    6.7k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • SWE1008S SWE1008
    @simatec
    Wenn ich die Rolladen manuell hoch fahre, fahren sie nach kurzer Zeit wieder in die Sonnenschutz Position. Obwohl die Kriterien nicht mehr zutreffen... Also Himmelsrichtung außerhalb der Range.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #460
    @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @simatec
    Zeige mal deine Einstellungen dazu.
    Meine Rolläden sind gerade hochgefahren, obwohl die Außentemp und Innentemp noch zu hoch sind.
    Aber die Himmelrichtung ist nun außerhalb meiner Range.
    Also geht es ...
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @simatec
      Also geht es ...
      SWE1008S Offline
      SWE1008S Offline
      SWE1008
      #461
      @simatec
      Habe die Instanz und den Adapter deinstalliert und anschließend neu installiert. Danach ein Upload. Das Log wird dann im Debug Modus nicht voll gespamt.
      Sobald ich meine Konfiguration zurück spiele wird das Log wieder voll gespamt.
      Hier meine Einstellungen zum Sonnenschutz:
      Bei den Extra-Einstellungen habe ich den Wert bei Sonnenschutz Ende nach Elevation entfernt.
      Ich werde jetzt nochmal neu installieren und alles neu einrichten.
      • SWE1008S SWE1008
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #462
        @SWeimar
        ich denke du kamst von einer zu alten Version. Dadurch das es noch einige Änderungen im Adapter gab, wirst du sicher Probleme mit den alten Einstellungen haben.
        Ab jetzt werden keine so großen Änderungen mehr kommen, so dass du nun ein letztes mal alles einrichten musst.
        Warum deine Rollläden nicht fahren, wenn die Himmelsrichtung größer deine Range ist schaue ich mal.
        Ich nutze selber "Innentemp/Außentemp und Himmelrichtung". Da geht es ... eventuell ist da noch ein Bug.
        Werde das prüfen
        • simatecS simatec
          @SWeimar
          Werde das prüfen
          SWE1008S Offline
          SWE1008S Offline
          SWE1008
          #463
          @simatec
          Habe Instanz und Adapter deinstalliert und neu installiert. Wenn nichts konfiguriert ist wird auch das Log im Debug Modus nicht voll gespamt. Sobald ich die Konfiguration abgeschlossen habe und wieder auf Debug stelle wird das Log wieder voll gespammt.
          simatecS apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
          • SWE1008S SWE1008
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #464
            @SWeimar
            Hast du vor dem ersten Start einen Upload gemacht?
            Ist leider bei Installation über Github wichtig
            • simatecS simatec
              @SWeimar
              SWE1008S Offline
              SWE1008S Offline
              SWE1008
              #465
              @simatec
              Ja habe ich jedes mal gemacht.
              • SWE1008S SWE1008
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #466
                @SWeimar
                Starte nach der kompletten Deinstallation mal dein iobroker neu.
                Der Log in Version 0.2.10 müsste wie folgt aussehen
                shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.016	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":28.3,"ack":true,"ts":1560960600013,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin
                shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.016	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":272.4,"ack":true,"ts":1560960600013,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.014	debug	Sun Elevation: 28.3°
                shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.014	debug	Sun Azimut: 272.4°
                host.iobroker-dev	2019-06-19 18:00:08.660	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:07.024	debug	Set ID: javascript.0.Rolladen.Kind_1.LEVEL value: 50%
                shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:06.148	debug	TriggerID Change: weatherunderground.0.forecast.current.temp
                shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:06.148	debug	redis pmessage io.weatherunderground.0.forecast.current.temp io.weatherunderground.0.forecast.current.temp {"val":31.1,"ack":true,"ts":1560960006140,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0"
                weatherunderground.0	2019-06-19 18:00:02.117	info	starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
                host.iobroker-dev	2019-06-19 18:00:00.034	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 16723
                shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":29.8,"ack":true,"ts":1560960000014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin
                shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":270.5,"ack":true,"ts":1560960000014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.015	debug	Sun Elevation: 29.8°
                shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.015	debug	Sun Azimut: 270.5°
                shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":31.4,"ack":true,"ts":1560959400014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin
                shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":268.5,"ack":true,"ts":1560959400014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.015	debug	Sun Elevation: 31.4°
                shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.014	debug	Sun Azimut: 268.5°
                • simatecS simatec
                  @SWeimar
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008
                  #467
                  @simatec
                  Nochmal deinstalliert, iobroker neu gestartet, neu installiert und konfiguriert. Nachdem alle Einstellungen gemacht wurden wird das Log im Debug Modus wieder voll gespamt.
                  • SWE1008S SWE1008
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #468
                    @simatec
                    Hast auch mal dein System neu gestartet nach der Deinstallation? Die Meldungen scheinen ja von Redis zukommen.
                    Shuttercontrol gibt diese Meldungen nicht raus
                    • simatecS simatec
                      @simatec
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008
                      #469
                      @simatec
                      Ja, nach deinstallation Rechner komplett neu gestartet.
                      • SWE1008S SWE1008
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #470
                        @SWeimar
                        Und sind die Meldungen weg?
                        • simatecS simatec
                          @SWeimar
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008
                          #471
                          @simatec
                          @SWeimar said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          @simatec
                          Mit "iobroker neu gestartet" meinte ich den kompletten Rechner neu gestartet.
                          Aber als Quelle der Meldungen steht doch shuttercontrol drin. Dann kommen die Meldungen doch auch da her, oder täusche ich mich?
                          • SWE1008S SWE1008
                            @simatec
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #472
                            @SWeimar
                            Mache mal bitte folgendes ... lösche mal alles komplett und starte den Adapter nach neuer Installation nur mit dem example shutter in der Tabelle drin.
                            Ohne irgendwelche Änderungen an der Config.
                            Dann schalt ihn im Anschluss mal auf debug und schaue was an Meldungen kommt.
                            Die Meldungen kommen nicht aus dem Code von Shuttercontrol, sondern über redis.
                            • simatecS simatec
                              @SWeimar
                              SWE1008S Offline
                              SWE1008S Offline
                              SWE1008
                              #473
                              @simatec
                              Kann ich auch aus dem latest repo installieren? Da taucht er schon auf.
                              • SWE1008S SWE1008
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #474
                                @SWeimar ja das geht ... aber vorher alles entfernen
                                Instanz stoppen, deinstallieren und dann in den Adaptern löschen
                                • simatecS simatec
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008
                                  #475
                                  @simatec
                                  Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Liegt wohl am Javascript Adapter. Über 800 Ereignisse ist nicht normal, oder?
                                  • SWE1008S SWE1008
                                    @simatec
                                    #476
                                    @SWeimar welcher js-Controller ist im Einsatz?
                                    • apollon77A apollon77
                                      SWE1008S Offline
                                      SWE1008S Offline
                                      SWE1008
                                      #477
                                      @apollon77
                                      • flugwelleF Offline
                                        flugwelleF Offline
                                        flugwelle
                                        #478
                                        Eine Sache ist mir heute noch aufgefallen:
                                        • Jalousie war unten wegen Beschattungsautomatik
                                        • meine Frau war der Meinung, dass die Jalousie nicht mehr nötig wäre und hat sie von Hand hochgefahren
                                        • einen kurzen Moment später hat die Automatik sie wieder runtergefahren ...
                                        Man müsste also den manuellen Eingriff erkennen und die Automatik entsprechend aussetzen. Vielleicht so:
                                        • man kann eine Epsilon für den Level angeben (z.B. 10%) in deren Bereich der aktuelle Zustand mit dem durch die Automatik errechneten als gleich angesehen wird (also z.B. wenn die Automatik 1% sagt, dann ist alles von 0 -10% ok)
                                        • verlässt der aktuelle Zustand diesen Bereich, geht man von einem manuellen Eingriff aus
                                        • dann setzt die Automatik aus - solange bis man wieder in diesem Bereich ist (z.B. weil die Frau die Jalousie doch wieder runtergefahren hat) oder durch die Automatik ein komplett anderer Zustand eingestellt werden soll (z.B. Soll ist 1%, manuell wurde auf 30% gestellt und nun ändern sich die Bedingungen so, dass die Automatik das Rollo ganz hochfahren will - also 100%)
                                        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • flugwelleF flugwelle
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #479
                                          @flugwelle
                                          Da überlege ich mir mal was ... stimmt aber, die Automatik wird spätestens bei Änderung eines Triggers wie Innentemp oder Außentemp oder halt auch die Himmelsrichtung wieder aktiv.
                                          Guter Hinweis 👍🏻
