.Shutter.Position verwendet.
                          #7159
                          @australien
                          am besten mit Alias arbeiten, da kannst du alles einstellen, wie du brauchst, und wenn der urspruengliche Adapter, wo der Datenpunkt herkommt, sich aendert oder updated, hast du keine Probleme...
                            @australien
                            A
                            A
                            australien
                            #7160
                            @neuschwansteini Mache ich bereits, die aliase zeitgen auf die genannten DP,
                            Danke für den Tipp, jetzt hab ich die min und max auch gefunden und eingegeben, passt soweit alles.
                            Nun ist nur noch die Sache mit dem Manu_Mode, werde das verfolgen.
                            Danke euch beiden!
                            • A australien
                              Danke euch beiden!
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #7161
                              @australien hast du die Dinger auch kalibriert?
                              • da_WoodyD da_Woody
                                A
                                A
                                australien
                                #7162
                                @da_woody ja, seit dem Tipp mit dem min/max im alias passt alles.
                                Hatte die Rollos vorher schon in fhem in Betrieb, aber wird jetzt kontinuierlich auf iobroker umgestellt.
                                • A australien
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #7163
                                  @australien ich meinte ob du die Shelly kalibriert hast.
                                    A
                                    A
                                    australien
                                    #7164
                                    @da_woody ja, dachte hatte das oben erkärt, waren ja auch schon unter fhem richtig im Einsatz, sind kalibriert.
                                    • A
                                      A
                                      australien
                                      #7165
                                      gibt es einen Grund bzw Erklärung, warum meine Rollos immer wieder auf Manu_Mode gestellt werden?
                                      Sie fahren in Morgens, Abends und bei Sonne, aber immer wieder werden welche auf Manu_Mode gestellt, obwohl nichts berührt wird.
                                      Kann das mit dem Aufrufen der VIS2 etwas zu tun haben? Es wird allerdings der Status des Rollos nicht bewust geändert.
                                      • A australien
                                        #7166
                                        @australien hast du "position verzögert feststellen" (o.ä.) aktiviert?
                                        • A australien
                                          #7167
                                          @australien was hast du gerade geändert?
                                          und warum?
