7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
    @australien sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    dazu finde ich nur dieses im shuttercontrol, oder was meinst du genau?
    dieses
    je nachdem wie lange es dauert bis deine Shellys ihre endgültige Position anzeigen
    wie exakt stimmt denn die Position der Shellys mit der Beschattungs-Soll position überein?
    ggf. musst du hier
    aktivieren, wenn die zu unpräzise sind.
    A
    A
    australien
    schrieb am zuletzt editiert von australien
    #7173
    @homoran ich habe jetzt mal ein Delay von 3 Sekunden eingestellt.
    Fahren tun sie soweit ich weiß genau, werde das die nächsten Tage beobachten.
    Danke!
    edit: Eine Nachfrage nocht, die Einstellung für Hitze, funktioniert die immer oder nur im Automatik Modus?
    • A australien
      Danke!
      #7174
      was genau meinst du?
      die Raumtypen die zusätzlich "Automatik" im Namen haben, können über einen speziellen Datenpunkt mit eigenen Skripten automatisch überstimmt werden.
      Wenn du das nicht nutzst, nicht automatik auswählen
        A
        A
        australien
        #7175
        @homoran ich will eigentlich so was, wie vorher schon einmal beschrieben.
        Könnte man bei den Sonneneinstellungen noch folgendes aufnehmen:
        Wenn niemand zuhause ist, sollen die Rollos ganz geschlossen werden (so wie bei der Hitze Einstellung) und wenn wieder wer anwesend ist, sollen diese wieder auf den Sonnenmodus fahren.
        Hoffe mein Anliegen ist halbwegs verständlich.
        da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • A australien
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #7176
          @australien verständlich schon, allerdings ist der Adapter schon kompliziert genug.
          • A australien
            #7177
            was soll das denn jetzt wieder?
            wir sind doch gerade dabei herauszufinden
            gibt es einen Grund bzw Erklärung, warum meine Rollos immer wieder auf Manu_Mode gestellt werden?
            bitte immer erst ein "Problem" nach dem anderen.
            • HomoranH
              #7178
              Ich hab heute auf v2 upgegradet.
              Die Seite die über die Sidebar zu erreichen ist, ist super!
              Auf den ersten Blick fielen mir zwei Dinge auf.
              1. nur kosmetisch
                Das Icon hat wohl zuviel Wegovy abbekommen
              die Switches
              haben mich irtitiert.
              Früher gab es in den Einstellungen der Funktionseinheiten verschiedene Möglichkeiten mit und ohne (Automatik), um die Automatik über einen Datenpunkt an- oder abzuschalten.
              Ich bildete mir ein, nirgends ...(Automatik) verwendet zu haben.
              Nachdem hier aktiv ist, wollte ich das verifizieren und finde diese Einstellungen nicht mehr.
              Ist dieser Switch jetzt der Ersatz dafür?
              Datenpunkte für Automatik sind in der Konfiguration nicht definiert
              EDIT:
              Jetzt habe ich in den Objekten gefunden:
              Das wäre dann wohl der zugeordnete Datenpunkt.
              Etwas unglücklich ist die Beschriftung in Relation zum Schiebeschalter.
              Wann ist Auto, wann Manu?
              rtwlR simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                1. nur kosmetisch
                die Switches
                EDIT:
                rtwlR
                rtwlR
                rtwl
                #7179
                @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                ich würde jetzt mal sagen, der Schalter steht auf an, also ist die "Automatik Schlafzimmer" bzw "autoSleep" an. Das einzig irreführende ist die Bezeichnung des Datenpunktes aber das war doch immer schon so.
                -Peter
                  1. nur kosmetisch
                  die Switches
                  EDIT:
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #7180
                  nur kosmetisch
                  Wird in der nächsten Version gefixt
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • B
                    B
                    bishop
                    #7181
                    wurde bestimmt in den über 7000 Beiträgen schon gefragt und in der Doku habe ich auch nichts gefunden dazu.
                    Welcher Temperatursensor wird bei dem Wärmeschutzfunktion verwendet?
                    Gibt es einen Globalen oder ist das immer der in der Sonnenschutz einstellungen?
                    • B bishop
                      #7182
                      @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                      ergibt bei unterschiedlichen Ausrichtungen keinen Sinn, deshalb kannst du
                      einen zu dem Fenster passenden auswählen
                        D
                        D
                        docsnyder7
                        #7183
                        Guten Morgen.. ich hätte eine Frage zur Sonnenauf-/ untergangs automatic.
                        wenn ich diese in den HAupteinstellungen auswähle bekomm ich nur für das Hochfahren einen auszuwählenden Zeitenbereich...wenn ich die Doku richtig lesen, dann sollte dies doch auch für das Runterfahren so sein, oder irre ich?
                        • D docsnyder7
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #7184
                          @docsnyder7 Ich verstehe deine Frage nicht so recht... Zeige mal bitte, was du genau meinst
                          • simatecS simatec
                            D
                            D
                            docsnyder7
                            #7185
                            @simatec
                            Guten Morgen
                            rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D docsnyder7
                              @simatec
                              Guten Morgen
                              rtwlR
                              rtwlR
                              rtwl
                              schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                              #7186
                              @docsnyder7 hast du doch hier ganz links
                              -Peter
                              • rtwlR rtwl
                                D
                                D
                                docsnyder7
                                schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                #7187
                                @rtwl
                                Hab ich gesehen... ich bin davon ausgegangen, dass es , wie beim Öffnen, eine auszuwählende zeitspanne gibt .
                                Wenn man die Zeile SCHLIEßEn frei lässt, würde dann die reine Sonnenuntergangszeit gelten?
                                Frage noch dazu.. im jeweiligen Fenster muss dann als Art der Steuerung die passende Automatic eingestellt werden... die Einstellung Sonnaufgang bzw Untergang würde die Zeitspannen in der Automatic umgehen und nur auf den Auf-bzw Untergang triggern.. korrekt?
                                • D docsnyder7
                                  @rtwl
                                  J
                                  J
                                  Jens Lattwesen
                                  #7188
                                  Moin, hat jemand - der auch shuttercontrol nutzt - zufällig den shelly-adapter samt BLU-Geräten am Laufen?
                                  Scheinbar gibt es hierbei Probleme. Nur die normalen Shelly 2.5 und keine Änderungen am Adapter laufen.
                                  Sobald ich auf MQTT switche, um die BLU-Geräte reinzubekommen - läuft der shuttercontrol nicht mehr?
                                  Jemand eine Idee?
                                  • J Jens Lattwesen
                                    Jemand eine Idee?
                                    wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #7189
                                    @jens-lattwesen was heißt : läuft nicht mehr im Detail und im log?
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      J
                                      J
                                      Jens Lattwesen
                                      #7190
                                      @wendy2702
                                      Moin, ich mache es grds. am Zustand der Rolläden fest. Fahren oder fahren nicht.
                                      Sobald ich im Shelly-Adapter auf MQTT stelle, fahren die Rolläden nicht mehr.
                                      So wie ich das Shuttercontrol Log interpretiere, erkennt er alles richtig, fährt die Rolläden aber nicht.
                                      simatecS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Jens Lattwesen
                                        @wendy2702
                                        simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #7191
                                        @jens-lattwesen welchen State hast du denn für das Level der Rollläden konfiguriert?
                                        • J Jens Lattwesen
                                          @wendy2702
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #7192
                                          @jens-lattwesen welchen shelly verwendest du?
                                          mit welchen DPs arbeitest du?
                                          J 2 Antworten Letzte Antwort
