7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • A australien
    @homoran ich will eigentlich so was, wie vorher schon einmal beschrieben.
    Könnte man bei den Sonneneinstellungen noch folgendes aufnehmen:
    Wenn niemand zuhause ist, sollen die Rollos ganz geschlossen werden (so wie bei der Hitze Einstellung) und wenn wieder wer anwesend ist, sollen diese wieder auf den Sonnenmodus fahren.
    Hoffe mein Anliegen ist halbwegs verständlich.
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #7176
    @australien verständlich schon, allerdings ist der Adapter schon kompliziert genug.
    • A australien
      #7177
      @australien sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
      was soll das denn jetzt wieder?
      wir sind doch gerade dabei herauszufinden
      gibt es einen Grund bzw Erklärung, warum meine Rollos immer wieder auf Manu_Mode gestellt werden?
      bitte immer erst ein "Problem" nach dem anderen.
      • HomoranH
        #7178
        Ich hab heute auf v2 upgegradet.
        Die Seite die über die Sidebar zu erreichen ist, ist super!
        Auf den ersten Blick fielen mir zwei Dinge auf.
        1. nur kosmetisch
          Das Icon hat wohl zuviel Wegovy abbekommen
        die Switches
        haben mich irtitiert.
        Früher gab es in den Einstellungen der Funktionseinheiten verschiedene Möglichkeiten mit und ohne (Automatik), um die Automatik über einen Datenpunkt an- oder abzuschalten.
        Ich bildete mir ein, nirgends ...(Automatik) verwendet zu haben.
        Nachdem hier aktiv ist, wollte ich das verifizieren und finde diese Einstellungen nicht mehr.
        Ist dieser Switch jetzt der Ersatz dafür?
        Datenpunkte für Automatik sind in der Konfiguration nicht definiert
        EDIT:
        Jetzt habe ich in den Objekten gefunden:
        Das wäre dann wohl der zugeordnete Datenpunkt.
        Etwas unglücklich ist die Beschriftung in Relation zum Schiebeschalter.
        Wann ist Auto, wann Manu?
        rtwlR simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          1. nur kosmetisch
          die Switches
          EDIT:
          rtwlR
          rtwlR
          rtwl
          #7179
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
          ich würde jetzt mal sagen, der Schalter steht auf an, also ist die "Automatik Schlafzimmer" bzw "autoSleep" an. Das einzig irreführende ist die Bezeichnung des Datenpunktes aber das war doch immer schon so.
          -Peter
            1. nur kosmetisch
            die Switches
            EDIT:
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #7180
            nur kosmetisch
            Wird in der nächsten Version gefixt
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • B
              B
              bishop
              #7181
              wurde bestimmt in den über 7000 Beiträgen schon gefragt und in der Doku habe ich auch nichts gefunden dazu.
              Welcher Temperatursensor wird bei dem Wärmeschutzfunktion verwendet?
              Gibt es einen Globalen oder ist das immer der in der Sonnenschutz einstellungen?
              • B bishop
                #7182
                @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                ergibt bei unterschiedlichen Ausrichtungen keinen Sinn, deshalb kannst du
                einen zu dem Fenster passenden auswählen
                  D
                  D
                  docsnyder7
                  #7183
                  Guten Morgen.. ich hätte eine Frage zur Sonnenauf-/ untergangs automatic.
                  wenn ich diese in den HAupteinstellungen auswähle bekomm ich nur für das Hochfahren einen auszuwählenden Zeitenbereich...wenn ich die Doku richtig lesen, dann sollte dies doch auch für das Runterfahren so sein, oder irre ich?
                  • D docsnyder7
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #7184
                    @docsnyder7 Ich verstehe deine Frage nicht so recht... Zeige mal bitte, was du genau meinst
                    • simatecS simatec
                      D
                      D
                      docsnyder7
                      #7185
                      @simatec
                      Guten Morgen
                      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D docsnyder7
                        @simatec
                        Guten Morgen
                        rtwlR
                        rtwlR
                        rtwl
                        schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                        #7186
                        @docsnyder7 hast du doch hier ganz links
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          D
                          D
                          docsnyder7
                          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                          #7187
                          @rtwl
                          Hab ich gesehen... ich bin davon ausgegangen, dass es , wie beim Öffnen, eine auszuwählende zeitspanne gibt .
                          Wenn man die Zeile SCHLIEßEn frei lässt, würde dann die reine Sonnenuntergangszeit gelten?
                          Frage noch dazu.. im jeweiligen Fenster muss dann als Art der Steuerung die passende Automatic eingestellt werden... die Einstellung Sonnaufgang bzw Untergang würde die Zeitspannen in der Automatic umgehen und nur auf den Auf-bzw Untergang triggern.. korrekt?
                          • D docsnyder7
                            @rtwl
                            J
                            J
                            Jens Lattwesen
                            #7188
                            Moin, hat jemand - der auch shuttercontrol nutzt - zufällig den shelly-adapter samt BLU-Geräten am Laufen?
                            Scheinbar gibt es hierbei Probleme. Nur die normalen Shelly 2.5 und keine Änderungen am Adapter laufen.
                            Sobald ich auf MQTT switche, um die BLU-Geräte reinzubekommen - läuft der shuttercontrol nicht mehr?
                            Jemand eine Idee?
                            • J Jens Lattwesen
                              Jemand eine Idee?
                              wendy2702W
                              wendy2702W
                              #7189
                              @jens-lattwesen was heißt : läuft nicht mehr im Detail und im log?
                              • wendy2702W wendy2702
                                J
                                J
                                Jens Lattwesen
                                #7190
                                @wendy2702
                                Moin, ich mache es grds. am Zustand der Rolläden fest. Fahren oder fahren nicht.
                                Sobald ich im Shelly-Adapter auf MQTT stelle, fahren die Rolläden nicht mehr.
                                So wie ich das Shuttercontrol Log interpretiere, erkennt er alles richtig, fährt die Rolläden aber nicht.
                                simatecS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jens Lattwesen
                                  @wendy2702
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #7191
                                  @jens-lattwesen welchen State hast du denn für das Level der Rollläden konfiguriert?
                                  • J Jens Lattwesen
                                    @wendy2702
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #7192
                                    @jens-lattwesen welchen shelly verwendest du?
                                    mit welchen DPs arbeitest du?
                                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      J
                                      J
                                      Jens Lattwesen
                                      #7193
                                      @da_woody
                                      Shelly plus 1 und Shelly 1 Mini gen 3; Blu Gateway
                                      • simatecS simatec
                                        J
                                        J
                                        Jens Lattwesen
                                        #7194
                                        @simatec
                                        AutoLevel 100 % oder was meinst Du?
                                        • J Jens Lattwesen
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #7195
                                          @jens-lattwesen sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                          @da_woody
                                          für rollos? wie soll das klappen?
