    5.7k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @simatec
    Wenn ich die Rolladen manuell hoch fahre, fahren sie nach kurzer Zeit wieder in die Sonnenschutz Position. Obwohl die Kriterien nicht mehr zutreffen... Also Himmelsrichtung außerhalb der Range.
    Zeige mal deine Einstellungen dazu.
    Meine Rolläden sind gerade hochgefahren, obwohl die Außentemp und Innentemp noch zu hoch sind.
    Aber die Himmelrichtung ist nun außerhalb meiner Range.
    Also geht es ...
    SWE1008S Offline
    SWE1008S Offline
    SWE1008
    #461
    @simatec
    Habe die Instanz und den Adapter deinstalliert und anschließend neu installiert. Danach ein Upload. Das Log wird dann im Debug Modus nicht voll gespamt.
    Sobald ich meine Konfiguration zurück spiele wird das Log wieder voll gespamt.
    Hier meine Einstellungen zum Sonnenschutz:
    Bei den Extra-Einstellungen habe ich den Wert bei Sonnenschutz Ende nach Elevation entfernt.
    Ich werde jetzt nochmal neu installieren und alles neu einrichten.
    • SWE1008S SWE1008
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #462
      @SWeimar
      ich denke du kamst von einer zu alten Version. Dadurch das es noch einige Änderungen im Adapter gab, wirst du sicher Probleme mit den alten Einstellungen haben.
      Ab jetzt werden keine so großen Änderungen mehr kommen, so dass du nun ein letztes mal alles einrichten musst.
      Warum deine Rollläden nicht fahren, wenn die Himmelsrichtung größer deine Range ist schaue ich mal.
      Ich nutze selber "Innentemp/Außentemp und Himmelrichtung". Da geht es ... eventuell ist da noch ein Bug.
      Werde das prüfen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @SWeimar
        Werde das prüfen
        SWE1008S Offline
        SWE1008S Offline
        SWE1008
        #463
        @simatec
        Habe Instanz und Adapter deinstalliert und neu installiert. Wenn nichts konfiguriert ist wird auch das Log im Debug Modus nicht voll gespamt. Sobald ich die Konfiguration abgeschlossen habe und wieder auf Debug stelle wird das Log wieder voll gespammt.
        simatecS apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
        • SWE1008S SWE1008
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #464
          @SWeimar
          Hast du vor dem ersten Start einen Upload gemacht?
          Ist leider bei Installation über Github wichtig
          • simatecS simatec
            @SWeimar
            SWE1008S Offline
            SWE1008S Offline
            SWE1008
            #465
            @simatec
            Ja habe ich jedes mal gemacht.
            • SWE1008S SWE1008
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #466
              @SWeimar
              Starte nach der kompletten Deinstallation mal dein iobroker neu.
              Der Log in Version 0.2.10 müsste wie folgt aussehen
              shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.016	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":28.3,"ack":true,"ts":1560960600013,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin
              shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.016	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":272.4,"ack":true,"ts":1560960600013,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc
              shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.014	debug	Sun Elevation: 28.3°
              shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.014	debug	Sun Azimut: 272.4°
              host.iobroker-dev	2019-06-19 18:00:08.660	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
              shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:07.024	debug	Set ID: javascript.0.Rolladen.Kind_1.LEVEL value: 50%
              shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:06.148	debug	TriggerID Change: weatherunderground.0.forecast.current.temp
              shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:06.148	debug	redis pmessage io.weatherunderground.0.forecast.current.temp io.weatherunderground.0.forecast.current.temp {"val":31.1,"ack":true,"ts":1560960006140,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0"
              weatherunderground.0	2019-06-19 18:00:02.117	info	starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
              host.iobroker-dev	2019-06-19 18:00:00.034	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 16723
              shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":29.8,"ack":true,"ts":1560960000014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin
              shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":270.5,"ack":true,"ts":1560960000014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc
              shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.015	debug	Sun Elevation: 29.8°
              shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.015	debug	Sun Azimut: 270.5°
              shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":31.4,"ack":true,"ts":1560959400014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin
              shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":268.5,"ack":true,"ts":1560959400014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc
              shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.015	debug	Sun Elevation: 31.4°
              shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.014	debug	Sun Azimut: 268.5°
              • simatecS simatec
                @SWeimar
                SWE1008S Offline
                SWE1008S Offline
                SWE1008
                #467
                @simatec
                Nochmal deinstalliert, iobroker neu gestartet, neu installiert und konfiguriert. Nachdem alle Einstellungen gemacht wurden wird das Log im Debug Modus wieder voll gespamt.
                • SWE1008S SWE1008
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #468
                  @simatec
                  Hast auch mal dein System neu gestartet nach der Deinstallation? Die Meldungen scheinen ja von Redis zukommen.
                  Shuttercontrol gibt diese Meldungen nicht raus
                  • simatecS simatec
                    @simatec
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008
                    #469
                    @simatec
                    Ja, nach deinstallation Rechner komplett neu gestartet.
                    • SWE1008S SWE1008
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #470
                      @SWeimar
                      Und sind die Meldungen weg?
                      • simatecS simatec
                        @SWeimar
                        SWE1008S Offline
                        SWE1008S Offline
                        SWE1008
                        #471
                        @simatec
                        @SWeimar said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        @simatec
                        Mit "iobroker neu gestartet" meinte ich den kompletten Rechner neu gestartet.
                        Aber als Quelle der Meldungen steht doch shuttercontrol drin. Dann kommen die Meldungen doch auch da her, oder täusche ich mich?
                        • SWE1008S SWE1008
                          @simatec
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #472
                          @SWeimar
                          Mache mal bitte folgendes ... lösche mal alles komplett und starte den Adapter nach neuer Installation nur mit dem example shutter in der Tabelle drin.
                          Ohne irgendwelche Änderungen an der Config.
                          Dann schalt ihn im Anschluss mal auf debug und schaue was an Meldungen kommt.
                          Die Meldungen kommen nicht aus dem Code von Shuttercontrol, sondern über redis.
                          • simatecS simatec
                            @SWeimar
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008
                            #473
                            @simatec
                            Kann ich auch aus dem latest repo installieren? Da taucht er schon auf.
                            • SWE1008S SWE1008
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #474
                              @SWeimar ja das geht ... aber vorher alles entfernen
                              Instanz stoppen, deinstallieren und dann in den Adaptern löschen
                              • simatecS simatec
                                SWE1008S Offline
                                SWE1008S Offline
                                SWE1008
                                #475
                                @simatec
                                Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Liegt wohl am Javascript Adapter. Über 800 Ereignisse ist nicht normal, oder?
                                • SWE1008S SWE1008
                                  @simatec
                                  #476
                                  @SWeimar welcher js-Controller ist im Einsatz?
                                  • apollon77A apollon77
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008
                                    #477
                                    @apollon77
                                    • flugwelleF Offline
                                      flugwelleF Offline
                                      flugwelle
                                      #478
                                      Eine Sache ist mir heute noch aufgefallen:
                                      • Jalousie war unten wegen Beschattungsautomatik
                                      • meine Frau war der Meinung, dass die Jalousie nicht mehr nötig wäre und hat sie von Hand hochgefahren
                                      • einen kurzen Moment später hat die Automatik sie wieder runtergefahren ...
                                      Man müsste also den manuellen Eingriff erkennen und die Automatik entsprechend aussetzen. Vielleicht so:
                                      • man kann eine Epsilon für den Level angeben (z.B. 10%) in deren Bereich der aktuelle Zustand mit dem durch die Automatik errechneten als gleich angesehen wird (also z.B. wenn die Automatik 1% sagt, dann ist alles von 0 -10% ok)
                                      • verlässt der aktuelle Zustand diesen Bereich, geht man von einem manuellen Eingriff aus
                                      • dann setzt die Automatik aus - solange bis man wieder in diesem Bereich ist (z.B. weil die Frau die Jalousie doch wieder runtergefahren hat) oder durch die Automatik ein komplett anderer Zustand eingestellt werden soll (z.B. Soll ist 1%, manuell wurde auf 30% gestellt und nun ändern sich die Bedingungen so, dass die Automatik das Rollo ganz hochfahren will - also 100%)
                                      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • flugwelleF flugwelle
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #479
                                        @flugwelle
                                        Da überlege ich mir mal was ... stimmt aber, die Automatik wird spätestens bei Änderung eines Triggers wie Innentemp oder Außentemp oder halt auch die Himmelsrichtung wieder aktiv.
                                        Guter Hinweis 👍🏻
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SWE1008S SWE1008
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                          #480
                                          @SWeimar
                                          Das scheint mit auch sehr viel zu sein
                                          Hat die Installation über die latest Repro etwas geändert?
                                          SWE1008S 2 Antworten Letzte Antwort
