7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @docsnyder7 Ich verstehe deine Frage nicht so recht... Zeige mal bitte, was du genau meinst
    D
    D
    docsnyder7
    #7185
    @simatec
    Guten Morgen
    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
    • D docsnyder7
      @simatec
      Guten Morgen
      rtwlR
      rtwlR
      rtwl
      schrieb am zuletzt editiert von rtwl
      #7186
      @docsnyder7 hast du doch hier ganz links
      -Peter
      • rtwlR rtwl
        D
        D
        docsnyder7
        schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
        #7187
        @rtwl
        Hab ich gesehen... ich bin davon ausgegangen, dass es , wie beim Öffnen, eine auszuwählende zeitspanne gibt .
        Wenn man die Zeile SCHLIEßEn frei lässt, würde dann die reine Sonnenuntergangszeit gelten?
        Frage noch dazu.. im jeweiligen Fenster muss dann als Art der Steuerung die passende Automatic eingestellt werden... die Einstellung Sonnaufgang bzw Untergang würde die Zeitspannen in der Automatic umgehen und nur auf den Auf-bzw Untergang triggern.. korrekt?
        • D docsnyder7
          @rtwl
          J
          J
          Jens Lattwesen
          #7188
          Moin, hat jemand - der auch shuttercontrol nutzt - zufällig den shelly-adapter samt BLU-Geräten am Laufen?
          Scheinbar gibt es hierbei Probleme. Nur die normalen Shelly 2.5 und keine Änderungen am Adapter laufen.
          Sobald ich auf MQTT switche, um die BLU-Geräte reinzubekommen - läuft der shuttercontrol nicht mehr?
          Jemand eine Idee?
          • J Jens Lattwesen
            Jemand eine Idee?
            wendy2702W
            wendy2702W
            #7189
            @jens-lattwesen was heißt : läuft nicht mehr im Detail und im log?
            • wendy2702W wendy2702
              J
              J
              Jens Lattwesen
              #7190
              @wendy2702
              Moin, ich mache es grds. am Zustand der Rolläden fest. Fahren oder fahren nicht.
              Sobald ich im Shelly-Adapter auf MQTT stelle, fahren die Rolläden nicht mehr.
              So wie ich das Shuttercontrol Log interpretiere, erkennt er alles richtig, fährt die Rolläden aber nicht.
              simatecS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jens Lattwesen
                @wendy2702
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #7191
                @jens-lattwesen welchen State hast du denn für das Level der Rollläden konfiguriert?
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • J Jens Lattwesen
                  @wendy2702
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #7192
                  @jens-lattwesen welchen shelly verwendest du?
                  mit welchen DPs arbeitest du?
                  J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    J
                    J
                    Jens Lattwesen
                    #7193
                    @da_woody
                    Shelly plus 1 und Shelly 1 Mini gen 3; Blu Gateway
                    • simatecS simatec
                      J
                      J
                      Jens Lattwesen
                      #7194
                      @simatec
                      AutoLevel 100 % oder was meinst Du?
                      • J Jens Lattwesen
                        @da_woody
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #7195
                        @jens-lattwesen sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                        @da_woody
                        für rollos? wie soll das klappen?
                          J
                          J
                          Jens Lattwesen
                          #7196
                          @da_woody
                          DP „Position“
                          • J Jens Lattwesen
                            @da_woody
                            DP „Position“
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #7197
                            @jens-lattwesen für rollo gibts geeignete shelly.
                            gen1 2.5, jetzt den gen2 2, oder so...
                              J
                              J
                              Jens Lattwesen
                              #7198
                              @da_woody
                              Sorry, für die Rollos nehme ich die 2.5 😉
                              wendy2702W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jens Lattwesen
                                @da_woody
                                wendy2702W
                                wendy2702W
                                #7199
                                @jens-lattwesen zeig doch mal die konfig von Shuttercontrol, die Datenpunkte vom Shelly und Shuttercontrol log im debug Modus
                                da_WoodyD J 3 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jens Lattwesen
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #7200
                                  @jens-lattwesen na ok.
                                  was soll dann das posting?
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #7201
                                    @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                    da dürfte der hack sein. config vom shelly... ;)
                                      J
                                      J
                                      Jens Lattwesen
                                      #7202
                                      @wendy2702
                                      Kommt ✌️
                                        J
                                        J
                                        Jens Lattwesen
                                        #7203
                                        @da_woody
                                        Verstehe die Frage nicht.
                                        Ich bin auf der Suche nach dem Fehler, sobald ich ein Shelly 2-Gerät im iobroker ist, shuttercontrol, vermutlich wegen mqtt nicht mehr läuft bzw fährt
                                        • J Jens Lattwesen
                                          @da_woody
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #7204
                                          @jens-lattwesen zeige deine Config von Shuttercontrol
